Verbesserung Bild und Ton möglich ?
tomwe1
#1 erstellt: 01. Sep 2008, 09:12
Hi@all,
ich habe eine Bose 3-2-1 GS Series II Anlage und einen Pioneer Plasma FDE-506 und einen Technisat digital Kabel-Receiver PR-K.
Ich möchte nun das bestmögliche Ergebniss in Sachen Bild und Ton erreichen, bislang habe ich nur Scartverbindungen getätigt, eigentlich läuft alles ganz ok, nun sagte ein Bekannter über ein Komponentenkabel könne ich noch mehr rausholen in Sachen Bild und Ton, welche Kabel benötige ich um die Verbesserungen zu tätigen ? Würdet ihr mir hierzu raten ?
Freue mich auf Euren Rat.
Gruß,
fischmeister
#2 erstellt: 01. Sep 2008, 09:23
Scart ist eine Steckerform, keine Signalart. Über Scart können theoretisch alle möglichen Signalarten übertragen werden. Ab Werk wird normalerweise FBAS übertragen, also die schlechtestmögliche Signalart. Wesentlich besser wird das Bild mit RGB; das musst du im Setup der angeschlossenen Geräte ausdrücklich anwählen.
Ob das Komponenten-Signal (also YUV) besser aussieht, wirst du nur durch Ausprobieren herausfinden. Eigentlich sind RGB und YUV praktisch gleichwertig; je nach den verbauten Signalwandlern ist mal das eine, mal das andere besser. Einen riesigen Unterschied darfst du nicht erwarten; da bringt die Umstellung von FBAS auf RGB wesentlich mehr.
Über Komponentenkabel wird übrigens nur das Bildsignal übertragen; der Ton muss extra verkabelt werden.
tomwe1
#3 erstellt: 01. Sep 2008, 09:32
ok, danke dir, dann werd ichs mal versuchen.
Gruß,
Tom
Bild ->HDMI TON->Chinch
evert am 13.06.2008  –  Letzte Antwort am 17.06.2008  –  6 Beiträge
Verbesserung der Verkabelung meines Heimkinos
derfixej am 20.09.2008  –  Letzte Antwort am 22.09.2008  –  4 Beiträge
verbesserung der bildqualität
cascha am 12.10.2008  –  Letzte Antwort am 15.10.2008  –  3 Beiträge
Bild und Ton versetzt
Pahoo am 22.09.2009  –  Letzte Antwort am 22.09.2009  –  7 Beiträge
hdmi Bild und Ton ?
MisterDaxter am 06.06.2010  –  Letzte Antwort am 06.06.2010  –  2 Beiträge
Verzögerung Bild und Ton
columbo1979a am 01.01.2018  –  Letzte Antwort am 01.01.2018  –  12 Beiträge
Verstärkung / Verbesserung des Bildes bei Kabel
taqqui am 28.02.2006  –  Letzte Antwort am 28.02.2006  –  4 Beiträge
Ton ohne Bild ... warum?
hlk123 am 02.11.2004  –  Letzte Antwort am 03.11.2004  –  2 Beiträge
kein Bild, kein Ton :(
*Allgäuer* am 27.08.2011  –  Letzte Antwort am 28.08.2011  –  13 Beiträge
Bild aber kein Ton
Nico_89_ am 01.08.2016  –  Letzte Antwort am 02.08.2016  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedDacki7029
  • Gesamtzahl an Themen1.558.191
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.241
