HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » YUV-VGA Adapter -Frage | |
YUV-VGA Adapter -Frage+A -A |
Reeves2000
11:48
erstellt: 25. Okt 2005, |||
Ich plane mir den neuen Norma-LCD zuzulegen... Da er kein YUV-Anschluss hat, ist ein YUV-Adapter für meinen Sony DVP-NS 730P notwendig. Beim Suchen in verschiedenen Shops bin ich darauf gestossen: "Bitte stellen Sie hierbei sicher, dass Ihr Zielgerät das Componeneten-Signal an der VGA-Buchse einlesen kann, da diese Belegung nicht der VGA Norm entspricht." Heisst das, dass manche TV-Geräte oder Beamer dieses Signal nicht einlesen können??? |
Guzdahn
12:57
ja - es ist sogar eher die Ausnahme als die Regel dass die Geräte das können - also vorher genau informieren ![]() |
Reeves2000
15:43
Nur wie find ich das raus? Im Datenblatt des Geräts? Ansonsten müsste ich das noch mal überdenken... Werde 2 Geräte haben, die ich per YUV anschliessen will. DVD-Player und X-Box 360. |
mschugowski
14:55
erstellt: 26. Okt 2005, |||
Hallo, hier wird wohl mal wieder einiges vermengt. Also normalerweise hat VGA 640x480 Pixel (VGA Auflösung) das sollte hier aber mal unerheblich sein. Die Analogen Signale bei VGA werden mittels RGB+VH (fünf Adern übertragen), der VGA Stecker ist ein D-SUB 15 Pol stecker. Das heißt ein Gerät mit VGA Input erwartet ein RGB+VH Signal auf dem entsprechenden 15 Pol D-SUB Anschluß. Das was Du in den Shops gefunden hast, wird vermutlich ein YUV -> VGA Kabel sein. Es gibt wiederrum geräte die am 15 POL D-SUB nicht nur VGA (RGB+VH) signale akzeptieren sondern auch Component Signale YUV (nur drei Adern). Mein BENQ Beamer zum Beispiel. Dein DVD Player schmeißt vermutlich nur YUV oder RGB raus, aber kein RGB+VH. Die Frage ist, wie sieht der Stecker aus an dem Fernseher und vorallem welches Signal erwartet er da ? Wenn er wirklich RGB+VH benötigt, dann reicht Dir solch ein Component -> VGA Kabek nicht aus, dann benötigst Du einen richtigen Konverter. Gruß Mario |
Reeves2000
01:53
erstellt: 27. Okt 2005, |||
Ok, jetzt sehe ich klarer. Danke Mario. ![]() Die Stecker sehen so aus: ![]() Hab aber entdeckt, dass der LCD ja doch 2 YUV-Eingänge hat. Siehe 2.Foto von unten auf Seite 2 rechts. Im Datenblatt werden diese als 2x Video-In bezeichnet... Dachte eigentlich damit wäre FBAS gemeint??? Aber umso besser. Wenn du mir noch sagen könntest, wie ich mein PC am besten an den LCD anschliesse(zum testen der HD-Ready Auflösungen mithilfe von Demos), wäre ich vollends glücklich. ![]() [Beitrag von Reeves2000 am 27. Okt 2005, 01:55 bearbeitet] |
Stress
08:09
Entweder via DVI oder VGA, jenachdem was Deine Graka an Anschlüsse hat. |
mschugowski
08:34
Das Anschlußpanel sieht doch fast nach Schlaraffenland aus :-)
Genau, damit wäre Dein DVD Player Problem wohl gelößt.
Wie Holger es schon sagte, VGA oder DVI direkt. Gruß Mario [Beitrag von mschugowski am 27. Okt 2005, 08:34 bearbeitet] |
VGA -> YUV? chrisne am 21.12.2005 – Letzte Antwort am 25.11.2007 – 17 Beiträge |
YUV--->VGA, oder YUV Scart? Jensman1985 am 30.12.2005 – Letzte Antwort am 30.12.2005 – 3 Beiträge |
VGA auf YUV av8tor am 18.09.2005 – Letzte Antwort am 19.09.2005 – 5 Beiträge |
VGA auf YUV? thr_grosser am 17.03.2008 – Letzte Antwort am 18.03.2008 – 6 Beiträge |
YUV auf VGA PARO_13 am 12.11.2004 – Letzte Antwort am 19.12.2004 – 13 Beiträge |
YUV auf VGA donnamatteo am 01.11.2004 – Letzte Antwort am 01.11.2004 – 2 Beiträge |
Beamer Anschluß VGA/YUV simon123 am 13.02.2005 – Letzte Antwort am 13.02.2005 – 2 Beiträge |
VGA signal über YUV auf Projektor ? goschimaster am 01.04.2007 – Letzte Antwort am 01.04.2007 – 9 Beiträge |
VGA auf YUV KathiM am 03.05.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 4 Beiträge |
YUV auf VGA - Qualitätsverlust? Cyco am 22.09.2005 – Letzte Antwort am 22.09.2005 – 3 Beiträge |
2005
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder929.190 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglied*Viper2000*
- Gesamtzahl an Themen1.559.890
- Gesamtzahl an Beiträgen21.737.779
