kein Ton bei HDD Aufnahme
martä
#1 erstellt: 10. Jul 2008, 05:17
hallo zusammen
ich habe folgendes problem: mit meine sony hdd recorder kann ich zwar filme aufnehmen (bild vorhanden), aber leider habe ich keinen ton bei der wiedergabe. wenn ich allerdings eine dvd in den recorder lege, habe ich ton... auch wenn ich früher aufgenommene sendungen abspielä, habe ich ton. (bin frisch umgezogen und habe neu einen yamaha ysp-3000)
ich habe den recorder an einem topf 7700 angehängt.
kann mir jemand weiterhelfen?
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 10. Jul 2008, 13:41
Vermutlich per Scart.
Folgende Fehlermöglichkeiten:
- Topfield steht auf "Mute"
- Lautstärke am Topfield zu leise oder auf Minimum
- Beim Sender ist eine AC3-Tonspur [db] ausgewählt. Dann kommt kein Analog-Ton.
martä
#3 erstellt: 10. Jul 2008, 14:59
besten dank für die antwort!!
verstehe nicht ganz was der topfield bei der wiedergabe ab hdd recorder damit zu tun hat?! der topf könnte ja theoretisch sogar ausgeschaltet werden wenn ich eine aufgezeichnete sendung abspiele.. oder nicht?!
siehe oben
da kann ich jetzt nicht viel damit anfangen.. wie meinst du das genau?
danke
hgdo
Moderator
#4 erstellt: 10. Jul 2008, 15:32
Wenn du mit dem DVD-Rekorder vom Topfield aufnimmst, musst du dafür sorgen, dass der Topfield auch den Ton überträgt. Wenn schon bei der Aufnahme kein Ton da ist, wo soll er bei der Wiedergabe herkommen?
Manche Sender (z. B. Das Erste, ZDF) senden eine AC3-Tonspur mit DolbyDigital-Ton. Diese Tonspur kann man mit der Tontaste der Fernbedienung (Taste mit Lautsprecher und Fragezeichen) auswählen. Wenn sie ausgewählt ist, wird der Ton nur über das optische Kabel übertragen. Der DVD-Rekorder bekommt dann keinen Ton.
[Beitrag von hgdo am 10. Jul 2008, 15:33 bearbeitet]
martä
#5 erstellt: 11. Jul 2008, 05:12
es war tatsächlich das problem, das die lautstärke am topf zu leise war..
wenn ich es mir jetzt so überlegä, eigentlich auch logisch das dann kein ton übertragen werden kann...
vielen vielen dank!!!
Probleme Wd HDD nach Aufnahme
Jeckendiez am 15.10.2020  –  Letzte Antwort am 17.10.2020  –  18 Beiträge
Kein Signal bei Aufnahme.
neumann11111 am 25.12.2009  –  Letzte Antwort am 19.02.2010  –  6 Beiträge
kein ton bei hdmi
thehost am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 30.12.2009  –  7 Beiträge
Kein Ton bei Netflix
pabada am 09.01.2018  –  Letzte Antwort am 11.01.2018  –  12 Beiträge
Kein ton
giampes am 20.01.2012  –  Letzte Antwort am 20.01.2012  –  5 Beiträge
Kein Sky bei gleichzeitiger Aufnahme TV
tabaluga68 am 12.02.2010  –  Letzte Antwort am 19.02.2010  –  3 Beiträge
kein Bild, kein Ton :(
*Allgäuer* am 27.08.2011  –  Letzte Antwort am 28.08.2011  –  13 Beiträge
HDMI Umschalter zur Aufnahme an HDD-DVD Rekorder
floezy1 am 02.01.2011  –  Letzte Antwort am 02.01.2011  –  5 Beiträge
Aufnahme von Sky Programmen auf anderen Reciever mit HDD möglich?
Shaggy1982 am 11.01.2015  –  Letzte Antwort am 11.01.2015  –  5 Beiträge
Anschluss analoger HDD-Rec an digit.sat-Receiver
babulm am 19.03.2011  –  Letzte Antwort am 20.03.2011  –  3 Beiträge
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.420
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.780
