| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Erfahrungsbericht Destiny Audio EL34 Plus Classic ... | |
Erfahrungsbericht Destiny Audio EL34 Plus Classic oder Deluxe version+A -A |
Kingpin112
erstellt: 05. Okt 2011, 14:45
Erfahrungsbericht Destiny Audio EL34 Plus Classic oder Deluxe version Ich komme aus der Niederlanden so sorry fur meinen Deutsch aber ich probiere mal. Sind der wesentliche unterschiede im Klang zwischen dem EL34 Plus Classic und der EL34 Deluxe version? Meine speaker sind monitor speakers "Audio Physic Brilon 2.0" mit einen wirkungsgrad von 86dB/W/m. Thanks |
Spezialized
erstellt: 05. Okt 2011, 21:10
Der wesentliche Unterschied liegt in der beseren weil zurückhaltendere Höhenwiedergabe, da er jetzt besser mit höhenlastigeren Lautsprechern harmoniert. Deine Lautsprecher sollten aber auch eine Impedanzkorrektur bekommen die parallel zum gesammten Netzwerk deiner jeweiligen Lautsprechern geklemmt werden. (Anschlüße an den Lautsprechern am Besten) Ist wichtig für die Mittenwiedergabe. Frage den Herrn Langer von Destiny Audo mal wegen deiner Lautsprecher. [Beitrag von Spezialized am 05. Okt 2011, 21:12 bearbeitet] |
Kingpin112
erstellt: 05. Okt 2011, 21:37
Der Herrn Langer hatte meinen lautsprecher Datenblatt angesehen und gesagt das diese mit dem EL34 Plus oder Deluxe version betrieben werden konnen. Die erste sinne begreif ich nicht, sagst du dass die EL34 Plus einen zurückhaltendere Höhenwiedergabe hattest im vergleich mit dem EL34 Deluxe? Danke! |
Donld1
erstellt: 07. Okt 2011, 12:13
Am besten fragst Du direkt Herrn Langer. Er ist sehr kompetent und freundliche. Er kann Dir sicherlich am besten helfen. Welche LS hast Du? grüsse |
Kingpin112
erstellt: 07. Okt 2011, 16:42
Audio Physic Brilon 2.0, sie oben. Der Hern Langer hat mir gesagt das die gerate keine klang unterschiede hatten, nur die Deluxe version hatte einige luxe wie kopfhorer und fernbedienung. [Beitrag von Kingpin112 am 07. Okt 2011, 16:42 bearbeitet] |
Donld1
erstellt: 07. Okt 2011, 18:11
Dann ist doch alles geklärt. Bestellen und bei Nichtgefallen zurückschicken. Ich bin mit meinem Classic + super zufrieden. Grüsse |
Kingpin112
erstellt: 10. Okt 2011, 07:29
Welche gerat hatte einen zurückhaltendere Höhenwiedergabe? Der EL34 Plus Classic oder der Deluxe version? |
Spezialized
erstellt: 10. Okt 2011, 13:04
Hatte bei deinem ersten Post übersehen, dass Du den EL34 Deluxe meintest, aber ich bin vom Classic ausgegangen, sorry. Also der EL34 plus hat eine zurückhaltendere Höhenwiedergabe im gegensatz zum EL34 Classic. Nicht den EL34 Deluxe, den kenne ich nicht im Klangverhalten. Das muss Dir der Herr Langer erklären. Meine Vermutung ist, dass der EL34 Deluxe klanglich identisch zum El34 Classic ist und nur ausststattungstechn. mehr zu bieten hat. [Beitrag von Spezialized am 10. Okt 2011, 13:07 bearbeitet] |
Kingpin112
erstellt: 10. Okt 2011, 17:00
Hab nicht gewust das er 3 version gibt. Auf den website steht EL34 Plus (classic serie) und EL34 Deluxe (Supreme serie), also ich habst nicht gewust dass Es' auch einen EL34 Classic gibts (ohne den Plus). [Beitrag von Kingpin112 am 10. Okt 2011, 17:20 bearbeitet] |
Donld1
