| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Car-Hifi: Test- & Erfahrungsberichte » G-Power GP2500 zerlegt und getestet | |
G-Power GP2500 zerlegt und getestet+A -A |
WarlordXXL
erstellt: 21. Nov 2009, 14:55
Hey ho So mal wieder ein Kurztest von mir. Als ich mal wieder bei Ebay unterwegs war, hab ich mir gedacht, dass ich mal wieder ein paar Ersatzteile brauch und hab mal spontan einen Euro geboten. Schwups schon hatte ich eine defekte G-Power GP2500 die auch gleich heute eintraf. Hier mal die technischen Daten: 2 x 1250Watt max 1 x 2500Watt max 2 x 120W RMS @ 4 Ohm 2 x 400W RMS @ 2Ohm 1 x 400W RMS @ 4 Ohm LPF 50Hz - 250Hz HPF 120Hz - 3.000Hz Bassboost 6/12dB@45Hz 10Hz - 50.000Hz 2 - 8 Ohm 0,01% ( 1 KHz ) 2x30A Sicherung ( Fuse) 20Kohm Eing-Imped B360 H56 T273 mm Gewicht 4,45Kg Brutto Hier erst mal ein paar Bilder ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Von außen schon mal garnicht hässlich. Die Stromterminals machen einen guten Eindruck, auch wenn nur 16mm² reingeht. Die beiden Sicherungen sollten normalerweise 2x30Ampere betragen. Hab aber zur Zeit keine da und die Stufe war ist jaa ehh defekt. Werfen wir doch mal einen Blick unter die Haube ![]() ![]() Gemischter Eindruck......die Platine ist Einseitig und wirkt nicht sehr hochwertig. Desweiteren hätte man die Stufe gut ein Stück kleiner machen können. Der Filterteil ist mittels Kabel auf die andere Endstufenseite verbannt. ![]() ![]() Dafür kann das Netzteil und der Aufbau überzeugen. Der Trafo macht einen wertigen Eindruck und das Layout ist sauber. ![]() ![]() Am Eingang sitzt eine Drossel gegen Spannungsspitzen und die Sekundärpufferung ist mit 4x4700µF wirklich sehr großzügig. ![]() ![]() 6 Netzteiltransistoren ( IRFZ44N) sollten für 600-700W von Seiten des Netzteils sorgen. ![]() ![]() ![]() ![]() Der Endstufenteil fällt wirklich sehr klein aus.....dagegen wirkt das Netzteil regelrecht riesig. Dafür kommen pro Kanal 2 sehr hochwerige Toshiba Transistoren zum Einsatz, die locker mal 150W RMS zusammen liefern können. ![]() ![]() Die Lötseite sieht recht brauchbar aus. Zwar sind die Lötarbeiten nicht gerade sauber, dafür ist die verwendete Lötzinnmenge absolut okay. Kommen wir erst mal zum defekt. Also der Vorbesitzer hat die Stufe scheinbar schon mal repariert und dabei vergessen unter zwei der Netzteiltransistoren, die Glimmerscheiben runter zu packen...dadurch haben diese natürlich einen Kurzschluss zum Gehäuse, wodurch die Sicherung immer wieder durchbrennt. Also fix 2 Glimmerscheiben runter und schon lief die Stufe. Jetzt mal zur Leistung. Gemessen wurde wieder mit den 13,5V Festspannungsgeräten mit 1 KHZ Sinuston bis kurz vor der Verzerrungsgrenze. 2x 115W RMS an 4 Ohm 2x 195W RMS an 2 Ohm 1x 390W RMS gebrückt an 4 Ohm Zu der Leistung kann ich nur sagen: Wow, hätte ich nicht gedacht. Die Stufe kann schon einiges für einen Euro :-) Die RMS Angaben des Herstellers gehen also schon absolut in Ordnung. An meiner Home Hifi Anlage klingt die ganze Sache eher blechig. Aber ich denk mal, die Stufe ist eher für einen Woofer gebaut, den an einem Helix W12 geht mit dem Teil einiges. Der Tieftonberreich kommt sauber rüber. Die Kontrolle ist mäßig. Insgesammt aber schon okay. Fazit: Nettes Einsteigerstüfchen. Dazu muss man glaube ich festhalten, das G-Power nicht nur Müll baut. Ich glaub die fahren so auf einer Schiene mit Jackson indem sie andere Hersteller nachbauen....Ob die restlichen Stufen der Marke taugen, kann ich nicht sagen. Ich werde aber mal Ausschau nach anderen Modellen halten. So.....Kommentare sind gern erwünscht.... MFG und schönes Wochendende Warlord [Beitrag von WarlordXXL am 21. Nov 2009, 14:58 bearbeitet] |
splater
erstellt: 21. Nov 2009, 15:07
Tja, da kann man nur sagen der Mann versteht was von der Materie^^ 1€ und ein paar Kleinigkeiten und die Stufe läuft wieder Und der Test : Top ,weiter so! |
Harrycane
erstellt: 21. Nov 2009, 18:15
Du mußt ja wahrscheinlich inzwischen ne Halle mieten um deine Schätzchen alle zu verstauen Die Leistung der G Power finde ich allerdings auch etwas überraschend. 2x knapp 120W sind schon recht ordentlich. Damit kann man schon sehr gut ein FS antreiben, wobei die Leistung ja mal wieder nicht viel zum Klang aussagt. |
'Stefan'
erstellt: 22. Nov 2009, 14:38
