Dämmung: Vergleich Bitumen Alubutyl
Jimmbean1986
#51 erstellt: 01. Mai 2009, 18:08
Wenn die Dichtungen alle heil sind, kann ich es mir eigentlich nicht vorstellen.
Wegen dem Evo.
Ich bleibe trotzdem bei meiner Meinung, lieber ne Matte zu viel als zu wenig schaden tuts auf keinen Fall
Einmal Nägel mit Köpfen und gut ist.
Die Sache mit den Aluprofilen ist, wenn man die günstig bekommt mit Sicherheit noch das Tüpfelchen auf dem I, aber wie gesagt bei uns waren die sau teuer
Gruß Jimmy
emi
#52 erstellt: 02. Mai 2009, 09:03
ich würde nicht sagen, dass es das tüpfelchen ist.
ich würde sogar sagen, dass es mehr bringt als reines
alubutyl draufzukleben.
Marc_1006
#53 erstellt: 04. Mai 2009, 21:37
Also, ich habe gestern meine zweite Tür gedämmt, mit Alubutyl von der Rolle (im Vergleich zur andren Seite...)
Das Material is echt ein Wahnsinn. Tür is tot wie ne Betonmauer, da rührt sich nichts mehr drin.
Aluprofile sind natürlich ne Sache
die versteifen das Türblech über die gesamte Länge des Profils. Dort wo das Blech den meisten Hub machen kann, in der Mitte, is dann Ruhe. Zusätzlich mit Alubutyl versehen, ist die Tür fast bombensicher
mfg Marc
djmasterb
#54 erstellt: 05. Mai 2009, 19:15
ok danke euch also ich nehme jetzt :
Aluprofil plus kleber wie viel lagen rein? und wo überall?
Evo 1,3 wie viel meine türen sind jeweils 0,6m2 groß!
wie viel Ph10 oder 6 oder soll ich mischen?
und die DSM sinus-live für die TVK ? wie viel brauch ich da?
gruß rene
macone
#55 erstellt: 05. Mai 2009, 21:08
Von Lagen zu sprechen ist schon ein bisschen übertrieben
Einfach da hin, wo gerade Platz ist. Am besten auf die längsten Stellen, die du finden kannst, sodass der große Teil in der Mitte fest mit dem Rand verbunden ist. Dadurch schwingt das Ganze nicht mehr, bzw. noch minimal.
Kleber nur direkt unter das Profil.
0,6m² - ist das nicht ein bisschen wenig? Was für ein Auto ist es denn? In meinem Golf (4- Türer) haben wir nichtmal ganz 2 m² verbraucht.
Die Schallabsorbermatten... Die bringen nur Ruhe nach außen. Bei mir haben wir offensichtlich die falschen oder einfach nur zu wenig davon genommen. Du musst selber entscheiden, wie wichtig dir das ist. Also nimm einfach soviel, dass du die ganze Tür bedecken kannst. Das sollte reichen.
Die TVK haben wir bei mir bspw. gar nicht gedämmt. Rappeln gibts da nicht. Es hängt also auch wieder vom Auto ab, ob und wie viel du dafür benötigst!
Zur Verarbeitung und Montage der Alu-Profile schau doch in den Fred in meiner Signatur.
Das ist das Werk vom Tim (emi) und mir.
Grüße,
Magnus
djmasterb
#56 erstellt: 06. Mai 2009, 16:28
ja nicht 0,6m2 ins auto sondern die tür maße sind so 0,6m2 ist die fläche der tür mehr nciht!
emi
#57 erstellt: 06. Mai 2009, 18:39
dann reichen 2,5m² LOCKER !!
djmasterb
#58 erstellt: 06. Mai 2009, 20:05
ja emi wo kommtn die überall drauf auf TVK , Zwischenblech und Außenblech?
emi
#59 erstellt: 06. Mai 2009, 20:59
außen- und zwischenblech
306s2
#60 erstellt: 24. Jun 2009, 16:08
alos der test des erstellers ist sau GUT beschrieben! im 106er habe ich / hatte ich bitumen... das mistzeug ist im sommer so weggelaufen das sich die ober kante löste und so die fensterheber mechanik blokierte!
nur weiß ich wie ich den neune am besten dämme! MERCI
goelgater
#61 erstellt: 24. Jun 2009, 16:11
Noree
#62 erstellt: 09. Okt 2009, 11:27
Sehr guter Bericht,habe mich deshalb entschlossen die Brax Pampe und die Sinus Live Bitumen Matten zu verkaufen.
Und im Gegenzug Alb zu kaufen.
nietzko
#63 erstellt: 09. Okt 2009, 13:27
Sehr gute Entscheidung, die wirst du garantiert nicht bereuen!
Viel Spass!
*highjack*
#64 erstellt: 17. Dez 2013, 19:04
Vielen dank für die Mühen das nieder zu schreiben, ich habe mir jetzt ein auto gekauft und da soll Hifi rein
ich werde Aludings kaufen ! danke
caveman666
#65 erstellt: 17. Dez 2013, 20:36
Vorsicht beim Kauf. Es gibt auch beim Alubutyl "komische Varianten", die eigentlich kein Mensch braucht (höchstens zum Kabel fixieren usw...)
