TV -Ton katastrophal
Michaelwinnen
#1 erstellt: 11. Aug 2008, 17:05
Guten Abend,
ich habe einen Philips-Fernseher (Flachbild), dessen Lautsprecherleistung katastrophal sind. Ich möchte ihn deshalb mit meiner Stereoanlage verbinden.
Dazu habe ich die entsprechenden cinch-Kabel gekauft. Aber aus meiner Stereoanlage kommt kein TV-Ton.
Was muss ich an der Stereoanlage einstellen?
Für Hilfe bin ich sehr dankbar.
Michaelwinnen
HausMaus
#2 erstellt: 11. Aug 2008, 17:06
was für eine ist es denn ?
Michaelwinnen
#3 erstellt: 11. Aug 2008, 17:15
Die Stereoanlage ist schon ein recht betagtes Gerät (JVC Micro Component System UX-1), verfügt aber über die beiden Eingangsbuchsen (rot + weiß).
HausMaus
#4 erstellt: 11. Aug 2008, 17:19
wenn es eingänge giebt bitte am tv an out anschliessen
und bei der anlage mal schauen ob sich da nicht etwas einstellen lässt .
was ist mit der BDA ?
Michaelwinnen
#5 erstellt: 11. Aug 2008, 17:24
Klar, am TV habe ich die Kabel entsprechend angeschlossen.
Was aber ist ein BDA?
HausMaus
#6 erstellt: 11. Aug 2008, 17:25
BDA=bedienungsanleitung
Michaelwinnen
#7 erstellt: 11. Aug 2008, 17:32
Sorry für meine Begriffsstutzigkeit.
Für das Stereogerät ist keine BDA mehr vorhanden. Die des TV schweigt sich zu diesem Thema aus.
HausMaus
#8 erstellt: 11. Aug 2008, 17:45
teste es doch einfach mal !
manchmal muss man es auch im tv aktivieren
mogo
#9 erstellt: 11. Aug 2008, 17:55
Bei der JVC Anlage wird das wahrscheinlich unter AUX geführt sein.
Beim TV auch darauf achten, dass du einen Ausgang benutzt - nicht alles was rot-weiß ist, ist auch der richtige Anschluss.
Evtl. musst du den Ausgang am TV noch aktivieren.
Apalone
#10 erstellt: 11. Aug 2008, 18:53
Gut möglich, dass dein FS gar keinen sichtbaren Audio out hat; dann musst du die Standard-Notlösung Adapter Scart auf Cinch Audio OUT wählen.
Michaelwinnen
#11 erstellt: 11. Aug 2008, 19:46
Und wie heißt diese Notlösung in laienhaftes Deutsch übersetzt?
Rainer_B.
#12 erstellt: 11. Aug 2008, 19:52
Michaelwinnen schrieb:
Und wie heißt diese Notlösung in laienhaftes Deutsch übersetzt? :D
Du nehmen Adapter, sehen aus wie SCART Stecker mit Audioanschlüssen und schliessen Stereokabel, werden genannt auch Cinch an Eingang der Klanganlage (auch bekannt unter Stereoanlage) an. Du wählen dann diesen Eingang an Klanganlage an.
War das einfach genug oder muss ich noch einfacher werden?
Rainer
Apalone
#13 erstellt: 12. Aug 2008, 05:31
Was ist daran nicht Deutsch genug???????????????
Rainer_B.
#14 erstellt: 12. Aug 2008, 06:26
chrisl79
#15 erstellt: 12. Aug 2008, 10:37
Also:
bei meinem alten Philips kam immer parallel Ton aus den Cinch-Ausgängen. Bei meinem neuen Sony muß ich erst ins Menü, da auf Lautsprecher aus und erst DANN kommt was aus den Cinch Buchsen. Vlt. ist das bei Deinem Philips Modell ja genauso?!
TV Ton über Stereoanlage
prima_bild am 18.09.2016  –  Letzte Antwort am 20.09.2016  –  8 Beiträge
Anschluß TV an Stereoanlage
SV-Boy am 30.04.2012  –  Letzte Antwort am 06.07.2018  –  34 Beiträge
Samsung UE55H6470 kein Ton über Stereoanlage
LarsD. am 23.11.2014  –  Letzte Antwort am 23.11.2014  –  17 Beiträge
TV-Ton an Stereoanlage anschließen.
gs1200 am 02.02.2015  –  Letzte Antwort am 02.02.2015  –  5 Beiträge
Verbindung TV mit Stereoanlage?
elitos87 am 20.03.2011  –  Letzte Antwort am 20.03.2011  –  3 Beiträge
TV + Stereoanlage = Sound unregelmäßig
zittrig am 12.12.2014  –  Letzte Antwort am 03.04.2015  –  13 Beiträge
Krieg zwischen TV und Stereoanlage :((
Fabbbes am 25.01.2012  –  Letzte Antwort am 25.01.2012  –  12 Beiträge
Samsung UE55D6500 an Stereoanlage anschließen?
imebro am 15.02.2012  –  Letzte Antwort am 28.09.2013  –  27 Beiträge
Dolby Digital-Ton auf Stereoanlage
waldy am 12.07.2019  –  Letzte Antwort am 12.07.2019  –  10 Beiträge
Fernseher mit Stereoanlage verbinden funktioniert nicht
christian96 am 30.12.2012  –  Letzte Antwort am 30.12.2012  –  6 Beiträge
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.550
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.598
