@stress: Frage zu einem VGA - Yuv Kabel ?
EddytheEagle
#1 erstellt: 03. Feb 2005, 21:46
Hallo stress,
ich hab mich heute mal bei euch in al-kabelshop umgesehen.
Ich suche für meinen DVD-Player der ungewöhnlicherweise ein VGA Signal ausgeben kann eine Kabel das von VGA auf Yuv funktioniert.
Ich habe mir bereits ein billiges Kabel gekauft, vermute aber das dies nur in einer Richtung beschaltet ist, spricht YUV-Quellgerät auf VGA(vorzugsweise wohl gedacht für Beamer-Eingang). Ich selber brauche aber ein Kabel was nun gerade genau andersrum beschaltet sein muss, sprich das Quellgerät ist VGA.
In eurer pdf-Datei weißt ihr bei den Kabeln ja immer extra daraufhin, dass es sich um ein Yuv Quellgerät handelt, von daher bin ich mir nicht sicher ob das funktionieren würde?
Desweiteren habt ihr ja einen "SVGA-St/3xCinch-BU" Adapter von VGA auf Cinch. In welcher Richtung ist der beschaltet. Das wäre ja sogar eine günstigere Alternative diesen Adapter und ein separates Yuv auf Yuv Kabel zu verwenden. Würde das funktionieren?
Grüsse
Eddy
eox
#2 erstellt: 03. Feb 2005, 21:57
darf ich das auch beantworten?
dem kabel ist das eigendlich egal wierum nur den geräten nicht, kann das gerät den YUV ausgeben was eine VGA buche hat?
Stress
#3 erstellt: 03. Feb 2005, 22:22
danke
Ich vermute er meint seinen Xoro und der kann meines Wissens nach über den VGA auch YUV.
*Ergänzung: Falsches Datenblatt, seiner kann es nicht*
Es gibt bei dieser Belegung keine Unterschiede zwischen IN und OUT.
Ja, ohne Probleme.
Dein vorhandes Kabel sollte aber ebenfalls funzen, ausser es wäre falsch belegt.
Bekommst Du kein Bild?
[Beitrag von Stress am 03. Feb 2005, 23:43 bearbeitet]
EddytheEagle
#4 erstellt: 03. Feb 2005, 22:55
Oh das ging ja schnell mit den Antworten, danke.
Also bisher bekomme ich nur grüne und lilane Farbmuster.
Am Fernseher habe ich keine Möglichkeit am Yuv-Eingang irgendwelche EInstellungen vorzunehmen.
Beim DVD-Player gehe ich ins Setup und stelle den Video Output auf VGA, ziehe dann das Scartkabel ab und stecke das VGA-Kabel ein. DIe Folge ist das obige Ergebnis.
Ich habe dann trotz diesen Farbmustern zwischen interlace und progressive gewechselt, aber auch das verändert nichts.
Falls ihr euch jetzt fragt, wieso ist der Typ so blöd und steckt das VGA-Kabel nicht direkt ein - ganz einfach, der Xoro ist so dämlich konstruiert das man nicht gleichzeitig Scart und VGA einstecken kann.
So sieht das Kabel übrigens aus: http://www.matthias-gerhardt.de/auktionen/yuvkabel.jpg
Die genaue Bezeichnung ist: YUV VGA Kabel 15 pol. Sub-D VGA auf 3x Cinch RGB 2m
@stress: Woran erkenne ich ob mein Kabel falsch belegt ist?
Nachtrag: Der DVD-Player kann entweder: S-Video, RGB oder VGA ausgeben, von YUV steht da so direkt nix.
[Beitrag von EddytheEagle am 03. Feb 2005, 23:18 bearbeitet]
Stress
#5 erstellt: 03. Feb 2005, 23:17
EddytheEagle schrieb:
Beim DVD-Player gehe ich ins Setup und stelle den Video Output auf VGA..
kannst Du da nicht Componente oder YUV einstellen??
EddytheEagle
#6 erstellt: 03. Feb 2005, 23:19
Nein leider nicht, heisst das jetzt dass ich ein VGA auf Scart Kabel benötige?
Stress
#7 erstellt: 03. Feb 2005, 23:21
Mhh, VGA ist eigentlich RGBHV und hat mit YUV nichts am Hut.
Gibts einen Link zum Handbuch von dem Teil?
EddytheEagle
#8 erstellt: 03. Feb 2005, 23:26
Ja gibbet:
Würde es etwas bringen wenn ich im Video Output auf RGB umstelle?
