HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Verkabelung LCD-Fernseher, HD-Receiver, Videorecor... | |
Verkabelung LCD-Fernseher, HD-Receiver, Videorecorder/DVD-Spieler Kombination+A -A |
Mondsteinhexe
10:30
erstellt: 20. Mai 2008, |
Hallo, folgendes Problem habe ich: LCD-Fernseher von Sony wurde vom Händler an unsere bestehende Verkabelung angeschlossen (an den damals vorhandenen digitalen SAT-Receiver). Da unser SAT-Receiver vor zwei Wochen kaputt ging, kaufte ich einen HD-Satelliten-Receiver (Comag M95 HD-S CI100). Ich habe einfach erstmal die Scart-Kabel umgesteckt. Das Problem ist jetzt aber der Videorecorder: Er nimmt kein Bild mehr auf, nur noch Ton. Bild ist komplett schwarz. Ich habe dann angefangen, alles mögliche hin- und herzustöpseln (auch den Receiver per HDMI-Kabel angeschlossen), aber der Videorecorder streikt beharrlich. Bitte teilt mir mit, wie man diese drei Geräte "normalerweise" verbinden sollte. Am Fernseher geht außerdem seit der HD-Receiver angeschlossen ist, der Videotext nicht mehr (Funktion nicht verfügbar). Der vom HD-Reiceiver geht, ist aber besch....eiden, hätte lieber den vom Fernseher wieder. Der Techniker, der den Fernseher angeschlossen hat, hat auch in den Einstellungen des Fernsehers Einstellungen vorgenommen. Sollte man den Fernseher vielleicht zurücksetzen? Kann da jetzt etwas nicht passen? Aber wie gesagt, am meisten würde mich erstmal die korrekte Verkabelung interessieren. Fernseher: Sony KDL-32P3030 Scart 1 - Audio/Videoeingang, RGB-Eingang und Audio/Videoausgang für Fernsehsignale Scart 2 - (Smartlink) Audio/Videoeingang, RGB- Eingang, wählbarem Audio/Videoausgang und SMARTLINK-Schnittstelle AV3 ist für DVD-Player mit Komponentensignal- ausgang AV4 u.5 HDMI-Anschlüsse Video: 1080i,720p, 576p, 576i, 480p, 480i - Audio: Zwei Kanäle,linear,PCM 32,44.1 und 48 kHz, 16, 20 und 24 Bit Analoger Audioeingang(Phono-Stecker): 500 mV effektiver Mittelwert, Impedanz 47 kOhm (nur HDMI In 4) HD-Receiver: Comag M95 HD-S CI100 LNB IF-Eingang - Typ F, IEC 169-24 TV-SCART(nur Ausgang) - Video CVBS, Audio L+R VCR-Scart (Ausgang und Eingang) - Video CVBS, Audio L+R AUDIO L+R - Audio-Ausgang L+R Cinch OPTICAL - Digitaler Audio-Ausgang optisch CVBS - Video-Ausgang Cinch HDMI - Digitaler Audio- und Videoausgang YPbPr - Komponentenausgang RS232 - serielle Schnittstelle USB - USB-Schnittstelle Videorecorder/DVD-Spieler - Kombination: DVD-VCR 4330 DVD-Spieler/VHS-Hi-Fi-Stereo Videorecorder Eingänge (VCR) Audio -6.0dBm, mehr als 10 kOhm (Scart) -6.0dBm, mehr als 47 kOhm (RCA) Video 1.0 Vp-p, 75 ohms, unsymetrisch (Scart/RCA) Ausgänge (DVD) Audioausgang (Digital Audio) 0.5 V (p-p), RCA-Buchse x 1 Audioausgang (Analog Audio) 2.0 Vrms (1 KHz, 0dB), 330 Ohm, RCA-Buchse (L,R)x2/SCART (TO TV) Ausgänge (VCR) Audio -6.0dBm, niedriger als 1 kOhm (SCART/RCA) Video 1.0Vp-p, 75 ohms, unsymetrisch (Scart) Puh geschafft. Vielen Dank im Voraus für die Hilfe (bitte, bitte, bitte für Laien formulieren) Annette [Beitrag von Mondsteinhexe am 20. Mai 2008, 10:32 bearbeitet] |
Colocolo
11:07
Receiver per HDMI an TV, Receiver VCR Scart an Rekorder Scarteingang, Rekorder Scartausgang an TV. |
Mondsteinhexe
11:24
Hallo, danke für die schnelle Antwort. Ich hätte noch zwei kleine Rückfragen: Habe eben die Kabel vom Videorecorder abgezogen. Die Buchsen heißen: Euro AV2 Decoder und Euro AV1 Audio/Video. Was ist der Ein- und was ist der Ausgang, also in Bezug auf die Antwort "Rekorder Scarteingang und Rekorder Scartausgang"? Zu Antwort "Rekorder Scartausgang an TV" - An den Scart 1 am TV oder an den Scart 2 (Smartlink)? Vielen Dank Annette |
player495
17:07
AV2= Eingang für Receiver AV1= Ausgang an TV Scart 1, (Scart 2 geht auch) gruß player [Beitrag von player495 am 20. Mai 2008, 17:10 bearbeitet] |
Mondsteinhexe
19:19
erstellt: 21. Mai 2008, |
