Brummen des Videorecorders
djmuzi
#1 erstellt: 05. Mrz 2008, 15:33
Hallo, ich habe mich mit dem Thema Brummen/Mantelstromfilter hier im Forum auseinander gesetzt. Daraufhin hab ich meine Freundin zuhause angerufen und angewiesen, das Antennenkabel von der Buchse zu entfernen. Das Brummen hat angeblich nicht aufgehört, deshalb erlaube ich es mir, einen neuen Thread zu eröffnen.
So nun zum Fall:
ich besitze seit kurzem ein LCD von Samsung.
Seitdem brummt es, wenn ich den Ton vom Videorekorder laufen lasse (Videokassette schauen, über den VCR TV-Gucken).
Der Videorecorder hat bisher nicht gebrummt. Die Verkabelung ist dieselbe, wie vor dem Brummproblem.
Habe den VCR mit Audio-Kabel vom Audio-Ausgang des VCR an den Onkyo 504 dran (auch über den LCD und dann zu Onkyo brummt es; egal ob am Audio-Ausgang des VCR oder mittels Adapter vom Scart-Ausgang des VCR abgezweigt)
Andere Geräe (Humax DVB-C, Marantz DVD, PC) brummen nicht.
Wenn ich viele Geräte im Betrieb habe, brumm es mehr. D.h. wen ich denn PC ausmache, brummt der VCR hörbar weniger, wenn ich den LCD ausschalte ebenfalls. Beim Einschalten des Deckenfluters höre ich Knackgeräusche.
Bin ich trotzdem ein Fall für einen Mantelstromfilter? Vielleicht hat meine Freundin zuhause nicht wirklich ALLE Antennenkabel abgeklemmt?
Bitte um Rat
Uwe_Mettmann
#2 erstellt: 05. Mrz 2008, 16:48
Hallo djmuzi,
ja, immer wieder liest man das Gleiche "Ich habe mir einen Samsung gekauft und seitdem brummt es".
Ursache des Brummens ist eine Mehrfacherdung Deiner Anlage, einmal durch das Schutzleiternetzkabel des PCs und das andere Mal über den Samsung, der im Gegensatz zu dem alten Fernseher jetzt auch ein Netzkabel mit Schutzleiter hat.
Also ziehe mal alle Verbindungen vom PC zum Onkyo ab. Ich vermute, dass das Brummen dann weg ist. Ist es noch vorhanden, so ziehe zusätzlich auch alle Antennenleitungen (TV+Radio) aus der Antennendose.
Hast Du so das Brummen weg bekommen, so brauchst Du eine galvanische Trennung zwischen PC und Onkyo. Idealerweise wäre das eine digitale optische Verbindung (Toslink). Ist dies möglich? Eine andere Möglichkeit sind NF-Übertrager bei einer analogen NF-Verbindung. Sicherlich findest Du dazu etwas in dem Megathread "Hilfe ich habe ein Brummen". Den NF-Übertrager kannst Du eventuell auch in die Verbindung Video -> Onkyo einschleusen. Ausprobieren.
Musstest Du auch die Antennenleitungen abziehen, so muss zusätzlich jeweils ein Mantelstromfilter mit galvanischer Trennung zwischen Antennendose und der Antennenleitung, bei der es brummt. Gute Mantelstromfilter habe ich hier schon sehr häufig empfohlen, solltest Du also problemlos finden, wenn Du danach suchst.
Uwe
PS:
Ich lese gerade in Deinem Profil etwas vom Teufel CEM. Hängt das Teil auch an Deiner Anlage? Hat das Teil auch ein Netzkabel mit Schutzleiter?
djmuzi
#3 erstellt: 05. Mrz 2008, 17:09
Uwe_Mettmann schrieb:
Hallo djmuzi,
Uwe
PS:
Hallo. Danke für die Antwort. Vielleicht habe ich vergessen zu erwähnen, dass der PC nicht mit der Anlage verbunden ist. Er wird nur bei bedarf per Cinch verbunden aber das ist er meistens nicht. Also sehe ich das Problem nicht hier.
Das Antennenkabel hat meine Freundin nur an der Antennen-Buchse in der Wand abgezogen.
