DRINGEND HILFE: Gleich ein Besuch bei MM -wieviel Geld in Kabel investieren?
3erGolfer
#1 erstellt: 16. Apr 2008, 15:47
Hi liebe Hifi-Gemeinde
laut der spedition die meinen tv ausliefert kommt dieser morgen zw. 10 u. 17Uhr bei mir an.
Dafür möchte ich natürlich bestens gerüstet sein und zumindest meinen reciever welcher über keine hdmi schnittstelle verfügt mit einem hochwertigem scart kabel verbinden
des weiteren müsste noch ein D-Sub Kabel her damit ich mein Notebook mit dem Tv verbinden kann
der Fernseher wird ein 37" M8 sein, der Reciever ein Grundig STR 8150 (ich weiss noch analog )
wieviel geld sollte ich also für den kauf dieser beiden kabel investieren ? könnt ihr mir i-welche guten empfehlungen zu scart und d-sub machen?
da wie gesagt mein tv nun schon morgen ankommt (am montag is die überweisung gerad mal rausgegangen =>vorkasse) bin ich natürlich ein wenig in der "zwickmühle" und konnte mich nicht mehr ausführlich genug im hifi forum darüber informieren und hoffe nun das mir jmd von euch auffe schnelle helfen kann da ich morgen nicht ohne alles da stehn möchte
ich danke also jedem der mir ein paar hilfreiche tipps geben kann
schöne grüße
golfer
DUSAG0211
#2 erstellt: 16. Apr 2008, 15:56
Kommt natürlich auf die benötigte Länge. Würde für das Scart Kabel nicht mehr als 15 Euro hinlegen (im Mediamarkt wird dies womöglich um die 30 kosten)
Würde Wert legen auf gut verarbeitete Stecker + volle Beschaltung
wie lang soll das DSUb werden?
3erGolfer
#3 erstellt: 16. Apr 2008, 16:09
hey erstmal vielen dank für deine schnelle antwort
das d-sub kabel sollte schon 5m sein (länger aber auf keinen fall)... pc und tv stehen sich zwa sehr nah (in beiden beziehungen ) aber das kabel soll ja auch noch i-wo aussenrum zum tv laufen deswegen mal das maß
das scart-kabel kann kurz sein (kenne eigentlich nur das eine maß) da der reciever im rack steht...
kannst du mir denn i-welche guten marken nennen (wobei es auch nich marken-sachen sein müssen sofern die kabel gut sind ) da es ja in jedem MM auch untersch. sortimente gibt...
was meinst du mit "volle beschaltung" ? also was is das *g* ?
schöne grüße
DUSAG0211
#4 erstellt: 16. Apr 2008, 16:14
Ein Scart KAbel hat ja mehrere Pins im Stecker.
Theoretisch reichen aber schon ein paar um zumindest ein basissignal auszugeben.
Volle Beschaltung heist, dass auch wirklich alle Kontakte verbunden/vorhanden sind.
Wird womöglich auch als "RGB-fähig" gekennzeichnet.
Marken: saturn und Mediamarkt führen oft Clicktronic oder Skystar. Sind zwar relativ teuer aber qualitätsmässig in Ordnung.
Die günstigsten D-SUB kabel (5 Meter, basis Reichelt.de) fangen bei 6 Euro an. Oehlbach will für 5 Meter schon Richtung 60 €. 20-30 € sollten hier auch die Obergrenze sein. (meine Meinung)
3erGolfer
#5 erstellt: 16. Apr 2008, 16:28
also um es nocheinmal zusammenfassend zu sagen:
wieviel soll ich für´s scart-kabel hinlegen? du meintest im ersten post 15 aber hast 30 für media markt in klammern gesetzt, das verwirrt mich jetz ein bisschen .
gut werde dann soweit deine ratschläge befolgen hört sich auch gut an
fischmeister
#6 erstellt: 16. Apr 2008, 16:31
Kabel sind (fast) nirgends so teuer wie beim MediaMarkt. Wenn du unbedingt dort ein Kabel kaufen willst, musst du eben einen deutlichen Aufpreis einrechnen. Beim Fachhändler und im Internet kommst du meist deutlich günstiger davon.
DUSAG0211
#7 erstellt: 16. Apr 2008, 16:33
ja weil ich davon ausgehe, dass ein vernünftiges KAbel im Internet max 15 € kosten wird, während es bei MM garantiert für mindestens 30 weggeht (vergleichbares Produkt)
sehe gerade dass die teure Marken Variante (zB Clicktronic) Im Netz bei ca. 22 Euro liegt. (1,5 Meter, media-seller.de)
Glaube die gibt es auch bei MM, kannst ja mal vergleichen
3erGolfer
#8 erstellt: 16. Apr 2008, 16:34
ja das is so die sache -den aufpreis werde ich wahrscheinlich in kauf nehmen (müssen) da morgen mein tv geliefert wird ich ma wieder alles auffe lange bank geschoben hab und dann noch mit schlechtem equipment anschließen ne schließlich is der erste eindruck immer der wichtigste
ihr wisst wie ich das meine
DUSAG0211
#9 erstellt: 16. Apr 2008, 16:37
naja, bei nem analogen receiver wird das Kabel bestimmt auch nicht mehr soviel rausreissen
Viel Erfolg beim Kauf
3erGolfer
#10 erstellt: 16. Apr 2008, 16:37
ja, werde ich tun vielen dank
mache mich dann jetz auch mal fertig und dann gehts los, werde aber natürlich auch keinen mehrpreis vom doppelten oder mehr in kauf nehmen
melde mich dann später noch einmal danke für die schnelle hilfe man weiss immer wieder dieses forum zu schätzen
schöne grüße
3erGolfer
#11 erstellt: 16. Apr 2008, 21:33
naja was soll ich sagen
am ende bin ich mit leeren händen nach hause gekommen scart-kabel waren ausschließlich von hama und weiss nicht aber auf mich persönlich hat der stecker nich son guten eindruck gemacht (war natürlich auch verpackt sodass man ihn nich besser betrachten konnte) beim d-sub sahs genauso aus sodass ich mich entschieden habe morgen nochmal gucken zu gehen, dann aber natürlich wo anders
hat denn jmd. erfahrungen mit dem hama ? oder mit hama-kabeln allgemein ?
