DVD-player <==> LCD-Fernseher mit Komponentenkabel verbinden --> Kein Bild
Gerasan
#1 erstellt: 15. Dez 2007, 00:40
kann mit jemand hier helfen.
Habe Sony KDL-40W2000 Fernseher und möchte in über Komponentenkabel mit Phillips-5980 DVD Player verbinden. Leider kommt kein Bild, nur den Ton hört man.
Wenn ich parallel zu der Komponentenverbindung noch den HDMI-Kabel einstecke, funktionieren scheinbar beide Verbindungen. Ich kann dan über die Ferrnbedingung des Fernsehers die gewünschte AV-Buchse auswählen. Beide zeigen ein Bild.
Ziehe ich den HDMI-Kabel raus, geht auch Komponentenkabel nicht mehr.
Ich habe die Auflsung beim DVD-Player auf 460p gestellt, geht trotzdem nicht.
Außerdem sind sie Menu-Zweige "Komponenten Setup" im DVD-Player ausgegraut. Wieso?
Bitte um Rat!
fischmeister
#2 erstellt: 15. Dez 2007, 11:20
460p gibt es nicht; du meinst vermutlich 480p. Das ist die amerikanische NTSC-Norm; macht also nur Sinn bei amerikanischen NTSC-DVDs. Schalte mal auf 576i. Und zieh mal das HDMI-Kabel ab, bevor du die Geräte einschaltest. Vielleicht stört das HDMI-Signal irgendwie. Evtl. musst du auch HDMI im Player-Setup deaktivieren. Dann sollte das Komponenten-Setup auf jeden Fall funktionieren.
Komponentenkabel verbinden?
Tussy am 05.11.2007  –  Letzte Antwort am 06.11.2007  –  3 Beiträge
Komponentenkabel
SuperTech am 10.07.2008  –  Letzte Antwort am 11.07.2008  –  8 Beiträge
DVD Player mit TV verbinden
steka am 31.12.2008  –  Letzte Antwort am 01.01.2009  –  10 Beiträge
Mit Komponentenkabel kein Bild, wieso ?
tattoowear am 24.12.2008  –  Letzte Antwort am 24.12.2008  –  3 Beiträge
Yuv - Komponentenkabel
seal am 21.01.2005  –  Letzte Antwort am 21.01.2005  –  4 Beiträge
Problem mit Komponentenkabel an DVD-Player
galaxy998 am 08.04.2008  –  Letzte Antwort am 09.04.2008  –  6 Beiträge
LCD mit DVD verbinden
sportkater am 10.01.2006  –  Letzte Antwort am 10.01.2006  –  2 Beiträge
Falsche Farben über YUV-Komponentenkabel
niewisch am 27.09.2008  –  Letzte Antwort am 28.09.2008  –  7 Beiträge
YUV = Komponentenkabel?
toby_76 am 31.07.2005  –  Letzte Antwort am 05.12.2007  –  10 Beiträge
Falschfarben YUV-Komponentenkabel
Conventi am 10.10.2008  –  Letzte Antwort am 10.10.2008  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.515
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.556
