| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » LAPTOP/NOTEBOOK an LCD TV | |
LAPTOP/NOTEBOOK an LCD TV+A -A |
hellsbells_1
erstellt: 20. Okt 2008, 14:40
Hallo erst mal... Vorgeschichte: Ich hab mir einen Philips LCD 7403D3/12 gekauft und habe natürlich auch meinen LapTop compac NX6310 anschliessen wollen. Wo ich auch versuchte Infos dafür zu finden war ein Wirrwarr von Informatione die hinten und vorne nicht zusammen passten und von leuten kommentiert waren die vermutlich ihn direkt angeschlossen haben über den VGA eingang des LCDs (Samsung usw.) so nun aber zum eigentliche Problem: das ganze ist aufgeteilt in 2 teile einmal die Laptop- und die TV/LCD Seite. Laptop Seite: abklären was für einen ausgang kann oder will ich nutzen a)Laptop hat DVI Ausgang ==> kein Problem damit kann man direkt über ein AdapterKabel (DVI-D -- HDMI) in den LCD gehen über HDMI anschliessen eine weitere Variante wäre am YBrPb an schliessen b) Laptop hat SUB/15 Pins): hierbei ist entecheiden ob es sich um einen HD15 d-SUB handelt (hier wird das signal digital ausgegeben und kann enstsprechen mit ADAPATERN (recht preisgünstig auf den LCD umgeleitet werden ca. 20 Euro) oder ob ein analoges Signal ausgegeben wird am Ausgang. beim analogen signal kann man auf scart(RGB) oder S-Video einspeisen. die alternative hierzu ist eine exteren USB Grafikkarte zu kaufen (69-80 Euro) z.B http://www1.conrad.d...talog_max_results=20 Conrad.de die auf DVI ausgibt (diese variante geht selbstvrständlich auch für einen HD15 SUB.- wie finde ich heraus was mein SUB ausgibt ? - Handbuch... oder über das Programm "IROTATE" (kodtrnlsod) hier downzuloaden http://www.entechtaiwan.com/util/irotate.shtm das übrigens auch die Bildschirme verwalten kann (bis zu 3)steht da in der INFO Digital dann is alles geritzt - Adapter HD SUB15 ---> DVI (ca. 6 Euro) und dann noch Kabel DVI auf HDMI (Ca. 10 Euro) oder DVI YPrPb Kabel kaufen (ca. 15 Euro ..... oder die andere variante USB/DVI Grafikkarte (siehe auch oben ca. 70 Euro) steht in der INFO analog dann funktioniert die Übertragung nur noch RGB Variante bzw. die USB/DVI GrafikKarte. in allen Varianten kann es zu den berüchtigten schwarzen rändern kommen. deshalb sollte man vorher sich genau informieren was der TV/LCD ksnn unf wwas nicht... kann er kein VGA/XVGA variante dartstellen, so sollte kann man auf jeden fall die USBDVI Variante zuck greifen, da diese direkt die 16:9 variante unterstützt. 2. LCD/TV Seite: welche eingänge stehn mir zur verfügung und welcher is frei dementsprechend siehe oben variante wählen a) Variante digital: an TV/LCD[ TV / HDMI EIngang ===> DVI auf LapTop Seite oder USB Grafikkarte TV / YBrPb Eingang ===> dto. b) Variante analog: TV / S.Video eingang ===> auf Laptop S-Video Ausgang TV / RGB Eingang (Scart Adapter mit VHS Eingang) ===>auf Laptop S-Video oder Konverter besonders hier ist die /DVIGrafikkarte zu empfehlen, da die qualiät nich so berauschend ist... is halt analog SO.. nu fehlt eigentlich nur noch der TON... den nimmt man am besten an der Klinke(3,5 mm) Kopfhörer ausgang des Laptops ab und führt ihn an einen audio eingang des LCDs oder den Receiver und schon kanns losgehn mit dem surfen und den Filmen ... zum Filme schaun nehm ich übrigens VLC... SO ich hoffe es ist ein bischen licht in den tunnel gekommen [Beitrag von hellsbells_1 am 20. Okt 2008, 15:18 bearbeitet] |
Die_Antwort_ist_42
erstellt: 21. Okt 2008, 16:26
