Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 Letzte |nächste|
ALESIS RA 500 Stereo-Endstufe Erfahrungsbericht
-Ohrenschmaus-
#101 erstellt: 27. Mrz 2010, 20:26
Hallo, wann kommt denn nun der Vergleich: Yamaha vs. Alesis???
Fauki
#102 erstellt: 30. Mrz 2010, 08:52
Was ist der Nachteil dieses Trafos gegenüber einem Ringkerntrafo?
Wo kann man eigentlich nachlesen, dass das Netzteil 900W hat?
Ich dachte, das mal gelesen zu haben, aber ich kann es nimmer finden...
Und noch eine Frage: wie sind denn die Elkos dimensioniert?
Macht das einen so großen Unterschied, wenn das Netzteil eh schon so groß ist?
Rubachuk
#103 erstellt: 30. Mrz 2010, 09:36
Kommt! Bin leider immer noch nicht dazu gekommen, beide zu vergleichen. Aber Frau und Kind sind bald im Urlaub und Papa hat dann vieeeeeel Zeit...
@Fauki
Der RA-500 Trafo hat übrigens 850VA und ist wirklich riesig.
steht übrigens im Thread der Alesis RA-300
[Beitrag von Rubachuk am 30. Mrz 2010, 11:45 bearbeitet]
Logan68
#104 erstellt: 31. Mrz 2010, 08:15
Am Ende dieses Themas wurde diese Frage auch gestellt:
http://www.nubert-forum.de/nuforum/ftopic23959-10.html
OldMansChild
#105 erstellt: 31. Mrz 2010, 11:05
Die Elko´s haben eine Kapazität von 2x 10000 µF und mehrere kleine mit 500 µF...
Logan68
#106 erstellt: 31. Mrz 2010, 12:55
wozu die Kleinen? Ist das im Verstaerkerbau ueblich? In den Testzeitschriften (nicht, dass ich die als Referenz ansehe)wird immer aufgrund der Kapazitaet der Grossen bewertet.
OldMansChild
#107 erstellt: 31. Mrz 2010, 22:21
Die kleinen sind ja auch auf der Steuerplatine verbaut...
Logan68
#108 erstellt: 01. Apr 2010, 15:18
Dann dienen sie auch nicht als Reserve fuer Spitzen?
Amperlite
#109 erstellt: 01. Apr 2010, 17:15
Dafür sind die großen da. Kondensatoren haben keine eingebaute Intelligenz, die sie nur dann tätig werden lässt, wenn gerade besonders viel Strom fließt.
Logan68
#110 erstellt: 01. Apr 2010, 19:34
die Eingangsfrage zielte ja auf die Leistungsfaehigkeit der Endstufe ab, deswegen habe ich keinen Sinn darin gesehen alle Kondensatoren aufzuzaehlen.
Jazzy
#111 erstellt: 06. Apr 2010, 20:31
Wenn Trafo und Dioden es mitmachen,kann man auch mehr Kapazität verbauen.Ob das allerdings die Sicherung beim Starten aushält...Und alle Trafobauformen haben ihre Vor- und Nachteile.In einer Endstufe ist eigentlich egal,welche Bauform,Hauptsache viele VA In Vorstufen oder CDPs mag ein Ringkern- oder Doppel-C-Trafo besser sein.
Rubachuk
#112 erstellt: 10. Apr 2010, 19:02
So, erste Einschätzung und gleich massives Problem: Habe eine fiese Brummschleife sobald der Beamer per 5m langem HDMI Kabel am AVR angeschlossen ist. Hab alle 4 möglichen Steckdosen im Wohnzimmer getestet - am besten bzw. geringsten ist das Brummen in der Leiste, wo die restlichen Geräte angeschlossen sind. Wenn der Beamer jedoch läuft, kommt noch ein gemeines, hochfrequentes Summen dazu. Das war bei Anschluss des Yamaha Stereo Receivers RX-797 als reine Endstufe n i c h t so... Hab die Alesis auch mal testweise als Endstufe für den RX-797 angeschlossen, ohne Probleme. So macht das für mich jedoch keinen Sinn, da ich Filme gerne über den Beamer schaue. Evtl. könnte ich noch einen Mantelstromfilter testen - vielleicht bringt`s ja was.
