| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Test-/Erfahrungsberichte » Was bekomme ich mit Boxen für 39,90 EUR von DK Dig... | |
Was bekomme ich mit Boxen für 39,90 EUR von DK Digital?+A -A |
Joymachine
#102
erstellt: 14. Aug 2008, 21:18
Ich grabe mal diesen alten Beitrag wieder aus. Ich habe auch zwei der Lautsprecher fürn PC über einen alten Sony (TA-FE 500 R) angeschlossen.
Ich möchte mir die Weiche auch nachbauen. Aber bei www.Pollin.de oder beim Conrad hab ich nichts gefunden. Vermute aber das ich an der falschen Stelle gesucht habe. Kann mir jemand die Bestellnummern geben oder raus suchen? Bitte. Hat schon mal jemand andere Chassis eingebaut? |
CarstenO
#103
erstellt: 15. Aug 2008, 18:29
Hallo Joymachine, ich glaube nicht, dass ich das sinnvoll finden kann. Warum sollte man bei einem Lautsprecherpaar für max. 29,99 EUR in ein Einfachstgehäuse andere Chassis einbauen? Carsten |
Joymachine
#104
erstellt: 15. Aug 2008, 19:37
Es gibt ja genügend Händler die zig Hochtöner sehr günstig anbieten. Daher kam mir die Idee. Könnte ja auch sein, das jemand versucht hat seine alten Autolautsprecher da rein zu bauen. Von Saturn wurden die Lautsprecher auch mal zu einer Aktion verschenkt, daher haben sie mich nichts gekostet. Gehäuse ist abgeändert mit Material was ich im Keller finden konnte, inkl. Dämmwolle, es fehlt nur noch die Weiche. Wo bekomm ich denn die Bauteile günstig um die Weiche zu löten? Ich hab weder bei Pollin noch auf der Conrad HP was gefunden. |
CarstenO
#105
erstellt: 16. Aug 2008, 05:05
romank888
#106
erstellt: 29. Sep 2008, 12:50
Hallo erstmal, ich habe neulich in einem Schnäppchenforum diese Boxent entdeckt, mit dem verweis auf Ihre Arbeit in diesem Thread. Nach dem Durchlesen habe ich mich entschlossen, in die Hi-Fi-Welt einzusteigen. Meine Erfahrungen bewegen sich bis jetzt nur im Mi-Fi-Bereich. Nun sind die Boxen bestellt, der Verstärker wartet schon auf das Abholen und ich schaue mich nach Bauteilen fürs "Fertigstellen" um.
Ich habe diese Angaben mit Preislisten von von Reichelt.de und hifi-geschaeft.de und habe folgende Frage: 0,15 mH Luftspulen für 1,40 bekommt man in der Ausführung 0,7 mm, dazu sagt hifi-geschaeft.de etwa
Wären da nicht (gerade beim Tiefpass) Spulen mit 1 mm Querschnitt angebracht? Immerhin sind sie bis 70-90 Watt empfohlen. Und das sind Wattangaben bei 8 Ohm Impedanz am Tieftöner, mit 4 Ohm ist das nur die Hälfte. Habe ich Recht, oder wie sieht das in der Praxis aus? Allerdings sind die Spulen dann gleich doppelt so teuer. Welche haben Sie denn eingesetzt? Übrigens, bei Reichelt fand ich nur 0,33 und 0,47 mH im Angebot, ich verstehe ja rein technisch, dass der Klang sich ändern würde, entweder überschneiden sich die Bereiche oder es entsteht eine Lücke. Aber was heißt dieser eine L-Schritt genau, klangtechnisch gesehen? Nächser Schritt - Widerstände: Sollen es nun 08/15-Drahtwiderstände mit 11 Watt für 50 Ct. Viason o.