Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 14 15 16 17 18 19 Letzte |nächste|
Mit einem AV-Receiver auch gut Stereo hören? Ja!
Eminenz
#857 erstellt: 13. Feb 2015, 08:26
CarstenO (Beitrag #856) schrieb:
Ich frage mich, warum es hier im Forum so vielen Usern offenbar so wichtig ist, welche Meinung die Testredakteure der Testzeitschriften haben? Der engagierte Fachhändler und das Widerrufsrecht beim Fernabsatz räumen doch jedem HiFi-Interessierten genug Möglichkeiten ein, um zu einer eigenen Meinung zu kommen.
Die Grundeinstellung, ein Stereogerät sei einem Mehrkanalgerät von Natur aus überlegen ist ein über längere Zeit gewachsenes bzw. inszeniertes Verständnis. Da spielt dann die Psychologie gehörig mit und ist ja im Hifi-Bereich ein nicht zu unterschätzendes Kriterium. Suggeriert man vor einem Test dem Gehirn, dass das Stereogerät besser sein MUSS, dann ist der Test an sich schon nicht mehr wirklich einen Test wert.
Ich sehe heute nicht mehr wirklich einen Grund ein Stereogerät einem AVR vorzuziehen, von der Haptik mal abgesehen. Die Frage, die sich mir stellt ist, wann die Hersteller die Vorzüge eines AVR (z.B. Einmessung) in reinen Stereogeräten zu vereinen (also im breiteren Stil, paar Exoten gibt es ja). Verstehen kann ich das schon, dass ein Hersteller ein begründetes Interesse hat, lieber ein Stereogerät + Streamer und ggf. noch SA-DSP zu verkaufen.
[Beitrag von Eminenz am 13. Feb 2015, 08:29 bearbeitet]
Heimkino-Michel
#858 erstellt: 13. Feb 2015, 10:13
Mickey_Mouse (Beitrag #855) schrieb:
Heimkino-Michel (Beitrag #843) schrieb:
Bei Pure Direct -> direkter (Sänger oder Sängerin steht direkt vor mir)
Bei YPAO -> zurückhaltender, räumlicher (Sänger oder Sängerin steht etwas weiter hinten)
Beides gefällt mir gut und unterscheidet sich auch recht deutlich.
bei dieser Beschreibung würde ich z.B. vermuten, dass etwas mit dem Abstand der Stereo-LS zum Hörplatz nicht stimmt?!?
Vielleicht stehen die sogar "richtig" aber das Mikro war bei der ersten Messung nicht exakt auf dem Hörplatz?
Also anders herum gefragt: zeigt YPAO exakt denselben Abstand zu den beiden Fronts an? (hat der 3067 auch 5cm Stufen?)
Habe mir gerade das Ergebnis nochmal angeschaut und danach neu auf 3 Plätzen eingemessen. Mein Ergebnis bleibt allerdings gleich ...
Der Abstand unterscheidet sich um 5cm und der linke Lautsprecher hat 0,0db der rechte 0,5db
Ist das OK?
Mickey_Mouse
#859 erstellt: 13. Feb 2015, 11:32
Ist das OK?
Ok ja, aber...
der Abstand zu den LS wird nur bei der ersten Messung ermittelt, die muss exakt auf dem Hörplatz erfolgen. Alle Messungen danach mitten nur die PEQ Einstellungen.
5cm Differenz ist etwas, was ich sofort höre (ähnlich wie du das beschrieben hast). Ein direkter Vergleich zwischen "Straight" und "Pure-Direct" ist aber in diesem Fall immer unfair!
Es gibt ja nur zwei Möglichkeiten:
a) ein LS steht wirklich 5cm weiter weg als der andere. Bei Straight korrigiert das der AVR, bei PD nicht
b) das Mikro stand bei der Messung falsch und die 5cm sind ein Messfehler. Dann ist PD richtig und Straight verzögert einen LS um 5cm, der eigentlich nicht verzögert werden sollte
Ich würde mir deshalb keinen Kopf machen! Aber wenn man die Klang Unterschiede ermitteln möchte, dann muss man auch darauf achten, dass die Bedingungen ausgeglichen sind.