Hallo Dieter, ich glaube Dein Problem haben sehr viele = Notebook mit entweder DVI oder HDMI Ausgang, und wie "zum Teufel" bekomme ich das digitale Tonsignal raus oder abgezweigt. Ich sehe erstmal keine Lösung (ohne Geld auszugeben) als die Klinke zu nutzen = Stereo = Dolby Sourround. Mit Geld ausgeben, rate ich Dir einen Mediaplayer zu kaufen, der dann die Filme von Deinem PC streamt und das Bild per HDMI an Deinen TV gibt und den Ton digital an Deinen Yamaha 361er. Bist Du Dir auch sicher, dass alle Filme die Du auf dem PC hast DD Ton haben, nicht das Du einen grossen Aufwand wegen "ein paar" Filmen machst. In welchem Format liegen die denn vor? Gruss Oliver |
hellsbells_1
erstellt: 22. Okt 2008, 12:02
hi opfeifer, also kurz mal ne stellungnahme zu deiner bemerkung: ausser org. DVDs sind mir keine Medien bekannt die orginal 5.1/6.1 sound machen... alle anderen emulieren den sound nur deshalb zeichnen alle DVR auch nur nur in dolby digital sorround auf (soweit mir bekannt, mit ein paar ausnahmenausgenommen z.B. Philips DVDR7260H soll auch 5.1 aufzeichnen können)... HDTV-Sendungen 5.1 sind eh bis heute eine ausnahme... im moment sind premiere und sat1, pro7 die über DBV-S HDTV 5.1 senden ... ich perönlich denke da sind die absatzstrategien der marketing manager... relevant wird es, meiner meinung nach, erst wenn HDTV 5.1 über Kabel übertragen wird... dies ist mangels Netz schon seit ca. 3 jahren in der planung... sollte dennoch bedarf bestehen, dann kann man ja auch hier auf eine USB soundkarte 5.1 (realisiert werden (ca. 20 Euro) diese kann dann direkt an dem 5.1 Eingang des AVR YAMAHA 361 eingespeisst werden(nur gültig für AVRs mit direktem 5.1 Eingang) so nu zu meiner lösung die INSGESAMT ca. 20-30 Euro kostet ich greif den sound an der 3,5 klinke ab und konvertiere den HDSUB auf HDMI... da mein CD TV Philips 7503D/12 diese löung unterstützt... so nun zu den kosten meiner Lösung TON: 2*klinke 3,5 auf chinch ca. 6 Euro; 2*5m cinch kabeln ca. 3 Euro; ===> ca. ges. 9 EURO BILD: 1 Kabel 5 m HDMI auf DVI ca. 8 EURO 1 Adapter HD15-SUB auf DVI ca. 3 EURO ===> ca. ges. 11 EURO somit betragen die GesamtKosten ca. 20 EURO wenn man ne super ausführung der kabel nimmt dann sollte man mit 30 EURO hinkommen also ich denke das dies die kostengünstigste variante ist den PC mit 1024*768 gestochen scharf dazustellen und auch FILME über diese variante gut rüber kommen.... ... noch eine bemerkung am rande... ich hab gestern den LCD bekommen... wow.. der bringt selbst bei anlog TV schon ein superbild... und der DVR bringt ein klassklares bild selbst schon über RGB... die kombi die ich habe kann ich nur wärmstens empfehlen... in nem monat bin ich auf meinen digi anschluss gespannt... [Beitrag von hellsbells_1 am 22. Okt 2008, 12:25 bearbeitet] |
Die_Antwort_ist_42
erstellt: 22. Okt 2008, 12:24
Hallo Dieter, klar finde ich Deine Antwort
Täusche Dich nicht mit der Verfügbarkeit von Dolby Digital (5.1 und 2.0). Die ist sehrwohl per TV sehr gross. (Zumindestens wie bei mir, per SAT Empfang) Denn seit langem strahlen RTL, Sat1, Pro7 sehr viele Filme/Blockbuster in DD 5.1 aus, sonst permanent in DD 2.0. ARD und ZDF aktuell eher mehr DD 2.0 und seltener DD 5.1. Deluxe Music strahlt z.B. permanent in DD 5.1 aus. Ein AV Receiver kann dies dann entweder so weitergeben oder ein 6.1 oder 7.1 daraus machen.
Das Ton Format hat allerdings nichts mit HDTV zu tun.