ä. 10 Watt "Weichendrahtwiderstände" für 60-70 Cent oder MOX mit gerinder Eigeninduktivität für 1,20 Euro sein? Ist die Eigeninduktivität der Drahtwiderstände überhaup von Bedeutung in dieser Preisausführung, eher nicht, oder? Kondensatoren: Elkos (glatt) für 1,20 dürften es schon sein, aber lohnen sich die MKTs für 1,50? Kaum Preisunterschied, ein Zehntel der Verluste. MKP für 3,20 pro Stück dürften überdimensioniert sein, denke ich. Und zum Schluss die Dämmwolle: Ich finde Visaton-Schafswolle zu je 20 Liter für 7-8 Euro sowie Polyesterfasern für rund 3 Euro. Was darf's sein? Ich hoffe, dss es nicht zu viel auf einmal ist. Und ich möchte mich nochmals für diese Thread bedanken. Das ist genau das Richtige für einen Hi-Fi-Anfänger. Roman |
CarstenO
#107
erstellt: 29. Sep 2008, 13:01
Hallo Roman, ich habe die Bauteilequalität nicht bewusst ausgewählt, sondern das genommen, was in der Bastelkiste lag. Ich denke, was die Dimensionierung angeht, liegst Du richtig. Carsten |
romank888
#108
erstellt: 29. Sep 2008, 14:10
Danke für so schnelle Antwort, ich denke, mit MKT-Kondessatoren und PE-Wolle fahre ich ganz gut, auch MOX-Widerstände dürften wohl zu viel des Guten werden. Aber bei den Spulen habe ich jetzt etwas Angst, dass eigentlich bessere Spulen mit 1 oder gar 1,4 mm Querschnitt den Kland verschlechtern werden. Der Tiefpass würde mehr Tiefen an den Tieftöner durchlassen. Aber hat man da nicht einen Leistungsgewinn auf Kosten der Klangqualität? Kehrt man da nicht zum Ursprungsklang zurück? Das ist meine größte Sorge. Ich weiß aber nicht, ob diese ohmische Komponente von 0,2 Ohm nun wirklich viel ausmacht. Ich meine, bei 50 Hz ist der reine Blindwiderstand der Spule 0,1 Ohm, der ohmische Widerstand der 0,7-er Spule ist aber 0,4-0,5 Ohm im Gegensatz zu den 0,25-0,3 Ohm bei 1-er Spule. Ich habe mir eine Tabelle aufgestellt, ab etwa 300Hz abwärts dürfte der Zusachs nicht vernachlässigbar sein. Frage also: was schätzen Sie, kommt der Box eine Steigerung unterhhalb von 500-300 Hz zugute? Andererseits: Dem Hochpass würde dadurch noch weniger Tiefen zustehen, das ist eigentlich gut. Die Spule im Hocpass sollte doch auch so nicht über 40 Watt an der Kalotte vorbeileiten, dafür sorgt doch schon der Kondensator mit seinen 6 dB. Dort ist das Aufwerten der Spule womöglich unnötig und bringt nur minimale verbesserung der Abgrenzung nach unten, oder? Liege ich mit meinen Gedanken nicht zu sehr daneben? ![]() P.S. Welchen Shop für Weichenteile würden Sie empfehlen? [Beitrag von romank888 am 29. Sep 2008, 14:11 bearbeitet] |
CarstenO
#109
erstellt: 29. Sep 2008, 14:24
Hallo Roman, ich hoffe, wir können uns auf die Anrede mit "Du" einigen. Also, ich habe durchweg Bauteile von Intertechnik der einfachsten Art verwendet. Ich habe auch keinen Vergleich zwischen verschiedenen Bauteilen vorgenommen. Den theoretischen Teil erfragst Du wohl besser hier: http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=104Ich selbst habe mich mit Standardbauteilen an eine klanglich akzeptable Lösung herangetastet. Carsten |
romank888
#110
erstellt: 29. Sep 2008, 14:40