Heimkino-Michel
#860 erstellt: 13. Feb 2015, 11:42
Da ein Freund von mir meinen 3067 kaufen möchte kann es sein das ich in den nächsten Tagen sehen kann wie ein 3030 oder 2040 die Situation einschätzt. Werde dann natürlich auch berichten ob ich zwischen 3067 und 3030/2040 einen Unterschied höre. Ist aber dann nur AVR gegen AVR ;-)
Jens1066
#861 erstellt: 13. Feb 2015, 16:48
Nun ja, das hier im Forum kann ich auch nicht nachvollziehen. Wenn man sich eine Weile hier getummelt hat, weiß man in der Regel, wessen Urteil man trauen kann. Da lege ICH eher Wert darauf was erfahrene User hier sagen. Wer sich ein bisschen in die Materie eingearbeitet/eingelesen hat, muß eigenlich gleich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, angesichts des geschwurbels in den (werbeabhängigen) "Fachgazetten".
CarstenO
#862 erstellt: 13. Feb 2015, 20:12
Genau. Und dafür gibt es den Heimkino-Bereich dieses Forums.
ingo74
#863 erstellt: 14. Feb 2015, 08:42
weil diese nunmal seit jahren meinungsbildend sind, dh. sehr viele glauben das, was dort geschrieben steht.
findet sich übrigens auch hier im forum und in diesem thread wieder.
jeder, der sich nur etwas mit der materie beschäftigt hat, weiß wie schlecht diese möglichkeit funktioniert, reale unterschiede von irrealen unterschieden zu trennen, oder anders - wie leicht die menschliche wahrnehmung zu täuschen ist und da spielt ua. dein erster satz eine wichtige rolle.
Stattdessen werden die Meinungen der Fachhändler und Testredakteure verteufelt.
verteufelt..?
nein - hinterfragt wohl eher.
denn was man dort an hifi-prosa und unsinn zu lesen bzw erzählt bekommt, lässt den, der nur etwas in der schule aufgepasst hat, permanent mit dem kopf schütteln.
Da ist das Selbstbewusstsein der HiFi-Interessierten mitunter wohl doch nicht so groß, wie die Worte gegen Fachhandel und Testzeitschriften
was hat das "selbstbewusstsein" mit dem geschriebenen und erzählten blödsinn zu tun..?
ich finde es übrigens bemerkenswert, dass gerade du so eine diskussion anfängst, denn von der technischen seite hast du anscheinend keine ahnung, bläst aber seit jahren ins gleiche (hifi-prosa)-horn der hifi-zeitschriften....
[Beitrag von ingo74 am 14. Feb 2015, 08:42 bearbeitet]
-Puma77-
#864 erstellt: 14. Feb 2015, 12:16
CarstenO hat mit diesem Thread einen sehr guten Diskussionsraum geschaffen.
Es geht allein um die Beantwortung der eingangs gestellten Frage.
Andere "Baustellen" sind nicht nicht das Thema dieses Threads. Ich denke, dabei sollte es auch bleiben.
Kelly_G
#865 erstellt: 14. Feb 2015, 12:33
wenn ich mit einem AVR Musik hören würde dann nur mit Aktive Lautsprechern wobei das alles nur im pur direkt Modus
selbst mein alter Luxman L 190 war einem Yami 2020 weit überlegen was mich sehr gewundert hat aber es fehlte was an der Musik oder
es liegt an meinen LS vielleicht gib es welche die mit einem AVR auskommen:-)
Jens1066
#866 erstellt: 14. Feb 2015, 13:09
Im Gegensatz zu den meisten Meinungen differiert Deine Aussage. Wie ist der Vergleich zustande gekommen? In welchem Modi beim Yami hast Du verglichen? Wie weit war der zeitliche Abstand des Vergleichs? Wie wurde ausgepegelt?
In was war der Luxman dem Yami überlegen, bzw. wie hat sich das geäußert?
Wäre interessant da ein wenig mehr dazu zu erfahren.
