TV und Quellen stehen weit auseinander.
Smartist
#1 erstellt: 27. Jun 2008, 20:18
Kann mir hier jemand helfen?
Nach der Renovierung meines Wohnzimmers habe ich, aus optischen Gründen, meine Video- und Audioquellen in einem Hifi-Rack
an einer anderen Stelle stehen als meinen Sharp X20. Sowohl beim TV als auch beim Rack habe ich ein Leerrohr von ca. 50 mm
Durchmesser unter Putz bis zum Dachboden verlegt. Die Videoquellen (DVD-Player, Videorecorder, Sat-Receiver und Kombigerät)
haben als Ausgänge Scart, YUV und FBAS. Welche Kabel soll ich nun verwenden, um von allen 4 Geräten, die bestmögliche
Bildqualität am TV zu erreichen? Aber, wenn die Stecker der Kabel nicht durch das Leerrohr passen, sollten es Kabel sein, bei
denen ich die Stecker ab- bzw. wieder anlöten könnte. Die Gesamtlänge der einzelnen Leitungen müsste ca. 13 m betragen.
snowman4
#2 erstellt: 27. Jun 2008, 21:25
Ich würde YUV empfehlen.
Master_J
#3 erstellt: 28. Jun 2008, 09:25
Holger, bist Du's?
Jeweils alles?
Bei einem Videorecorder kann nicht mehr als FBAS (Video eben) rauskommen.
Existiert ein AV-Receiver?
Der wäre praktisch, um die ganzen Bildquellen auf ein (1) gutes Kabel zu kriegen, das dann die lange Strecke überbrückt.
Gruss
Jochen
Smartist
#4 erstellt: 28. Jun 2008, 09:56
Master_J schrieb:
Holger, bist Du's? ;)
pssssst.
Smartist
#5 erstellt: 28. Jun 2008, 10:14
Ja Jochen, es ist ein Yamaha DSP-A5 vorhanden. Aber mein Engel wäre da überfordert, es wären hierfür schon drei FB erforderlich.
Eine Universalfernbedienung hatte ich bereits mühsam programmiert als ich um ihr Leben fürchten musste und sie deswegen wieder abgegeben habe.
Master_J
#6 erstellt: 28. Jun 2008, 10:29
Der A5 kann leider keine Bildnormen wandeln.
Mein Vorschlag, ungeachtet der Kosten:
- A5 durch aktuelles Gerät ersetzen, das alles auf HDMI wandeln kann
- Bild und Ton komplett an den AVR geben
- 15 Meter langes HDMI-Kabel von AVR zu TV legen
- Ordentliche Universal-FB anschaffen
Zum HDMI musst Du Dich noch schlau machen, ob die Länge geht.
Kabel gibt es allerdings in diesen Dimensionen.
Keine Ahnung...
Als Universal-FB schwebt mir eine Logitech-Harmony vor.
Die hat ja ein aktionsbasiertes Konzept.
D.h. "Ich will DVD gucken!" drücken und alles stellt sich passend ein - mit einem Tastendruck.
Durch die hohe Sendeleistung sollte auch alles zuverlässig ankommen.
Der Fernseher selbst kann bei dieser "Einkabel-Lösung" immer auf dem einen zugehörigen Eingang bleiben.
Manche Modelle haben einen "Hotel-Modus", damit dieser gleich beim Einschalten gewählt ist.
Gruss
Jochen
Smartist
#7 erstellt: 28. Jun 2008, 10:45
Danke Jochen,
Momentan sind alle Geräte nur per FBAS am LCD angeschlossen. Der AVR hätte zumindest einen S-Video Ausgang zum TV. Hier sollte doch zumindest eine kleine Steigerung der Bildqualität erfolgen.
Jetzt die Frage: Lohnt sich hier ein neuer AVR, der per HDMI am LCD angeschlossen wird, wenn zu 95% nur über den Satellitenreceiver ferngesehen wird.
Master_J
#8 erstellt: 28. Jun 2008, 10:50
Da kommt nur das raus, was auch schon per S-Video reinging.
Können denn alle Quellgeräte S-Video?
Dann wäre das mal eine kostengünstige Verbesserung.
Wobei man auch parallel noch ein FBAS legen kann, für alle Nicht-S-Video-Quellen.
Das kommt auf die Ansprüche an.
Ich würde sogar den DVB-S-Receiver zum Fernseher stellen und den Ton über die weite Strecke schicken.
Gruss
Jochen
Smartist
#9 erstellt: 28. Jun 2008, 11:10
Die Anschlüsse S-Video out, sind an jedem Gerät vorhanden.
Aber, kann den ein solcher Receiver das anstehende Signal, dass per S-Video geliefert wird, außer auf HDMI auch in bessere Bildqualität wandeln?
Hier wäre doch dann der Umsetzter im AVR für die Qualität verantwortlich, sprich, im ungünstigsten Fall, würde das Bild doch verschlechtert werden.
Oder sehe ich das falsch?
Master_J
#10 erstellt: 28. Jun 2008, 11:40
Das kommt ganz darauf an.
Gute Geräte verbessern etwas.
Schlechte Geräte machens eben schlechter.
Mir ging es mehr um die Kabel-Einsparung.
Gruss
Jochen
Smartist
#11 erstellt: 28. Jun 2008, 12:40
Merci.
Welche Verkabelung wenn Beamer weit entfernt ist?
ExcessRos am 08.11.2006  –  Letzte Antwort am 09.11.2006  –  2 Beiträge
Scart-Kabel auseinander nehmen ?
tommyHH am 17.09.2004  –  Letzte Antwort am 24.09.2004  –  2 Beiträge
Digitale A/V-Quellen bei SCART/FBAS!
tremore am 15.06.2008  –  Letzte Antwort am 16.06.2008  –  3 Beiträge
Zwei verschiedene HDMI Quellen ausgeben ! !
Master07 am 20.12.2016  –  Letzte Antwort am 21.12.2016  –  4 Beiträge
Single Triple Tuner zwei Quellen
N2605 am 19.11.2019  –  Letzte Antwort am 21.11.2019  –  17 Beiträge
Zwei HDMI Quellen an Einen DVI
redwoodranger am 07.12.2010  –  Letzte Antwort am 19.01.2011  –  2 Beiträge
Mehrere Quellen an einem DVI Eingang anschließen?
Denni30 am 31.10.2005  –  Letzte Antwort am 23.11.2005  –  8 Beiträge
Brummen mit 2 Quellen am Verstärker
andiiii am 07.10.2012  –  Letzte Antwort am 01.11.2012  –  9 Beiträge
HDMI Verkabelung TV/Beamer und externe Quellen Feintech VMS04201
Askannon am 21.12.2021  –  Letzte Antwort am 24.02.2024  –  19 Beiträge
1 Paar LS an 2 untersch. Quellen?!
nemcom am 16.02.2005  –  Letzte Antwort am 16.02.2005  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.058
