YUV = Komponentenkabel?
toby_76
#1 erstellt: 31. Jul 2005, 13:45
suche ein gutes YUV Kabel um einen DVD Player mit dem TV zu verbinden, doch bei der Suche im Netz taucht öfter auch Komponentenkabel auf, ist das ein YUV Kabel??
Wo ist der Unterschied RGB Kabel zu YUV?
Danke für die Hilfe
Toby
Ps: z.b. die http://www.csmusiksy...nent_250cm/index.htm
[Beitrag von toby_76 am 31. Jul 2005, 14:48 bearbeitet]
Fudoh
#2 erstellt: 31. Jul 2005, 15:53
Ein Komponentenkabel ist ein YUV Kabel, ja.
Unterschied zw. RGB und YUV ist der andere Farbraum. Die Wandlung vom einen in das andere nennt man Traskodierung und ist mit guten Wandlern ohne Qualitätsverlust möglich.
Das Bild auf DVDs liegt in YUV vor, wird also schon einmal transkodiert, falls Du den RGB Ausgang Deines Players benutzt.
RGB setzt sich aus drei Farbleitungen und einem Sync Signal zusammen (2 Syncleitungen bei RGBHV vom PC). Idealerweise ist das Sync Signal bei RGB "rein". Bei den meisten DVD Playern wird allerdings das Videosignal (FBAS) als Sync benutzt, was zu minimal schlechterem Bild führt.
YUV setzt sich aus einem s/w Kanal (selber Bildinformation wie bei Y/C (S-Video) im Luminanz Kanal) und zwei Farbdifferenzsignalen zusammen.
RGB mit Composite Sync (also das was aus der Scartbuchse deines DVD Players kommt) liefert nur interlaced Signale (480i und 576i), YUV liefert diesselben Signale, dazu außerdem z.b. 720p und 1080i.
Noch Fragen ?
Grüße,
Tobias
toby_76
#3 erstellt: 31. Jul 2005, 16:10
nein das ist sehr ausführlich gewesen ;-)
Danke!
Toby
corcoran
#4 erstellt: 31. Jul 2005, 16:31
Hi toby,
als Kabel kann ich Dir das Sommer Transit 3 empfehlen!
Es ist sehr gut und günstig (ca 30 €).
Es wurde auch schon Testsieger und stellte Kabel für 400 € in den Schatten.
toby_76
#5 erstellt: 03. Aug 2005, 09:16
danke für den Tip.
Toby
udo_2
#6 erstellt: 04. Aug 2005, 00:24
hallo,
habe mir heut ein yuv-kabel gekauft und ihn vom samsung lcd mit meinem denon dvd 1910 direkt verbunden und konfig.
leider bekomme ich auf meinem lcd kein signal.
kann mann den lcd nicht direkt mit dem dvd verbinden?
mfg
udo
corcoran
#7 erstellt: 04. Aug 2005, 11:06
hallo,
das solltest Du sogar!
Ich würde die Setups beider Geräte noch einmal kontrollieren. Das muss gehen!
[Beitrag von corcoran am 04. Aug 2005, 11:07 bearbeitet]
udo_2
#8 erstellt: 04. Aug 2005, 14:04
hallo detlef,
danke für deine schnelle antwort.
nach langem prob. ist mir aufgefallen,dass ich dvi nicht auf off hatte.
ciao
udo
corcoran
#9 erstellt: 04. Aug 2005, 16:19
na siehst Du, geht doch!
AndreasBloechl
#10 erstellt: 05. Dez 2007, 12:47
Hätte da auch eine Frage wegen der Kabel. Ich habe bis jetzt immer Hama Kabel genommen weil es bei uns in der Gegend nirgends andere gibt. Was haltet ihr eigentlich davon, das HDMI was ich mir am Samstag gekauft habe scheint gut zu funktionieren aber jetzt brächte ich noch ein Komponentenkabel. Denkt ihr wirklich das man da Unterschiede sehen kann?
Yuv - Komponentenkabel
seal am 21.01.2005  –  Letzte Antwort am 21.01.2005  –  4 Beiträge
YUV, RGB & Komponentenkabel
Horimoto am 12.02.2005  –  Letzte Antwort am 28.03.2005  –  20 Beiträge
Falschfarben YUV-Komponentenkabel
Conventi am 10.10.2008  –  Letzte Antwort am 10.10.2008  –  4 Beiträge
Falsche Farben über YUV-Komponentenkabel
niewisch am 27.09.2008  –  Letzte Antwort am 28.09.2008  –  7 Beiträge
YUV - RGB gleiches Kabel?
donnamatteo am 26.11.2006  –  Letzte Antwort am 26.11.2006  –  3 Beiträge
FBAS+Ton-Kabel als YUV Komponentenkabel?
Mictronic am 06.02.2009  –  Letzte Antwort am 06.02.2009  –  3 Beiträge
YUV bzw. Komponentenkabel für DVD Player °°°°Defekt°°°°
firefox888 am 03.03.2009  –  Letzte Antwort am 03.03.2009  –  5 Beiträge
AV-Kabel gegen YUV-Kabel?
frankie2004 am 04.06.2008  –  Letzte Antwort am 07.06.2008  –  25 Beiträge
YUV Kabel
Jack am 06.01.2004  –  Letzte Antwort am 08.01.2004  –  11 Beiträge
Qualitätsmerkmale YUV bei 10m
Widlarizer am 28.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedcialis24.ru
  • Gesamtzahl an Themen1.559.434
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.678
