Memphis AR-HC100
Hessen-Sound
#1 erstellt: 27. Feb 2005, 00:18
So mal ein kleiner Bericht zu meiner wohl eher unbekannten Memphis AR-HC100
Erstmal die offizielen Angaben:
- Hoch/Flat/Tiefpassfilter stufenlos von 50-250 hz mit 15 db Oktav
- bypassline out für weitere Endstufen
- 2 x 50 Watt rms an 4 Ohm
- 2 x 100 Watt rms an 2 Ohm
- 2 x 200 Watt rms an 1 Ohm
- 2 x 400 Watt rms an 0,5 Ohm
- 1 x 200 an 4 Ohm
- 1 x 400 an 2 Ohm
- 1 x 800 an 1 Ohm
Bei den Angaben wurde jedoch "etwas" untertrieben, da sie früher beim DbDrag in der Zeit der Wattklassen eingesetzt wurde, gemessen ist sie mit fast 1,2kw @ 1Ohm.
Am Anfang hatte ich ein paar Stromprobleme obwohl sie mit 35mm² mit ca. 10cm Kabellänge an einer Hawker EP26 angeschloßen war. Jetzt kamen noch 2 Hawker SBS J40 dazu und die Stromprobleme sind Vergangenheit
Im Moment hängen an der Memphis 2 JL Audio 12W6 (die alte Serie) die auf 1,5 Ohm geschaltet sind (also 0,75Ohm pro Kanal). Vom Klang bin ich sehr begeistert, es ist unglaublich wieviel Kontrolle die Stufe an 0,75Ohm pro Kanal hat. An meiner alten Stufe (Logic Soundlab PLX480) hatte ich selbst an 12Ohm!!! nicht annähernd soviel Kontrolle. Die Bässe kommen sehr straf und trocken... ich bin nicht sehr gut darin Klang zu beschreiben, es war auf jedenfall ein sehr sehr großer Schritt nach vorne! Vom Pegel hat sich im Vergleich zu meinem alten Amp nicht viel getan, aber ich denke das liegt eher an den Subs die ans Ende gekommen sind (hatte die Subs auch schon an anderen Amps mit über einem KW pro Sub angesteuert und da kam auch nicht mehr viel mehr raus)
Von Außen sieht die Stufe sehr schlicht aus, normalerweise hat sie noch ein Memphis Logo in der Mitte, dass wurde allerdings entfernt...
Der Innenaufbau ist meiner Meinung nach sehr ordentlich, aber macht euch am besten selbst ein Bild (Link siehe unten)...
Fazit: Mir gefällt die Stufe sehr gut, gebraucht habe ich ca. 100€ dafür bezahlt (NP: 860$) und dafür ist sie auf jedenfall jeden Cent wert. Klanglich sehr fein und auch relativ kompakt (ca. 35cmx20cmx5cm). Das einzige Problem ist die Wärmeentwicklung, selbst bei den momentanen Minustemperaturen wird sie durch den niederohmigen Betrieb und die kompakte Bauweise schon recht warm (aber noch nicht übertrieben heiß).
Mfg Marc
Und hier gibt es die Bilder (ist der schwarze Amp): http://www.pixum.de/viewalbum/?id=1641821
Test einer Kove K1 1500
Cheezicrisp19 am 15.03.2009  –  Letzte Antwort am 17.03.2009  –  13 Beiträge
Eton Crag 10-400
DJ-Lamá am 19.09.2009  –  Letzte Antwort am 26.10.2009  –  7 Beiträge
Steg K 2.02 + Steg QM 45.2 an SPL Dynamics Ext 6.2
Chrishmaster am 07.06.2006  –  Letzte Antwort am 10.07.2006  –  39 Beiträge
G-Power GP2500 zerlegt und getestet
WarlordXXL am 21.11.2009  –  Letzte Antwort am 13.08.2011  –  13 Beiträge
Sioux Heat 3000 unter die Lupe genommen
WarlordXXL am 13.03.2009  –  Letzte Antwort am 22.03.2009  –  8 Beiträge
Crunch V2400 - Innenleben, Aufbau, Leistung
WarlordXXL am 29.01.2010  –  Letzte Antwort am 09.04.2010  –  25 Beiträge
über 2 kW von ner STEG QM 310.2 im "monstergolf"
enforcer666 am 02.08.2005  –  Letzte Antwort am 07.08.2005  –  15 Beiträge
Rockford Fosgate P3001 Kurztest, Leistung, Aufbau
WarlordXXL am 28.02.2010  –  Letzte Antwort am 28.02.2010  –  3 Beiträge
Eton PA2802 an Rainbow Twister Level 4 @ 8 Ohm
View-Corner am 11.07.2006  –  Letzte Antwort am 19.02.2008  –  4 Beiträge
Monoblock ab 700 Watt
doodlez1993 am 19.09.2024  –  Letzte Antwort am 19.09.2024  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjulesk93
  • Gesamtzahl an Themen1.561.059
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.385
