Videorecorder mit Beamer verbinden
intermopser
#1 erstellt: 06. Nov 2008, 22:37
da ich neu hier bin, möchte ich erst einmal ein
großes Lob für die tollen Beiträge (leider haben diese mir nicht geholfen ) und ein Hallo an alle User aussprechen.
Da man sich ja selten in einem Forum anmeldet, wenn man nicht auch irgendetwas wissen möchte, habe ich natürlich auch gleich ein riesiges Problem (für mich).
Und zwar möchte ich einen Digitalen Videorecorder (Sharp DV-HR350S) mit einem Beamer (Acer P1165)verbinden.
Der Beamer hat einen VGA, S-Video, Cinch-Video und DVI-I Eingang. Der Videorecorder hat 2X Scart, 2x S-Video, Cinch-Video und einen Component Ausgang (Y/Cb/Cr).
Nun mein Problem, was für ein Kabel brauche ich, wenn ich den
Komponent Ausgang (Y/Cb/Cr)vom Videorecorder mit dem DVI-I vom Beamer verbinden möchte?
Vielen Dank schon mal für eure hilfe.
MFG
Olli
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 07. Nov 2008, 00:03
intermopser schrieb:
Nun mein Problem, was für ein Kabel brauche ich, wenn ich den Komponent Ausgang (Y/Cb/Cr)vom Videorecorder mit dem DVI-I vom Beamer verbinden möchte?
Google mal nach "YUV DVI Kabel" oder "YUV VGA Kabel"
intermopser
#3 erstellt: 07. Nov 2008, 00:27
nach dem YUV-DVI-I Kabel habe ich schon nachgeschaut,
das sind aber, zumindest nach meinen recherchen im Netz,
nur analoge verbindungen. Da an meinem DVR aber ein Y/Cb/Cr
anschluß dran ist, der ja digital ist, würde ich es gerne auch digital verbinden, oder ist das bei dem Kabel egal, ob es an eine analoge YUV / Y/Pb/Pr oder einen digitalen Y/Cb/Cr
angeschlossen wird?
Sprich, sind die Kabel gleich belegt und es entscheidet sich nur durch das was eingespeist wird?
MFG
Olli
hgdo
Moderator
#4 erstellt: 07. Nov 2008, 00:40
Da hast du was missverstanden. YPbPr und YCbCr sind unterschiedliche Farbmodelle, aber das Signal ist immer analog. Es gibt kein digitales Komponentensignal.
Daher ist das Kabel, dass du bereits gefunden hast, okay.
intermopser
#5 erstellt: 07. Nov 2008, 00:57
Da ich nicht wußte, was dieser Y/Cb/Cr ist, hatte ich schon
länger danach gegoogelt, das einzige, was ich dazu gefunden hatte, steht hier.
Entweder ist das verkehrt geschrieben, oder ich habe das, wie schon gesagt, mißverstanden.
Würde aber erklären, warum ich kein anderes Kabel finden konnte.
Welches Kabel ist denn bei einer Länge von 15m zu bevorzugen?
Ein DVI-I - YUV Kabel,
oder ein VGA - YUV Kabel?
Und mit was hat man das bessere Bild?
MFG
Olli
Edit durch Mod:
Link war defekt
[Beitrag von hgdo am 07. Nov 2008, 01:04 bearbeitet]
hgdo
Moderator
#6 erstellt: 07. Nov 2008, 01:10
Schau im Manual vom Beamer nach, ob der das Komponentensignal am VGA- und/oder DVI-Eingang annimmt.
Gehen beide, ist es egal welches Kabel du nimmst, denn es wird das gleiche Signal übertragen. Bei 15 m solltest du aber kein Billig-Kabel verwenden.
intermopser
#7 erstellt: 07. Nov 2008, 01:42
Also, in der Anleitung habe ich nur das gefunden
Analoger PC-Signal-/HDTV-/
Component-Videoeingangsanschluss
DVI-Eingangsanschluss (für digitale
Signale mit HDCP-Funktion)
Das heist also, ich muß dann den VGA nehmen.
Reicht dann qualitätsmäßig sowas hier
Und dann einen Adapter dazu.
Kann das passige kabel in der länge leider nicht finden und Oehlbach ist mir dann doch zu teuer.
MFg
Olli
uher
#8 erstellt: 08. Nov 2008, 19:24
Hallo Olli.
Das Kabel reicht qualimäßig sicher.
LG
Jörg
DVD Recorder mit Videorecorder verbinden
Schuengal am 14.07.2006  –  Letzte Antwort am 01.02.2009  –  11 Beiträge
Beamer und Receiver verbinden!
mrchainsaw am 17.08.2007  –  Letzte Antwort am 17.08.2007  –  11 Beiträge
Videorecorder mit TV und Sat-Receiver verbinden
crumbliness am 21.11.2014  –  Letzte Antwort am 22.11.2014  –  5 Beiträge
PC mit Beamer verbinden ?
Nick_Nickel am 07.03.2005  –  Letzte Antwort am 09.03.2005  –  8 Beiträge
beamer mit tv verbinden
mi2g am 17.09.2006  –  Letzte Antwort am 05.10.2006  –  10 Beiträge
Soundbar mit Beamer verbinden
Muehliii am 21.08.2018  –  Letzte Antwort am 31.08.2018  –  7 Beiträge
Sat-Receiver Videorecorder verbinden zum Aufnehmen
Motsei am 10.09.2016  –  Letzte Antwort am 13.09.2016  –  11 Beiträge
Beamer + Anlagen verbinden?
xela_ am 05.11.2014  –  Letzte Antwort am 05.11.2014  –  6 Beiträge
Beamer & PC kabellos verbinden ..
mauritze am 25.07.2005  –  Letzte Antwort am 24.07.2011  –  13 Beiträge
Beamer mittels Scart verbinden
AndreasVanHoez am 31.10.2013  –  Letzte Antwort am 02.11.2013  –  11 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.559.679
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.274