erstellt: 10. Okt 2011, 17:54
Auslaufmodell. Grüsse |
Spezialized
erstellt: 11. Okt 2011, 13:52
@ Kingpin112 Ich würde Dir zum EL34 plus raten, wenn Du die benefits des El 34 Deluxe nicht brauchst. Habe den EL34 plus selbst, der ist der Hammer, klanglich. |
Donld1
erstellt: 11. Okt 2011, 14:19
Ich habe bei meinem EL34 seit gestern so ein extrem hochfrequentes Fiepen aus den LS. Hat jemand ne Idee woran es liegen könnte? Grüsse |
Spezialized
erstellt: 11. Okt 2011, 14:25
Hast Du mal die Röhren kontrolliert inkl. den Vorstufen-Röhren? |
Donld1
erstellt: 11. Okt 2011, 14:43
Meinst du den Ruhestrom gemessen? Nein noch nicht. Muss mir erst das entprechende Messgerät kaufen. grüsse |
Spezialized
erstellt: 11. Okt 2011, 14:44
Ja genau, meinte ich. Leuchten denn alle noch? |
Donld1
erstellt: 11. Okt 2011, 14:46
Leuchten tun sie schon. Aber wie du bereits empfohlen hast, werde ich bei Gelegenheit mal die Ruheströme messen. Grüsse |
Spezialized
erstellt: 11. Okt 2011, 14:53
ist auch das Beste was Du machen kannst. Habe mir mal aus den Baumarkt einen für 12 € gekauft. |
YelloJazz
erstellt: 12. Okt 2011, 08:29
Ist das Pfeifen leise?Wenn ja,ich hatte das schon einige male,und es lag bei mir immer an den Vorröhren. Geholfen hat dabei immer gaaanz Vorsichtig mit dem Fingernagel auf die Röhre klopfen (mit dem Ohr mal ganz nah über die Röhren gehen-man kann dann das Pfeifen sogar in der Röhre hören-aber Vorsicht,nicht die Lauscher verbrennen ) Früher gab es sogar dafür einen kleinen "Röhrenhammer",ein kleines Plastikteil. Nach ein-zweimal Klopfen ist das Pfeifen meist weg,kommt aber immer wieder und ich habe mir meistens irgendwann neue gekauft.Kaputt sind diese Röhren wohl aber nicht. |
Donld1
erstellt: 12. Okt 2011, 08:47
Auf jeden Fall ist es störend. Hat den ein Tausch der Röhren etwas gebracht? Ich werde das Klopfen auf jeden Fall mal ausprobieren. Grüsse |
YelloJazz
erstellt: 12. Okt 2011, 09:43
Ja,nach dem Tausch war es weg.Ich hatte dieses Pfeifen auch an verschiedenen Verstärkern die ich in den letzten Jahren hatte (Destiny,Cayin,ASL) und immer war es der selbe Grund und meistens waren es JJ Vorröhren.Aber auch einmal eine EH sowie eine Sovtek. |
Kingpin112
erstellt: 16. Okt 2011, 10:52
Spielt die EL34 Plus einen klasse A oder ein klasse AB? [Beitrag von Kingpin112 am 16. Okt 2011, 20:59 bearbeitet] |
Donld1
erstellt: 16. Okt 2011, 14:26
Es ist ein Röhrenverstärker!!! Grüsse |
Kingpin112
erstellt: 16. Okt 2011, 16:52
Ja das weiss ich aber spielt er im klasse A oder klasse AB? [Beitrag von Kingpin112 am 16. Okt 2011, 20:58 bearbeitet] |
mty55
erstellt: 22. Okt 2011, 19:36
egal oder A oder B - Destiny klingt Klasse ![]() und um das Rätsel aufzulösen: Die Einteilung gibts nur für Transen. Vom Stromverbrauch aber eher bei den Heizungen angesiedelt... [Beitrag von mty55 am 22. Okt 2011, 19:37 bearbeitet] |
Kingpin112
#25
erstellt: 22. Okt 2011, 23:00
Ich komme aus Holland und da gibt es leider keinen Destiny Audio. Ich denke das ich mal verabrede ? Mit Destiny Audio um das gerat an zu horen. Personlich finde ich die Classic EL34 Plus díe schonste. |
DB
#26
erstellt: 23. Okt 2011, 07:16