Mickey_Mouse
#867 erstellt: 14. Feb 2015, 13:22
solche pauschalen Aussagen sind doch sinnlos!
nach allen meinen Tests macht gerade die Endstufe bei den AVR kaum bis gar nichts aus. Damit ist: "nur mit Aktiv-LS" sinnlos.
und ich habe lange den Z11 gegen eine Tag McLaren Stereo Kombi gehört (100% exakt ausgepegelt und per FB umschaltbar). WENN man glaubt da Unterschiede zu hören, dann kann aber niemand sagen, was denn näher am Original oder besser ist!
Jens1066
#868 erstellt: 14. Feb 2015, 13:29
Was mir spontan durch den Kopf schwirrte, ich aber erst die Antworten auf meine Fragen abwarten wollte.....
Vielleicht macht der Yami die Sache "richtiger" und der alte Luxman hat schon deutlich in der "Richtigkeit" nachgelassen. Vermute aber eher, dass ein großer zeitlicher Abstand und keine annähernd genaue Auspegelung der ausschlaggebende Faktor sind.
CarstenO
#869 erstellt: 14. Feb 2015, 15:03
-Puma77- (Beitrag #864) schrieb:
CarstenO hat mit diesem Thread einen sehr guten Diskussionsraum geschaffen. Es geht allein um die Beantwortung der eingangs gestellten Frage. Andere "Baustellen" sind nicht nicht das Thema dieses Threads. Ich denke, dabei sollte es auch bleiben.
Vielen Dank!
Ich möchte auch darum bitten, hier jetzt nicht die Fortsetzung des durch die Moderation geschlossenen "Verstärkerklangthreads" suchen.
[Beitrag von CarstenO am 14. Feb 2015, 16:07 bearbeitet]
ingo74
#870 erstellt: 14. Feb 2015, 16:18
Dann spar dir einfach in Zukunft solche Post wie #856...
CarstenO
#871 erstellt: 14. Feb 2015, 16:30
Das bestimmst nicht Du. Sorry, Ingo.
Stax1
#872 erstellt: 14. Feb 2015, 16:42
...ich hab' ein Küchenradio, mit dem kann ich auch "gut Stereo" hören!
Oder ist hier High-Fidelity gemeint?
ingo74
#873 erstellt: 14. Feb 2015, 16:58
Hier geht es um individuelle Beschreibungen von subjektiven Klangeindrücken und Klangempfindungen in Bezug auf Stereo-Hören mit AV-Receivern ohne jeglichen theoretischen Bezug und technischen Erklärungen.
Der Threadtitel ist leider etwas unglücklich formuliert...
[Beitrag von ingo74 am 14. Feb 2015, 16:59 bearbeitet]
CarstenO
#874 erstellt: 14. Feb 2015, 16:59
Geht doch.
Kelly_G
#875 erstellt: 14. Feb 2015, 20:30
nun ja der zeitliche abstand lag in 30 mins als der Yami kam habe ich den Luxman ausgesteckt wollte nur ein Verstärker haben und deswegen den Yami geholt um die Titanen zu befeuern ich benutze eigentlich nie die Klangreglung und habe somit den Yami auf Pur Direkt betrieben aber es viel direkt auf das dem Yami was fehlte irgendwie als wenn er nicht genug saft hatte ich war ja auch nicht voreingenommen oder ähnliches aber seit ich wieder nen reinen Vollverstärker betreibe ist es bedeutend besser so das ich nun 2 Verstärker hier stehen habe:-) vielleicht hätte der Yami es mit einmessen auch geschaft aber das habe und wollte ich dann nicht mehr ausprobieren so das ich den großen AVR nach 2 Wochen zurück geschickt habe und eben jetzt 2 betreibe
Mickey_Mouse
#876 erstellt: 14. Feb 2015, 20:38
ok, und aufgrund dieses "Tests" behauptest du erstmal, dass man einen AVR nur mit Aktiv-LS betreiben kann? Und das alle blöd sind, die sich mit einem AVR abgeben?
Sorry, aber solche Leute/Aussagen kann ich nicht ernst nehmen!
Es gibt halt auch "Party-LS", die erst ab einem gewissen Pegel halbwegs vernünftig klingen. Andere Leute kaufen sich da etwas Besseres, was sowohl Wohnzimmer- als auch Disco-Pegel kann.
