| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Plasma / Receiver an PC Grafikkarte? | |
Plasma / Receiver an PC Grafikkarte?+A -A |
1knabber
erstellt: 26. Jun 2008, 22:18
Hallo zusammen, ich bin mir sicher eine ähnliche Frage wurde schon öfters gestellt, ich konnte aber leider keine Antwort für meinen konkreten Fall finden. Folgendes ist die Situation: Ich würde gerne meinen Plasmafernseher (Panasonic TH-50PHW5, 1366 x 768, 720p) bzw. den Receiver (TU-PT600E) an meine Grafikkarte (MSI 7900GTO) anschließen. Die 7900GTO hat die Ausgänge DVI (mit Adapter auch norm. VGA) sowie einen "HDTV-Ausgang" der etwas nach S-Video aussieht (alle Anschlüsse hier http://pics.computerbase.de/1/5/7/0/2/8.jpg). Der Plasma hat einen "PC-IN" (15pin D-SUB) an dem der Receiver hängt, einen SERIAL-IN (9pin D-SUB) sowie einen COMPONENT/RGB-IN. Der Receiver, der wenn aktiviert, scheinbar alle Eingänge des Plasmas abschaltet, bietet folgende Verbindungen: SCART, YPbPr, S-Video (Mini-DIN 4pol) Welche Anschlussarten kommen für mich in Frage, und welche wäre davon die qualitativ beste? Das Kabel müsste ca. 5-7m lang sein. Die Verbindung würde hauptsächlich für Filme und Spiele genutzt werden. Weiterhin ist noch ein LCD (1280x1024) per DVI an die Grafikkarte angeschlossen, falls das einen Unterschied macht. Ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen, ich bin mir bei dem Dschungel an Formaten und Anschlüssen nicht sicher, was für mich das Richtige ist. Vielen Dank im vorraus, 1knabber
[Beitrag von 1knabber am 27. Jun 2008, 09:12 bearbeitet] |
hajo777
erstellt: 27. Jun 2008, 19:38
Den Qualitativ beste Eingang deiner Tunerbox ist der YUV, der auch an deiner Grafikkarte vorhanden ist. Logisch wäre also das du per YUV an deine Tunerbox gehst und von dort über VGA an den TV. Die Frage ist, was deine Tunerbox mit dem Signal macht? Vielleicht ist es auch besser den PC direkt mit dem Plasma zu verbinden. Einen digitalen Eingang fehlt deinem Plasma leider. |
1knabber
erstellt: 28. Jun 2008, 17:04
Danke für die schnelle Antwort erstmal! Mit YUV meinst du den COMPONENT/RGB-IN oder? Dann hol ich mir am besten ein Kabel DVI -> YUV oder ich klemm den Adapter auf den DVI-Ausgang für VGA -> YUV. Macht das eigentlich irgend einen Unterschied? Mit dem PC direkt an den VGA-In des Fernsehers zu gehen, ist ungeschickt, weil ich den Receiver dann nicht mehr nutzen kann... |
1knabber
erstellt: 28. Jun 2008, 17:33
Urghs, großer Fehler meinerseits... der Receiver hängt gar nicht am PC-IN sondern an einenm separaten "TUNER-IN" (sieht aber ähnlich aus, lol)...soll heißen, PC-IN ist noch frei und damit wohl die offensichtlichste Lösung, sehe ich das richtig? [Beitrag von 1knabber am 28. Jun 2008, 17:34 bearbeitet] |
hajo777
erstellt: 29. Jun 2008, 12:09
genau, das siehst du richtig! VGA Kabel angeschlossen und perfektes Bild geniesen |
1knabber
erstellt: 29. Jun 2008, 21:35
Na denn toi toi toi! Falls ich mich zu blöd anstelle, meld ich mich nochmal, ansonsten vielen Dank! |
PC an Plasma über Receiver? rafi3012 am 11.10.2007 – Letzte Antwort am 11.10.2007 – 2 Beiträge |
dig. Receiver - PC- Plasma Hüpf am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 7 Beiträge |
PC an LCD, neue Grafikkarte notwendig? DK54 am 25.05.2007 – Letzte Antwort am 26.05.2007 – 2 Beiträge |
PC mit Panasonic Plasma verbinden xxx82 am 29.11.2006 – Letzte Antwort am 29.11.2006 – 4 Beiträge |
Grafikkarte per HDMI an Full HD Plasma anschließen! Edem am 19.09.2009 – Letzte Antwort am 19.09.2009 – 2 Beiträge |
TV-Receiver an PC-Monitor? matnick am 07.12.2010 – Letzte Antwort am 08.12.2010 – 3 Beiträge |
42" Plasma an PC / Aspect Ratio falsch udo_b am 02.01.2007 – Letzte Antwort am 02.01.2007 – 2 Beiträge |
PC an Plasma TV PallePille am 06.12.2006 – Letzte Antwort am 06.12.2006 – 2 Beiträge |
pc an Plasma thomas245724 am 24.07.2009 – Letzte Antwort am 26.07.2009 – 3 Beiträge |
PC an Plasma F.Hase1 am 16.10.2009 – Letzte Antwort am 16.10.2009 – 7 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedkatewearne09773
- Gesamtzahl an Themen1.563.918
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.013