Gruß,
Andy.
mr.booom
#66 erstellt: 17. Dez 2013, 21:32
Oder zum abkratzen des Butyls um die Einbauringe dicht zu bekommen
-Berky-
#67 erstellt: 10. Sep 2018, 10:45
Ich bin kurz davor meine Türen zu dämmen, für das Aussenblech hab ich ausgesucht Variotex Alubutyl Evo Plus 1.8 das sind 1.8mm Butyl + 0.3mm Alu, gesammt 2.1mm.Für glatte Flächen sollte die Verarbeitung kein Problem darstellen, aber für das Innblech wegen der vielen Wölbungen und Vertiefungen könnte eine Herausfordeung sein mit der grösseren Aluschicht, hat jemand Erfahrung mit dem Material?
Sonst würde ich für das Innenblech Premium Alubutyl 2,2mm 0,15mm nehmen.
Meinungen oder Empfehlungen?
[Beitrag von -Berky- am 10. Sep 2018, 10:50 bearbeitet]
caveman666
#68 erstellt: 10. Sep 2018, 11:06
Genau anders herum. Die Schallwand ist wichtiger. Dort möglichst hohe Stabilität umsetzen.
Das geht schon mit dem 0.3er Alu. Passend dimensionierte Streifen schneiden und sauber anpressen.
Andy
[Beitrag von caveman666 am 10. Sep 2018, 11:16 bearbeitet]
LexusIS300
#69 erstellt: 10. Sep 2018, 11:07
Kleinere Stücke schneiden, dann klappts auch mit dem steifen Zeug von Variotex.
Zu dem verlinkten kann ich nichts sagen, es sind aber nicht nur die nackten Zahlen interessant.
Das Zeug soll auch kleben bleiben und nicht nach einem Jahr wieder abfallen, die "Klebekraft" wird in den Nummern nicht angegeben...
-Berky-
#70 erstellt: 10. Sep 2018, 12:17
Mit der Schallwand meinst du das Aussenblech? Dafür hab ich das Alubutyl mit der 0.3mm Schicht Alu vorgesehen, davon werde ich genug haben das ich sogar zwei Schichten für das Aussenblech nehmen kann, aber kann man ihn wegen der hohen Steifigkeit auch für das Innenblech verwenden, wäre das oben verlinkte Alubutyl mit der 0.15mm Schicht Alu nicht besser geeignet und auch ausreichend?
LexusIS300
#71 erstellt: 10. Sep 2018, 12:26
Schallwand ist jenes Blech wo der Lautsprecher sitzt - also das "Innenblech"
caveman666
#72 erstellt: 10. Sep 2018, 13:24
Aufm Aussenblech muss man nicht übertreiben.
Das Zwischenblech ist wichtiger.
Joze1
Moderator
#73 erstellt: 10. Sep 2018, 13:30
Was ich im Ürbigen auch schon in meiner Antwort hier geschrieben hatte...
caveman666
#74 erstellt: 10. Sep 2018, 13:54
Sorry... 😂
Joze1
Moderator
#75 erstellt: 10. Sep 2018, 14:00
War gar nicht auf dich bezogen Andy, alles gut
-Berky-
#76 erstellt: 10. Sep 2018, 15:02
Sorry für meine Unachtsamkeit, weiter oben wurde ja erklärt was die Schallwand ist, macht auch Sinn weil es ja eigentlich am meisten Dampf abbekommt.
Wenn es schwierig werden sollte mit dem Alubutyl, darf man mit dem Heissluftfön nachhelfen?
btw, wegen der Klebkraft das weiter oben angedeutet wurde, die von mir geposteten Alubutyls sind laut Verkäufer auch über Kopf anwendbar
[Beitrag von -Berky- am 10. Sep 2018, 15:36 bearbeitet]
Vergleich: Alubutyl vs. Alubitumen
Xearo am 19.02.2010  –  Letzte Antwort am 29.04.2010  –  82 Beiträge
Onduline Bitumen Reperaturband
Soul-Jah am 01.02.2007  –  Letzte Antwort am 20.09.2008  –  14 Beiträge
Erfahrungsbericht Brax Dämmpaste und Alubutyl!
MaxdogX am 25.11.2006  –  Letzte Antwort am 17.10.2007  –  10 Beiträge
Meine Erfahrung mit Alubutyl
Astra_Turbo am 05.06.2008  –  Letzte Antwort am 08.06.2008  –  21 Beiträge
Markenunabhängige Infos zu Alubutyl
radek am 11.08.2011  –  Letzte Antwort am 26.05.2015  –  74 Beiträge
Reckhorn Alubutyl - Warum so schlecht ?
OmafielinsKlo am 23.10.2015  –  Letzte Antwort am 05.02.2020  –  102 Beiträge
Low-Budget-Dämmung
king_pip am 22.11.2006  –  Letzte Antwort am 24.10.2009  –  61 Beiträge
Bewusste Täuschung oder nur eine Ausnahme? (Mohawk Sound Proof Alubutyl)
Deepflyer am 04.03.2014  –  Letzte Antwort am 04.03.2014  –  12 Beiträge
Vergleich Genesis DMX vs. Audison VRX 2.400.2
goelgater am 22.02.2008  –  Letzte Antwort am 09.12.2008  –  6 Beiträge
Andrian Audio 165G
DJ-Lamá am 01.07.2009  –  Letzte Antwort am 23.01.2014  –  23 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDom31
  • Gesamtzahl an Themen1.563.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.785