Falsch. Die Einteilung der Betriebsklassen gab es viele Jahre bevor auch nur das erste Labormuster eines Transistors vorlag. Zur Betriebsklasse des EL34Plus: Hier ist das Datenblatt der EL34. Sucht Euch eine genehme Betriebsklasse aus. MfG DB [Beitrag von DB am 23. Okt 2011, 07:20 bearbeitet] |
mty55
#27
erstellt: 23. Okt 2011, 07:19
interessant - bislang war mir die Bezeichnung immer nur bei Transen über den Weg gelaufen. Was bedeuten die Buchstaben bei Röhren - und gibts Beispiele für die versch. klassen? |
DB
#28
erstellt: 23. Okt 2011, 07:22
Siehe verlinktes Datenblatt. Die Betriebsklassen sind wie bei Halbleitern eine Aussage über die Lage des Arbeitspunktes auf der Lastgeraden, mithin auch über den Stromflußwinkel. MfG DB |
klabauterbehn
#29
erstellt: 16. Okt 2013, 07:34
Ich weiß, der Bericht ist schon älter. Aber ich hätte mal eine Frage. An qelchem Abgriff betreibt ihr 6 Ohm Lautsprecher? An 8 oder 4 Ohm? Und was ist technisch korrekt? |
Hifi-Tom
#30
erstellt: 29. Okt 2013, 14:05
Du solltest probieren an welchem Abgriff es besser klingt. Auch wäre natürl. interessant zu wissen, was für ein tatsächliches Impedanzminimum die Lautsprecher haben, den bei den Angaben wird leider öfters getrickst. |
klabauterbehn
#31
erstellt: 06. Jan 2014, 18:24
8 ohm ist besser. Danke erstmal. Ich habe noch eine Frage zum Destiny EL34. Der hat 4 Vorstufenröhren V1 bis V4. Sind 2 der Vorstufenröhren jeweils eunem Kanal zugeordnet oder findet eine Kanalzuordnung nicht statt bei den 12ta7 Vorstufenröhren? |
Tucca
#32
erstellt: 07. Jan 2014, 00:45
Nabend, wenn ich mir dieses Foto ansehe, gehe ich davon aus, daß V1/V2 dem linken Kanal und V3/V4 dem rechten Kanal zugeordnet sind. Schonmal bei Destiny angefragt? Grüße, Michael |
klabauterbehn
#33
erstellt: 07. Jan 2014, 07:19
Ja. Das dachte ich auch. Gerade wegen der Bezeichnung L und R . Anfrage an Destiny habe ich mal gestartet. |
Murlain
#34
erstellt: 24. Apr 2014, 15:41
Ich habe seit einigen Wochen einen EL34 plus und bin bisher wirklich zufrieden! Er hat einen leichten Brumm an meinen Wega Boxen mit >90db Wirkungsgrad. Habe auch Klipsch RB81 drangehabt mit 92db, auch da leichter Brumm, aber nur hörbar bei Stille und weniger als 50cm Abstand von der Box. Ansonsten ist er für den Preis wirklich top! Der Klang ist einwandfrei und detailreich, dazu auch bei niedrigen Lautstärken schon voll und rund. Ich habe die originalen 12AT7 gegen Electro Harmonix 12AT7 und die EL34 gegen EH 6CA7 getauscht. Ich meine, dass er damit etwas analytischer, weniger "röhrig" spielt....vielleicht auch nur Einbildung. Den Bias musste ich jedoch nach dem Tausch kräftig nach unten korrigieren (ist von 34ma auf 60ma hoch bei Tausch EL34 --> 6CA7). Das Netzteil scheint jetzt nicht mehr ganz so heiß zu werden. Aber auch das habe ich nicht gemessen. Was ich gemessen habe, ist der Stromverbrauch: 125 Watt (von "0" Lautstärke bis gehobener Zimmerlautstärke - höher konnte ich heute nicht drehen). Für einen Röhrenverstärker ist das ja schon ziemlich sparsam, finde ich. [Beitrag von Murlain am 24. Apr 2014, 15:41 bearbeitet] |
klabauterbehn
#35
erstellt: 30. Apr 2014, 15:46