Scheisse der erste Link ist verkehrt:
http://www.xoro.de/support/HSD400plusGER_manual.pdf <-- dieser stimmt
(Link entfernt)
[Beitrag von EddytheEagle am 03. Feb 2005, 23:29 bearbeitet]
Stress
#9 erstellt: 03. Feb 2005, 23:29
Hallo Eddy,
falsches Kabel.
Du hast Doch hinten YUV Anschlüsse.
Schaue mal im Handbuch auf Seite 7 oder Seite 11:
Component Y
Component Pr
Component Pb
[Beitrag von Stress am 03. Feb 2005, 23:31 bearbeitet]
EddytheEagle
#10 erstellt: 03. Feb 2005, 23:30
Sorry war der falsche Link, ich hätte gerne Yuv anschlüsse, hab aber gerade den HSD400 mit dem HSD400+ verwechselt.
EddytheEagle
#11 erstellt: 03. Feb 2005, 23:31
EddytheEagle
#12 erstellt: 03. Feb 2005, 23:35
So langsam dachte ich senil zu werden, aber der Abschnitt "anschluss über vga" steht in meiner Papieranleitung wirklich nicht drin.
Da ist ja ein VGA auf VGA Kabel abgebildet, leider hat mein Fernseher keinen VGA-Anschluss, nützt mir das Ganze also nix????
Stress
#13 erstellt: 03. Feb 2005, 23:37
Hallo Eddy,
tja, der kann kein YUV.
Bleibt wenn Du progressiv willst also nur Player wecheln oder einen Wandler einzusetzen.
EddytheEagle
#14 erstellt: 03. Feb 2005, 23:42
Hmmm, an einen Playerwechsel hatte ich auch schon gedacht, aber bisher hab ich keinen Player gefunden der DVI und Karaoke (ganz wichtig) kann, und dazu noch bezahlbar ist.
Es gibt aber doch auch vga auf Scartkabel, wäre das nicht noch eine Option. Ich frage mich hier nur, wäre die Qualität überhaupt von vga->scart besser als scart->scart ??? Theoretisch könnte man dann doch zumindest progressive scan nutzen oder?
[Beitrag von EddytheEagle am 03. Feb 2005, 23:43 bearbeitet]
EddytheEagle
#15 erstellt: 03. Feb 2005, 23:44
Stress
#16 erstellt: 03. Feb 2005, 23:44
Nein, dass geht wohl nicht.
Auf dem Scart wird ein interlaced 15kHz erwartet und kein RGBHV mit 31kHz.
EddytheEagle
#17 erstellt: 03. Feb 2005, 23:49
Vielen Dank für die ausführliche Beratung, Kabel kaufen ist wirklich schwierig, ich hab mittlerweile eine ganz Schublade voll mit Fehlkäufen.
Kabel von YUV - VGA ????
Mongoo am 09.04.2004  –  Letzte Antwort am 09.04.2004  –  4 Beiträge
VGA -> YUV?
chrisne am 21.12.2005  –  Letzte Antwort am 25.11.2007  –  17 Beiträge
Welches Kabel YUV -> VGA
larsnx am 07.12.2004  –  Letzte Antwort am 17.02.2008  –  7 Beiträge
YUV auf VGA Kabel?
R@zr am 25.06.2007  –  Letzte Antwort am 26.06.2007  –  10 Beiträge
YUV-VGA Adapter -Frage
Reeves2000 am 25.10.2005  –  Letzte Antwort am 27.10.2005  –  7 Beiträge
YUV--->VGA, oder YUV Scart?
Jensman1985 am 30.12.2005  –  Letzte Antwort am 30.12.2005  –  3 Beiträge
Beamer Anschluß VGA/YUV
simon123 am 13.02.2005  –  Letzte Antwort am 13.02.2005  –  2 Beiträge
yuv-umschalter oder yuv/vga
disturbed241103 am 07.08.2005  –  Letzte Antwort am 11.08.2005  –  12 Beiträge
Günstiges YUV auf VGA Kabel
peewee2 am 15.07.2005  –  Letzte Antwort am 15.07.2005  –  2 Beiträge
YUV auf VGA
Metzger_Oddo am 23.09.2007  –  Letzte Antwort am 23.09.2007  –  8 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.313 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedMMGP
  • Gesamtzahl an Themen1.560.256
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.746.638