Aber mit diesen Leuten stirbt halt der Irrglauben nicht aus, dass man mindestens 200W benötigt, um halbwegs vernünftig Musik hören zu können, was ganz klar NICHT stimmt.
ingo74
#877 erstellt: 14. Feb 2015, 20:41
Kelly_G
#878 erstellt: 14. Feb 2015, 21:07
ich sprach nicht von WATT Zahlen der Yami hatte mehr!!!!!!!!!!! aber der Musik fehlte etwas kann man nur eben schlecht beschreiben habe nicht gesagt das man nur Aktive LS damit betreiben kann denke mal es wird LS geben die damit aus oder eben klar kommen und zudem war es kein Test!!!!
Der Yami war als Verstärker vorgesehen!!!!
[Beitrag von Kelly_G am 14. Feb 2015, 21:09 bearbeitet]
Mickey_Mouse
#879 erstellt: 14. Feb 2015, 21:19
ok, dann kann ich nicht lesen:
Kelly_G
#880 erstellt: 14. Feb 2015, 22:12
das bezog ich nur auch mich!!!! Ich würde es nicht mehr versuchen zudem hoffe ich das der Verstärker noch lange hält:-)
Tywin
#881 erstellt: 03. Apr 2015, 12:21
Hallo Carsten,
vielen Dank für das Thema
Verglichen habe ich meinen Luxman A-373, mit meinen ähnlich kräftig verstärkenden AVR X-4000 von Denon und dem weniger leistungsfähigen SR-5003 von Marantz.
Zwischen Luxman und Denon gibt es mit angeschlossenen diversen LS in meinen Ohren keinen klanglichen Unterschied, wenn jegliche Klangbeeinflussung ausgeschaltet ist.
Der Marantz konnte - vergleichsweise - viele Lautsprecher nicht genügend dynamisch antreiben, neigt zu kleinen Schärfen im Hochton, schwingt bei hohen Lautstärken die weiße Fahne und limitiert damit meinen Hörspaß.
LG Tywin
[Beitrag von Tywin am 06. Apr 2015, 10:31 bearbeitet]
audi-o-phil
#882 erstellt: 05. Apr 2015, 22:09
Ich habe meinen aktuellen Verstärker McIntosh MA5200AC mit meinem älteren AVR Rotel RSX-1057 verglichen.
Als LS habe ich die SF Olympica 2 verwendet.
Fazit: Mit beiden lässt sich sehr gut Stereo hören. Dennoch gibt es feine klangliche Unterschiede - aber keine Welten. Wie auch immer: Der Rotel bleibt im Keller und der Mac im Wohnzimmer
Zu beachten ist vllcht, dass auch der Rotel ein wertig aufgebauter AVR ist und nur wenig mit einem heutigen Einsteiger-AVR gemein hat. Ausstattungsmässig schaut es beim Rotel ganz schlecht aus
VG
audi-o-phil
[Beitrag von audi-o-phil am 05. Apr 2015, 22:31 bearbeitet]
CarstenO
#883 erstellt: 06. Apr 2015, 08:36
McIntosh MA 5200 AC vs. Rotel RSX-1057
audi-o-phil
#884 erstellt: 20. Apr 2015, 23:30
Habe noch einen Denon AVR-X2000 eines Kollegen gegen den McIntosh MA5200AC und den Rotel RSX-1057 antreten lassen.
Im Vergleich war Stereo mit dem Denon eine Enttäuschung. Die Olympicas klangen bei gehobener Zimmerlautstärke mit dem Denon..wie soll ich sagen..müde. Die Bühne war ungewohnt klein und die Musiker nicht so präzise zuzuordnen. Das hatten die LS nicht verdient und wurden relativ bald wieder erlöst. Mein Fazit hier: Der Denon verliert in meinem Setup klar bei Stereo gegenüber den beiden anderen. Das hätte ich so nicht vermutet. Die Klangregelungen waren alle deaktiviert.
