HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Samsung UE55H6470 kein Ton über Stereoanlage | |
Samsung UE55H6470 kein Ton über Stereoanlage+A -A |
LarsD.
#1 erstellt: 23. Nov 2014, 17:48 | |
Hallo alle zusammen, ich bin neu hier und hätte eine Frage. Vor einer Woche ich habe mir einen neuen Samsung Fernseher (UE55H6470SSXZG) gekauft und möchte diesen gerne mit meiner Stereoanlage verbinden was leider nicht funktioniert. In Moment ist es so, dass ich den Fernseher über einen Receiver von Technisat laufen lasse. Der Receiver ist mit der Stereoanlage verbunden. Funktioniert einwandfrei. Jetzt entferne ich die Kabel von der Stereoanlage aus dem Receiver und schließe die (3 Koaxialkabel rot, weis und gelb) an den Fernseher an. Kein Ton. Wenn ich den Fernseher auf externe Lautsprecher stelle, höre ich auch nichts. Könnt Ihr mir weiter helfen? |
n5pdimi
#2 erstellt: 23. Nov 2014, 18:00 | |
Der Unterschied zwischen "Eingang" bzw. "IN und "Ausgang" bzw. "OUT" ist Dir bekannt? |
KarstenL
#3 erstellt: 23. Nov 2014, 18:04 | |
never change a winning Anschluss |
LarsD.
#4 erstellt: 23. Nov 2014, 18:16 | |
Ja. Es ist so wie bei meinem Receiver. Ich habe es eben gerade auch noch einmal ausprobiert. Rot / Weis / Gelb. Kann ich stecken wie ich will. Da kommt kein Ton raus. Auch am Fernseher kann ich einstellen was ich will. |
n5pdimi
#5 erstellt: 23. Nov 2014, 18:20 | |
Ok, der Unterschied ist Dir offensichtlich nicht klar? So weit ich das sehe, hat der TV (wie bei fast allen geräten heutzutage üblich) keine Audio AUSGANG! Du veruchst allerhöchstwahrscheinlich Eingang mit Eingang zu verbinden!!! |
LarsD.
#6 erstellt: 23. Nov 2014, 18:25 | |
Das würde heißen, dass ich den Fernseher nicht über die Stereoanlage laufen lassen kann? Was kann ich tun? |
KarstenL
#7 erstellt: 23. Nov 2014, 18:37 | |
den Fernseher hast Du angegeben und die anderen Geräte (bitte mit Bezeichnung, Typennummer) ? evtl noch Ziel und Zweck der Übung. vllt macht das was Du vorhast ja keinen Sinn ? [Beitrag von KarstenL am 23. Nov 2014, 18:38 bearbeitet] |
LarsD.
#8 erstellt: 23. Nov 2014, 19:31 | |
Vielleicht habe ich mich auch falsch ausgedrückt. Der Fernseher läuft über den Receiver (TechniSat Digit ISIO S1) Die Stereoanlage ist über den Receiver angeschlossen. Wenn ich jetzt den Fernseher mit Smart HUB bediene und auf eine APP (z.B. Musik) zugreife kommt der Ton nicht mehr über die Stereoanlage sondern über die Boxen aus dem Fernseher. Die Quelle für den Fernseher ist in dem Augenblick wo ich auf eine APP zugreife ja nicht mehr der Receifer. Wenn ich jetzt die Koaxialkabel von der Stereoanlage aus dem Receiver ziehe und in den Fernseher stecke kommt kein Ton raus. Auch nicht, wenn ich im Menü des Fernsehers externe Quelle auswähle. |
KarstenL
#9 erstellt: 23. Nov 2014, 19:40 | |
puuhh, da muß ich mich n5pdimi anschließen........... evtl sollte man sich doch ein wenig durch lesen mit der Materie beschäftigen ? Ich denke der Fernseher läuft nicht über den Receiver, sondern das Signal (SAT) kommt am Technisat an. Von dort hast Du das Audiosignal an Deine Stereoanlage angeschlossen. Welche ist das ? Wie hast Du den Technisat mit dem TV verbunden, per HDMI ? |
LarsD.
