| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » YUV nur mit bestimmten (Cinch-)Kabeln ? | |
YUV nur mit bestimmten (Cinch-)Kabeln ?+A -A |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 17. Dez 2007, 19:37
N'Abend allerseits! Ich möchte meinen DVD-Player via YUV an den LCD anschließen. Habe erstmal ein 3xCinch (gelb/rot/weiss) probiert, das in meiner Kabelkiste herumlag. Dann das Problem: Das Bild ist da, sogar in Farbe, allerdings gibt es feine, diagonale, feststehende Störstreifen, die etwas heller als das tatsächliche Bild sind. Die Einstellungen an DVD und LCD sollten eigentlich stimmen. Könnte das daran liegen, das Ich ein einfaches Cinch statt eines speziellen YUV-Kabels verwendet habe? Ich habe mal gesucht; bei amazon gibt es so ein Kabel in 90 cm für 17,97 €. Ich bräuchte allerdings nur 50 cm. Falls Ich so ein Kabel tatsächlich brauche, wo gibt es die auch in kleineren Längen? Danke für eure Hilfe! Gruß daheim, Mathias123 |
iudex
erstellt: 18. Dez 2007, 11:55
würde mich auch interessieren,... Bei mir musste ich erstauf YUV im Menü des DVD-Players einstellen, da er sonst ein ganz mieses bild gemacht hat. Jetzt geht es, wie gross sind denn die Unterscheide zu einem speziellen Kabel? Besteht in der Qualität ein großer unterschied zwischen analogem YUV und Scart? |
Maui74
erstellt: 18. Dez 2007, 12:53
Hallo! Für die Videoübertragung benötigt Ihr Cinchkabel mit einem Wellenwiderstand von 75 Ohm - die billigen rot/weißen Beipackstrippen haben meist nur 50 Ohm. Das gelbe Kabel hingegen ist meistens richtig. Mit ein wenig Geschick könnt Ihr günstig ein YUV-kabel selber basteln - billiges Antennenkabel mit Cinch-Steckern versehen: fertig. Oder Ihr kombiniert drei der "gelben" Kabel (billiger als die vorkonfektionierten YUV-Kabel, siehe hier, ist aber nicht Deine Länge).@iudex: "Scart" ist die Bezeichnung für den Stecker, und keine Signalart. Über Scart kann FBAS (Composite), S-Video, YUV und/oder RGB ausgegeben werden. YUV und RGB sind gleichwertig, die anderen qualitativ minderwertiger. Gruß, Maui. |
grapple
erstellt: 18. Dez 2007, 20:23
Hmm, ich hatte als Übergangslösung (bis ich ein HDMI Kabel hatte) auch ein normales Kabel (gelb, rot, wei) als YUV Kabel verwendet, hatte ich damals dann ne schlechtere Bildqualität als mit nem YUV Kabel? Weil ein Bild hatte ich durchaus, 480p war am DVD Player eingestellt. |
Stress
erstellt: 19. Dez 2007, 08:37
Servus,
ja.
Hast du NTSC Material geschaut? Wir leben im PAL Land und wenn PAL Material wiedergeben wird sollte die Auflösung 576p sein. |
YUV Cinch auf RGB/ VGA itscoolman am 10.01.2004 – Letzte Antwort am 31.03.2004 – 6 Beiträge |
YUV (Scart) auf YUV (Cinch) KongoKing am 11.08.2006 – Letzte Antwort am 11.08.2006 – 4 Beiträge |
Farbfehler bei 15m YUV kabeln!? p@ndur am 21.08.2005 – Letzte Antwort am 25.08.2005 – 4 Beiträge |
Componente mit PS Kabeln? Jagen am 19.05.2006 – Letzte Antwort am 20.05.2006 – 10 Beiträge |
Componentenkabel - "Cinch" oder "YUV" ? PhilMixer am 12.01.2005 – Letzte Antwort am 12.01.2005 – 3 Beiträge |
Scart/Cinch oder Yuv??? Spanko am 19.08.2005 – Letzte Antwort am 22.08.2005 – 4 Beiträge |
Scart, YUV oder Cinch Weiche? The-Dark-Knight am 08.12.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2009 – 3 Beiträge |
Unterschiede zwischen teuren und billigen YUV Kabeln Lucky_Luke15 am 29.11.2006 – Letzte Antwort am 30.11.2006 – 5 Beiträge |
Yuv-Anschluß über normale Cinch-Kabel superbowl1 am 12.05.2005 – Letzte Antwort am 21.12.2008 – 11 Beiträge |
Mal was grundsätzliches zu Anschlüßen & Kabeln ChromeBeauty am 26.10.2004 – Letzte Antwort am 26.10.2004 – 3 Beiträge |
2007
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.550
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.598