OldMansChild
#113 erstellt: 11. Apr 2010, 11:27
Ob das Brummen durch einen Mantelstromfilter erledigt wird kannst du ganz einfach testen in dem du alle SAT/Antennenkabel abziehst sollte das Brummen weg sein brauchst du einen MSF.
Generell gibt es zu beachten:
Alle Geräte einer Kette sollten an der Selben Steckdose hängen somit ist Gewährleistet dass alle auch die Gleiche Erdung besitzen und sich nicht irgendwelche Potentiale ausgleichen müssen...
DesisfeiHiFi
#114 erstellt: 11. Apr 2010, 11:56
ich habe eine RA 500, die zusätzliche Kapazität verbaut hat. Funktioniert tadellos.
Grüße,
Chrstian
OldMansChild
#115 erstellt: 11. Apr 2010, 12:35
Was hast du genau daran verändert? Könntest du Fotos präsentieren? Wie hat es sich ausgewirkt?
DesisfeiHiFi
#116 erstellt: 11. Apr 2010, 14:43
Ich habe die Alesis bereits so modifiziert gekauft. Ist ein Hoer-wege Kit, das da verbaut wurde.
Ich hatte leider noch nicht die Gelegenheit, eine Serien-Alesis gegen die modifizierte zu hören, bin aber sehr interessiert daran.
Grüße,
Christian
Zweck0r
#117 erstellt: 11. Apr 2010, 16:26
Verbinde mal probehalber die Metallgehäuse von AVR und Alesis miteinander. Dabei die Kabelenden an unlackierte Gehäuseteile halten, z.B. die blanken Schraubenköpfe vorne.
Grüße,
Zweck
Ezeqiel
#118 erstellt: 12. Apr 2010, 15:46
Genau diese Methode hat bei mir, wie irgendwo am Anfang dieses Threads von mir schonmal erwähnt, super geholfen.
Gruss,
Ezeqiel
Rubachuk
#119 erstellt: 12. Apr 2010, 16:44
hab`s grad nochmal nachgelesen im Thread. Werde ich auch auf jeden Fall testen mit der Verbindung zwischen AVR und Alesis. Hat mich nur etwas irritiert, dass mein als Endstufe benutzter Yamaha Receiver dagegen keinerlei Brummen, etc. verursacht hat.
Fauki
#120 erstellt: 24. Apr 2010, 06:36
Neue Erkenntnisse über die Alesis?
@ Rubachuk: v.a. Deine Erfahrungen interessieren mich, weil ich auch die RC-L habe und mit dem Gedanken spiele, mir noch die Alesis dranzuhängen...
Schönes We an alle!
Florian
Rubachuk
#121 erstellt: 24. Apr 2010, 07:43
Zum Brummen: Beamer an die Steckdosenleiste ran, wo auch der Rest angeschlossen ist und mit einem Kabel zwischen AVR + Alesis ist dieser tatsächlich weg. Danke für den Vorschlag!
Zur Performance allgemein: Bin nicht gerade aus der Verstärkerklang-Fraktion... Meine aber, dass die Alesis (evtl. bedingt durch die Mehrleistung?) untenrum etwas mehr drückt. Allerdings bin ich mir nicht sicher, welche Einstellung vom Eingangssignal an der Alesis die korrekt vergleichbare von meinem Yamaha Verstärker RX-797 wäre. Habe wie schon notiert die Alesis im Bi Amping Betrieb an meinen RC-L (AVR ---> Mitten/Höhen, Alesis ---> Tieftonbereich). Input Signal Regler etwa auf 2 bis 3 Uhr, keine Control Unit eingeschleift zurzeit. Somit kann man quasi den kompletten Bassbereich geschmacksspezifisch separat einpegeln und hat eine "manuelle Loudness". Summa sumarum: Werde den Amp behalten...
[Beitrag von Rubachuk am 24. Apr 2010, 07:54 bearbeitet]
OldMansChild
#122 erstellt: 24. Apr 2010, 07:50
Hast du sie schonmal komplett an die LS gehängt? Das lohnt sich!
Rubachuk
#123 erstellt: 24. Apr 2010, 08:06
Nicht wirklich, nur zum Funktionstest mal kurz am Stereo-Receiver. Werde ich auch nochmal austesten. Was mir noch aufgefallen ist: Die kleine reagiert äußerst zickig auf schlecht geschirmte Cinch-Kabel.