Aber klar doch. Ich habe übrigens noch aus alter Erinnerung den Shop ts-audio.biz wiederentdeckt (auch wenn ich damals was HiFi-fernes dort bestellt hatte, der Name hat sich doch eingeprägt). Aber angesichts der gebotenen Info-Fülle bei hifi-geschaeft.de denke ich, dass sie diese 20 Cent Aufpreis pro Teil verdient haben. Ehrlich gesagt, Widerstände und Kondis müsste ich noch im Keller finden (die Kiste mit Altteilen und Platinen ist ja riesig ;)), zumindest gebrauchte zum Rumprobieren, aber zum Endverbau nehme ich dann doch lieber Neuteile aus dem Shop ![]() Ich danke dir nochmals dür die flinken Antworten. Wenn was passiert, dann berichte ich auch gleich. Gruß Roman |
CarstenO
#111
erstellt: 29. Sep 2008, 15:20
Lass´ es lieber nicht so weit kommen ... |
ton-feile
#112
erstellt: 29. Sep 2008, 15:38
Hallo Carsten, habe gerade diesen Thread wieder-entdeckt. Nur damit ihr nicht im Trüben fischen müßt. Soll ich Deine Weiche mal mit meinen Messdaten der LS180 simulieren? Gruß Rainer |
CarstenO
#113
erstellt: 29. Sep 2008, 15:39
Hallo Rainer, das wäre sehr nett. Dann könnte ich mal sehen, wie weit ich vom Ideal entfernt war. Leider habe ich keine LS-180 mehr hier zum Testen. Carsten |
romank888
#114
erstellt: 29. Sep 2008, 15:56
Ich dachte da an etwas Positives ![]() Aber jetzt hake ich mal nach (Ich weiß, ich sollte selber mal rumbasteln, aber ich habe noch nichts in den Händen ;)): In deiner Liste besteht der Kalotte-Teiler aus 1,5 und 18 Ohm, der Bauplan sagt mir aber 1,5 und 6,8 Ohm. Dann hast du wegen der Impedanzüberraschung am Hochtöner den Tiefpass im Threadverlauf von 0,39 auf 0,33 mH reduziert. Im Bauplan steht (noch?) 0.39, in der liste aber 0,33 mH Aber was war nun in der Verkaufsversion drin? Und zu guter Letzt: Was hälst du von Füßen, wahlweise Einzelteile oder Spikes (gibt es bei Conrad um die Ecke, als selbstklebender Vierer für 13,28 http://www.conrad.de/goto.php?artikel=300584 )MfG Roman P.S. Zuleitungen mit 1,5 qmm bei jeweils 5 Meter sind OK, oder nicht? P.P.S. auf die Ergebnisse von ton-feile bin ich auch gespannt. |
CarstenO
#115
erstellt: 29. Sep 2008, 16:04
Die Angaben im Bauplan stimmen zu den Widerständen. |
CarstenO
#116
erstellt: 30. Sep 2008, 08:17
Hallo zusammen, Rainer (ton-feile) hat freundlicherweise die Frequenzweiche, wie ich sie aufgebaut habe, simuliert und eine größere und eine aus meiner Sicht kleinere Hürde festgestellt. Beides kann behoben werden. 1. Die Simulation ergab eine deutliche (6 dB) Überhöhung bei etwa 5 kHz. 2. Mit meiner Weiche ergibt sich bei 5 kHz ein für die mir bekannten Verstärker unkritisches Impedanzminimum von 2,7 Ohm. Rainer hat mir empfohlen, den 8,2µF Kondensator vor dem Hochtöner auf 2,2µF zu verkleinern und den Hochtöner umzupolen. Mit den 2,2µF ist der Impedanzgang dann unkritisch und der Frequenzgang hat einen gefälligen Verlauf auf Achse. Dadurch verändert sich sehr wahrscheinlich die von mir abgegebene Klangbeschreibung in eine mir unbekannte Richtung, könnte theoretisch aber die Anzahl der klanglich harmonierenden Verstärker vergrößern. Rainer hat mir dankenswerter Weise die Simulationsergebnisse zugemailt. Weichenzweige: ![]() ![]() ![]() ![]() Summen: ![]() ![]() ![]() ![]() Rainer, vielen Dank Deine Unterstützung! Gruß, Carsten |
merlinxlm
#117
erstellt: 30. Sep 2008, 09:02