Hallo, also, habe alles so angeschlossen wie oben angegeben. Aufnahme gestartet. Bild am Fernseher okay. Auf der Videocassette ist folgendes zu sehen: Wenn ich am Videorecorder AV 1 als Aufnahmequelle angebe, flackert etwas in verschiedenen Grautönen über den Bildschirm. Es ist aber nicht zu erkennen, was das sein soll. Wenn ich als Aufnahmequelle AV 2 angebe, erscheint ganz kurz das Fernsehbild, allerdings mit "Schnee" darüber und wird dann sofort wieder schwarz. Außerdem ist mir aufgefallen, daß der Videorecorder bei Aufnahme von AV 2 seltsame Geräusche von sich gibt, ein Fiepen in gleichmäßigen Abständen, so als würde er irgendwie gebremst. Sehr unangenehm. Ton nimmt er übrigens immer noch auf, nur kein Bild. Kann noch jemand helfen? Annette [Beitrag von Mondsteinhexe am 21. Mai 2008, 19:24 bearbeitet] |
Mondsteinhexe
10:03
erstellt: 23. Mai 2008, |
Hallo, ich habe des Rätsels Lösung gefunden. Da ich laut euren Angaben ja wußte, daß die Verkabelung stimmt, habe ich noch einmal den alten Receiver drangehängt, und siehe da, alles funktionierte. Auch machte der Videorecorder nicht diese seltsamen Geräusche beim Aufnehmen. Also machte ich mich mit der Fernbedienung des HD-Reiceivers auf Spurensuche. Und wurde fündig. Erst dachte ich, der Videorecorder kann die hohe Auflösung des HD-Reiceivers nicht verarbeiten. Aber es waren die 60 Hz. Alle Auflösungen mit 50 Hz werden einwandfrei aufgenommen. Ich dachte, ich schreibe das doch mal hier rein, falls jemand irgendwann auch so ein Problem hat. Jetzt rufe ich nur noch mal beim Receiverhersteller an, warum ich den Videotext vom Fernseher mit dem HD-Reiceiver nicht aufrufen kann. Also nochmals, danke. Annette |
ritoboc
10:43
erstellt: 06. Jul 2008, |
Liebe Annette, ich hatte bei meinem Comag-HD-Receiver genau dasselbe Problem wie Du und war schon ganz verzweifelt. Dann habe ich die Beiträge im HIFI-Forum gelesen und war dank Deiner Hinweise endlich in der Lage, mit meinem HDD-/DVD-Rekorder wieder aufzunehmen. Es ist schon vertrackt mit dieser ver... Technik! Besonders hat mich gefreut, daß der entscheidende Tip von einer Frau kam, denn Frauen kannte ich bis jetzt nur als ziemlich technophob. |
Mondsteinhexe
12:46
Hallo ritoboc, es freut mich, dir weitergeholfen zu haben. Ich habe erst überlegt, ob ich die Lösung des Probs noch poste. Aber mir ist aufgefallen, daß am Ende von Forumseinträgen oft nicht steht, was jetzt schlußendlich geholfen hat. Das ist dann irgendwie blöd. Zu deinem Nachsatz: Ich bin schon eher eine "Papatochter", sprich schon als Kind lieber mit Papa in der Werkstatt als mit Mama im Bügelkeller. Aber ich glaube, das gibt es andersherum auch. Es hält sich hartnäckig das "Gerücht", das es Männer geben soll, die gerne bügeln, kochen..... In Sachen Fernsehverkabelung ect. packt mich dann aber auch der Ehrgeiz. Ich hasse es, wenn etwas funktionieren sollte, und es geht nicht. Frag nicht, wenn ich mit meinem Computer Krieg führe. Da hat er schon ab und an mal einen RAM-Riegel lassen müssen ![]() Blessed be Mondsteinhexe |
Verkabelung SAT-Receiver - Videorecorder - TV 123meins am 07.02.2007 – Letzte Antwort am 08.02.2007 – 7 Beiträge |
Verkabelung Fernseher, Video, DVD, Receiver? Zehro am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 3 Beiträge |
TV/Videorecorder-Verkabelung telelaie am 06.09.2005 – Letzte Antwort am 06.09.2005 – 4 Beiträge |
Verkabelung HD-Receiver - HD-Fernseher - DVD-Recorder . webtaube am 06.08.2010 – Letzte Antwort am 06.08.2010 – 9 Beiträge |
Verkabelung LCD / Digital-Receiver / DVD-Recorder Faxe2007 am 13.07.2007 – Letzte Antwort am 14.07.2007 – 15 Beiträge |
Verkabelung Receiver -> DVD Recorder -> LCD yavanna am 11.11.2008 – Letzte Antwort am 18.11.2008 – 24 Beiträge |
Videorecorder an Sat Verkabelung Toto1977 am 30.12.2011 – Letzte Antwort am 01.01.2012 – 15 Beiträge |
Frage zur Verkabelung LCD/ DVD/ HD-Receiver Tuborger am 02.01.2007 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 3 Beiträge |
Verkabelung LCD Receiver LCD Matthias60 am 10.08.2007 – Letzte Antwort am 11.08.2007 – 3 Beiträge |
verkabelung von tv receiver videorecorder incl aufnahmemögli rudolf2003 am 22.05.2008 – Letzte Antwort am 22.05.2008 – 2 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder929.319 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddhrblythe53
- Gesamtzahl an Themen1.560.263
- Gesamtzahl an Beiträgen21.746.915
