DBox2, YPbPr/YCbCr, CVBS, RGB, YUV und all diese Merkwürdigkeiten.
supibjoern
#1 erstellt: 07. Jan 2008, 17:01
eine Frage an die Experten:
Ich besitze eine Nokia dbox2 mit aktuellem neutrino image und einen acer AT 3720 LCD TV.
Mit welchem Kabel, welchem Eingang am TV und welcher Signalart- Einstellung in der dbox2 erreiche ich die bestmögliche Bildqualität?
Verfügbare Eingänge am TV:
SCART1: CVBS(In/Out), RGB(In), Audio R/L, FB, S
SCART2: CVBS(In/Out), RGB(In), Audio R/L, FB, S
AV3 in: YPbPr/YCbCr oder CVBS, Audio R/L
PC D-SUB
Verfügbare Signalart in dbox2
• RGB + CVBS
o RGB-Zentrierung
• S-Video
• YUV + VBS
• YUV + CVBS
• CVBS
Nachdem was ich hier bisher in Erfahrung bringen konnte, kommt wohl folgende Konfigurationen auf jeden
Fall in Frage:
1. Konfiguration:
Dbox2 Einstellung: RGB+CVBS
Kabel: gewöhnliches SCART/SCART- Kabel 21-polig.
TV-IN: Scart1 oder 2
Folgende (un)mögliche Konfiguration ist wohl ein Wunsch weil (irr)glaube? bessere Qualität...?
2. Konfiguration:
dbox2 Einstellung: YUV + ??? (da bin ich mir unsicher)
Kabel: SCART auf ??? RGB??? mit speziellem Adapter???(auch hier bin ich mir extrem unsicher)
TV-IN: YPbPr/YCbCr (das sind wohl die drei Cinch-Eingänge in den Farben Rot, grün und blau ???)
Was empfehlt Ihr mir und was könnt Ihr mir zu meinen Wissenslücken zur 2. Konfiguration sagen.
Vielen Dank schon mal im Voraus für eure Geduld.
GRuß
Stress
#2 erstellt: 07. Jan 2008, 17:27
Servus,
1. Konfiguration:
genau so
Ja, denn Scart-RGB und YUV interlaced sind gleichwertig (messtechnisch Vorteil RGB) und u. U. würdest du dir bei einigen D-Box 2 Images sogar Farbschlieren einkaufen.
supibjoern
#3 erstellt: 07. Jan 2008, 17:43
Ok, dann belasse ich meine Konfiguration so wie ist.
Aber nur interesse halber, wie sähe die 2. Konfiguration ohne ??? korrekt aus?
YUV interlaced gleichbedeutend mit YUV + VBS?
Stress
#4 erstellt: 07. Jan 2008, 18:44
Servus,
die D-Box kann nur YUV interlaced
YUV + VBS wenn das Image passt
[Beitrag von Stress am 07. Jan 2008, 18:45 bearbeitet]
supibjoern
#5 erstellt: 08. Jan 2008, 19:19
Nochmal Danke für die Auskünfte zu den verschiedenen Video Signalen.
In diesem Forum habe ich immer wieder gelesen, dass YUV interlaced und RGB in der Qualität keinen Unterschied ausmachen, da sie von der gleichen Quelle abgehen, und dass RGB sogar Messtechnisch etwas besser sein soll.
Dem muss ich, MEINEN Erfahrungen nach, leider völlig widersprechen!
Da ich mit der Bildqualität bei der 1. Konfiguration sehr unzufrieden war, habe ich mich trotzallem nochmal auf den Weg gemacht und mir ein Scart-RGB Kabel von Clicktronic gekauft und die 2. Konfiguration ausprobiert. Und siehe da, die Bildqualität ist um Welten besser!
Hier nochmal meine Eindrücke der verschiedenen Konfigurationen:
(1.)
dbox2OUT-------Kabel-----------TV-IN
RGB+CVBS-----Scart/Scart-----Scart1
Schärfe: Bild sehr Scharf, aber auch sehr krisselig bei mittleren und vor allem bei hellen Farbtönen. Bei dunklen Farben hinnehmbar.
Kontrast: sehr schwach, vorallem bei hellen Farbtönen.
Farbe: Bilder total blass bei hellen Tönen, und rottöne stark übersättigt.
Fazit: Krisseln und Kontrast sind noch hinnehmbar, aber die blassen Farben verderben einem das TV- schauen.
(x.)
dbox2OUT--------------------------Kabel--------------TV-IN
S-Video/CVBS/YUV-CVBS------Scart/Scart-------Scart1
Schärfe: Bild eher unscharf, viele Pixelverschiebungen (Hallo-Effekt/Welleneffekt)
Kontrast: gut
Farbe: Farbtiefe gut
Fazit: Das Bild ist sehr unscharf. Bei Sendern mit hohen Bitraten kommt es besonders bei Nahaufnahmen immer wieder zu diesen Pixelflächenverschiebungen. Ich glaube man nennt das Halo-Effekt, bzw. Wellen-effekt. Ansonsten ist das Bild vom Kontrast und der Farbtiefe her, gut.
(2.)
dbox2OUT----Kabel------------TV-IN
YUV-VBS------Scart/RGB------AV3
Schärfe: Sehr scharfes Bild. Überhaupt kein krisseln und keine Pixelverschiebungen.