Habt ihr nichts besseres zu tun? Ich muß auch gleich mal auf den Schrottplatz und mir einen Käfer kaufen, vielleicht fährt der dann ja so gut wie ein neuer Audi :-( Tragt doch lieber zeitungen aus in der zeit und kauft euch mit dem verdienten geld ein Paar ordentliche lautsprecher, Wlta, Eltax, DK Digital; alles Chinamüll. Zum tunen zu schlecht oder wo wollte ihr anfangen. Immer schön das Geld zum Supermarkt tragen oder zum MM ond saturn :-( Es lebe der Schrott! |
showtime25
#118
erstellt: 30. Sep 2008, 09:14
Die kleineren KEF kommen heute auch aus China... |
MadFerret
#119
erstellt: 30. Sep 2008, 09:35
@merlinxlm Aggressiv? Leute wie ich fahren ohne erkennbares Ziel mit dem MTB durch den Wald, andere geben 3000 €/Jahr für den Golfclub aus und warum? Weil wir's können! Reg dich doch nicht darüber auf was CarstenO in seiner Freizeit macht, musst dem Thread ja keine Beachtung schenken. Ich finde es zumindest interessant was er mit den "billigen" Dingern so anstellt. Viele andere, z.b. mit einem kleinen Budget, bestimmt auch. Und "Chinamüll" ist ein schlechtes Argument, heutzutage kommen wohl mehr Bauteile aus Asien als du an einem Audi zählen kannst! That's Life, das ist halt Globalisierung und freie Marktwirtschaft! EDIT: Ausserdem solltest du keinen Käfer mit einem Audi vergleichen, Leute die heutzutage noch einen Käfer fahren haben ihre Gründe dafür, sowie die Leute auch Gründe dafür haben Audi zu fahren! [Beitrag von MadFerret am 30. Sep 2008, 09:37 bearbeitet] |
ton-feile
#120
erstellt: 30. Sep 2008, 10:20
Nö Bin schon Mehrfachtäter : JBL Control One(Gerade am Laufen) DK-Digital, LS-180Behringer Truth 2031P (Link in meiner Signatur) Gruß Rainer |
CarstenO
#121
erstellt: 30. Sep 2008, 13:48
Hallo merlinxlm, ich denke, Du solltest am Anfang beginnen zu lesen. Daraus könnte sich der Sinn dieses Threads für Dich erschließen. Über den Schritt, für das verdiente Geld hochwertige Boxen zu kaufen bin ich hinaus und biete weniger betuchten Mitgliedern die Möglichkeit, mit kleinem Geld eine Alternative zum Gebrauchtkauf zu finden. Das bestätigen mir zumindest die zum Thema eintreffenden PMs. Was Eltax angeht, solltest Du Deine Produktkenntnisse etwas auffrischen. Unter www.eltax.dk findest Du einiges über die Historie eines der älteren Lautsprecherunternehmen Dänemarks.Falls Du zum Thema "DK Digital LS-180" noch konstruktiv werden möchtest, bist Du hierzu natürlich herzlich eingeladen. Carsten |
rikerm
#122
erstellt: 29. Okt 2008, 13:42
Hi CarstenO! Bin über dei Suchfunktion auf den Thread gestossen, da ich die DK LS180 bei Amazon für 19,90 gesehen habe. Ist echt interessant, was man mit ein wenig Aufwand noch rausholen kann. Ich finde es auch super dass Du Dir da die Zeit nimmst und alles genau austestest. Der Thread ist spitze! |
CarstenO
#123
erstellt: 29. Okt 2008, 17:14
Hallo rikerm, vielen Dank für´s Lob! Carsten |
rikerm
#124
erstellt: 30. Okt 2008, 10:11