Ich war ja auch mit dem EL34 zu Gange und nicht so richtig zufrieden. Ich hatte die chinesischen Röhren alle mal gegen andere getauscht. Technische Probleme mit den chinesischen Röhren gabs keine außergewöhnlichen. Aber ich wollte die blaufarbenen 6ca7 loswerden und klanglich etwas bessere 12at7 einsetzen. Die 6ca7 von Electro Harmonix und die EH Gold Pin 12at7 hatte ich also dann eingesetzt. Das war klanglich super. Sehr räumlich. Sehr präzise. Klare Höhen ohne zu nerven und ein wunderbar definierter Bass. Allerdings haben alle!!! Endröhren und drei Vorstufenröhren gerasselt. Ging gar nicht. Jetzt habe ich mit dem gleichen guten Klangbild die EH 12at7wc und JJ 6ca7 laufen. Da stört nix. Kein Brummen und kein rasseln. Und die Vorstufenröhren brachten zu den chinesischen Röhren ernormen klanggewinn. Ich bin jetzt sehr zufrieden. |
Murlain
#36
erstellt: 30. Apr 2014, 20:21
Rasseln tun die EH bei mir nicht, aber eine der Endstufenröhren pfeift immer mal wieder hochfrequent (EH 6CA7) Naja, meistens hört man es nicht und ansonsten habe ich keine Störgeräusche. Verarbeitungstechnisch wirken die EH auch deutlich vertrauenserweckender als die Chinaröhren, bei denen alles krumm und schief eingebaut ist! [Beitrag von Murlain am 30. Apr 2014, 20:21 bearbeitet] |
klabauterbehn
#37
erstellt: 01. Mai 2014, 06:30
Also die Chinesischen waren alle geräuscharm. Eine Endröhre hat sich allerdings nach eineinhalb Jahren verabschiedet und ich habe sofort eine neue zugeschickt bekommen. Klanglich bin ich von den EHs als Vorstufenröhre sehr angetan. Und wenn die Endröhren nicht so gerasselt hätten...Aber ich habe bis jetzt mit den jjs klanglich genau gleiche gefunden. Ich meine auch, wenn man eine 6ca7 nimmt und den Ruhestrom genauso einstellt, gibts kaum Unterschiede. Bei Vorstufenröhren ist aber ein deutlicher Unterschied wahrzunehmen. Ich hatte mal eine eine el34 statt der 6ca7 drin. Die klangen echt ganz anders. Viel mittiger und wummiger und weicher. |
klabauterbehn
#38
erstellt: 06. Mai 2014, 14:33
Mal ne generelle Frage an alle EL34 Besitzer. Auf welchen Wert habt Ihr Eure EL34 oder 6ca7 Endröhren eingestellt? Würde mich mal interessieren. |
Murlain
#39
erstellt: 06. Mai 2014, 21:45
EH 6CA7: zum Einspielen hatte ich 28ma, jetzt 34ma. Bei U=450V und EL34 sagt folgendes Datenblatt für die EL34 (analog 6CA7) min. 28ma, max. 39ma. https://www.tube-tow...bias-einstellung.pdf |
klabauterbehn
#40
erstellt: 07. Mai 2014, 06:46
Ui. Ich habe 36,5 von anfang an eingestellt und so gelassen nach dem Nachkontrollieren. Das ist doch nicht zu hoch? 35 bis 40 steht ja auf dem Gerät. Dahabe ic mich mal ffür etwas dazwischen entschieden. |
DB
#41
erstellt: 07. Mai 2014, 08:06
70mA. MfG DB |
klabauterbehn
#42
erstellt: 07. Mai 2014, 08:18
Jetzt vereimert ihr mich doch |
mk0403069
#43
erstellt: 07. Mai 2014, 09:03
Moin,
Unpräzise Fragestellungen zeitigen manchmal unerwartete Antworten... Statt: Mal ne generelle Frage an alle EL34 Besitzer... Besser: Mal ne generelle Frage an alle Besitzer eines Verstärkers "XYZ"... Ich besitze auch EL34...und die laufen teilweise auch mit ganz anderen Strömen oder Spannungen, als Du als Antwort erwartest. Derlei Parameter hängen eben nicht nur vom Röhrentyp, sondern vor Allem, von der verwendeten Schaltungsumgebung ab...und die dürfte z. B. bei DB eine ganz andere sein, als bei Dir, klabauterbehn... Gruß, Matthias |