Der Kollege war leicht frustriert und hat sich den alten Rotel übergangsweise geliehen
Und ich bin froh, die letzten Jahre mit einem Rotel-AVR Stereo gehört zu haben. Glück gehabt
[Beitrag von audi-o-phil am 21. Apr 2015, 07:56 bearbeitet]
ingo74
#885 erstellt: 21. Apr 2015, 05:35
Immer wieder interessant zu lesen, dass ein kräftiger und laststabiler AV-Receiver verstärkertechnisch solche Probleme mit einem unkritischen Lautsprecher haben soll und das dann zu solchen, technisch kaum erklärbaren Höreindrücken kommt.
ICH würde mir wünschen, dass man wenigstens beschreibt, wie und mit welchen Einstellungen man verglichen hat.
[Beitrag von ingo74 am 21. Apr 2015, 05:59 bearbeitet]
Soulbasta
#886 erstellt: 21. Apr 2015, 06:44
hier ist das anders ausgegangen, es war zwar der x 4000 aber auch die anderen geräte sehr hochwertig.
http://www.hifi-foru...read=1983&postID=1#1
audi-o-phil
#887 erstellt: 21. Apr 2015, 09:23
Danke Soulbasta. Das Thema von dadorf3 kenne ich. Hab ich vor kurzem entdeckt. Die anfangs unbefangene Herangehensweise hat mir gut gefallen.
Das hier ist mein Beitrag zur Umfrage von CarstenO. Meine subjektiven Erkenntnisse bei meinem Setup lauten:
AVR für Stereo: Ja, das ist sehr gut möglich. Aber eben nicht zwingend zufriedenstellend mit jedem Gerät.
[Beitrag von audi-o-phil am 21. Apr 2015, 09:28 bearbeitet]
CarstenO
#888 erstellt: 21. Apr 2015, 09:30
Danke schön.
ingo74
#889 erstellt: 21. Apr 2015, 19:09
Gerade bei AV-Receivern hat man viele Möglichkeiten, das Signal zu verändern, daher ist es eigentlich zwingend notwendig - wenn man richtig vergleichen will - dass man sich vergewissert, ob alle Einstellungen ausgeschaltet sind und zB. die Laufzeitkorrektur ist da ein Punkt, der eben nicht bei jedem AVR ausgeschaltet ist und je nach Voreinstellung kann es da zu deutlichen Klangveränderungen kommen und das könnte zB eine Begründung für den Höreindruck beim X2000 sein.
Daher nochmal die Frage - mit welchen Einstellungen wurde genau gehört und wurde die mögliche nicht-passende Laufzeitkorrektur angepasst..?
audi-o-phil
#890 erstellt: 21. Apr 2015, 22:57
Das Denon Gerät lief im pure direct Modus und war von seinem Besitzer nach bestem Wissen und Gewissen eingestellt worden. Subjektiv aber einfach das Schlusslicht. Meine Meinung. Das kann in einem anderen Setup eventuell auch anders ausgehen.
[Beitrag von audi-o-phil am 21. Apr 2015, 23:17 bearbeitet]
Mickey_Mouse
#891 erstellt: 21. Apr 2015, 23:31
die Denon schalten aber z.B. auch im Pure Direct Modus die Laufzeitkorrektur nicht ab. Wenn beim Einmessen zuhause die LS auch nur wenige Zentimeter unterschiedlich weit entfernt standen und vor eurem Test da kein "Reset" durchgeführt wurde, dann erklärt das z.B. die "komische" Bühne!
Ich halte ja noch jede Wette, dass ich 5cm Unterschied zu den LS sofort höre, während ich hier drei verschiedene Verstärker auffahren kann und mir mit denselben LS niemand sagen kann, welcher gerade läuft oder ob überhaupt gewechselt wurde!
audi-o-phil
#892 erstellt: 21. Apr 2015, 23:47
Die Einstellungen der Boxenabstände waren identisch. Das habe ich mir noch zeigen lassen nach seiner "Einstellerei"
Mit mehr Infos kann ich aber leider nicht mehr dienen, da ich den AVR ansonsten nicht kenne.
ingo74
#893 erstellt: 22. Apr 2015, 04:53
Aha. Dann lassen wir das einfach so stehen ohne weiteren Kommentar.
audi-o-phil
#894 erstellt: 22. Apr 2015, 05:43
Geht doch.