OldMansChild
#124 erstellt: 24. Apr 2010, 08:30
Vielleicht ein defektes Kabel erwischt? Ich hatte ein billiges Monsterkabel dran und jetzt ein preudo China High End Kabel wegen der Optik und konnte nichts ungewöhnliches bemerken...
Rubachuk
#125 erstellt: 24. Apr 2010, 08:39
Ein Cinch-Kabel hat ein unglaubliches Brummen verursacht. Habe einfach ein anderes getestet - kein Brummen. Glaube aber nicht, dass es defekt ist, da es am Yammi funzt.
Hat jemand einen Tip für `ne gut funktionierende Master / Slave Steckdosenleiste? Möchte die Alesis nicht immer manuell ein-/ausschalten.
DesisfeiHiFi
#126 erstellt: 25. Apr 2010, 07:48
Da gibt es ein Modul von Thel, da überlege ich auch schon länger, mir das einzubauen.
http://www.thel-audioworld.de/module/nm25/nm25.htm
Grüße,
Christian
Bullethead
#127 erstellt: 25. Apr 2010, 09:45
Laut BA soll die Endstufe als letztes Gerät ein- und als erstes Gerät ausgeschaltet werden. Das mit dem Einschalten ist sicher das größere Problem und lässt sich mit einer M/S-Steckdose lösen. Nur das Abschalten funktioniert dabei nicht, und auch nicht mit dem Einbauteil, in der empfohlenen Reihenfolge.
DesisfeiHiFi
#128 erstellt: 25. Apr 2010, 09:55
Wurde in Post #68 schon erwähnt.
Grüße,
Christian
OldMansChild
#129 erstellt: 25. Apr 2010, 11:09
Ich habe die beste Erfahrung gemacht die Alesis immer an zu lassen und sie mit der normalen Steckdosenleiste einzuschalten und dort auch wieder auszuschalten... So gibts definitiv kein Ploppen beim Ausschalten da ihr einfach der Saft ausgeht beim Arbeiten...
Habe ich da technisch Nachteile zu befürchten?
Amperlite
#130 erstellt: 25. Apr 2010, 12:23
Nein. Der Schalter an der Steckdosenleiste ist in seiner Funktion identisch mit dem Hauptschalter am Gerät.
Logan68
#131 erstellt: 26. Apr 2010, 09:53
Wieso sollte es dann nicht ploppen?
Mit der in der BDA beschriebenen Reihenfolge klappt es am Besten bei mir. Es gibt dann nur ein leises Knacksen und nur beim Ausschalten.
OldMansChild
#132 erstellt: 18. Mai 2010, 16:12
Benutzt jemand 2x eine RA 500 Mono gebrückt?
Mich würde interessieren ob der Bass noch präziser wird und sich die die Slew Rate verdoppeln soll...
Da ich Heavy Metal höre lege ich sehr viel wert auf einen möglichst präzisen Double Bass...
DesisfeiHiFi
#133 erstellt: 18. Mai 2010, 16:25
Stefan Horwege hat mir mal erzählt, dass das Brücken bei der RA 500 (akustisch) qualitativ nichts wäre.
Wie er das technisch begründet, weiß ich allerdings nicht, hatte da nicht weiter nachgehakt.
Just my 2 cents...
Grüße,
Christian
stoneeh
#134 erstellt: 26. Mai 2010, 18:33
hätte auch noch eine frage: habe mir jetzt einen yamaha ax 1050 für die bässe im bi-amping betrieb zugelegt. leistungsmässig ist er das was ich mir vorgestellt hatte, von der qualität (straffheit etc) des bass aber eher nicht. hat jemand den vergleich ax1050/70/90 vs alesis ra 500 und kann mir sagen ob eine alesis hier den job besser machen würde?
grüsse
stoneeh
DesisfeiHiFi
#135 erstellt: 26. Mai 2010, 18:44
Ich glaube, das kann man pauschal nicht beantworten. Hängt ja auch vom Zuspieler (PreAmp) und den LS ab.
Nutzt Du die AX aufgetrennt als Endstufe? Die RA 500 ist ja eine reine Endstufe. Von der Leistung her sollten beide ja ähnlich sein, so wie ich das recherchiert habe.
