HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Car-Hifi: Test- & Erfahrungsberichte » Sinus Live W250SA | |
Sinus Live W250SA+A -A |
Nyromant
19:34
#201
erstellt: 21. Aug 2005, |||
Jetzt mal im Ernst, für den Kurs würd ich dir nur eins raten: Probiers selbst und nehm einfach zwei! ![]() |
Tylon
19:53
#202
würde auch zwei neue kaufen 1. grenzenlos billig 2. ein alter und ein neuer kombiniert sich nicht so toll, weil der alte ja doch schon bisschen ausgenudelt ist und nicht mehr so klingt wie ein neuer. |
d00f
21:20
#203
ich kann dir jetzt nicht direkt sagen ob die 1502 geeignet bzw. gut ist. nimm mal die suche, da wirst bestimmt was finden. ![]() ich hab mir die wanted 2/300 bestellt. ich denke die sollte bald eintreffen. dann kann ich als laie mal berichten wie die tut. gezahlt hab ich jetzt 164€. mfg markus [Beitrag von d00f am 21. Aug 2005, 21:21 bearbeitet] |
St@N
15:43
#204
erstellt: 22. Aug 2005, |||
hmm ne next q22 hätts auch getan die kostet nur 80€ rum hat zwar bissl weniger leistung aber vom klang her finde ich die besser (auch an dem sinus live konnte ja schon vergleichen denk mal von der 160/2 zur 300/2 iss da nicht sooon großer unterschied im klang ;)) |
Zombi3
17:04
#205
Also ich hab 2 Stück in je 25L geschlossen bei mir in meinem Golf3 verbaut. Das ganze an einer Dragster 1202 (440W Rms an 4 Ohm Brücke), das reicht völlig aus! |
Blackmarket
09:29
#206
erstellt: 23. Aug 2005, |||
Der spielt schon sehr viel besser als eine Magnat BummBum-Kiste ![]() An einen hochwertigen(über 100€) Sub kommt er imho nicht ran. Für mich spielt er außerdem zu trocken ![]() Trotzdem ein Schnäppchen ![]() |
Q_Big
11:58
#207
Nööö, der ist schwarz! Schau: ![]() [Beitrag von Q_Big am 23. Aug 2005, 11:59 bearbeitet] |
Wraeththu
12:03
#208
bei meinen ist der Korb silber! Viellecht sin diese kleinen Unterscheide ja auch für die zahlreichen leicht verscheidenen Bezeichnungen verantwortlich |
St@N
13:33
#209
bei mir auch außen silber von accu-online |
Thunder2002storm
06:58
#210
erstellt: 24. Aug 2005, |||
Hi meine sind auch silber! Hab mal eine frage wenn ich mir einen Sinus Live Sl-A500 ![]() hole für 2 solche woofer geht das? der verstärker hat ja 450Watt RMS an 1 OHM. aber wenn ich da 2 woofer dran mache die beide 4 ohm haben, bringt das doch nix oder? ![]() ![]() |
Tylon
07:13
#211
wenn du beide schwingspulen beider woofer parallel schaltest und dann auch noch beide woofer an sich parallel schaltest, dann kommst du auf 1ohm denn 1/R=1/R1+1/R2+1/R3+1/R4 ->1/R=1/4+1/4+1/4+1/4 ->1/R=1 ->1=1 ->R(Gesamt)=1ohm ![]() ergo: das passt sehr gut. |
polosoundz
07:18
#212
Wobei die Endstufe, najaaa... Nimm lieber eine einfache 2-kanal die an 4 Ohm brücke um 400-500 analgoe Watt schiebt, kommt besser... |
Tylon
07:25
#213
hi polo, is fei nur für die sinus live woofer.... also wahrscheinlich relative minimallösung finanziell. allerdings bin ich auch der meinung das da ne wanted 2/300 in der selben preisklasse besser wär. |
polosoundz
07:35
#214
Joa eben das mein ich ja, also es geht sicher besser bei sleben Geldeinsatz... Eine 2/300 bekommt man ja schon recht günstig... Oder man nimmt eben die HBP 2-kanal von Carpower oder wie diese Serie da heisst... |
Thunder2002storm
07:49
#215
Danke für die schnellen antworten. ist für kleinen geldbeutel. bekomme sie von nem bekannten günstiger von daher geht das! ![]() |
d00f
19:54
#216