Werde mal heute Abend alle Antennenkabel abziehen. Aber so wie ich das verstanden habe, wird mir ein Mantelstromfilter mit galvanischer Trennung sicherlich helfen.
PS. Ich verstehe nicht was ein Schutzleiter ist, aber das CEM hängt schon über einem Jahr neben meinem VCR und es hat bisher nix gebrummt.
Achso: Ich habe ebenfalls beim Bild über VCR auch noch wandernde Streifen über das Bild, die nur bei großflächigen gleichfarbigen Hintergründen (orange, grün z.B.) auftreten. Das ist wohl auch ein Indiz für die Notwendigkeit eines Mantelstromfilters?
[Beitrag von djmuzi am 05. Mrz 2008, 17:18 bearbeitet]
Uwe_Mettmann
#4 erstellt: 05. Mrz 2008, 18:36
Das sollte auch ausreichen, nur müssen beide Antennenleitungen abgezogen werden.
Wenn also das Abziehen beider Antennenleitung aus der Wandantennendose das Brummen nicht beseitig, so ziehe zusätzlich die NF-Leitung des CEM vom Onkyo ab. Spätestens jetzt wird das Brummen weg sein.
Berichte genau, bei welcher Konfiguration es nun brummt und bei welcher nicht.
Uwe
djmuzi
#5 erstellt: 05. Mrz 2008, 19:10
Mal soviel vorweg: mein Samsung LCD hat keinen Stecker, der einen Schutzleiter hat. Der Teufel Stecker schon aber ein Anziehen bringt nix.
ABER: Antennenkabel TV abgezogen an der Dose + Antennenkabel Radio abgezogen = Brummfreiheit
muss ich jetzt 2 Mantelstromfilter kaufen (für TV+Radio) oder reicht einer?
Uwe_Mettmann
#6 erstellt: 05. Mrz 2008, 20:28
Stecke die Antennenkabel einzeln in die Dose. Wenn es brummt, so muss ein Mantelstromfilter zwischengeschaltet werden. Wenn es nicht brummt, kannst Du Dir den Filter sparen.
Nimm einen hier empfohlenen Mantelstromfilter:
Uwe
djmuzi
#7 erstellt: 05. Mrz 2008, 20:54
Uwe
nur wenn beide Kabel draußen sind brummt es nicht. auch wenn nur radio drin ist und video draußen, brummt es. wenn nur video drin, radio draußen, brummt es auch.
also brauche ich 2, so ein mist.
djmuzi
#8 erstellt: 10. Mrz 2008, 15:45
ich habe eine sehr wirkungsvolle Lösung:
während Videokassette gucken alle Kabel raus (sind sowieso neben dem Sofa- ein Handgriff) währenddessen nehme ich weder was auf, noch schaue ich TV, also Geld gespart und Brummen weg
Leises Brummen über das Antennenkabel
Das-Sams am 10.01.2006  –  Letzte Antwort am 14.01.2006  –  11 Beiträge
Samsung LE32C530 + Videorekorder -> Brummen
NicoRobin am 17.07.2011  –  Letzte Antwort am 17.07.2011  –  2 Beiträge
Brummen trotz Mantelstromfilter PS3
karamitat am 30.07.2008  –  Letzte Antwort am 31.07.2008  –  3 Beiträge
Böses Brummen (Mantelstromfilter?)
sh4dowblade am 08.01.2009  –  Letzte Antwort am 11.01.2009  –  8 Beiträge
karamitat am 04.09.2008  –  Letzte Antwort am 04.09.2008  –  2 Beiträge
Wandernde Streifen (Brummen) Mantelstromfilter
Viper2020 am 15.03.2008  –  Letzte Antwort am 08.11.2011  –  31 Beiträge
Brummen > Mantelstromfilter bei digitalem Sat?
Alex-Hawk am 12.02.2008  –  Letzte Antwort am 14.02.2008  –  10 Beiträge
BRUMMEN
peter1502 am 05.12.2007  –  Letzte Antwort am 05.12.2007  –  2 Beiträge
leises "Brummen" beim TV gucken
piefke91 am 09.10.2012  –  Letzte Antwort am 10.10.2012  –  4 Beiträge
Brummen mit Digital Kabel
Simon1234 am 01.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.02.2011  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlark4768
  • Gesamtzahl an Themen1.563.510
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.407