So, ich habe mich jetzt entschlossen das Projekt nachzubauen. Die LS habe ich gestern bei Amazon für 19,90 (das Paar versteht sich ;-)) erworben. Also nochmal gute 20€ billiger wie zu Beginn des Beitrags. Egal wie beschissen die Boxen sein mögen, für 20€ is definitiv nichts kaputt gemacht (Der Versand als AmazonPrime Mitglied war sogar noch kostenfrei) und ich freu mich schon total aufs Umbauen. Zusätzlich hab ich mir noch das Surroundpaket (auch 20€) mit nem Center und 2 Rears bestellt. Jetzt hab ich noch eine Frage zu dem Dämmmaterial. Leider bin ich auf dem Gebiet Hifi ein ziemlicher Neuling. Wo bekommt man so etwas her? Und das wichtigste, wie verbaue ich so etwas? Einfach den Tieftöner rausschrauben und dann auf der kompletten Innenfläche festkleben (was für Kleber)? Vielen Dank im Voraus für die Tipps. edit: Ich habe mir auch gleich mal noch andere Lautsprecherkabel im Querschnitt 1,5mm² gekauft. die dürften ja den beigelegten Kabeln bei weitem überlegen sein. [Beitrag von rikerm am 30. Okt 2008, 10:27 bearbeitet] |
CarstenO
#125
erstellt: 30. Okt 2008, 13:12
Das Dämmmaterial bekommst Du bei Conrad oder Intertechnik. Ich habe die Boxen damit vollgestopft. |
rikerm
#126
erstellt: 30. Okt 2008, 14:18
Also nichts kleben...einfach nur reinstopfen bis nichts mehr geht ^^ |
CarstenO
#127
erstellt: 30. Okt 2008, 14:37
Wenn Du die Bassreflexöffnung schließt, ja. Soll die BR-Öffnung offen bleiben, kommt das Dämmmaterial nur an die Innenwände. |
rikerm
#128
erstellt: 30. Okt 2008, 15:01
Ich will es eigentlich genauso machen wie Du in Deinem Projekt beschrieben hast. Jetzt bin ich nur ein wenig verwirrt. Auf der Einkaufsliste stand 2Beute Dämmmaterial für je 20 Liter. Das heißt ein Beutel pro LS einfach nur reingestopft? Nächstes Problem der Einkaufsliste, ich finde Luftspulen mit 0,39mH. Gibts auch irgendwie Alternativen? Und wiviel Watt müssen die Drahtwiderstände haben? Es gibt 5, 9, 11 und 17. [Beitrag von rikerm am 30. Okt 2008, 15:06 bearbeitet] |
CarstenO
#129
erstellt: 30. Okt 2008, 15:17
Nein, da ich die BR-Öffnung offen gelassen habe, ist der Inhalt je eines Beutels an die Innenwände gedrückt.
Ich habe nur diese ausprobiert.
9, bzw. 11 Watt sollten reichen, da die Belastbarkeit der gesamten Box nicht sehr hoch ist und die Widerstände überdies hinter dem Hochpass angeordnet sind. |
rikerm
#130
erstellt: 30. Okt 2008, 15:26
So sollte das heißen ^^ Irgendwie gibt es keine Luftspulen mit den Angaben...zumindest nicht bei reichelt.de |
CarstenO
#131
erstellt: 30. Okt 2008, 15:40
Meine Luftspulen habe ich von Intertechnik. |
Joymachine
#132
erstellt: 30. Okt 2008, 16:32
Ich habe mir die Teile bei www.hifibau.de bestellt.Die hatten alles und es ging recht schnell. Ich habe mein Gehäuse noch so versteift wie in dem zweiten Beitrag dazu hier im Forum. Jetzt liegen sie aber in der Ecke. Werden wohl in dem Keller oder Garage weiter spielen dürfen. |
H0[)iNi
#133
erstellt: 07. Nov 2008, 17:27
Also ich will nicht einen Extra Thread aufmachen und missbrauche ihn für meinen kleinen sehr Subjektiven Erfahrungsbericht. Meine DK's sind heute angekommen. Sie Spielen sich gerade ein Die Verpackung und der Inhalt Also die Verpackung lässt kaum was zu wünschen übrig. Die Lautsprecher sind in Folie eingepackt und haben oben und unten jeweils eine Papphaube. Hier hätten es auch Styropor sein können. Aber ok ich hab 20€ bezahlt Es befinden sich wirklich 2 Lautsprecher in dem Karton, Klingeldraht...