guten abend, gestern ist der woofer gekommen und heute die endstufe. ![]() die stufe auf den rücksitz, kabel ran und los gings. jaaaaaa und ich muss sagen. der w250d schiebt richtig schön an. ![]() im auto klingt das ganz nochmal druckvoller und tiefgängiger als im zimmer. als fs hab ich momentan noch die orginal lautsprecher drinnen. die klingen wie mamas küchenradio. ![]() aber der bass wertet das ganze schonmal schön auf. die beiden spulen sind jetzt in reihe geschaltet und gebrückt an der stufe angeschlossen. an 4 ohm hat sie 2x150. da ich ja gebrückt habe sinds also an 8ohm auch 300 watt leistung. ich mach mal noch bilder wie ich mein gehäuse da reingezimmert habe. mfg markus |
Tylon
20:05
#217
ich hab den sub heut im auto mit mir rumgefahren und paar kollegen gezeigt. prompt soll ich 6(!) stück bestellen für paar kollegen! ![]() |
St@N
20:33
#218
ist es bei euch auch so das das ding wenn man ihn mal paar stunden DAUERHAFT belastet, das er dann bissl warm wird?! (geschlossen verbaut) bei br wird er nich so warm bei mir...da geht das alles |
Tylon
20:51
#219
bisschen, aber nicht so das es sorgen machen würde. also alles im grünen bereich würd ich sagen. ![]() |
Der_Hans
15:41
#220
erstellt: 25. Aug 2005, |||
sagtma gehn die dinger auch geschlossen gut bei hiphop ? würd gern n paar verbaun ...hab n 2 kanal gz amp mit knapp 320 watt rms @ 4 ohm brücke würd da was gehn ? [Beitrag von Der_Hans am 25. Aug 2005, 15:43 bearbeitet] |
Tylon
15:48
#221
also bei snoop dog wummern die ganz schön hab bis jetzt nur einen auf einmal gehört. aber um auf 4 ohm zu kommen in brücke mußt sowieso 2 reintun, von da aus geht da noch mehr. würd ich einfach mal versuchen mit nem spangehäuse (is ja net teuer) und falls es dir gefällt einfach das gehäuse in mdf nachbauen. |
Der_Hans
15:54
#222
yoah ich hatte vor 2 davon in ein geschlossenes gehäuse (mit abgetrennten kammern ) mit je 25 l zu verbaun .. reicht da die leistung von meiner stufe ? und machen die im doppelpack n bissle spass bei hiphop ? mfg Hans ![]() |
Tylon
15:57
#223
mach 28 liter ![]() is nicht viel unterschied von der größe. getrennte kammern sowieso stufe sollte für 2 grad noch so reichen. haben einen auch schon an die leistung gesteckt. ging gut ab. im doppelpack sollte der halt nochmehr rocken wegen doppelter membranfläche. will denmächst ein kumpel von mir auch machen. bin schonmal gespannt. |
St@N
19:03
#224
also ich find die da eigentlich ganz gut!! das iss doch ne gz 2200 die du hast oder? |
Blackmarket
19:55
#225
Imho sind sie für HipHop zu trocken, ist aber geschmackssache ![]() |
d00f
20:51
#226
warum denn 28liter? machen die 3l so viel unterschied? ![]() ich hab bis grad eben noch kabel sauber verlegt und bin danach n stückchen gefahren. also ich find der geht bei hiphop für meinen geschmack schon recht gut. ![]() klar gehts bestimmt noch tiefer und "feuchter". ![]() im doppelpack gehts mit sicherheit richtig zur sache. ![]() |
Papa_Bär
21:37
#227
Also ich hab die letzte Zeit 2 Stück in zusammen 50 L geschlossen rumgefahrn....Höre zwar keinen HipHop...aber gelegentlich fährt ja auch noch wer mit, und dann kommt auch mal sowas rein... und Spass machen die Teile dabei eigentlich schon ... und wirklich zu trocken finde ich die im Tiefbass eigentlich überhaupt nicht... Wfen dem Gehäuse...ob du jetzt je Sub 28l machst oder zusammen 50 gibt sich eigentlich nicht wirklich viel, habe eigentlich das alles schon durchprobiert in diversen Testgehäusen(die jetzt alle bei mir inner Garage stehn, welche ich morgen aufräumen muss ![]() MfG IchMussFord |