Ja, das ist eine gute Lösung, bringt aber auch max. Stereo raus. Damit kann dann Dein TV oder ein AV Receiver Dolby Sourround machen. Gruss Oliver |
hellsbells_1
erstellt: 22. Okt 2008, 12:28
nichts damit zu tun is korrekt... aber ich hab auch noch nie nen analogen schwarzweiss film mit 5.1 gesehn .. DU ???SAT hab ich ja extra als ausnahme angeführt... wenn du wie ich einer meitwohnung wohnst... dann wirst du in NRW Zwangsverkabelt... SAT is somit, meiner meinung nach, eher als ausnahme der regel zu bezeichnen [Beitrag von hellsbells_1 am 22. Okt 2008, 12:32 bearbeitet] |
player495
erstellt: 23. Okt 2008, 09:24
ob Schwarzweiß- oder Farbfilm hat wiederum nichts mit der Übertragungsart analog/digital zu tun. Ergänzend zu den Ausführungen von opeifer kann ich bestätigen, daß bei digitaler Übertragung auch im Kabel sehr wohl desöfteren 5.1 Ton gesendet wird. gruß player [Beitrag von player495 am 23. Okt 2008, 09:25 bearbeitet] |
hellsbells_1
erstellt: 23. Okt 2008, 17:14
@player495 also da musst du noch mal richtig lesen es ging hier eindeutig um HDTV in kombination von 5.1 sobald DIGITAL übertragen wird is es selbstverständlich möglich mit KABEL, SAT, DBV-T/S TON auch in DOLBY 5.1 zu empfangen... in zusammenhang mit dem topic ist es nur ein randthema.. das kernthema, zumindesten hier, war die art und weise der verkabelung des PCs ... was nicht heisst, dass ich nicht bereit bin auch über randthemen zu führen... wenns scheh macht hab ich mich so missverständlich ausgedrückt ?????wenn ja, dann bitte ich meinen eingeschränkten blickwinkel zu entschuldigen.... is nicht ironisch gemeint [Beitrag von hellsbells_1 am 23. Okt 2008, 17:26 bearbeitet] |
player495
erstellt: 24. Okt 2008, 15:55
yes Sir, hab ich gemacht
ja was denn nun? Deine Verkabelung taugt nicht für DD-Ton und in der Auflösung 1024x768 auch nicht für HDTV. Ansonsten fiel mir auf:
später schreibst du:
in Deutschland wird per DVB-T kein 5.1-Ton gesendet.
sat1 und pro7 nicht mehr, premiere hat 2 HDTV-Programme über Sat und Kabel (fast durchgängig mit DD 5.1), ansonsten gibt´s noch einige Sender über Sat und bei einigen Kabelnetzbetreibern.
hier liegt der Knackpunkt. Die Frage ist doch nicht SD- oder HDTV sondern 5.1-Ton oder nicht. Viele Sender bringen im SD-TV Filme mit 5.1-Ton, bei HDTV ist fast durchgängig 5.1-Ton dabei. Wenn du mal Digitalreceiver (egal ob SD oder HD) anschaust, wirst du feststellen, daß sie ebenso wie DVD- oder Blu-Ray-Player üver digitale Tonausgänge verfügen, um den selbstverständlichen Digitalton auszugeben. Insofern ist der Aufwand für den Tonanschluß des PC´s davon abhängig, ob du viele Sendungen mit 5.1-Ton hast, oder nicht.
