| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Verkabelung Receiver -> DVD Recorder -> LCD | |
Verkabelung Receiver -> DVD Recorder -> LCD+A -A |
yavanna
erstellt: 11. Nov 2008, 21:54
Hallo, ich habe schon einige ähnliche Beiträge hier im Forum gesucht und gefunden, bin aber leider immer noch nicht schlauer geworden. Irgendwie steh' ich wohl auf der Leitung... wer hilft? Ich habe: LCD Fernseher mit 2 x SCART DVD Recorder mit 2 x SCART Digitaler Kabel-Receiver mit 2 x SCART Im Moment sind alle drei Geräte über Antennenkabel miteinander verbunden, wobei das externe Kabel an den Receiver angeschlossen ist. Außerdem: Receiver (TV Scart) --> Scartkabel --> LCD Receiver (VCR Scart)--> Scartkabel --> DVD Recorder (EXT2) Recorder (EXT1) --> Scartkabel --> LCD Wenn ich den DVD Recorder nun auf EXT2 schalte, empfängt er kein Signal. Allerdings würde ich schon irgendwann gerne mal was aufnehmen *g* Ich hoffe, ihr könnt den Knoten in meinem Kopf (und hinter dem TV Schrank) für mich lösen! Danke & Gruß Renate |
bernwards
erstellt: 11. Nov 2008, 22:43
Hallo Renate, schau doch mal im Beitrag über die Scart-Umschaltbox Penny / Plus nach mit der kannst Du Dein Problem wohl lösen. Bzw. wenn man bei Ebay nach Scart-Umschaltboxen sucht findet man sogar welche mit Fernbedienung. Ich hatte das gleiche Problem und folgendes verkabelt: Signalquelle 1 - Sat Receiver1 mit Scartkabel auf Scartbuchse Eingang C Signalquelle 2 - DVD-Player mit Scartkabel auf Scartbuchse Eingang B Signalquelle 3 - VHS-Recorder mit Scartkabel auf Scartbuchse Eingang A TV-Monitor über Scartkabel in Scartbuchse TV Quelle C lässt sich auf A aufnehmen Quelle B lässt sich auf A aufnehmen Ansehen über TV lässt sich jede Quelle nach Wunsch C / B oder A. Grüsse Bernwards [Beitrag von bernwards am 11. Nov 2008, 23:02 bearbeitet] |
Die_Antwort_ist_42
erstellt: 11. Nov 2008, 22:47
Hallo Renate, bitte schreibe uns einmal die genauen Bezeichnungen der Geräte (TV, Kabel Receiver, DVD Recorder) auf. Dann gehts leichter zu helfen. Gruss Oliver |
yavanna
erstellt: 12. Nov 2008, 05:43
Moin, aber gerne doch: LCD : Philips 26PF3410 ca 2 Jahre alt DVD/HDD : Philips HDR3800 Receiver: Humax NA-FOX C Ich würde gerne die digitalen Programme aufzeichnen können. Dabei ist es nicht unbedingt notwendig, parallel dazu ein anderes digitales (!) Programm am LCD sehen zu können - wäre aber schön, wenn es ginge. Danke & Gruß Renate |
player495
erstellt: 12. Nov 2008, 15:02
geht, Verkabelung wie im ersten Beitrag angegeben ist o.k. Receiver einschalten, Recorder auf EXT2 schalten ist o.k. wenn kein Signal sichtbar, im Menue des Recorders Einstellung für EXT2 auf FBAS/Video umstellen, wenn`s dann nicht funktioniert wieder fragen.
