| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Wie richtig verkabeln ? | |
Wie richtig verkabeln ?+A -A |
duke1970
erstellt: 03. Mai 2009, 11:29
Hallo zusammen Sorry bin ein totaler anfänger und habe folgende frage Wie muss ich alles verkabeln ? werde aus den anleitungen nicht schlau (jede anleitung sagt etwas anderes ) Geräte : DIGIT HD8-C Panasonic HDD/DVD recorder Philipps LCD 2Scart/2Hdmi wie muss ich was genau verkabeln möchte mit dem Pana sendungen vom HD8-aufnehmen? vielen dank im voraus |
rockin'_ritwik
erstellt: 03. Mai 2009, 13:46
Grundsätzlich ist es immer von Vorteil bei Fragen die genauen Bezeichnungen (Marke / Modell) der Geräte anzugeben. Es sind dann meist detailiertere Antworten möglich. Die beiden Quellgeräte (Receiver + Rekorder) verbindest du mit HDMI-Kabeln zu den HDMI-Eingängen des Philips. Vom VCR-Scartausgang des Technisat gehst du mit einem Scartkabel zum AV2-Eingang des Panasonic. Leider kann der Digit HD8-C laut Bedienungsanleitung an beiden Scartanschlüssen kein RGB ausgeben. Dann solltest du im Menü unter "Einstellungen-->Bildeinstellungen-->VCR-SCART-Modus" S-Video auswählen. Beim Panasonic musst du ebenfalls S-Video einstellen. Dies machst du im "Function Menu" unter "Weit.Funktionen-->Setup-->Anschluss-->Einstellungen AV2-->AV2 Eingang". Beim Menüpunkt darunter "AV2 Buchse" muss "Ext" ausgewählt sein. "Easy Link" von Philips und "Q Link" von Panasonic sind, soviel ich weiss, zumindest teilweise kompatibel. Wenn du diese Link-Funktionen nutzen möchtest (und nur dann) musst du den DVD-Rekorder und den TV zusätzlich mit einem Scartkabel verbinden (beim Pana über den AV1 Anschluss). Ich hoffe dass es so zu deiner Zufriedenheit funktioniert. |
Wie alles richtig verkabeln? kriko100 am 23.11.2005 – Letzte Antwort am 29.11.2005 – 4 Beiträge |
Wie richtig verkabeln? SaliMey am 26.03.2020 – Letzte Antwort am 28.03.2020 – 4 Beiträge |
Wie richtig verkabeln? Fröschl am 13.01.2021 – Letzte Antwort am 13.01.2021 – 4 Beiträge |
Richtig Verkabeln ? cypercop am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 26.01.2005 – 2 Beiträge |
Neue Anlage richtig verkabeln! Mariano_von_Trani am 19.05.2010 – Letzte Antwort am 19.05.2010 – 3 Beiträge |
Richtig eArc verkabeln ? Insaidoo am 01.12.2020 – Letzte Antwort am 01.12.2020 – 4 Beiträge |
Richtig verkabeln LCD TV, Digitalreceiver. feasable am 14.08.2010 – Letzte Antwort am 06.09.2010 – 11 Beiträge |
TV-PC-Receiver richtig verkabeln ESH259 am 24.01.2013 – Letzte Antwort am 02.09.2013 – 14 Beiträge |
Wie verkabeln ? UliKu am 15.08.2005 – Letzte Antwort am 16.08.2005 – 9 Beiträge |
Wie Verkabeln? Murphy1985 am 17.08.2006 – Letzte Antwort am 17.08.2006 – 3 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedK.Höller
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.491