klabauterbehn
#44
erstellt: 07. Mai 2014, 09:15
Es geht doch hier um den Destiny EL34 Plus Verstärker. Und eben diesen meinte ich mit ...EL34 Besitzer.... |
klabauterbehn
#45
erstellt: 07. Mai 2014, 09:19
Aber bitte.... Hallo. Ich hätte gern gewusst, welche Bias- Werte und / oder Ruhestromeinstellungen ihr bei Eurem Denstiny Audio EL34 Plus mit 6ca7 und / oder EL34 Röhren habt. Danke |
GorgTech
#46
erstellt: 07. Mai 2014, 09:23
Hallo, wenn die Röhren keine roten Backen haben und der Ton auch nicht extrem verzerrt ist, würde ich den Ruhestrom so lassen wie er ist. Ein perfekter Abgleich ist ohnehin nur mit Messtechnik und etwas Erfahrung zu bewältigen ![]() Ist der Ruhestrom etwas niedriger als erwartet, ist das für die Röhren nicht schlimm. Man erreicht wohl nicht mehr die maximale Ausgangsleistung bei entsprechend niedrigem Klirr...aber wer dreht seinen Verstärker schon maximal auf ? Im Alltag wird man keinen Unterschied wahrnehmen und die Lebensdauer der Endröhren nimmt auch ein wenig zu. Grüße, Georg |
Snowbo
#47
erstellt: 15. Dez 2016, 12:34
Für das Protokoll, die Suchfunktion und die Nachwelt :Ich betreibe seit 1,5 Jahren einen EL 34 von Destiny... es ist einer der letzten gewesen, inzwischen wird er ja leider nicht mehr von Destiny vertrieben.. Meine Erfahrungswerte: EH Röhren wie hier von einigen Kollegen beschrieben sind meines Erachtens die besten für das Gerät. Habe viel experimentiert. Svetlana winged C auch sehr gut, extreme räumliche Auflösung aber mir etwas zu analytisch. Was meinen Klang insgesamt deutlich verbessert hat, war den Bias bei den EHs von 36 auf 25 zu reduzieren. [Beitrag von Snowbo am 15. Dez 2016, 12:34 bearbeitet] |
pragmatiker
Administrator |
#48
erstellt: 15. Dez 2016, 19:25
.....was also sowohl den Klirrfaktor wie auch die Leistung hochtreibt.....den Klirr allerdings vermutlich prozentual mehr als die Leistung..... Grüße Herbert |
Snowbo
#49
erstellt: 15. Dez 2016, 19:54
??? Ok, es gibt da eine Homepage, die ich vor paar Tagen beim Surfen entdeckt hatte. Welche weiß ich leider nicht mehr aber der Betreiber hatte von nahezu jeder jemals gebauten Röhre Infos, Bilder und BIAS Empfehlungen eingestellt / abgegeben. Daher hatte ich den Tipp und ich finde subjektiv, es klingt deutlich besser. Da ich jedoch kein Profi bin, bin ich selbstverständlich offen ... was würdest Du denn bei den EH 6CA7 empfehlen und vielleicht magst Du es auch kurz so erklären, dass es ein Nicht-Profi versteht |
pragmatiker
Administrator |
#50
erstellt: 15. Dez 2016, 20:12
Nicht falsch verstehen: Viele Menschen empfinden Musik mit deutlichem Klirrfaktor - speziell geradzahligen Harmonischen wie k2, k4, k6 usw. - als viiiiel besser, harmonischer, wärmer klingend als Musik ohne zusätzlichen Klirr.....die wird dann häufig als kalt, steril, analytisch beschrieben. Ich habe hier nur auf die meßtechnischen Größen (die halt auch in der Werbung, im Marketing und in Datenblättern verwendet werden sowie Grundlage von Normen sind) abgehoben - und da gehört nunmal