äh sorry Lautsprecherkabel was ca 50cm lang ist(ich weis die Genaue länge nicht da ich sowieso bessere Kabel da habe), eine Bedingungsanleitung in Englisch und Deutsch und der 25€ Fluggutschein. Also hier absolut Top! Die Verarbeitung Das aufgeklebte Funier ist recht Ordentlich verarbeitet. Hier und da kann man einen winzigen Spalt an den Ecken sehen, was aber wenns hoch kommt nur ein Milimeter ist. Das Holz(MDF?) ist meist sauber verleimt und gut zusammen gesetzt. Nur an der unteren Ecke ist ein minimaler Spalt zusehen. Die Plastefüße hätte man sich auch schenken können aber ok. Wie schon oben geschrieben sind die Chassis sauber ins Gehäuse eingelassen. Die Abdeckungen sind aus Massiven Holz und die Bespannung lässt auch keine Wünsche offen. Einzig was man bemängeln kann ist das dass Bassreflexrohr nur eingesteckt ist. Aber da hilft der gute alte Schulkleber mach Auch hier Top für 20€! Nun das Wichtigste Der Klang Also ich muss sagen das ich nicht die besten Testbedingungen habe, da ich(ja schlagt mich) die DK's an die Frontanschlüsse der Logitech Z-5500 Digital gehangen habe. Ich wollte den Klang der Sat der Logitech schon immer verbessern! Da ich aber kein Geld für einen AV Reciver habe musste die Logitech herhalten. Also noch kann ich ja nicht genau sagen wie sie sich anhören, erst wenn sie ein paar Stunden Musik- oder Flimwiedergabe aufn Buckel haben. Aber ich kann soweit sagen, es ist definitiv eine verbesserung zu den Logitech Sats!!! Endlich hat man eine Bühne, wenigstens ein wenig Details und diese stechenden Höhen bin ich auch los. Einzig vermisse ich einwenig die Mitten und den gewissen Kick. Aber da versuche ich noch mit dem EQ was rauszureißen. Allem in allen höre ich jetzt doch mehr Details wie Hall oder Echos herraus. Für mich ist der Sound entspannt und klar. Und Pegel haben sie für mein 12qm² Zimmer auch genug. Allgemein bin ich sehr zufrieden und bereue den Kauf keineswegs! Die Preis/Leistung ist einfach Spitze! Nur hab ich festgestellt das bei einer der Lautsprecher der Hochtöner Knistert. Das ist aber nur bei sehr Hohen Tönen. Der Kann doch nicht schon hinüber sein? Ich hatte noch nicht einmal über Zimmerlautstärke gehört? |
CarstenO
#134
erstellt: 07. Nov 2008, 22:56
Hallo, toller Bericht! Danke schön. Bezüglich des Knisterns würde ich bei den Boxen mal die Kanäle tauschen und prüfen, ob´s die gleiche Box ist. Falls ja: Box kaputt, reklamieren. Falls nein: Verstärker kaputt. Carsten |
ton-feile
#135
erstellt: 07. Nov 2008, 23:10
Hi, das könnte natürlich auch der miese Elko vor dem Hochtöner sein. Hier habe ich ihn heraus operiert. Gruß Rainer |
H0[)iNi
#136
erstellt: 08. Nov 2008, 00:11
Ok morgen probiere ich es mal die LS zu vertauschen. Ich berichte dann noch mal. Achja das Knistern kommt halt wirklich nur bei bestimmten stellen in Musik oder Filmen. Halt wenn was sehr Hohes gespielt werden soll. Aber wenn ich einen 20KHz-20Hz Sweep laufen lasse kommt es nicht. Aber schon mal Danke für die Tipps. EDIT: Also Verstärker im A...h. Wie hab ich das nur wieder hinbekommen? MFG Philipp [Beitrag von H0[)iNi am 08. Nov 2008, 11:11 bearbeitet] |
nuki
#137
erstellt: 09. Dez 2008, 23:49