Kontrast: allerbest
Farbiefe: wunderbar
Fazit: Die letzte Konfiguration ist mit Abstand die Beste! Sowohl auf Sendern mit hoher als auch mit niedriger Bitrate, kommt die Bildqualität an die einer guten Flatröhre heran.
Ich kann nur jedem Empfehlen, der mit seiner Bildqualität auf einem LCD und analoger Quelle in RGB, SVideo, Composite... unzufrieden ist, den YUV Interlaced auszuprobieren. Natürlich kann ich nur für meine Gerätekonfiguration sprechen. Im Messlabor und bei anderen LCD's und anderen digital-Receivern mit analogem Videoausgang mag das vielleicht anders sein. Aber bei mir hat es sich sehr sehr gelohnt.
sirwede
#6 erstellt: 09. Jan 2008, 09:30
@supibjoern:
Kannst Du mir bitte einen Link schicken, wie das Kabel genau aussieht. Danke !
Ich wollte mir folgende Konfig zulegen, bin aber der Meinung, dass ich das Adapter nicht extra bezahlen sollte.
http://www.hirsch-il...th=28&products_id=52
http://www.hirsch-il...6_39&products_id=368
Ist Dein AV3 dann ein YUV Komponenten Eingang ??
Gruss
sirwede
supibjoern
#7 erstellt: 09. Jan 2008, 15:22
Hi Sirwede,
ja, mein AV3 ist ein YPbPr/YCbCr. Also 3 Cinchbuchsen in den Farben Rot, Grün, Blau.
Der Fernseher erkennt das Signal als 576i.
Also YUV Interlaced. Habe hierfür in der dbox2 die Signalart YUV-CBS gewählt.
Das Kabel ist ein Scart/RGB von Clicktronic.
Modell HC401
Habe ich hier gekauft.
Scart-RGB
BadTenMan
#8 erstellt: 17. Feb 2009, 23:28
Mit diesen Fragen quäle ich mich auch schon einige Zeit herum
Hab hier eine DBox2 stehen. Die ist zur zeit per CVBS(ich glaub, so heißt das,
wenn man per einzelnem Cinchkabel verbindet )an meinen Yamaha RX-V 861
angeschlossen. Der dann wiederum an einen Röhrenmonitor 66cm von Loewe (auch per CVBS).
Nun spiele ich mit dem gedanken, demnächst einen LCD zu kaufen. allerdings produziert mein samsung 26"
leichte Unschärfe, wenn ich ihn per HDMI vom Yamaha weiterverbinde (immer noch CVBS von der Dbox).
Könnte ich das durch eine Umstellung auf YUV wegbekommen. und wenn ja, was für ein kabel brauch ich,
oder besser adapter für die Scartbuchse?
Hab mal gelesen, dass die DBox YUV an die standard-RGB-Pins ausgibt. Tut es da folgender Adapter:
http://www.kab24.de/...759167646141216.html
Oder brauche ich einen Scart-YUV Adapter?
Ich steig durch dieses ganze Format-Dbox-Scart-Wirrwarr nicht mehr durch.
Verwirrten Gruß
BadTenMan
deadmantaker
#9 erstellt: 02. Dez 2010, 16:12
Der Thread ist zwar schon etwas älter, aber ich kram den mal hervor.
Was brauch ich denn da für nen Adapter bzw Kabel um es so wie "supibjoern" zu Verbinden?
(2.)
Kontrast: allerbest
Farbiefe: wunderbar
Ich kann nur jedem Empfehlen, der mit seiner Bildqualität auf einem LCD und analoger Quelle in RGB, SVideo, Composite... unzufrieden ist, den YUV Interlaced auszuprobieren...
YPbPr mit YCbCr kompatibel?
nudeldickedirn am 22.04.2006  –  Letzte Antwort am 23.04.2006  –  5 Beiträge
Unterschied YCbCr und YPbPr
Tharsus am 17.04.2006  –  Letzte Antwort am 17.04.2006  –  3 Beiträge
YUV, RGB, YPbPr, YCbCr: alles ein und dasselbe?
Nuclear am 24.06.2004  –  Letzte Antwort am 24.06.2004  –  3 Beiträge
Scart YUV RGB YPbPr Kabel
omegamann2007 am 06.12.2007  –  Letzte Antwort am 06.12.2007  –  2 Beiträge
DBox2+LCD RGB oder YUV
hando2 am 09.07.2007  –  Letzte Antwort am 09.07.2007  –  3 Beiträge
Von YPbPr an Scart?
bigmat7 am 24.10.2005  –  Letzte Antwort am 24.10.2005  –  2 Beiträge
Suche YUV (bzw. YPbPr) auf RGB Konverter
JonasB am 08.01.2008  –  Letzte Antwort am 08.09.2010  –  14 Beiträge
RGB vs. YpbPr
BarcoBln am 16.01.2007  –  Letzte Antwort am 17.01.2007  –  15 Beiträge
Farbraum YCbCr vs. RGB
mlersch2107 am 16.11.2005  –  Letzte Antwort am 17.11.2005  –  3 Beiträge
RGB oder YCbCr
jorgo04 am 02.06.2009  –  Letzte Antwort am 02.06.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedDaniel_91275
  • Gesamtzahl an Themen1.563.921
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.159
