| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Dringend Hilfe Digital Kabel | |
Dringend Hilfe Digital Kabel+A -A |
cocooo
erstellt: 05. Aug 2009, 19:03
hallo, mein samsung 650 ist gerade eingetroffen freu mich wie ein kleines kind ![]() habe aber schon ein problem ich hoffe ihr könnte mir helfen. unser kabel vom alten analog fernseher passt nicht in tv weisst einer wieso ? gibt es da unterschiedliche kabel ? lg (tuner ist im tv integriert) |
fischmeister
erstellt: 05. Aug 2009, 19:48
Ein Kabel passt nie in einen Fernseher, dazu braucht es einen Stecker. Und davon gibt es jede Menge verschiedene, wie du schnell feststellen wirst bei einem Blick auf die Rückseite deines TVs. Um welchen Stecker und welche Signalart geht es also? |
cocooo
erstellt: 05. Aug 2009, 19:54
das kabel für das digitale kabel tv |
Marsupilami72
erstellt: 05. Aug 2009, 19:55
Welchen Fernseher hast Du genau? |
cocooo
erstellt: 05. Aug 2009, 19:58
samsung b650 lg |
DUSAG0211
erstellt: 05. Aug 2009, 20:49
falscher stecker? Foto? |
cocooo
erstellt: 05. Aug 2009, 21:01
DUSAG0211
erstellt: 05. Aug 2009, 21:05
das passt doch?! dreh es doch mal um und steck das ende in der dose in die andere buchse... dann läufts |
cocooo
erstellt: 05. Aug 2009, 21:39
hab schon alles probiert da geht nix |
cocooo
erstellt: 05. Aug 2009, 21:44
gibts da verschiedene kabel ? |
fischmeister
erstellt: 06. Aug 2009, 06:20
Mit welcher Buchse am TV versuchst du's denn? Für's TV-Signal gibt es nur diese eine Steckerform. Wenn die nicht passt, ist entweder der Stecker oder die Buchse kaputt (vorausgesetzt du versuchst es mit der richtigen Buchse). |
cocooo
erstellt: 06. Aug 2009, 07:43
das ist sicher der richtige steckplatz habe die anleitung zur hand da steht für antenne und kabel. habe 2 verschiedene kabel probiert die passen beide nicht und der tv ist brandneu kann mir nicht vorsetllen das der steckplatz defekt ist. ich trau mich auch nicht fest zu drücken will ja nichts kaptt machen. |
DUSAG0211
erstellt: 06. Aug 2009, 08:37
? Buchse fotografieren. Ich gehe davon aus, dass deine Buchse aber auch rund ist und einen Pin in der Mitte hat? Und das Kabel hat an dem Ende auch einen Pin in der Mitte? Oder sind auf beiden Seiten die Fassungen? Dann musst du das Kabel umdrehen. |
DUSAG0211
erstellt: 06. Aug 2009, 08:43
Sehe gerade, die Antennenbuchse hat die Fassung mit Loch in der Mitte. das Kabel auch?? Zieh es mal aus der Wand und dreh es um Um Verwechslungen auszuschliessen: Die Buchse ist mit "ANT IN" beschriftet. [Beitrag von DUSAG0211 am 06. Aug 2009, 08:44 bearbeitet] |
cocooo
erstellt: 06. Aug 2009, 15:41
hab mir ein neues kabel gekauft jetzt funktioniert alles vielen dank |
Dringend Hilfe ! Nonchi am 05.08.2010 – Letzte Antwort am 06.08.2010 – 8 Beiträge |
Brauche dringend Hilfe Moschusochse am 06.08.2010 – Letzte Antwort am 06.08.2010 – 3 Beiträge |
Brauche dringend Hilfe Mueli am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 22.12.2009 – 11 Beiträge |
Bräuchte dringend hilfe! *matze123* am 21.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 2 Beiträge |
Benötige dringend Hilfe ! DVR & Kabel Receiver joelgauss am 07.09.2007 – Letzte Antwort am 12.09.2007 – 4 Beiträge |
brauche dringend hilfe bei coaxkabel Carhifi-Risch_DeBurper am 12.04.2004 – Letzte Antwort am 12.04.2004 – 2 Beiträge |
brauche dringend hilfe snowi am 08.03.2004 – Letzte Antwort am 08.03.2004 – 9 Beiträge |
Dringend Hilfe gesucht! Drachen2606 am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 2 Beiträge |
Dringend Hilfe bei Scartkabel Scordiac am 19.11.2010 – Letzte Antwort am 20.11.2010 – 7 Beiträge |
Dringend Hilfe zu LCD + Kabelfernsehen flo2010 am 10.06.2009 – Letzte Antwort am 10.06.2009 – 2 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.929