d00f
22:32
#228
das 50l gehäuse war aber ein großes oder? also ohne trennwand. ich hab ja nur singlebestückung....ich denk das da zwischen 25 und 28 kein unterschied ist. |
Papa_Bär
23:01
#229
Das 50l Gehäuse war ohne Trennung,fand ich klanglich sogar besser wie mit...hab ich so auch schon von einigen andren gehört... Den Unterschied hört man minimalst...also gravierend isser bestimmt nicht, 25l war halt eher allroundfähig... |
Der_Hans
10:58
#230
erstellt: 26. Aug 2005, |||
so isses ![]() |
Der_Hans
12:44
#231
erstellt: 27. Aug 2005, |||
also genügen die 320 watt rms für die 2 sinus live ? was brauchen 2 von denen mindestens ? mfg Hans |
Tylon
13:02
#232
minimum solltest wohl so 70 watt pro spule rechnen. hat ein kollege jetzt daran. optimal find ich so 120-150 watt. |
St@N
13:16
#233
die hat 2x 200rms an 2ohm....würde an deiner stelle gebrückt laufen lassen stereo also 2 ohm....da bekommt jede schwingspule 100rms ![]() |
Der_Hans
14:24
#234
wie schließ ich das korrekt an ? also das ich pro kanal auf 2 ohm komme ? mfg Hans |
Tylon
18:02
#235
Spule 1'''''Spule 2'''''''''Amp +''''''''''''''''''''''''''''+''''''''''''''''''''''''''+ -'''''''''''''''''''''''''''''''-''''''''''''''''''''''''''- '''' Soll kabel darstellen (- ging ja nicht, is ja minus) |
St@N
14:31
#236
erstellt: 28. Aug 2005, |||
genau... du hast am ende praktisch an plus und minus jeweils 2...(also an allen 4 anschlüssen die du hast (2x rechts, 2x links) 2 kabel (+ und - nicht vertauschen) und vertausch nix ansonsten wird net viel passieren das hatte ich mal getestet das löscht sich fast gegenseitig aus...schwingt zwar alles schön hinten kommt aber kein druck ![]() |
Thunder2002storm
15:11
#237
war schon mal jemand mit den dingern zum db drag? würde mich mal interessieren wieviel die drücken? mfg |
polosoundz
15:49
#238
Naja, wir wollen mal nicht übertreiben, also ein 10 Euro-Woofer bleibt ein 10-Euro-Woofer, zum Drücken mimmt dann sinnigerweise doch was anderes... Mein SL läuft inwz. an der aktuellen Axton 5k, also an gut 250 Watt rms, geht absolut Sahne daran, klingt in 25lg für das Geld hervorragend und macht wenns nicht grad arg tief wird jede Menge Spaß! |
Thunder2002storm
16:31
#239
sollte ja auch nur so gemeint sein ob sich mal einer den spaß gemacht hat und für sich zu wissen was die drücken. hat vllt. jemand? ![]() |
Karbuk
20:14
#240
Naja, die werden früher bestimmt auch mal teurer gewesen sein. Das werden nur Restverkäufe sein. |
St@N
22:17
#241
die sind eigentlich teurer...schaut euch doch die neue serie an...kostet glaube 79€ oder sowas der 25er ![]() ich seh da nurn optischen unterschied daten waren glaube ich gleich edit: achja hab die 2 bei meinem kumpel jetzt anner anderen endstufe laufen im auto...jede spule bekommt 60rms (fast...ich sag mal 10-15 weniger da ich den angaben nie traue (carpower 160/2)) klingt gut und mitm druck isser auch zufrieden ![]() [Beitrag von St@N am 28. Aug 2005, 22:18 bearbeitet] |
d00f
18:40
#242
erstellt: 29. Aug 2005, |||
hmmmm...ich hab heut nochmal n bissel genauer gehört. kann das sein das der sl etwas "brummlig" klingt. ist das der hier beschriebne trockene bass? versuch mir grad n bissel gehör dafür zu schaffen. nochmal zur erinnerung: ich hab den in 25 liter geschlossen. |
St@N
18:57
#243
kommt drauf an wo du ihn abgrenzt....was heißt brummen...zum brummen kann man jeden sub bewegen mit der richtigen freq. oder? |
