PC an Plasma
F.Hase1
#1 erstellt: 16. Okt 2009, 13:18
Hi, weiß, dass das Thema öfters diskutiert wird, aber werde daraus nicht schlau...
Ich will meinen PC mit dem Plasma verbinden.
PC hat DVI Ausgang
Plasma hat HDMI Eingang (auch VGA, aber das will ich nicht)
(entweder DVI zu HDMI, oder DVI zu DVI und dann mit Adapter)
Das Kabel muss ungefähr 7,5 - 10 Meter lang sein.(wobei 7,5 auch locker reichen...)
So jetzt mein Problem. Ich möchte keinen Qualitätsverlust haben, aber auch gleichzeitig keine 150€ Zahlen.
Inwiefern spielt die Qualität bei diesem Szenario eine Rolle?
PS: Kann man auch ein bisschen als Kaufberatung sehen...
MFG Hase
fischmeister
#2 erstellt: 16. Okt 2009, 14:24
DVI bzw. HDMI ist digital, also entweder das Kabel funktioniert oder es funktioniert nicht. Je länger das Kabel, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht funktioniert. Eine konkrete Kaufberatung ist unmöglich; beim Einen funkioniert Kabel x, beim Anderen nicht. Kaufe bei einem Händler, der das Kabel ggf. wieder zurücknimmt; fang mit dem billigsten Kabel an und probier einfach aus.
Crazyjoe
#3 erstellt: 16. Okt 2009, 15:13
http://www.amazon.de...DVI-D/dp/B0013K93V8/
Das verwende ich. Sehr gute Qualität, einwandfreie Funktion.
F.Hase1
#4 erstellt: 16. Okt 2009, 15:44
ist das definitiv so, also wird das bild nicht leicht schlechter bevor das bild ganz verschwindet?
die Hersteller werben z.b. mit 3 facher Abschirmung, vergoldeten Kontakten, versilberte Kontakte Sauerstofffreie Kabel...
kann man die "Feature" ganz vernachlässigen, oder ist da was dran?
Crazyjoe
#5 erstellt: 16. Okt 2009, 16:07
http://www.hifi-foru...m_id=98&thread=12305
Das kommt darauf an was du unter "schlecht" verstehst. Blasse Farben, schwacher Kontrast? Nein, unmöglich.
Abschirmung ist dann wichtig wenn das Kabel neben anderen Kabeln verläuft. Gute Abschirmung ist aber kein wirklicher Kostenfaktor. Vergoldete Kontakte leiten in keiner Weise besser. Sie haben nur den Vorteil dass sie Edel aussehen (und das immer, da sie nicht oxidieren können). Auf möglichst Sauerstofffreies Kupfer achtet normalerweise jeder Kabelhersteller.
F.Hase1
#6 erstellt: 16. Okt 2009, 21:22
will jetzt nicht schlauer sein,aber mein ehemaliger Elektrotechniklehrer, hat mir im Bezug auf die Vergoldeten Kontakte gesagt, dass sie indirekt besser leiten, da Gold ein weiches Metall ist und dadurch die Verbindung zwischen Stecker und Buchse besser ist... (das aber nur nebenbei, da ja sowieso sehr viele vergoldet sind)
Eine letzte frage noch:
Möchte das Kabel nicht dauerhaft verlegen, da alle Anschlüsse meines Plasmas schon belegt sind und ich jedes mal umstecken will.
Das Kabel würde dann einfach so über den Teppich liegen.Da dürfte die "Störwirkung" eigentlich eine untergeordnete rolle spielen...
Mfg Hase
(Danke für die Antworten!)
Crazyjoe
#7 erstellt: 16. Okt 2009, 21:53
Silber bzw. Kupferkontakte oxidieren wahnsinnig schnell, was die Leitfähigkeit negativ beeinflusst. Gold, da es ein Edelmetall ist, wenig bis fast gar nicht. Damit die Verbindung wirklich optimalst ist müssen die Buchsen ebenfalls vergoldet sein (nur weil du die bessere Verbindung erwähnt hast).
Spielt in dem Fall keine Rolle, aber du solltest drauf achten dass das Kabel bei dieser Verlegung nicht übermäßig mechanisch belastet wird (dauernd drüber latschen etc.). Tut keinem Kabel auf Dauer gut.
dvi - vga, oder dvi-hdmi
Beatmaker am 19.12.2008  –  Letzte Antwort am 20.12.2008  –  9 Beiträge
pc-tv dvi-hdmi oder dvi-vga
xPunkYx am 28.04.2007  –  Letzte Antwort am 16.05.2007  –  2 Beiträge
VGA oder DVI für PC - Plasma Verbindung?
Chris999 am 17.05.2006  –  Letzte Antwort am 08.02.2008  –  11 Beiträge
PC an 42" Plasma: DVI oder HDMI
crayzee am 24.12.2006  –  Letzte Antwort am 01.01.2007  –  30 Beiträge
PC über DVI-HDMI an Plasma anschließen
Pattischwappi am 10.12.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2008  –  5 Beiträge
PC auf Plasma, VGA, DVI, HDMI, Scart?.
seppl_o815 am 11.06.2006  –  Letzte Antwort am 12.06.2006  –  2 Beiträge
Notebook DVI zu Plasma DVI
ballero am 24.10.2006  –  Letzte Antwort am 26.10.2006  –  3 Beiträge
DVI-HDMI oder DVI-VGA
Micha1024 am 04.01.2007  –  Letzte Antwort am 04.01.2007  –  3 Beiträge
PC an Plasma: HDMI, DVI oder einfach VGA?
Desecrator am 26.05.2007  –  Letzte Antwort am 26.05.2007  –  3 Beiträge
DVI --> VGA oder DVI -> HDMI
Dr.Oetker am 10.08.2008  –  Letzte Antwort am 11.08.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
  • Gesamtzahl an Themen1.563.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.963
