Bild ->HDMI TON->Chinch
evert
#1 erstellt: 13. Jun 2008, 16:00
Tag zusammen,
bin Besitzer eines Pana-42PV7F. Ist es möglich das ich das Bild per HDMI zuspiele er den Ton jedoch von der Chinchverbindung her bezieht?
LG
Evert
fischmeister
#2 erstellt: 13. Jun 2008, 21:37
Wenn der Pana einen entsprechenden zusätzlichen Audio-Eingang hat, der zum HDMI-Anschluss gehört, geht das. Du musst dann im Setup-Menü des Pana einstellen, dass du nicht den HDMI-Ton, sondern den Analog-Ton verwenden möchtest.
Es macht allerdings keinen Sinn, den Analog-Ton zu verwenden, wenn über HDMI der Ton eh digital übertragen wird. Wieso willst du das machen?
evert
#3 erstellt: 14. Jun 2008, 08:59
Weiß ja nicht ob der Pana das kann, das ist momentan mein Problem.
Warum ich das machen will?
Ich wollte das Laptop per DVI->HDMI anschließen und DVI gibt ja keinen Ton mit aus
fischmeister
#4 erstellt: 14. Jun 2008, 09:29
Wie sieht denn deine HDMI-Buchse aus? Ist direkt daneben noch eine Buchse für Audio (entweder 2xCinch oder 1x Klinke)? Wenn ja, funktioniert´s; wenn nein, geht´s nicht.
Das mit dem DVI-HDMI-Adapter ist natürlich logisch - da wird in der Tat der Ton nicht mit übertragen.
fischmeister
#5 erstellt: 14. Jun 2008, 09:43
Nachtrag: Mal auf die Schnelle per Google gefunden:
http://www.pdf.panas...41&model=TH-42PV7F/S
Zitat: "Audio-Eingang (L+R) für HDMI". Es geht also. Jetzt musst du nur noch im Handbuch nachschauen, wie´s funktioniert, sprich wie man diesen Audio-Eingang im Setup-Menü aktiviert.
evert
#6 erstellt: 17. Jun 2008, 20:57
Besten Dank hab die Einstellung gefunden!
kein Ton per HDMI ?
RichardE60 am 06.10.2022  –  Letzte Antwort am 07.10.2022  –  8 Beiträge
Kein Ton per HDMI
E.u.S-MatrixFan am 19.12.2013  –  Letzte Antwort am 21.12.2013  –  4 Beiträge
hdmi Bild und Ton ?
MisterDaxter am 06.06.2010  –  Letzte Antwort am 06.06.2010  –  2 Beiträge
Bild aber kein Ton
Nico_89_ am 01.08.2016  –  Letzte Antwort am 02.08.2016  –  2 Beiträge
Probleme mit HDMI Verbindung beim Ton & Bild !
*Surroundman* am 06.02.2019  –  Letzte Antwort am 07.02.2019  –  3 Beiträge
LG OLED42C27LA: kein Ton über HDMI
maksimilian am 21.01.2023  –  Letzte Antwort am 28.01.2023  –  8 Beiträge
PC DVI>HDMI> samsung 40a656a TON über Chinch, kein Ton
venky am 26.03.2009  –  Letzte Antwort am 28.05.2011  –  5 Beiträge
LG: HDMI und Ton separat von Laptop
nayanch am 02.07.2010  –  Letzte Antwort am 02.07.2010  –  2 Beiträge
TON VORHANDEN ABER BILD FEHLT!
TeeKayOne am 30.07.2009  –  Letzte Antwort am 30.07.2009  –  7 Beiträge
kein Bild ueber HDMI Verkabelung
sproing187 am 07.07.2011  –  Letzte Antwort am 19.07.2011  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedgebschue56
  • Gesamtzahl an Themen1.563.524
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.945