Tja, was soll ich sagen...eben immer wieder interessant! ![]() Könntest vielleicht mal noch ein, zwei Wörtchen dazu verlieren, wann ein Trafo "wertig" aussieht und wann nicht? Dann noch was zu den Transistoren: Woran erkennt der Laie, wieviel ein Transistor im Endeffekt zu leisten im Stande ist? Bei den Standard-Teilen IRFZ 44-wasweißich fiel ja mal die Faustregel "zwei Stück im Endstufenteil entsprechen round about 50W an 4Ohm") |
SeppSpieler
erstellt: 22. Nov 2009, 15:09
Schöner Bericht. Die endstufe hatte mal ein Kumpel von mir, laut ist möglich, aber an Kontrolle mangelt es brutal (War auch an einen Doppel BR aus dem gleichen haus angeschlossen) 2 Wochen nachdem er sie für 200€ (Echt jetzt) verkauft hat ist sie in Rauch aufgegangen. mfg |
WarlordXXL
erstellt: 22. Nov 2009, 18:00
Also was die Transistoren leisten können, lässt sich nur im Datenblatt ersehen.....für den Laien nicht erkenntlich. Ein Trafo ist für mich wertig, wenn er sauber vergossen ist (die Kupferdrähte fest anliegen und sich nicht bewegen) und wenn er sauber gewickelt ist. Bei manchen Trafos, liegen die Drähte nur lose über dem Ferittkern. Das ist dann eher müll :-) MFG Warlord |
'Stefan'
erstellt: 22. Nov 2009, 18:04
Alles klar! So wollte ich das wissen! |
Jimbo195
erstellt: 23. Nov 2009, 20:44
Ich hatte auch mal eine defekte G-Power von nem Kumpel bekommen. Die hatte im Normalbetrieb an 5 Stellen auf der Platine angefangen zu brennen. Ihm wäre fast der Kofferraum ausgebrannt. Seitdem halte ich nicht so viel von der Marke Aber Leistung scheinen die Teile ja zumindest ein paar Stunden zu bringen |
Martineva
erstellt: 12. Aug 2011, 13:06
Hat einer von euch vieleicht eine Bedienungsanleitung von der G-Power GP2500 Endstufe ??? [Beitrag von Martineva am 12. Aug 2011, 13:07 bearbeitet] |
SeppSpieler
erstellt: 12. Aug 2011, 13:37
Was ist dir an der Endstufe unklar? Stell halt mal n Bild desen rein, dann kann man dir helfen. mfg |
Martineva
erstellt: 12. Aug 2011, 13:48
Wie auf dem 3. Bild von oben zu sehen, ist auf der linken Seite ein Steckplatz. Den Stecker habe ich nicht und darum wollte ich nachlesen wofür der Anschluß ist !! [Beitrag von Martineva am 12. Aug 2011, 13:49 bearbeitet] |
'Stefan'
erstellt: 12. Aug 2011, 14:08
High-Level-Input. Damit bekommt die Endstufe ihr Signal über Lautsprecherkabel. Das kann man nutzen, wenn man keinen Vorverstärkerausgang hat oder beim Cinchkabel Probleme mit Einstreuungen hat. |
Martineva
erstellt: 13. Aug 2011, 10:09
Vielen Dank... Mit deiner Antwort kann ich etwas anfangen. |
Hifonics ZX6000 zerlegt und getestet WarlordXXL am 11.12.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 11 Beiträge |
Clarion APA 1200 Monoblock zerlegt und getestet WarlordXXL am 20.11.2009 – Letzte Antwort am 21.11.2009 – 2 Beiträge |
Carpower Vortex 4/400 zerlegt und getestet WarlordXXL am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 10.12.2009 – 14 Beiträge |
Carpower Vortex 2/400 zerlegt und getestet WarlordXXL am 10.12.2009 – Letzte Antwort am 11.12.2009 – 12 Beiträge |
20 Jahre alte Crunch Mosfet 425 zerlegt und getestet WarlordXXL am 27.11.2009 – Letzte Antwort am 01.04.2021 – 12 Beiträge |
West Coast Customs WCC8001 zerlegt - Kurztest WarlordXXL am 14.11.2009 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 5 Beiträge |
FS testberichte an was getestet? hifi92 am 08.04.2013 – Letzte Antwort am 08.04.2013 – 3 Beiträge |
DD 9512 g SeppSpieler am 28.06.2009 – Letzte Antwort am 25.08.2009 – 42 Beiträge |
Beyma Power 15 - BR, wirkungsgradstarker Allroundsub mit SQ-Qualitäten king_pip am 02.02.2015 – Letzte Antwort am 16.04.2015 – 2 Beiträge |
Helix Power Cap DPC 1000 Gebrauchsanweißung Lemmy88 am 18.03.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Test- & Erfahrungsberichte der letzten 7 Tage
- Reckhorn Alubutyl - Warum so schlecht ?
- Android-radio Audi A3 8p Empfehlung? Einbau?
- Vergleich: Alubutyl vs. Alubitumen
- Car HiFi XOMAX
- just-sound.de vertrauenswürdig?
- STEG MT650C 2 Wege 165 er Compo mit GROOOSSER Weiche
- Rainbow Germanium CS 265.25
- Digitalendstufe vs. Analogendstufe für 1000W Sub
- Renegade Woofer
- Test einer Kove K1 1500
Top 10 Threads in Car-Hifi: Test- & Erfahrungsberichte der letzten 50 Tage
- Car HiFi XOMAX
- Renegade Woofer
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.447
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.588
,weiter so!
