| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Componente mit PS Kabeln? | |
Componente mit PS Kabeln?+A -A |
Jagen
erstellt: 19. Mai 2006, 08:02
Hi, kann ich mit den PS2 Kabeln (rot/gelb/weiss) einen DVD-Player über den Component/YUV Anschluß mit meinem Plasma (Y /Pb/Pr) verdrahten? Ich habe hier gelesen, dass für Component Cinch-Stecker mit 75 Ohm statt (normal?) 100 Ohm benötigt werden. Leider steht auf den Kabeln nur die vielsagende Information "China" . Die Farben der Stecker sind ja wohl nebensächlich, oder?Kann da - bei korrekter Zuordnung - was kaputt gehen oder wird das Bild im schlimmsten Fall halt schlechter? Für das Audiosignal müsste ich doch "stinknormale" Cinch-Stecker/Kabel der Stereo-Anlage verwenden können? Gruß Thomas |
ChrisBen
erstellt: 19. Mai 2006, 09:48
Kaput gehen kann da nichts, nur das Bild kann schlechter werden. Kommt halt auch noch darauf an, wie gut die Kabel geschirmt sind und wie lang sie sind. |
Adama
erstellt: 19. Mai 2006, 10:28
Yo, ich hab meinen DVD-P auch über die rot/weiß/gelb Kabel mit meinen TV verbunden. Zuvor konnte ich (mit Testdvd vom Sofa aus) keinen Unterschied feststellen ob ich ihn mit YUV-Kabeln oder den anderen angeschlossen hatte ![]() Adama |
Jagen
erstellt: 19. Mai 2006, 11:37
... besten Dank. Dann werde ich mal testen, ob das Bild (noch) besser wird im Vergleich zur Scart-Verkabelung. Progressive-Scan müsste dann ja funktionieren. Ausserdem könnte ich noch per S-Video-Ausgang aus dem DVD-Player über einen Scart-Adapter in den Plasma. |
hifi-privat
erstellt: 19. Mai 2006, 12:25
Nein! Das geht definitiv NICHT! Darüber geht Composite (qualitativ das schlechteste) und das war es dann auch. Gelb fürs Bild, rot/weiß für den Ton. Für RGB oder Componente brauchst Du ein optional zu erwerbendes Kabel. Bei DVD-Ps ist das mit den genannten Kabeln (obwohl nicht normgerecht) möglich, da ja direkt von Buchse zu Buchse verbunden wird. Bei der PS/2 ist ja aber PS/2 seitig ein anderer Stecker dran, der nunmal für Composite beschaltet ist. |
ChrisBen
erstellt: 19. Mai 2006, 19:57
@ar: aber er benutzt doch das komplette Kabel und steckt dann rot auf rot, weiß auf grün und gelb auf blau... |
hifi-privat
erstellt: 19. Mai 2006, 20:42
Ja und? In weiß und rot wird aber seitens der Beschaltung auf der PS/2 Ton eingespeist, kein Bildsignal! In das gelbe Kabel wird Composite gespeist. Es sei denn durch die Konfig in der PS/2 würde die Belegung des Kabele anders genutzt. Dann wäre über das Kabel aber kein Ton mehr möglich. Und warum wird dann für RGB/Componente ein spezielles Kabel angeboten? |
ChrisBen
erstellt: 19. Mai 2006, 20:57
@ar: Er will mit dem Kabel doch gar nicht die PS/2 an den TV anschließen sondern damit den DVD-Player mit dem Plasma verbinden. Die Frage ist halt: Was passiert, wenn ich ein x-beliebiges Cinch-Kabel (hier lag es irgendwann mal der ps/2 bei) mit drei Farben benutze, um damit YUV von einem Gerät zum anderen zu übertragen. |
Jagen
erstellt: 20. Mai 2006, 11:52
Ich hab's getan - bringt aber nichts. Ich glaube, das Bild verändert sich gar nicht. Leider kann ich zum unmittelbaren Vergleich auch nicht schnell zwischen den beiden Verbindungsarten switchen, da der DVD-Player die Umstellung "Progessive-Scan aus" nur sehr umständlich über ein Menü zulässt und nicht über eine Taste am Gerät oder der FB. Bleibt die Frage: liegt's an den Kabeln? Welchen Wiederstand haben sie? Ich habe halt keine Lust mir teure Kabel zu kaufen um danach festzustellen, dass ich mit einem meiner ca. 128,5 rumliegenden Scart-Schnüre die gleiche (gute!) Bildqualität erreiche. Vielleicht gehe ich doch mal in ein Fachgeschäft und frage nach nem Testkabel. |
hifi-privat
erstellt: 20. Mai 2006, 13:19
Sorry, hast na klar recht. Das hatte ich überlesen. @Jagen: Auch mit besseren Strippen wird sich da allenfalls in Details etwas tun. |
HDMI, SCART, Cinch, Toslink, Componente. Weidenkaetzchen am 31.01.2012 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 19 Beiträge |
Sony KP44 PX3 Componente?? joneshdtv am 31.01.2006 – Letzte Antwort am 31.01.2006 – 2 Beiträge |
LCD Verkabelung: Scart / componente? neo171170 am 13.08.2006 – Letzte Antwort am 27.08.2006 – 5 Beiträge |
Yamaha AVR componente mrdoefan am 19.02.2006 – Letzte Antwort am 22.02.2006 – 11 Beiträge |
Componente auf Scart Hobbes am 06.07.2006 – Letzte Antwort am 06.07.2006 – 3 Beiträge |
Qualitätsunterschiede bei Scart-Kabeln ? fredfuchs am 16.02.2007 – Letzte Antwort am 26.02.2007 – 5 Beiträge |
Hilfe mit mehreren Componend Kabeln A.Heaven am 05.07.2006 – Letzte Antwort am 05.07.2006 – 5 Beiträge |
Meinung zu LS-Kabeln Zweitnick am 31.07.2004 – Letzte Antwort am 31.07.2004 – 3 Beiträge |
Qualität von HDMI-Kabeln Penrose am 03.08.2005 – Letzte Antwort am 14.01.2009 – 17 Beiträge |
Qualität bei HDMI Kabeln t3 am 14.03.2006 – Letzte Antwort am 10.05.2011 – 76 Beiträge |
2006
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMastue_
- Gesamtzahl an Themen1.563.110
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.687