ATC
#895 erstellt: 26. Apr 2015, 08:13
Welcher Hersteller hat das denn alles im Programm?
CarstenO
#896 erstellt: 26. Apr 2015, 13:24
Sorry, das gehört eher in "Allgemeines" oder so. Hier geht es um ...
"Mit einem AV-Receiver auch gut Stereo hören?"
Genau.
Eminenz
#897 erstellt: 26. Apr 2015, 17:52
Genau. :prost
Jawohl! Und mein Denon X4000 (mit aktiviertem XT32) ist nachwievor das Maß der Dinge. Bissel mehr Haptik wäre natürlich schön, aber klanglich ist das schon erste Sahne.
Z.B. Hifiakademie
CarstenO
#898 erstellt: 26. Apr 2015, 18:12
Solange hier nicht ein equalisierender AVR-X 4000 mit einem nicht korrigierenden Stereoverstärker verglichen wird, ist mir das völlig ... Wurscht.
audi-o-phil
#899 erstellt: 26. Apr 2015, 21:08
Einen Denon X4000 als das Maß der Dinge zu bezeichnen zeigt sehr schön, dass jeder Mensch eigene Maßstäbe anlegt.
Aber der der glaubt am Ziel zu sein ist zumindest glücklich
ATC
#900 erstellt: 26. Apr 2015, 21:15
Richtig,
bei mir musste auch ein AVR X 4100 und ein Yamaha RX A 2040 wieder gehen und einem Stereogerät weichen.
(keine haptischen Gründe )
Und wer zufrieden Musik hört, der ist am Ziel, egal mit welchem Antrieb
Janus525
#901 erstellt: 26. Apr 2015, 21:48
Mir geht es genauso. Fürs Heimkino sind AVR ja ganz nett, und natürlich habe ich sowas für den Fernsehton auch. Ich habe aber noch nie einen AVR gehört der im Stereo-Modus wirklich gut geklungen hat, selbst bei Geräten die mehrere Tausend Euro gekostet haben. Vielleicht habe ich ja auch nur Pech gehabt und es waren immer die falschen Kandidaten..., aber ich kenne im Umfeld mehrere Leute die - da sie das können - Ihre Stereoanlage strikt von der "Rundumverstärkern und -anlagen" trennen, inklusive der Lautsprecher, weil sie mit ihren AVR im Stereomodus einfach nicht zufrieden sind. Mir geht es genauso, egal was Testzeitschriften und deren Redakteure einem da unter die Weste jubeln wollen.
[Beitrag von Janus525 am 26. Apr 2015, 21:54 bearbeitet]
CarstenO
#902 erstellt: 27. Apr 2015, 05:23
Prima, und darum geht es hier.
Janus525, kannst Du bitte konkretisieren. Allgemeine Aussagen finde ich hier nicht hilfreich.
Tywin
#903 erstellt: 27. Apr 2015, 05:32
Ja, welchem Stereogerät mussten die genannten Receiver weichen? Hier werden ja oft Melonen und Litschis gegenübergestellt.
VG Tywin
Mickey_Mouse
#904 erstellt: 27. Apr 2015, 11:41
also bei mir ist eine Stereo Kombination aus TAG McLaren 60i und CD20 einem AVR (Yamaha Z11) gewichen, weil die Stereo "Kette" keinen Vorteil gebracht hat!
wenn man das alles komplett ohne Klangkorrektur betreibt (die Stereo LS stehen exakt identisch weit entfernt, keine LZK notwendig) und mit einem fernbedienbaren Schalter zwischen den Systemen nahtlos umschaltet, dann kann man mit viel gutem Willen minimale Unterschiede erhören, aber ich bin definitiv nicht dazu in der Lage das einer der Ketten zuzuordnen oder zu entscheiden, was denn nun besser oder richtiger ist.
Inzwischen ist der Z11 durch die Yamaha Kombi CX-A/MX-A5000 ersetzt.
Dazu kommen dann die Annehmlichkeiten des AVR, wie:
- ALLE digitalen Quellen profitieren von den hochwertigen Wandlern, die einfache SqueezeBox Duett klingt genauso gut wie der McLaren CD20.