Kurze Frage: Kann ich die Boxen direkt an meinen TV (PX80) anschließen, oder brauche ich dafür einen Verstärker? |
H0[)iNi
#138
erstellt: 10. Dez 2008, 05:53
Gleiche Antwort wie auf Computer Base Ja,ausser du hast Klemmanschüsse am Fernseher für zb. abnehmbare Lautsprecher. |
nuki
#139
erstellt: 10. Dez 2008, 11:55
Du hast mich enttarnt ![]() Theoretisch könnte ich die Lautsprecher ja auch an meinen CEM Subwoofer anschließen... Welcher Verstärker ist denn für solche Boxen zu empfehlen? Dazu muss ich sagen, dass ich mit dem Gedanken spiele demnächst die Hecto Victa 500 zu kaufen, falls sich die "Mehrleistung" im Verhältnis zum Mehrpreis hier lohnt. [Beitrag von nuki am 10. Dez 2008, 11:59 bearbeitet] |
H0[)iNi
#140
erstellt: 10. Dez 2008, 14:04
Ich wusste es ich hätte Detektiv werden sollen!Kannst schon, nur an einem richtigen Reciver klingen sie sicher besser. Also ich hab die Heco("Hecto" is was anderes ) nie gehört ich kann mir aber vorstellen das die im Bassbereich einwenig bässer Spielen als die DK's da der Mitteltieftöner der DK's ein wenig schwach ist. Was aber nicht heißt das sie keinen Bass haben, nur mit ihnen Hip-Hop oder allgemein Black hören ist nicht die Wucht.Als Reciver denke ich würde so einer denke ich reichen. Ich weis aber auch nicht ob es der P/L mäßig besste ist. |
Andy2211
#141
erstellt: 10. Dez 2008, 20:41
Hallo, erstmal: schöner Bericht! Das Ergebnis des Tests überrascht mich wirklich, hätte nicht gedacht, dass die derart gut wegkommen An CarstenO: Hast du die Tests in einem Akustisch "behandelten" Raum gemacht? Gruß, Andy |
CarstenO
#142
erstellt: 11. Dez 2008, 05:10
Guten Morgen Andy, ja, der Vergleich vorher/nachher war wirklich beeindruckend. Meine Versuche habe ich im mittel bis bedämpften Wohnraum gemacht. Carsten |
nuki
#143
erstellt: 11. Dez 2008, 17:48
Besteht die Möglichkeit alles so anzuschließen, dass ich am PC 3.1 und am TV 2.0 habe? |
CarstenO
#144
erstellt: 11. Dez 2008, 18:25
Hallo nuki, bezieht sich diese Frage speziell auf die Boxen "DK Digital LS-180"? Falls nein, bitte eigenen Thread eröffnen. Für mich deutet Deine Frage in die Richtung "Kaufberatung - Heimkino". Gruß, Carsten |
nuki
#145
erstellt: 11. Dez 2008, 18:38
Ja, habe momenten - wie gesagt - keinen Verstärker zur Verfügung sondern lediglich den CEM Subwoofer zum Anschließen. Daher die Frage (2.0 mit den DK Boxen). |
CarstenO
#146
erstellt: 11. Dez 2008, 18:47
Okay, um hier beim Thema zu bleiben, stell´ Deine Frage doch bitte hier: http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=55Da wird (auch) über Teufel geschrieben. Carsten |
MrNett
#147
erstellt: 24. Sep 2009, 08:31
Hallo, ich will das Thema mal wieder aufwärmen. Ich habe die Dinger bei Ebay neu für 10 Euro gekauft. Gestern sind die Lautsprecher angekommen und ich habe die gleich mal komplett zerlegt. Der Tieftöner ein immernoch ein 16cm Woofer ohne jede Weiche oder Trennung. Der Hochtöner ist ein 6 Ohm Tweeter, der mit einen Kondensator getrennt ist. Leider immernoch mit sehr viel Heißkleber. Mit etwas gefummel konnte ich mein meinen LAutsprechern alles ausbauen. Also die Reflexrohre, die Terminals, die Tieftöner und auch die Tweeter. Ich werde die auch mal versuchen zu modifizieren. Folgendes habe ich vor: Gehäuse mit "Antidröhn" von Innen streichen. Es geht auch unterbodenschutz. Verstrebungen in das Gehäuse setzen Boden mit Sand füllen Gehäuse dämmen. Bassreflexrohr zu machen Frequenzweiche bauen und ich werde mal mit unterschiedlichen Woofer und Tweeter rumspielen, die noch so herrumschwirren. Das Verstärker wird ein alter JVC-RX230 zum Einsatz kommen. |