d00f
19:11
#244
da hast du sicher recht. getrennt ist er jetzt bei 80hz. kann natürlich auch sein, dass es einfach nur die derbe präsenz des woofers ist, da ich vorne noch die normalen ls drin habe. wie siehts denn so mitm kickbass aus? also vergleichsmäßig...wie gut ist er da? klar, normalerweise sollen das die ls in den türen tun. |
phresh_hiphop_style
01:46
#245
erstellt: 30. Aug 2005, |||
Hi Leute, auf meine Anfrage hin hat accu-online geantwortet, die Sinus Live Woofer würden sie so nicht mehr bekommen, da es die nicht mehr gäbe ![]() |
polosoundz
05:54
#246
Nein nein, also "brummlig" ist nicht trocken! Ist der Woofer neu? Gib ihm einige Stunden Einspielzeit, er wird sich noch verändern klanglich, dazu braucht er einige Spielspunden... |
Tylon
06:32
#247
ich wollte noch 6 stück bestellen und bekam die antwort das das ein restposten war und es diese nicht mehr gibt. ![]() |
St@N
06:38
#248
noch weicher? ![]() ich find die eigentlich so schon ganz schön weich...hmm nunja ![]() gefallen tun sie mir auf jeden fall |
Blackmarket
08:02
#249
... Irgendein Händler hat sicher noch welche auf Lager ![]() |
Tylon
10:25
#250
hab leider keine gefunden. wenn jemand noch ne quelle für die woofer weiß bitte bescheid sagen MFG Tylon |
Stark~strom
11:48
#251
Hi Leutz,! was mich stark interressiert, wie ist denn der Sinus live Woofer im vergleich zu den "guten" im Preissrahemen von 150 bis 200 Eurös. Bin Car hifi Anfänger und will mir demnächst Sub kaufen. Wäre da jetzt kaum ein Unterschied würde ich mir nämlich zwei Sinusdinger holen! Oder wäre ich mit einem hochwertigen in der genannten Preisklasse um einiges besser? ![]() ![]() ![]() |
SINUS LIVE W 300 mwlol am 15.10.2005 – Letzte Antwort am 16.10.2005 – 4 Beiträge |
Hertz ES300 in 28l geschlossen! neubicolt am 25.06.2006 – Letzte Antwort am 23.07.2008 – 75 Beiträge |
SinusLive! BoxenBasti am 16.07.2008 – Letzte Antwort am 02.02.2009 – 19 Beiträge |
Alpine SWL 1242 preuss am 21.06.2006 – Letzte Antwort am 20.11.2009 – 29 Beiträge |
SinusLive Crimpzange qwertz753 am 12.05.2007 – Letzte Antwort am 06.06.2007 – 6 Beiträge |
Swans Mobile F1600 2 Wege Komponentensystem marvstar am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 17 Beiträge |
B2 Audio Better Bass Terminator13.te am 24.08.2010 – Letzte Antwort am 01.03.2011 – 22 Beiträge |
Audio System Helon 165 kingtofu am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 01.04.2010 – 88 Beiträge |
2x Atomic QT12D1 an Ext2000 Polosex_en am 23.09.2005 – Letzte Antwort am 23.09.2005 – 3 Beiträge |
und es MUSS nicht teuer sein. Kampfferkel am 17.10.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2004 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Test- & Erfahrungsberichte der letzten 7 Tage
- Reckhorn Alubutyl - Warum so schlecht ?
- Android-radio Audi A3 8p Empfehlung? Einbau?
- Vergleich: Alubutyl vs. Alubitumen
- Car HiFi XOMAX
- just-sound.de vertrauenswürdig?
- STEG MT650C 2 Wege 165 er Compo mit GROOOSSER Weiche
- Rainbow Germanium CS 265.25
- Digitalendstufe vs. Analogendstufe für 1000W Sub
- Renegade Woofer
- Test einer Kove K1 1500
Top 10 Threads in Car-Hifi: Test- & Erfahrungsberichte der letzten 50 Tage
- Car HiFi XOMAX
- Renegade Woofer
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Baramundi*
- Gesamtzahl an Themen1.559.073
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.864
