Riesenproblem bei Verkabelung TV/SAT/DVD RECORDER
pascal2008
#1 erstellt: 25. Jun 2008, 12:44
Hallo Leute habe ein Problem weiss nicht weiter beim Anschliessen und zwar folgendes:
Röhren TV SONY
DVD/VHS Recorder
Sat Receiver
Wie verbinde ich diese 3 richtig miteinander damit ich:
A. Normales Fernsehen (Analog) aufnehmen kann auf dem Recorder.UUnd danach ansehen bearbeiten kann.
B. Sat Sendungen vom Sat Receiver aufnehmen und ansehen bearbeiten kann.
C. Überspielen von alten vhs/dvd und umgekehrt dvd/vhs
Besten Dank.
Fleg
#2 erstellt: 25. Jun 2008, 13:32
Hy,
habe eine D-Box, einen DVD-Rekorder und einen Plasma...
also wenn ich das richtig beurteile, eigentlich so gut wie dieselben Komponenten wie Du!!!
Bei mir ist die Verkabelung folgendermasen:
Antennkabel, welches aus der Wand kommt, geht in die D-Box, also bei Dir in den SAT-Receiver!!!
Dann vom SAT-Receiver weiter zum Recorder und dann vom Recorder zum TV!!!!
Ich habe Kabelanschluß, läuft bei mir folgendermasen:
Stelle halt wenn ich z.B. RTL aufnehmen will den Programmplatz auf meinen Recorder ein und nehme auf...
Will ich jetzt was vom Receiver aufnehmen, schalte ich auf den Rekorder auf die AV Kanäle, also AV1 oder AV2, da wo sich halt das Programm, welches ich aufnehmen will zeigt...
Bei Dir kommt ja alles über den SAT-Receiver, also müsste es bei Dir folgendermasen laufen:
Auf dem Receiver das jeweilige Programm, welches aufgenommen werden soll einschalten und Deinen Rekorder auf die AV-Kanäle schalten, AV1 oder AV2
So müsste es funktionieren...
Fleg
pascal2008
#3 erstellt: 25. Jun 2008, 14:09
also bei mir ist das nicht so
sat kabel kommt von draussen in den sat receiver
beim dvd/vhs rekorder geht die antennendose kabel an der wand raus in das gerät
somit wären die 2 mal verbunden
dann gehts ja drum
den vhs/dvd rekorder richtig mit dem sat receiver zu verbinden und BEIDE geräte mit dem TV (alles mit scart)
damit ich eben
sat sendungen aufnehmen kann,
aber auch vom tv aus sendungen vom analogen kabel aufnehmen kann.
dbrepairman
#4 erstellt: 25. Jun 2008, 14:37
pascal2006 schrieb:
dann gehts ja drum den vhs/dvd rekorder richtig mit dem sat receiver zu verbinden und BEIDE geräte mit dem TV (alles mit scart)
Du hast 2 Möglichkeiten: Entweder du verbindest den SAT-Receiver per Scart mit dem Rekorder und den Rekorder per Scart mit dem TV, du schleifst also gewissermaßen das SAT-Bild durch den Rekorder durch. Oder, wenn dein SAT-Receiver 2 Scart-Ausgänge hat (was meistens der Fall ist) und dein TV 2 Scart-Eingänge, dann kannst du den SAT-Receiver auch direkt an den TV anschließen (über den ersten Scart-Ausgang) und den Rekorder an den zweiten Scart-Ausgang des Receivers hängen.
dbrepairman
pascal2008
#5 erstellt: 25. Jun 2008, 15:24
ja sat receiver sowie der rekorder haben 2 scart anschlüsse hinten der sony tv sogar 3
also wie mache ich das nun?
dbrepairman
#6 erstellt: 25. Jun 2008, 15:36
Wie du willst ...
Da dein Fernseher so üppig mit Anschlüssen ausgestattet ist, würde ich den SAT-Receiver direkt an den TV hängen, und über den 2. Scart-Ausgang des Receivers an den Rekorder gehen.
dbrepairman
pascal2008
#7 erstellt: 25. Jun 2008, 17:29
also muss ich nur den sat receiver DIREKT mit dem tv verbinden per scart
und dann den
reiceiver noch per scart mit dem rekorder?
so kann ich normal tv schauen und dass aufnehmen
aber auch dann was im sat receiver kommt auf nehmen?
weil im moment habe ich
2 scartkabel
also beide anschlüsse beim receiver und rekorder verbunden
rekorder tv
sat tv
rekorder sat
aber irgendetwas stimmt bei der konstellation nicht den bei av 1 oder so im tv tut es saukomisch lärmen udn das bild ist komisch...
hgdo
Moderator
#8 erstellt: 25. Jun 2008, 17:48
Nimm doch 3 Scart-Kabel, je eins von beiden Geräten zum TV und eins von Sat-Receiver (VCR-Scart) zum Rekorder zum Aufnehmen.
pascal2008
#9 erstellt: 25. Jun 2008, 18:14
eben das habe ich
aber irgendwie ist das komisch bei av1 macht es ein komischerlanger toon und das bild ist komisch es verdoppelt sich so nachhinten und man meitn der tv explodiert gleich..
Verkabelung Sat-TV-DVD
Glifa am 22.10.2013  –  Letzte Antwort am 27.10.2013  –  6 Beiträge
Verkabelung TV/SAT/DVD-Recorder/Video
Willi-Man am 13.01.2006  –  Letzte Antwort am 13.01.2006  –  2 Beiträge
Verkabelung: Sat - TV - Festplattenrecorder
klaus_megs am 18.12.2012  –  Letzte Antwort am 18.12.2012  –  2 Beiträge
Verkabelung SAT-Anlage zu DVD-Recorder
ramses0202 am 16.02.2009  –  Letzte Antwort am 16.02.2009  –  3 Beiträge
Verkabelung TV + DVD-Recorder bei Digital-TV
der_langer am 15.03.2010  –  Letzte Antwort am 21.03.2010  –  4 Beiträge
TV+ DVD Recorder+ SAT Receiver
giggel am 16.09.2010  –  Letzte Antwort am 16.09.2010  –  4 Beiträge
Verkabelung LCD-TV & DVD-Recorder
tst89 am 10.02.2007  –  Letzte Antwort am 11.02.2007  –  4 Beiträge
verkabelung reciever-->dvd-recorder-->tv
godesberger am 13.01.2009  –  Letzte Antwort am 13.01.2009  –  4 Beiträge
Verkabelung (TV - Heimkino - Recorder)
SommA123 am 30.08.2010  –  Letzte Antwort am 31.08.2010  –  5 Beiträge
Verkabelung Receiver DVD Recorder
Gratis1904 am 17.05.2011  –  Letzte Antwort am 20.05.2011  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedGrayam_Delaney
  • Gesamtzahl an Themen1.563.950
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.844