CarstenO
#148
erstellt: 26. Sep 2009, 11:14
Hi, bin gespannt, was dabei heraus kommt. Carsten |
The_Chosen_One
#149
erstellt: 22. Okt 2009, 09:55
du scheinst ja echt spass zuhaben an deinem hifi hobby. respekt um aus nem 40€ paar was klanglich feines zumachen. anfangs dachte ich das zudiesem fred-namen eher soche antworten wie "Ohrenkrebs" oder "verärgerte nachbarn" stehen würde. hast du vllt nen tunning tip für B&W DM 602.5 S3 an nem Rotel RA05? gruss und weiterhin viel spass Torsten |
CarstenO
#150
erstellt: 22. Okt 2009, 15:16
Tuning-Tipp? Vernünftiges Abspielgerät verwenden! |
The_Chosen_One
#151
erstellt: 22. Okt 2009, 16:33
für nen vinyldreher ist wg wirtschaftskrise kein geld da. und gute cd-player sind ja auch net gerade billig. |
TMa Digital Erfahrungsbericht Höreindruck audiojunkie36 am 14.09.2010 – Letzte Antwort am 27.11.2011 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Lautsprecher ab EUR 2000 Cheffe_1 am 20.12.2007 – Letzte Antwort am 23.02.2008 – 11 Beiträge |
Accuphase E-450 Neugerät für 3350 EUR - www.salehifi.com Deckstein123 am 10.01.2008 – Letzte Antwort am 04.04.2009 – 20 Beiträge |
Atoll DAC-100 - Ein weiterer Digital-/Analogwandler CarstenO am 26.09.2010 – Letzte Antwort am 27.09.2010 – 4 Beiträge |
Kompaktboxen - neu & OVP für 24,95 EUR im Paar - Bleibt da noch Musik übrig? CarstenO am 01.06.2017 – Letzte Antwort am 14.11.2017 – 20 Beiträge |
Einmal hin, alles drin! HiFi-Anlage für 249 EUR mit Internetradio von real CarstenO am 12.07.2010 – Letzte Antwort am 23.04.2011 – 58 Beiträge |
Lautsprecher - Boxen für Metal / Klassik DERYA35 am 11.01.2017 – Letzte Antwort am 11.01.2017 – 2 Beiträge |
PA u . Home Verstärker bis zu 100 ? was bekomme ich dafür funny001 am 28.03.2012 – Letzte Antwort am 04.04.2012 – 2 Beiträge |
Was könnte ich verbessern welche Boxen walge am 05.12.2016 – Letzte Antwort am 18.12.2016 – 16 Beiträge |
Kaufberatung für Standlautsprecher LoL-StFu am 20.11.2011 – Letzte Antwort am 20.11.2011 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Test-/Erfahrungsberichte der letzten 7 Tage
- Dirac Live - Raumkorrektur per PC/MAC
- Sonoro Masterpiece Erfahrungen
- Teufel vs. Nubert
- Kurzer Bericht: Argon Alto 5 Mk2 (HiFi Klubben Eigenmarke)
- Erfahrungen mit Musical Fidelity Encore 225
- Magnat Monitor 220 (Nicht s schlecht wie viele meinen.)
- Cambridge Audio Azur 540 A V2
- Erfahrungsbericht: WLM "Lyra" (Wiener Lautsprecher Manufaktur)
- Cabasse Bora, Unison Unico und die Unterlegenen
- Burmester B50 Erfahrungsbericht
Top 10 Threads in Test-/Erfahrungsberichte der letzten 50 Tage
- Teufel vs. Nubert
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedCarlcoody
- Gesamtzahl an Themen1.563.210
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.167