ein möglichst geringer Klirrfaktor zu den positiv besetzten Verkaufsargumenten. Ob sich das bei einer größeren Menge von Menschen dann tatsächlich mit dem hörpsychologischen Wohlbefinden deckt, ist da längst noch nicht ausgemacht. Das ist wie mit der Glühlampe: (funktionsprinzipbedingt blaustichige) LED-Lampen brauchen wesentlich weniger Strom bei gleicher Helligkeit, lassen (bei Bündelung von mehreren LEDs) wesentlich höhere Lichtintensitäten als Glühlampen zu.....können Arbeitsplätze wesentlich besser und schattenfreier ausleuchten.....sind als Arbeitsplatzlicht sehr geeignet......und, und, und. Und trotzdem trauern viele Leute der Lagerfeuerromantik und dem warmen Licht der Glühlampen hinterher (ich übrigens auch, weswegen ich für > 10 Jahre Glühlampen gebunkert habe)......das ist eine rein psychologische, emotionale Komponente, der mit rationalen Dingen oder gar Meßwerten schlicht nicht beizukommen ist (in meinem Fall: Was nützt mir das hellste, schattenfreie, jedes Detail ausleuchtende Licht, wenn ich es rein von der Farbwiedergabe nur noch als ätzend und widerlich empfinde? Sowas kommt mir dann nicht ins Wohnzimmer - weil es MEIN Wohnzimmer ist, in dem ICH mich wohlfühlen will.......und nicht das Wohnzimmer irgendeines Mitglieds der EU-Kommission, das hier noch nie war und (sehr, sehr hoffentlichst) nie hier sein wird. Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 15. Dez 2016, 20:14 bearbeitet] |
Snowbo
#51
erstellt: 15. Dez 2016, 21:33
vielen Dank für Deine Mühe - jetzt habe ich es verstanden Bei Deinem ersten Post dachte ich ein bisschen, dass mit meiner Einstellung was kaputt gehen kann. Aber dem scheint nicht so zu sein und dann genieße ich den "Klirr" ... Ich teile übrigens Deine Meinung zu den Glühbirnen!! Kennst Du diese hier schon? Glühbirne Vintage... vermutlich schon [Beitrag von Snowbo am 15. Dez 2016, 21:35 bearbeitet] |
Destiny EL34 Classic vs. Deluxe vs. eXperience Lotion am 16.02.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2010 – 9 Beiträge |
Neuer Destiny EL34 Deluxe ABI am 07.06.2009 – Letzte Antwort am 23.06.2009 – 14 Beiträge |
Destiny Audio EL34 plus nicht mehr verfügbar! haseluenne am 04.02.2016 – Letzte Antwort am 04.02.2016 – 3 Beiträge |
Destiny EL34 charliebrown37 am 13.05.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 39 Beiträge |
Destiny EL34 Plus - defekte Röhre? Murlain am 22.11.2014 – Letzte Antwort am 23.11.2014 – 8 Beiträge |
Destiny EL34 classic plus 4 oder 8 Ohm? klabauterbehn am 01.03.2013 – Letzte Antwort am 02.03.2013 – 4 Beiträge |
Destiny Audio EL34 Deluxe MKII vs eXperience MKII dagoxx am 03.06.2016 – Letzte Antwort am 21.10.2018 – 24 Beiträge |
Destiny EL 34 DELUXE-Neue Version Andreas1205 am 10.09.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2011 – 20 Beiträge |
Der neue Destiny EL34 plus RC David.L am 28.11.2011 – Letzte Antwort am 13.10.2013 – 15 Beiträge |
linker Kanal tot Destiny EL34 Plus klabauterbehn am 24.12.2013 – Letzte Antwort am 26.12.2013 – 3 Beiträge |
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedNexus-Berlin
- Gesamtzahl an Themen1.563.120
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.863