Grüße,
Christian
Ohrnator
#136 erstellt: 26. Mai 2010, 18:45
Jo ich hatte ne Weile den AX 870 an meinen RC-L dran als Unterstützung für den Receiver. Das hat auch nicht viel gebracht, der Bass blieb schwammig und dünn. Erst die Alesis brachte einen enormen Sprung nach vorne in allen Klangbereichen. Die alten Yamaha-Verstärker sind wahrscheinlich reichtlich überbewertet oder können technisch einfach nicht mehr mithalten.
stoneeh
#137 erstellt: 26. Mai 2010, 18:48
jop, ausser dass der yamaha doppelt soviel wiegt. glaube eben nicht dass so ein leichter verstärker mit dem yamaha mithalten kann, leistungsdaten hin und her. der trafo muss ja auch was wiegen
naja, zumindest wärs interessant wenn wer nen praxisvergleich hat was die pegelfestigkeit angeht - die klangqualität kann man dann wohl eh nur im direkten vergleich abchecken
grüsse
stoneeh
DesisfeiHiFi
#138 erstellt: 26. Mai 2010, 18:57
Der AX wiegt als Vollverstärker 19 kg, die RA 13 kg. Wenn man mal die Vorverstärker-Sektion und die ganzen Knöppe, die Yamaha ja gern mal aus dem Vollen macht, des AX abzieht, ist der Unterschied nicht groß. Die RA hat außerdem einen ziemlich fetten Trafo drin.
Grüße,
Christian
OldMansChild
#139 erstellt: 15. Jul 2010, 15:57
So ich habe keine guten Nachrichten... Ich hab mal bei Alesis wegen den Endstufen nachgefragt da sie bis auf die RA 150 nicht mehr erhältlich sind... Mit folgender Antwort:
Hallo Herr XXX,
es ist leider richtig das die 300 und 500 nicht mehr im Programm sind.
Es gibt nur noch die RA150. Nachfolger sind leider nicht geplant.
Mit freundlichen Grüßen aus Willich
Wirklich schade... Ich bin noch am überlegen ob ich mir noch eine als ersatz zulegen soll sobald eine gebraucht auftaucht... Kennt jemand Alternativen aus dem Studiobereich?
Hallo Rubachuk:
Ich bin am überlegen ob ich auch mal Den AVR für die Höhen herzunehmen um zu testen ob ich noch eine Verbesserung durch BiAmping bekommen kann... Interessant wäre auch den Bassbereich minimal hervorzuheben... Läuft deine Kombi noch so oder ist die Alesis im normalbetrieb besser als ein AVR?
Rubachuk
#140 erstellt: 15. Jul 2010, 20:59
Meine Kombi läuft noch genau so im Bi-Amping Betrieb wie weiter oben notiert. Evtl. teste ich in Zukunft die Control Unit nochmals zwischen AVR und Alesis eingeschleift aber zurzeit fehlt mir diese immer noch nicht. Denke die verbauten Endstufen im AVR sind mit Sicherheit "gut" bzw. stabil genug für Hoch-/Mitteltonbereich. Will aber für den Tieftonbereich den AVR unbedingt entlasten, da ein separater Aktivsub auch für die Zukunft nicht mehr geplant ist. Wie schon geschrieben, die RC-L reichen mir in dieser Hinsicht dicke - mein alter Sub Canton AS 100 konnte da nicht mehr mithalten.
OldMansChild
#141 erstellt: 16. Jul 2010, 10:58
Die RCL hat sicherlich noch etwas mehr Bass als meine 609er Ergos aber mit der Alesis reichen mir diese auch ohne Sub da ich keinen Platz habe und nur Probleme hatte...
Bin gerade am Vergleichen zw. AVR und Alesis im Hochtonbereich aber so wie es scheint wird wohl doch die Alesis gewinnen auch wenn die Unterschiede wirklich minimalst sind...
sportsear
#142 erstellt: 20. Jul 2010, 18:23
...ich habe mir letztes Jahr so ein Alesis gekauft und in mehreren Kette getestet unter anderem bei einem Lautsprecherhersteller.
Mir hat sie nicht gefallen und daher habe ich sie nach ein paar Tagen zurückgebracht.
Bullethead
#143 erstellt: 20. Jul 2010, 19:21
Schon mal hier
http://www.hifi-foru...m_id=108&thread=7738
gestöbert?