nein, es gibt wirklich keine Wunder. Pro Digitaltuner nur ein Programm gleichzeitig sehbar. gruß player |
yavanna
erstellt: 12. Nov 2008, 17:24
Hallo, anscheinend kann ich diese Einstellung bei meinem Gerät nicht machen. Folgende Möglichkeiten habe ich: Aufnahme -> SAT Aufnahme Ein/Aus Video -> SCART eingeben -> CVBS/RGB Ich habe alle vier Kombinationen probiert, erhalte aber immer noch kein Signal. Tick - du bist Gruß Renate |
player495
erstellt: 12. Nov 2008, 19:06
FBAS=Video=CVBS
hm..., sollte eigentlich funktionieren, steckt das Scartkabel richtig fest in den Geräten? Evtl. mal ein anderes Scartkabel probieren. gruß player |
yavanna
erstellt: 13. Nov 2008, 20:45
Hallo, da wackelt nix... hab auch ein anders Kabel probiert. Außerdem fällt mir auf, dass - seit ich über den Receiver die digitalen Programme sehen - die Bildqualität stark leidet. Liegt das evtl an der Übertragung durch SCART? Würde sich HDMI (allerdings am TV nur mit Adapter möglich) da lohnen? Irgendwann wird das Ganze schon laufen, hoffe ich. LG Renate |
player495
erstellt: 14. Nov 2008, 11:34
der Humax NA-Fox C hat doch gar keinen HDMI-Anschluß? beschreib mal
Überprüfe mal die Einstellungen aller Scartbuchsen. Die in einem Strang befindlichen müssen immer gleich eingestellt sein. Also: Receiver Scart TV + TV Scart auf RGB einstellen Receiver Scart VCR + Recorder EXT 2 + Recorder EXT 1 +Scart TV erstmal auf FBAS=Video=CVBS einstellen, wenns dann funktioniert alle Scartbuchsen in diesemStrang auf RGB umstellen (RGB bietet bessere Bildqualität als FBAS), kann aber passieren, daß du kein Bild hast, wenn der Recorder im Standby ist (schadet ja auch nichts, da der Receiver ja direkt mit dem TV verbunden ist). gruß player |
yavanna
erstellt: 14. Nov 2008, 15:31
Hallo, vergiss es einfach. Das mit dem HDMI war mein Fehler - der DVD Recorder hat so einen Anschluss. Hab ich schlichtweg verwechselt. Und an meinem TV kann ich leider keinerlei Einstellungen der SCART-Anschlüsse vornehmen. Dann lasse ich es so. Schlechtes Bild (sehr pixelig, keine glatten Kanten etc) und keine Aufnahmen. Hat sich ja wirklich gelohnt, die Anschaffung........... Gruß Renate |
Colocolo
erstellt: 14. Nov 2008, 15:56
Das macht man in erster Linie an den Ausgabegeräten. Der Tv wird, sofern der richtige Anschluss benutzt wird, das Signal automatisch erkennen.
Deine Entscheidung.
Liegt einzig und allein an dir bzw an der richtigen Verkabelung und den Einstellungen. |
yavanna
erstellt: 14. Nov 2008, 18:19
Tja.... alles, was sich auf RGB umstellen ließ, habe ich inzwischen gemacht. Die Verkabelung soll ja angeblich so ok sein, aber obwohl alle Anschlüsse fest sitzen, empfängt er DVD Rekorder kein Signal. Zaubern kann ich nunmal nicht |
yavanna
erstellt: 15. Nov 2008, 14:54
Hallo, sorry, wenn ich das nochmal aufnehme und euch damit nerve. Würd es sich lohnen, einen zweiten Receiver anzuschaffen und dann über den einen aufzunehmen und über den anderen fernzusehen? Habe übrigens heute ein sauteures HDMI -> DVI Kabel gekauft (und mich vom Verkäufer besabbeln lassen, dass DVI-I und DVI-D das Gleiche wäre) und den DVD/HDD damit mit dem TV verbunden. Gab nur leider kein Bild, also habe ich eben wieder ein SCART-Kabel genommen. Hab auch nochmal alle SCART-Kabel geprüft. Sind alle voll belegt und sitzen bombenfest. Beim Antennenkabel kann man ja nicht wirklich was falsch machen. TV-SCART und VCR-SCART am Receiver habe ich auf FBAS eingestellt, da ich beim VCR-SCART kein RGB zur Auswahl hattte. Den Anschluss EXT2 an DVD-Rekorder entsprechend auf CVBS. Gleich Probleme wie bisher: schlechte Bildqualität und kein Signal vom Receiver and den DVD/HDD *seufz* Gruß Renate |
Colocolo
erstellt: 15. Nov 2008, 15:27
HDMI/DVI mus i.d.R. sowohl am Ausgabegerät als auch am TV erst im Menü aktiviert werden.
Aber bitte nicht den TV-Out. Der VCR-Out kann meistens nur FBAS, maximal S-Video. Den TV-Out aber bitte auf RGB, das macht einen enormen Unterschied.
Für Aufnahmen vom Receiver musst du am Rekorder auch auf den Eingang EXT2/AV2/wie-auch-immer schalten, sonst bekommst du das Bild nicht rein. Normale Aufnahmen (über den analogen Tuner des Rekorder) klappen?
