| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Welches Kabel nutzen bei Xbox360 ohne HDMI Anschlu... | |
Welches Kabel nutzen bei Xbox360 ohne HDMI Anschluss+A -A |
otto1985
erstellt: 24. Mai 2008, 08:48
Ich bekomme in den nächsten Wochen endlich meinen LE_40m87BD und wollte mal nachfragen welches Anschlusskabel ich nehmen muss, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen? Da ich "nur" eine Xbox360 Premium habe, verfüge ich leider nicht über einen HDMI-Anschluss und jetzt weiss ich halt nicht welches das beste Kabel ist um meine Box mit dem TV zu verbinden?! Ich hoffe ihr könnt mir einen guten Tipp geben. Danke schonmal im vorraus greetz otto1985 |
XenTis
erstellt: 24. Mai 2008, 08:58
Die Xbox 360 verfügt doch über HDMI??? Hab mir vor 2 Wochen die 360 Arcade(günstigste Variante) geholt und einfach mit einem normalen HDMI-Kabel mit dem Bildschirm verbunden. Ton und Bild ist einwandfrei. http://www3.picfront...CIMG0167HDTV1080.jpg |
otto1985
erstellt: 25. Mai 2008, 21:23
Soweit ich weiß ist das aber erst bei den neueren Xbox360 Baureihen! Ich habe meine direkt bei Release gekauft und da ist noch kein HDMI Anschluss vorhanden gewesen. Daher meine Frage , da ich dann ja über den SCART Stecker die Verbindung aufbauen muss wollte ich da halt wissen was die beste Möglichkeit ist!greetz otto1985 |
evw
erstellt: 26. Mai 2008, 18:28
Die besten Anschlußvarianten sind YUV (das Originalkabel mit den rot / grün / blauen Cinch-Steckern) oder VGA (extra käuflich zu erwerben). Welches von beiden ein besseres Bild gibt, hängt vom angeschlossenen Gerät ab (ausprobieren...). Scart kann in die Tonne, da darüber keine HDTV-Auflösungen laufen. |
otto1985
erstellt: 27. Mai 2008, 01:00
Dachte ich mir schon das diese rot/blau/grünen Chinchstecker am Kabel für HDTV sind, war mir nur nicht sicher ob dieses auch eine gute Qualität zum vorschein bringt!!!^^ Danke für Eure hilfe mfg otto1985 |
Toni73
erstellt: 27. Jul 2008, 05:16
Die Qualli bei Komponente ist schon super! (bla/rot/grün)Bei VGA finde ich sind die Farben zu Milchig. Würde die xBox mit Kompo. anschliessen da der Bildunterschied sehr gering ist. Gruss |
herbi88
erstellt: 27. Jul 2008, 18:38
hallo otto 1985 da ich zufällig den gleichen tv habe wie du bekommst und auch eine 360 premium ohne hdmi kann ich dir helfen. also ich habe zuerst auch über yuf componente angeschlossen, mir aber dann das microsoft vga kabel gekauft. mit beiden kabeln kannst du den tv und xbox in 1080p auflösung einstellen. beim yuf kabel hast du mehr farbe im spiel das stimmt allerdings auch einen gehörigen overscan den du damit nicht wegbekommst. beim vga kabel kannst du aber mit hilfe der farbe im tv wieder einiges gut machen, ich finde die farben etwas natürlicher mit dem vga kabel. den schwarzwert kann man damit auch einstellen. beim vga kabel hat man keinen overscan also der bildauschnitt ist etwas größer als beim yuf kabel. da nativ angesteuert wird, beim yuf kabel wird denke ich scaliert. irgendwo giebts auch vergleichsscreenshots im netz der beiden varianten. herbi |
snowman4
erstellt: 28. Jul 2008, 08:41
Kann man bei diesem TV den Overscann wirklich nicht abschalten? |
herbi88
erstellt: 28. Jul 2008, 16:37
doch der tv kann auf nur scan eingestellt werden dann hat er keinen overscan.zumindest bei hdmi ist das so aber das yuf kabel macht overscan.ich weis momentan nicht ob man beim yuf kabel schon die einstellung nur scan beim tv aktivieren kann. mit der alten firmware ist das nicht gegangen da war die einstellung 16:9 und da war overscan. habe jetzt eine neue firmware oben aber das yuf kabel noch nicht drann gehabt um zu testen. herbi |
Xbox360 ohne HDMI an Samsung LE37B530 *Chris1987* am 23.11.2009 – Letzte Antwort am 25.11.2009 – 10 Beiträge |
Gutes HDMI Kabel für xbox360? Arch@ngel am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 10.02.2008 – 2 Beiträge |
Welches HDMI Kabel? KDTRCH am 15.08.2016 – Letzte Antwort am 16.08.2016 – 9 Beiträge |
Welches HDMI Kabel? WaynesErbe am 28.08.2009 – Letzte Antwort am 28.08.2009 – 5 Beiträge |
Welches HDMI Kabel anabel am 22.03.2012 – Letzte Antwort am 23.03.2012 – 8 Beiträge |
HDReady LCD ohne HDMI anschluss? lav am 03.09.2006 – Letzte Antwort am 07.09.2006 – 15 Beiträge |
!!!!! welches dvi-hdmi kabel ? !!!!! fzzz am 28.11.2005 – Letzte Antwort am 28.11.2005 – 2 Beiträge |
HDMI-DVI..welches Kabel? Entzicker am 10.01.2006 – Letzte Antwort am 10.01.2006 – 4 Beiträge |
Welches Kabel brauche ich ??? lobo280362 am 15.12.2004 – Letzte Antwort am 16.12.2004 – 7 Beiträge |
Welches HDMI-Kabel ? alex-mex am 21.11.2005 – Letzte Antwort am 22.11.2005 – 7 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.653
(bla/rot/grün)