- Bassmanagement: ich kann meine Avanti nicht so stellen, dass die einerseits die volle Bühnendarstellung in Breite und Tiefe liefern und es nicht gleichzeitig zu Bass-Auslöschungen am Hörplatz kommt (dafür müsste ich neu bauen). Beim Stereo Amp bin ich einen Kompromiss bei der Aufstellung eingegangen, mit dem AVR lasse ich den Sub einfach "auffüllen" und habe meine 20Hz sauber und ohne Dröhnen auf dem Hörplatz (ok, mit Hilfe eines AM DC 2.0).
- die CX-A5000 bietet eine sehr gut funktionierende adaptive/dynamische Loudness, die sich am gemessenen Pegel orientiert und gehörrichtig zur eingestellten Lautstärke nachregelt. Ein Feature auf das ich auf keinen Fall mehr verzichten möchte, wenn man mal nicht mit Referenz Pegel hören und auch keine KH aufsetzen möchte.
Ich verstehe auch nicht, wo denn jetzt genau die Unterscheidungsmerkmale zwischen Stereo und AVR liegen?
- Mehrkanal?
- DSP Verwendung?
- digitale Eingänge?
wenn ich an die 11-Kanal Endstufe einen Stereo Vorverstärker oder einen Player mit integriertem VV wie dem Oppo 105 anschließe, als was würde das dann zählen?
audi-o-phil
#905 erstellt: 27. Apr 2015, 11:58
Deine 5000er Yamaha Kombi willst du jetzt aber nicht ernsthaft mit einem X4100 oder A2040 vergleichen.
Es wird schon Gründe gegeben haben soviel Geld auf den Tisch zu legen. Außer Prestige. Oder?
Soulbasta
#906 erstellt: 27. Apr 2015, 12:01
ja, ja, je teurer desto besser
Eminenz
#907 erstellt: 27. Apr 2015, 16:13
Wenn ich das Geld hätte, würde aus haptischen Gründen auch was Großes hier stehen. Der dicke Denon 7200 oder so.
Ich bin ja damals auch gewechselt von der bombastisch verarbeiteten Kenwood L-1000 Vor-End (mit Dirac Live) auf den X4000. Im Pure Direct war da nichts zu hören an Unterschied. Beide mit aktiviertem DSP war erstaunlicherweise auch gering, obwohl ich die Dirac-Kurve manuell etwas editiert habe.
Klanglich kann ich mich beim X4000 wirklich nicht beschweren, die Haptik... naja... reden wir nicht drüber. Der funktionelle Mehrwert des AVR ist aber >>>>>>>>> dem Stereogerät.
Stereo vergleich AV Receiver gegen Vollverstärker
Heule am 19.09.2007  –  Letzte Antwort am 23.02.2011  –  27 Beiträge
AV-Receiver vs. Vollverstärker
Hardwell am 02.12.2012  –  Letzte Antwort am 02.12.2012  –  5 Beiträge
mit einem dvd-player gut musik-cd`s hören?
m_c am 01.03.2010  –  Letzte Antwort am 05.03.2010  –  16 Beiträge
?Erfahrung mit Marantz SR 8000 (AV)?
opi am 06.11.2004  –  Letzte Antwort am 06.11.2004  –  4 Beiträge
Canton Karat 790 DC Stereo Verstärker oder AV-Reciver
Madlokk am 08.12.2016  –  Letzte Antwort am 08.12.2016  –  4 Beiträge
Best Price STEREO
TSstereo am 21.09.2009  –  Letzte Antwort am 30.09.2009  –  13 Beiträge
Audio Physic Yara am AV-Receiver
rauchsten.mgh am 18.01.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  24 Beiträge
Anthem MRX 310 für Stereo
WiC am 23.10.2015  –  Letzte Antwort am 10.11.2022  –  93 Beiträge
Günstigen AV-Receiver für Teufel ULTIMA 40 5.1
click-here am 15.03.2017  –  Letzte Antwort am 15.03.2017  –  4 Beiträge
Feedback Stereo System Kauf
Salatblatt am 22.05.2007  –  Letzte Antwort am 23.05.2007  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.230
