KEIN Bild auf LCD durch ein VGA-Kabel
Craven2008
#1 erstellt: 09. Okt 2008, 12:58
hi leute.
ich brauche hilfe...
habe mir ein VGA Kabel bestellt und wollte damit das bild vom PC auf den fernseher (LCD HD ready von Samsung) bringen.
Habe eine GeForce 9700 GS .
beim starten des pc´s kann ich noch etwas sehen. aber wenn der desktop eigentlich zu sehen sein sollte, erschein nur ein schwarzer bildschirm und es wird angezeigt, dass die verbindung nicht steht...
was soll ich tun? kann man irgendetwas am ferseher einstellen, sodass es funktioniert?
lg Craven
fischmeister
#2 erstellt: 09. Okt 2008, 13:14
Hast du nur den Samsung an der GraKa angeschlossen oder auch noch den Computer-Monitor? Falls beide Monitore angeschlossen sind, musst du im Setup der GraKa den zweiten Monitor aktivieren (siehe Handbuch).
[Beitrag von fischmeister am 09. Okt 2008, 13:18 bearbeitet]
Craven2008
#3 erstellt: 09. Okt 2008, 13:40
ne ich habe nur den fernseher angeschlossen
fischmeister
#4 erstellt: 09. Okt 2008, 13:56
Und das Kabel ist ein VGA-auf-VGA-Kabel?
Manche TVs haben einen VGA-Eingang, der auch ein YUV-Signal verarbeiten kann: dann muss man im Setup des TVs einstellen, ob ein YUV- oder ein PC-RGB-Signal anliegt (siehe Handbuch).
Craven2008
#5 erstellt: 09. Okt 2008, 14:14
ja genau ein vga-vga-kabel.
komischer weise habe ich es mit mienem kurzen vga kabel ausprobiert, das vom pc zum pc-monitor führt. und das hat funktioniert.
aber nun mit dem neuen vga kabel geht es nicht mehr.
fischmeister
#6 erstellt: 09. Okt 2008, 14:18
Wenn es mit einem VGA-Kabel funktioniert und mit einem anderen nicht, liegt es eindeutig am VGA-Kabel (vorausgesetzt die Geräte-Einstellungen beim Test waren identisch). Wird wohl irgendein Kabel-Wackler oder so sein.
Craven2008
#7 erstellt: 09. Okt 2008, 14:21
ne das kann leider nicht sein. denn, wenn ich das kabel an den pc und an den pc-monitor anschließe, dann funktioniert es auch. es geht nur nicht die kombination: neues kabel-pc-tv.
ich würde ja dsa alte verwenden, doch das ist leider zu kurz und das neue sollte stets der bequemlichkeit dienen
fischmeister
#8 erstellt: 09. Okt 2008, 14:58
Dann waren vielleicht die Geräte-Einstellungen nicht identisch? Oder die TV-Buchse hat einen Wackelkontakt? Andere Erklärungen fallen mir nicht ein.
Scart - VGA, Kein Bild
Nighthawk_15 am 15.09.2008  –  Letzte Antwort am 15.09.2008  –  8 Beiträge
VGA kein Bild auf Panasonic
cermi69 am 20.12.2007  –  Letzte Antwort am 20.12.2007  –  4 Beiträge
YUV auf Vga kein Bild!!!
lol am 08.04.2005  –  Letzte Antwort am 09.04.2005  –  3 Beiträge
pc-lcd mit vga kabel
hilfiger789 am 20.01.2008  –  Letzte Antwort am 20.01.2008  –  3 Beiträge
VGA Kabel
commanderi72 am 31.03.2005  –  Letzte Antwort am 31.03.2005  –  5 Beiträge
Notebook->VGA an LCD
ThomasNRW am 26.05.2009  –  Letzte Antwort am 26.05.2009  –  3 Beiträge
VGA Kabel /Stecker
fedrizzi81 am 10.11.2006  –  Letzte Antwort am 10.11.2006  –  2 Beiträge
3 cinch auf VGA Kabel VGA
Luky&Dy am 12.02.2013  –  Letzte Antwort am 12.02.2013  –  2 Beiträge
VGA-Kabel gelötet - Schlechtes Bild
alderfuxxx am 10.11.2007  –  Letzte Antwort am 13.11.2007  –  3 Beiträge
VGA Kabel
pey am 31.07.2008  –  Letzte Antwort am 31.07.2008  –  2 Beiträge
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedBeoservice
  • Gesamtzahl an Themen1.561.051
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.220