4310? 3410 gibt es laut Philips-Supportdatebank nicht. Hier nochmal die richtige Verkabelung (für 26PF4310). - Antenne: Von Wanddose zu Receiver, weiter zu Rekorder, weiter zu TV. - Receiver Scart-TV-Out per Scartkabel an TV EXT1 (EXT2 kann kein RGB. Am Receiver RGB für TV-Out einstellen) - Receiver VCR-Out per Scart an Rekorder Scart2 (Receiver VCR-Out: FBAS) - Rekorder per HDMI an DVI am TV. Problem macht hier der Ton, den du wahrscheinlich am zweiten Scartausgang abzwacken musst. Das große Problem ist eh dein TV. Nur Scart1 kann RGB. Bei zwei GEräten die per Scart angeschlossen werden sollen, muss man sich also entscheiden, welches man für die bessere Bildqualität nimmt. Den Rekorder kannst du auch per HDMI/DVI anschließen, was auch die beste Variante wäre, da besser als Scart RGB. Leider hat der TV nur einen DVI-Anschluss, der Ton muss also extra verkabelt werden, was evtl am Rekorder Probleme macht. Aber darum kann man sich ja immer noch kümmern wenn der Rest erst mal läuft... |
yavanna
erstellt: 16. Nov 2008, 00:57
HDMI/DVI mus i.d.R. sowohl am Ausgabegerät als auch am TV erst im Menü aktiviert werden. --> Am DVD/HDD steht Video auf "HDMI Auflösung = Auto (kann da auch nichts ändern) und Audio ist auch aktiviert. Am TV habe ich leider noch nicht herausgefunden, wie das geht. Im Menu kann ich da keinerlei Einstellungen vornehmen - nur so'n Quark wie Helligkeit, PiP, Ton etc. Leider nichts zum Thema Anschlüsse. Aber bitte nicht den TV-Out. Der VCR-Out kann meistens nur FBAS, maximal S-Video. Den TV-Out aber bitte auf RGB, das macht einen enormen Unterschied. --> Jau, hab ich gemacht, danke für den Tipp. Bild sieht schon etwas besser aus. Für Aufnahmen vom Receiver musst du am Rekorder auch auf den Eingang EXT2/AV2/wie-auch-immer schalten, sonst bekommst du das Bild nicht rein. Normale Aufnahmen (über den analogen Tuner des Rekorder) klappen? --> Wenn ich den Rekorder auf EXT2 schalte, bekomme ich ein schwarzes Bild und die Meldung "Kein Signal". Normale - analoge - Aufnahmen sollten klappen, die Kanäle sind alle noch gespeichert. Hab's allerdings seit Anschluss der Receivers noch nicht probiert. 4310? 3410 gibt es laut Philips-Supportdatebank nicht. --> Sorry, du hast natürlich Recht, war ein Tippfehler *schäm* So, nun habe ich ein HDMI auf DVI-D Kabel. Kann ich das problemlos an den DVI-I des LCD anschließen? Der Typ aus dem ...ermm... Elekrofachhandel meinte, das ginge. Aber irgendwie ist mir das nicht geheuer. Danke, dass ihr Geduld mit mir habt - denn ich hab sie nicht *g* Gruß Renate |
yavanna
erstellt: 16. Nov 2008, 08:26
Kleiner Nachtrag: Als ich den Receiver noch nicht hatte, hatte ich auch mal meinen alten VCR an die EXT2 des Rekorders angeschlossen. Da bekam ich auch kein Signal, hatte das aber auf die Tatsache geschoben, dass ich versucht habe eine Kaufkassette mit Kopierschutz zu überspielen. Wäre also zu überlegen, ob das Gerät evtl defekt ist... ?? |
player495
erstellt: 16. Nov 2008, 12:12
zur Fehleranylyse gehe Schritt für Schritt vor: 1. Alle Netzstecker ziehen 2. Änderung der Verkabelung folgendermaßen: -Scart1 TV -> EXT1 Recorder -EXT2 Recorder -> TV Scart des Receivers Antenneverkabelung bleibt, wie gehabt 3. alle Netzstecker einstecken 4. TV einschalten (jetzt kannst du am TV alle analogen Sender sehen) 5. Recorder einschalten (der TV springt automatisch auf AV1 und du siehst die analogen Sender des Recorders, diese können aufgenommen und wiedergegeben werden) 6. Fernbedienung Recorder:
wähle die Option "RGB" 7. Receiver einschalten, wenn du jetzt nicht das Signal des Receiver siehst (einfach mal mit der Receiverfernbedienung den Sender wechseln), dann drücke auf der Fernbediening des Recorders "home" und wähle EXT2. Wenn es jetzt funktioniert, ist es schon mal prima. 8. Zur Aufnahme einer Sendung vom Receiver, während deiner Abwesenheit, programmierst du den Receiver und aktivierst am Recorder die Satellitenaufnahme