Oder bezieht sich "gefallen" auf den optischen Eindruck bzw. die Haptik?
sportsear
#144 erstellt: 21. Jul 2010, 07:58
Nee,
es klang einfach schlechter als andere Verstärker.
Bullethead
#145 erstellt: 21. Jul 2010, 10:11
Dann gehörst du wohl zur Fraktion, die Verstärkerklang als existent betrachtet.
Ich hatte den RA150 im Vergleich mit 2 anderen laufen; allerdings ohne Blindvertestung und Möglichkeit der Pegelanpassung. Schlechter oder besser war der nicht. Ich habe den Amp nur wegen der nicht vorhandenen Fernbedienungsmöglichkeit wieder abgegeben.
sportsear
#146 erstellt: 21. Jul 2010, 11:33
Du vermutlich nicht, und an welchen weiteren Geräten konntest Du welchen Vertärker nicht von welchem anderen Verstärker unterscheiden?
Gruß!
[Beitrag von sportsear am 21. Jul 2010, 11:39 bearbeitet]
stoneeh
#147 erstellt: 21. Jul 2010, 13:52
Gruß!
an irgendwelchen extrem-billig-boxen kann mans vermutlich nicht.. kommt auch viel auf die quelle an, wenn die quelle schon nicht kann dann macht der verstärker dahinter auch nicht viel aus
grüsse
stoneeh
cr
#148 erstellt: 21. Jul 2010, 14:04
Ist sie jetzt noch lieferbar oder nicht?
Bei diversen Händlern ist sie nach wie vor im Programm.
Auf der alesis-Homepage sind alle drei noch angeführt.
[Beitrag von cr am 21. Jul 2010, 14:05 bearbeitet]
Bullethead
#149 erstellt: 21. Jul 2010, 16:40
Gruß!
Ich will hier keine neue Diskussion anfangen sondern habe auf eine laufende Diskussion hingewiesen - viel Spaß beim Lesen.
Fauki
#150 erstellt: 21. Jul 2010, 17:13
Widerspricht es den Forumregeln, oder kann jemand diese Händler auflisten?
Ich persönlich konnte niemanden finden...
Und, falls doch nicht mehr lieferbar:
was gäbe es für wirklich vergleichbare Alternativen?
Ist der Behringer A500 ähnlich stark (ich meine in der Praxis, nicht auf dem Papier...)?
[Beitrag von Fauki am 21. Jul 2010, 17:15 bearbeitet]
cr
#151 erstellt: 21. Jul 2010, 18:17
Ich habe nicht für Deutschland geschaut
Hier gibt es sie anscheinend:
http://www.toppreise.ch/prod_70866.html
Leider gibt es die 300er nicht, die für mich am besten passen würde.
Alesis RA-Serie allgemeine Empfehlung
irchel am 09.12.2005  –  Letzte Antwort am 07.01.2010  –  79 Beiträge
Stereo mit 2 Subwoofern - Erfahrungsbericht
kamagei am 27.09.2012  –  Letzte Antwort am 16.10.2012  –  6 Beiträge
Erfahrungsbericht HECO Victa 500
klangwerk-munich am 25.05.2008  –  Letzte Antwort am 02.08.2008  –  4 Beiträge
Erfahrungsbericht zur Quad 909 Endstufe
Träumerli am 18.05.2006  –  Letzte Antwort am 22.05.2006  –  2 Beiträge
ELTAX Erfahrungsbericht!
Juels am 27.06.2006  –  Letzte Antwort am 09.10.2012  –  88 Beiträge
Kleiner Erfahrungsbericht zu Denon DCD 500
Toto1977 am 11.11.2006  –  Letzte Antwort am 07.01.2008  –  6 Beiträge
Heaco Victa 500 Buche 108? Schnäppchen? Erfahrungsbericht
dieter81 am 16.06.2009  –  Letzte Antwort am 08.07.2009  –  9 Beiträge
erfahrungsbericht - naim
blues59 am 30.06.2012  –  Letzte Antwort am 31.08.2012  –  11 Beiträge
Erfahrungsbericht Devialet Lautsprecher
Big_Jeff am 16.03.2019  –  Letzte Antwort am 17.03.2019  –  4 Beiträge
Erfahrungsbericht: Raveland Subwoofer
warden666 am 18.08.2005  –  Letzte Antwort am 07.10.2008  –  63 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedbarbramarzano48
  • Gesamtzahl an Themen1.563.056
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.725
