Laptop an Samsung LCD
cruiser1010
#1 erstellt: 11. Feb 2008, 19:34
ich möchte über laptop am LCD Samsung LE40F86BD eine Diashow wiedergeben.Welche Einstellung muss ich am Sami vornehmen das ich das Bild vom Laptop am Sami sehen kann?
Habe das Monitorkabel verbunden und dann die Eingänge(EXT1,EXT2 usw)durchgeschaltet, aber nix gefunden...?
Danke cruiser
SirSunny
#2 erstellt: 11. Feb 2008, 22:39
Der Eingang am Samsung nennt sich "PC" und lässt sich in der Regel erst anwählen (mit der Source-Taste auf der FB durchschalten), wenn er ein Signal vom Laptop bekommt.
Hast Du in den Systemeinstellungen vom Laptop die Bildausgabe über den VGA-Ausgang aktiviert?
cruiser1010
#3 erstellt: 12. Feb 2008, 06:57
die Anzeige PC kam auch, aber dann kam die Meldung:Keine Verbindung
Wenn ich meinen Bildschirm vom PC angeschlossen habe, brauchte ich in der Systesteuerung nichts umzustellen (also müßte demzufolge alles eingestellt sein).
cruiser
SirSunny
#4 erstellt: 12. Feb 2008, 10:31
Schau mal in die Bildschirmeinstellungen. Vielleicht hast Du eine falsche Auflösung / Bildfrequenz gewählt, die der Fernseher nicht darstellen kann.
Also:
1.) Am Fernseher den PC-Eingang auswählen
2.) Am Laptop einen Rechtsklick auf dem Desktop machen und dann "Eigenschaften" anwählen.
3.) Im Fenster, das sich öffnet auf den Karteireiter "Einstellungen" (rechts oben) klicken.
4.) Dort kannst Du dann Monitor 2 (das wäre Dein Fernseher) auswählen und schauen, welche Auflösung eingestellt ist.
[Beitrag von SirSunny am 12. Feb 2008, 10:33 bearbeitet]
cruiser1010
#5 erstellt: 12. Feb 2008, 11:09
Hallo ,
danke für den Tipp, dass schaue ich mir heute Abend mal an.
Was wäre den die ideale Auflösung, wenn der LCD ein Full HD ist?Ich nehme an es sollte die höchstmögliche sein
Danke cruiser
SirSunny
#6 erstellt: 12. Feb 2008, 11:33
Laut Handbuch maximal 1920 x 1080 (Seite 47).
Ist nur die Frage, ob die Graka vom Laptop das schafft.
Edit: Darauf achten, daß 60 Hz ausgewählt sind!
(Bei 4. (siehe Beitrag oben) auf "Erweitert" klicken und dann zum Karteireiter "Monitor" gehen.
[Beitrag von SirSunny am 12. Feb 2008, 11:35 bearbeitet]
cruiser1010
#7 erstellt: 12. Feb 2008, 12:33
Nochmal besten Dank.
Werde das testen...
Gruß cruiser
Laptop an Samsung LE40A656
Mrc381 am 01.06.2011  –  Letzte Antwort am 01.06.2011  –  3 Beiträge
Laptop->HDMI->Samsung LCD !Wiedergabegröße!
itchi81 am 11.03.2010  –  Letzte Antwort am 11.03.2010  –  4 Beiträge
Kein Bild an Samsung LCD vom Laptop.
uli888 am 04.02.2008  –  Letzte Antwort am 02.01.2012  –  17 Beiträge
laptop an lcd anschließen
riadrene am 13.12.2005  –  Letzte Antwort am 23.09.2007  –  13 Beiträge
Laptop an LCD fernseher
schwertfeger am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 19.02.2010  –  5 Beiträge
Laptop an LCD anschließen
Micha08 am 03.01.2008  –  Letzte Antwort am 04.01.2008  –  3 Beiträge
laptop an LCD anschliessen
kader7720 am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 04.01.2009  –  2 Beiträge
LAPTOP/NOTEBOOK an LCD TV
hellsbells_1 am 20.10.2008  –  Letzte Antwort am 05.11.2008  –  12 Beiträge
Laptop an LCD ueber VGA 10m
uwemoyela am 26.02.2009  –  Letzte Antwort am 27.02.2009  –  3 Beiträge
Samsung PS42B430 an Medion Laptop
kuma14 am 05.11.2009  –  Letzte Antwort am 08.11.2009  –  6 Beiträge
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.704
