| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » DRINGEN HILFE GESUCHT! | |
DRINGEN HILFE GESUCHT!+A -A |
HockeyStefan84
erstellt: 14. Dez 2007, 07:58
Morgen! So, ich bin glücklicher Besitzer eines Samsung LE40F86, einer PS3, Premiere Humax Receiver und seit gestern einem HDD/DVD Recorder von Medion mit 360GB. So das wars als Einleitung. Nun zum Problem: Wie verkable ich das ganze jetzt eigentlich? Von der Antennenbuchse zum Receiver, per SCART dann zum Recorder und per SCART weiter vom Fernseher????? Oder nicht??? Ich könnte auch mit einem Antennenkabel direkt zum Fernseher fahren, dort die DVB-T Box aktivieren und während dem Aufnehemen über SCART, dann halt über DVB-T Fernsehen, oder???? Kann mir da jemand helfen??? Der Recorder hätte auch noch einen HDMI-Ausgang, d.h. ich könnte per HDMI auch noch zum Fernseher! Außerdem kann ich dann das Bildformat von 900 irgendwas auf 1080i und p stellen??? Warum hat mein Recorder eine Antennenbuchse IN und OUT? Ich wäre euch sehr zu dank verbunden!!!! Vielleicht gibt es ja sogar einen Anschlussplan oder es kann mir jemand einen Anschlussplan erstellen: Receiver: 2 Scart-Anschlüsse, Antenne IN und OUT Recorder: 2 Scart-Anschlüsse, HDMI, Antenne IN und OUT TV: 2 Scart-Anschlüsse, 3x HDMI, Antenne IN, DVBT-Box Danke, LG |
cosmicmatrox
erstellt: 14. Dez 2007, 08:06
Guten Morgen, und glückwunsch zu Deiner Ausrüstung Verbinden tust du das am besten folgendermasen. Das Antennenkabel aus der Wand in den Humax, vom Humax Antennenkabel OUT in den DVD Rec IN, vom DVD Rec OUT in den LCD. Vom Humax per Scart OUT in den LCD. Vom DVD Rec per HDMI in den LCD. Vom Humax Scart (Recorder)in den DVD Rec (Sollte Decoder oder sowas draufstehen) So solltes es funzen ![]() Einen IN und OUT für Antenne hat der DVD Rec, weil er einmal das Signal braucht für das Aufnehmen (IN) und einmal um es Analog dem LCD zuzuspielen (OUT) Für DVB-T brauchst du eine andere Antenne. Das hat mit dem Kabelfernsehen nichts zu tun. http://www.ueberallfernsehen.de/ [Beitrag von cosmicmatrox am 14. Dez 2007, 08:09 bearbeitet] |
HockeyStefan84
erstellt: 14. Dez 2007, 08:20
Wow danke, ich druck mir gleich deine Antwort aus und wenn ich dann vom Arbeiten nach Hause komme wird das dann versucht! Sollte das wirklich hinhauen ... dann .... Juhuuu!!! Ist das viel besser wenn ich das per HDMI ansehe??? Kann ich dann eigentlich normales TV-Signal aufnehmen und upscaling auf 1080i oder p??? Naja das mit DVB-T hätte den Sinn, dass ich während dem Aufnehmen einen anderen Sender auch noch sehen könnte! Wenn ich mal nachdenke, könnte ich das mit 2 Receiver auch übergehen oder??? Danke, LG |
cosmicmatrox
erstellt: 14. Dez 2007, 08:39
Du kannst wenn du was aufnimmst entweder normal analog über den LCD fernsehen, oder wenn dein Humax 2 Tuner hat auch darüber. Aber ich glaube deiner hat nur einen. Oder du kaufts dir eine DVB-T Antenne. Das ist wie das damalige analoge Fernsehen, wie man es mit einer Zimmerantenne empfangen hat. Nur jetzt ist digital. Je nach dem wo du wohnst. Denn man empfängt das nicht überall. Auf der Seite, die ich dir gegeben habe, siehst du welche Gebiete empfangen können. Ja HDMI ist immer besser, da es der neue digitale Anschluss ist, der Bild und Ton überträgt. Dein DVD Rec sollte auch upscaling können. Also auf 1080i. Auch die PS3 schliesst du über HDMI an den LCD. [Beitrag von cosmicmatrox am 14. Dez 2007, 08:39 bearbeitet] |
HockeyStefan84
erstellt: 14. Dez 2007, 08:44
Ja ok, ich hätte dir sagen sollen, dass ich aus Österreich komme und dort das Antennenfernsehen auf DVB-T umgestellt wird. DVB-T funktioniert schon, einfach nur so antennenähnlich anstecken und den internen DVB-T Tuner einschalten, 7 Programme! Naja besser als nichts! Du kannst mal die DVB-T infos unter www.dvbt.at ansehen! |
cosmicmatrox
erstellt: 14. Dez 2007, 08:47
Ja genau so Ja besser als nichts. Aber es geht auch noch analog. Also normal über den LCD. Dann schöne Grüsse nach Austria und viel Erfolg. |
brauche Hilfe zum Anschluss Receiver - HDD Recorder Mikki am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 12.01.2009 – 5 Beiträge |
premiere über antennenkabel? HILFE! dr._gonzo am 08.08.2006 – Letzte Antwort am 10.08.2006 – 15 Beiträge |
TV-Premiere-Recorder anschliesse.wie? suesserma am 11.06.2009 – Letzte Antwort am 11.06.2009 – 3 Beiträge |
DVD-Recorder - wie anschließen? MLingg am 09.11.2005 – Letzte Antwort am 14.11.2005 – 3 Beiträge |
AV-Receiver & DVD-Recorder HDMI, Fernseher SCART Frozen_Parrot am 20.04.2006 – Letzte Antwort am 22.04.2006 – 4 Beiträge |
Verkabelung Receiver DVD Recorder Gratis1904 am 17.05.2011 – Letzte Antwort am 20.05.2011 – 16 Beiträge |
DVB-T, Fernseher & DVD-Rekorder? DVB-T80 am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 2 Beiträge |
DVD Recorder + Digital Receiver, wie verkabeln! Mr.Blue86 am 16.08.2009 – Letzte Antwort am 21.08.2009 – 9 Beiträge |
Verkabelung Digitalreceiver mit HDD Recorder und Fernseher Peter_S56 am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 28.01.2009 – 4 Beiträge |
Problem mit Anschluss Medion Recorder Genesis.db am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 14 Beiträge |
2007
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.881