#10 erstellt: 23. Nov 2014, 19:45 | |
Ja, der TechniSat läuft über HDMI. |
KarstenL
#11 erstellt: 23. Nov 2014, 19:46 | |
Stereoanlage ? |
LarsD.
#12 erstellt: 23. Nov 2014, 19:46 | |
Die Stereoanlage ist fast 20 Jahre alt. Aber am TechniSat läuft sie ja. |
dialektik
#13 erstellt: 23. Nov 2014, 19:48 | |
Es gilt, wie schon tausendmal geschrieben..... Kopfhörer-Ausgang des TV oder SPDIF-Out des TV mit D/A-Wandler an eine analoge Stereoanlage Und der Technisat kann unabhängig davon an der Stereoanlage per Cinch hängen (Radio....) |
KarstenL
#14 erstellt: 23. Nov 2014, 19:48 | |
Vielen Dank für die Info ! sollen wir die Kuh nun vom Eis bringen oder nicht ? war nicht schnell genug. wie dialektik geschrieben hat, da Dein TV keinen analogen Ausgang hat. [Beitrag von KarstenL am 23. Nov 2014, 19:51 bearbeitet] |
LarsD.
#15 erstellt: 23. Nov 2014, 19:50 | |
Ja, bitte. |
n5pdimi
#16 erstellt: 23. Nov 2014, 19:51 | |
Ja, Du solltest Dir erst mal klar machen, was von wo nach wo läuft. Der TV Ton läuft ganz sicher nciht "über" den SAT Reciever in die Anlage. Blos, weil irgendwelche Stecker irgendwo reinn passen und die gleiche Farbe haben, muss das noch nicht funktionieren. Für die alte Stereo Anlage wäre die einfachste Möglichkeit, Du besorgst Dir ein Klinke auf Stereo Cinch Kabel und benutzt den Kopfhörerausgang des TV. Edit: dieses mal war ich auch zu langsam [Beitrag von n5pdimi am 23. Nov 2014, 19:52 bearbeitet] |
LarsD.
#17 erstellt: 23. Nov 2014, 20:02 | |
Vielen Dank für Eure Hilfe. Das Kabel werde ich mir gleich morgen besorgen. |
TV Ton über Stereoanlage prima_bild am 18.09.2016 – Letzte Antwort am 20.09.2016 – 8 Beiträge |
UE55H6470 über Soundbar Magnat WSB 25 kein Ton geho am 14.10.2014 – Letzte Antwort am 15.10.2014 – 10 Beiträge |
Samsung UE55H6470 an Rigips-Wand Rashiel am 11.12.2014 – Letzte Antwort am 15.12.2014 – 3 Beiträge |
Samsung ue55h6470, sky, soundbar, ps4 stewie_griffin1910 am 04.03.2015 – Letzte Antwort am 05.03.2015 – 4 Beiträge |
Lautsprecher ue55h6470 yabba1 am 31.07.2014 – Letzte Antwort am 31.07.2014 – 6 Beiträge |
Dolby Digital-Ton auf Stereoanlage waldy am 12.07.2019 – Letzte Antwort am 12.07.2019 – 10 Beiträge |
Samsung UE55D6500 an Stereoanlage anschließen? imebro am 15.02.2012 – Letzte Antwort am 28.09.2013 – 27 Beiträge |
Samsung LE32T5 an Stereoanlage ValvetVipe am 02.01.2006 – Letzte Antwort am 03.01.2006 – 3 Beiträge |
Samsung UE55H6470 - Panasonic SA-BTT500 - SKY Pace Marcel27446 am 02.10.2014 – Letzte Antwort am 06.10.2014 – 6 Beiträge |
TV-Ton an Stereoanlage anschließen. gs1200 am 02.02.2015 – Letzte Antwort am 02.02.2015 – 5 Beiträge |
2014
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder926.841 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedTobias181
- Gesamtzahl an Themen1.554.103
- Gesamtzahl an Beiträgen21.605.842