mir scheint, dein Blickwinkel ist sehr durch das Analogfernsehen geprägt. Digitale Übertragung ist nicht automatisch HDTV, und Digitalton ist auch bei SDTV üblich. Bei DD 2.0 reicht die analoge Ausgabe als Stereoton, DD 5.1 kommt natürlich nur bei digitaler Ausgabe zur Geltung. gruß player |
hellsbells_1
erstellt: 24. Okt 2008, 22:29
@palyer lass es mich so ausdrücken... die aufzeichnungsmedien lassen bis auf die ausnahme mit einer top-box festplatten rekorders bzw. dem PC nicht mal 5.1 sound zu beim PC sind die aufnahemnm, meiner meinung nach, furchtbar umständlich und teilweise je nach tuner saumässig bescheiden... demuxen,werbung raus, und wieder muxen,danach wieder ins richtige fromat bringen bringt die bearbeitung auf eine reine Bearbeitungszeit von ca. 4 stunden..- exlusive der zeit den das rippen benötigt.. ganz zu schweigen vom qualitätsverlust... für mich einfach nicht akzeptierbar festplattenrekorder in topboxen sin auch nich der bringer, hab ich auch schon hinter mir.. teilweise lassen sich z.B. von Premiere gar keine HDTV-Filme aufnehmen wegen des kopierschutzes... uaw. also was bringt dann ein Festplatten rekorder der alles kann aber bis auf wenige ausnahmen nur in 2.0 digitsl aufzeichnet... sieh mal hier... schau mal hier ausserdem ist das ganze auch nur mit DVB-S sinningdeshalb hab ich mir einen pio zugelegt... mit easy guide aufnehmen ein klick ==> suchen und klicken ... 2 min.... werbung rausschneiden.... pro film ca. 5 min... damit minimiert sich der aufwand max. auf 7 min.... und die können halt nur in dolby digital 2.0 aufnehmen... wie gesagt, es ist jedem selbst überlassen was er mit seiner zeit anfängt... alles andere ist theorethisch selbstverständlcih möglich... aber da stellt sich, mir zumindestens, die frage nach dem aufwand.... der AVR macht zwar nur einen pseudo 5.1 draus, aber der ist schon ganz ordentlich vielleicht sollte ich mal den hintergrund erklären, warum es für mich ausreicht .... also ich nehm meine filme mit dem DVDREKORDER auf... irgend wann is die platte voll... also steh ich nu vor der wahl das wie ich sie auslager... meine philosphie ist nun, dass ich eine DVD erstelle und die DVD so wie se is auf ne USB-festplatte auf dem LAPTOP auszulagere (aufwabd fürs kopieren ca. 15 min)... die USB-platte wird von dem LAPI am LCD angeschlossen, so das ich keine dvds liegen habe... bei bedarf muss und den film nur anwöhlen und los gehts... diese methode kommt mir sehr eintgegen da die verzeichnisse der platte gleich dem filmnamen sind ... man merke keine nervige suche in den DVDs... so das is der hintergrund... [Beitrag von hellsbells_1 am 24. Okt 2008, 22:57 bearbeitet] |
player495
erstellt: 25. Okt 2008, 16:29
@ hellsbells 1 ist völlig ok. Jeder wählt die Konfiguration, die ihm am Besten gefällt. Ich nutze meine Gerätschaften nur zum zeitversetzten Fernsehen. Wenn ich wirklich mal der Meinung bin, einen Film dauerhaft besitzen zu müssen, kaufe ich mir die DVD. gruß player |
hellsbells_1
erstellt: 03. Nov 2008, 01:24
@ player dazu bin ich zu geizig .... ich bin nämlich schwabe .... |
hellsbells_1
erstellt: 05. Nov 2008, 00:46
@player also mein stand war das DVB-T auch noch in 5.1 sendet... zu meiner Überraschung musste ich feststellen, dass dieses zu gunsten eines besseren bildes dieses jahr eingestellt wurde ... deine aussage ist also korrekt ... [Beitrag von hellsbells_1 am 05. Nov 2008, 00:48 bearbeitet] |
Laptop an LCD-Tv anschließen optikworks am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 7 Beiträge |
Laptop / Notebook an Plasma anschließen deppner am 12.10.2005 – Letzte Antwort am 13.10.2005 – 4 Beiträge |
Notebook mit LCD-TV verbinden HeinerStorch am 09.11.2007 – Letzte Antwort am 05.07.2008 – 7 Beiträge |
notebook => LCD TV !hilfe! teXX-treme_x64 am 23.09.2007 – Letzte Antwort am 24.09.2007 – 7 Beiträge |
Notebook - LCD Aslan81 am 31.07.2010 – Letzte Antwort am 02.08.2010 – 6 Beiträge |
Notebook auf LCD TV tadicl am 20.09.2010 – Letzte Antwort am 22.09.2010 – 2 Beiträge |
Notebook an LCD anschliessen wildefee am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 9 Beiträge |
LCD TV an Notebook anschließen esserden78 am 20.12.2008 – Letzte Antwort am 20.12.2008 – 4 Beiträge |
Notebook an britischen LCD spargelsuppe am 04.02.2005 – Letzte Antwort am 04.02.2005 – 8 Beiträge |
Laptop und TV - Gerät! Skorpion90 am 05.06.2009 – Letzte Antwort am 05.06.2009 – 8 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTimo_Vox
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.780