probier´s mal aus, und berichte, an welcher Stelle es hakt. gruß player [Beitrag von player495 am 16. Nov 2008, 12:13 bearbeitet] |
yavanna
erstellt: 16. Nov 2008, 15:48
Erst einmal 1000 Dank, dass du so viel Mühe gibst mit meinem Problem! Bis hierhin hat alles geklappt. Aber hier hakt es, ich bekomme kein Signal vom Receiver. Ich habe EXT2 angewählt und bekam wieder nur den schwarzen Bildschirm mit der "Kein Signal"-Meldung. Also liegt es evtl doch am Rekorder? Gruß Renate |
player495
erstellt: 16. Nov 2008, 16:05
es scheint so, als ob der EXT2 des Recorders nicht funktioniert. Konntest du EXT2 auf RGB umstellen? Haben Aufnahmen von analogen Sender geklappt? gruß player |
yavanna
erstellt: 16. Nov 2008, 16:09
Ja, den EXT2 konnte ich auf RGB einstellen (über Einstellungen --> Video --> SCART Eingeben = RGB). Analoge Aufnahmen funktionieren auch. |
player495
erstellt: 16. Nov 2008, 16:46
der TV-Scart des Receivers stand ja noch auf RGB und am TV war das Bild ja auch mit diesem Scartkabel zu sehen. Du könntest probeweise den TV-Scart des Receivers und EXT2 des Recorders auf Video=CVBS=FBAS umstellen, wird aber wahrscheinlich nichts bringen. Mit ziemlicher Sicherheit ist der EXT2 defekt. gruß player |
yavanna
erstellt: 16. Nov 2008, 20:52
Tja, das befürchte ich auch. Ärgerlich. Vom Verkäufer (Online Shop über eBay) werde ich kein neues Gerät bekommen. Also laaaaaaaaaaaaaaaange Wartezeiten! Aber immerhin beruhigt es mich, dass ich nicht ganz so blöd bin, wie ich befürchtete ![]() Aber eventuell kannst du mir ja bei Gelegenheit schon mal einen Tipp geben, wie man meinen Humax für eine Aufnahme programmiert. In der Bed.Anleitung finde ich nur was über "Sendungen reservieren", aber rein gar nichts zum Thema Aufnahme. Danke & Gruß |
player495
erstellt: 17. Nov 2008, 16:49
Ich kenne den Humax nicht, und auf der Website ist dein Modell auch nicht beschrieben. Aber das mit "Sendung reservieren" wird´s wohl sein, der Receiver nimmt ja nicht auf, sondern schaltet zur vorgegebenen Zeit den gewünschten Sender ein. Probier´s einfach aus. gruß player |
yavanna
erstellt: 18. Nov 2008, 22:14
Au weia... ich lach mich tot! Nach vielem Hin und Her (DVD/HDD bei eBay eingestellt, neues Gerät gekauft etc) stellte sich nun heraus, dass eines meiner drei SCART-Kabel eine Macke hatte! Ich musste zwar den EXT2 des Recorders auf CVBS umstellen - aber siehe da: er erkennt nun endlich (!) das Signal. Ich war sicher, dass ich alle Kabel getestet hatte...Pustekuchen. Nun hoffe ich nur noch darauf, mit Hilfe von G-Link auch Aufnahmen über GUIDE Plus+ steuern zu können *daumendrück* Nochmals danke an Alle, die die Geduld mit mir dummer Nuss nicht verloren haben. Gruß Renate |
Verkabelung Receiver DVD Recorder Gratis1904 am 17.05.2011 – Letzte Antwort am 20.05.2011 – 16 Beiträge |
Verkabelung LCD/Kabelreceiver/DVD-Recorder Denyo_66 am 17.04.2007 – Letzte Antwort am 18.04.2007 – 3 Beiträge |
Verkabelung LCD+DVD Recorder+Kabel Receiver zsoltinho am 10.06.2007 – Letzte Antwort am 10.06.2007 – 2 Beiträge |
Verkabelung LCD / Digital-Receiver / DVD-Recorder Faxe2007 am 13.07.2007 – Letzte Antwort am 14.07.2007 – 15 Beiträge |
Verkabelung LCD-TV & DVD-Recorder tst89 am 10.02.2007 – Letzte Antwort am 11.02.2007 – 4 Beiträge |
Verkabelung DVD-Recorder + Digital Receiver Ohne_Name am 02.10.2012 – Letzte Antwort am 07.10.2012 – 12 Beiträge |
Verkabelung Receiver-Recorder-TV Bergfreund am 07.02.2011 – Letzte Antwort am 07.02.2011 – 2 Beiträge |
Verkabelung LCD Receiver LCD Matthias60 am 10.08.2007 – Letzte Antwort am 11.08.2007 – 3 Beiträge |
DVD Recorder Verkabelung Funkmasterors am 19.09.2007 – Letzte Antwort am 20.09.2007 – 9 Beiträge |
Verkabelung Kabelreceiver - Recorder - TV Basstölpel am 08.10.2007 – Letzte Antwort am 08.10.2007 – 3 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.441
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.429