wünsche noch einen schönen abend
Leon-x
#12 erstellt: 16. Apr 2008, 21:51
Konnte soage mal das Hamawerk besuchen. Die achten durchaus auf Qualität und haben eigenen Prüflabor. Die testen schon die Ware die sie von anderen Produktionsstätten beziehen.
Übrigens arbeitet die Kabel-Schmiede Monster mit Hama zusammen. Die Kabel die ich von Hama bis jetzt hatte waren vollkommen OK. Scartkabel bekommt man so um die 12-14,99 beim MM in der Nähe. Mit verhandeln (was hier Üblich ist) bekommt man es für 9-10,-.
Vergleich und kauf dir was am wertigsten für den Preis erscheint.
Leon
3erGolfer
#13 erstellt: 16. Apr 2008, 21:57
mh das was ich inner hand hatte sollte 22euro kosten, wäre aber auch noch im rahmen
dem verkäufer werd ich dann sowieso direkt erzählen das ich mir erst vor 2tagen genau in diesem MM einen Flachmann für viel geld gekauft habe, ich nun aber noch ein bisschen besseres equipment brauche und mein geldbeutel schon zum größten teil geplündert wurde
aber was meinst du mit "hier is das üblich" gehts nich überall darum den günstigsten preis zu bekommen und will nich jeder handeln
Leon-x
#14 erstellt: 16. Apr 2008, 22:21
Ich hab schon von paar Leuten gehört dass es in ihrer Region nicht so üblich ist zu handeln. Kenn ja jemanden gut bei MM. Bei ihm in der Abteilung ist schonmal ein Student aus Ingolstadt. Der soll sich die ersten Tage gewundert haben warum die Leute hier ständig um den Preis pfeilschen. Bei ihnen sei es üblich den angeschrieben Preis zu zahlen.
Daher kann es durchaus von Region zu Region unterschiedlich sein.
Wenn du was zu Preise und Hama-Kabel wissen willst guck einfach unter:
www.hama.de
Aber wie gesagt kann man bei den Preisen eben handeln.
Leon
[Beitrag von Leon-x am 16. Apr 2008, 22:24 bearbeitet]
3erGolfer
#15 erstellt: 16. Apr 2008, 22:25
also ich würd sagen im ruhrgebiet (aus dem ich komme ) wird schon allein wegen dem einfluss der vielen südländer mehr gehandelt
DUSAG0211
#16 erstellt: 16. Apr 2008, 22:27
Wobei das Argument dann oft einfach nur "Guggst du" ist
3erGolfer
#17 erstellt: 21. Apr 2008, 21:49
hi
wollte noch nachtragen: habe mir nun ein hama-scart kabel bei MM für 15euro gekauft (1m)!
echt super kabel, total dick und super verarbeitung, wirkt sehr hochwertig und die stecker sitzen sowas von bombenfest
schöne grüße
Dringend Hilfe Digital Kabel
cocooo am 05.08.2009  –  Letzte Antwort am 06.08.2009  –  15 Beiträge
brauche dringend hilfe bei coaxkabel
Carhifi-Risch_DeBurper am 12.04.2004  –  Letzte Antwort am 12.04.2004  –  2 Beiträge
Dringend Hilfe bei Scartkabel
Scordiac am 19.11.2010  –  Letzte Antwort am 20.11.2010  –  7 Beiträge
Dringend Hilfe !
Nonchi am 05.08.2010  –  Letzte Antwort am 06.08.2010  –  8 Beiträge
Brauche dringend Hilfe
Moschusochse am 06.08.2010  –  Letzte Antwort am 06.08.2010  –  3 Beiträge
Mueli am 20.12.2009  –  Letzte Antwort am 22.12.2009  –  11 Beiträge
Bräuchte dringend hilfe!
*matze123* am 21.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  2 Beiträge
Benötige dringend Hilfe ! DVR & Kabel Receiver
joelgauss am 07.09.2007  –  Letzte Antwort am 12.09.2007  –  4 Beiträge
Dringend Hilfe gesucht!
Drachen2606 am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 05.01.2009  –  2 Beiträge
snowi am 08.03.2004  –  Letzte Antwort am 08.03.2004  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolographicnvz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.623
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.972
