Problem mit Anschluss Medion Recorder
Genesis.db
#1 erstellt: 29. Dez 2008, 22:16
ich bin mit meinem Latein am Ende!
Ich hab einen Medion X70002 DVD/HDD-Recoder mit DVB-T & Analog Tuner bekommen!
Meinen Digital Sat-Receiver (Hirschmann CSR 422 CWCI) hab ich mit einem Scartkabel an meinen Fernseher(Sony mit 2 Scartanschlüssen) angschlossen, den Receiver mit dem Recorder, und den Recorder mit dem Fernseher jeweils mit einem Scartkabel verbunden!
So mein Problem:
Ich kann keinen Film auf die Festplatte aufnehmen, da der Recorder bei der Sendersuche keine Programme findet! Hab ich die Geräte falsch mit einander verbunden? Eine DVD kann ich probelmlos anschauen!
Ich weiß nicht mehr weiter!!!
Bitte helft mir!
Gruss Genesis.db
Rainer_B.
#2 erstellt: 29. Dez 2008, 22:36
Welche Sender möchtest du denn aufnehmen? Die vom SAT Receiver oder vom DVB-T Tuner des DVD Rekorders?
Welchen Antennenanschluss hat du? SAT? Kabel Analog? Hausantenne? DVB-T Stabantenne?
Rainer
Genesis.db
#3 erstellt: 30. Dez 2008, 07:39
ich möchte die Sender vom Digital Receiver aufnehmen! Ich hab einen Satanschluss!
[Beitrag von Genesis.db am 30. Dez 2008, 07:40 bearbeitet]
allesdigital
#4 erstellt: 30. Dez 2008, 08:13
Genesis.db schrieb:
Dann kanst du am Medion den Suchlauf erstmal vergessen.
Du kannst nur das AUfnehmen was du gerade per Sat siehst und musst dazu den AV Eingang am Medion einstellen.
Genesis.db
#5 erstellt: 30. Dez 2008, 09:40
aber laut der Beschreibung sollte eine Gleichzeitige Wiedergabe während der Aufnahme möglich sein!
(Aufnahme einer TV Sendung auf Festplatte und gleichzeitig eine DVD oder Festplattenaufnahme ansehen).
allesdigital schrieb:
Genesis.db schrieb:
Wie kann ich das umsetzten, damit ich was über den digital receiver sehen kann, und einen andere Sender aufnehmen kann!
allesdigital
#6 erstellt: 30. Dez 2008, 09:43
Du kannst nur via DVB-T bzw analog "zusätzlich" sehen bzw. Aufnehmen. Vom SAT-Receiver bleibt dir nur die Variante "Aufnehmen was gesehen wird"
Genesis.db
#7 erstellt: 30. Dez 2008, 09:48
Danke!
Dann stellt sich für nur die Frage, wie ich die Geräte mit einander verbinden muss, dass ich was "sehen" und gleichzeitig was anderes aufnehmen kann!
allesdigital
#8 erstellt: 30. Dez 2008, 09:52
schließ an den Medion eine DVB-T Antenne oder Kabel an.
Dann kannst du z.B.: via Sat am TV sehen und via Kabel oder DVB-T am Medion aufnehmen
Genesis.db
#9 erstellt: 30. Dez 2008, 09:57
Dies ist aber leider nicht möglich, da ich nur einen digitalen Satanschluss habe. Gibts eine andere Möglichkeit?
[Beitrag von Genesis.db am 30. Dez 2008, 09:58 bearbeitet]
allesdigital
#10 erstellt: 30. Dez 2008, 10:11
wie schon geschrieben via DVB-T (Antenne kaufen)
Rainer_B.
#11 erstellt: 30. Dez 2008, 10:17
oder einen zweiten SAT Receiver nur für die Aufnahme kaufen. Am besten ein anderes Gerät oder wenn das gleiche darauf achten, das man den FB Code ändern kann. Ansonsten reagiert es ja auf die gleichen Commandos wie das Hauptgerät.
Rainer
Genesis.db
#12 erstellt: 30. Dez 2008, 10:41
Mit so einer Antenne würde das funktionieren? Dann würd ich ja keine Satschüssel brauchen, sondern nur einen DVB-T Antenne? Ich hab gerade erfahren, DVB-T wird bei mir in der Steiermark noch nicht unterstützt!
Ich hab nur einen Single-LNB, würde also heißen ich brauch mindestens einen Twin-LNB, oder?
[Beitrag von Genesis.db am 30. Dez 2008, 11:41 bearbeitet]
player495
#13 erstellt: 30. Dez 2008, 14:30
das funktioniert sogar mit deiner jetzigen Konstellation. Der Recorder kann eine Sendung vom Sat-Receiver aufnehmen und gleichzeitig eine DVD oder eine Aufnahme von Festplatte wiedergeben. Von zwei Sendern war da nicht die Rede.
Genesis.db
#14 erstellt: 30. Dez 2008, 17:59
okay, dann funkt. dies! Mit dem Aufnehmen auf die Festplatte und gleichzeitig einen aufgenommen Film anschauen, bin ich mir nicht sicher, ob dies geht, müsste dies mal ausprobieren!!!
Aber wie sieht es jetzt mit mit 2 Sendern aus? Einen schauen und einen anderen aufnehmen!?
DVB-T: funktioniert in meiner Region nicht!
2. Receiver: ist möglich, da müsste ich aber meine Satschüssel von einem Single-LNB auf einen Twin-LNB umrüsten und weiters einen 2. Receiver mir zulegen! Und nicht zuvergessen ein 2. Kabel einziehen!
Gibt es noch eine andere Möglichkeit?
Bin dankbar für alle Antworten!
Medion Recorder und Samsung TV - Fehlerhafte Aufnahme
kira13 am 14.03.2013  –  Letzte Antwort am 14.03.2013  –  9 Beiträge
Problem mit DVD Recorder
supercrazy7 am 13.12.2008  –  Letzte Antwort am 13.12.2008  –  3 Beiträge
Anschluss DVD-Recorder
shine99 am 24.11.2009  –  Letzte Antwort am 24.11.2009  –  19 Beiträge
ilm84 am 30.03.2006  –  Letzte Antwort am 31.03.2006  –  15 Beiträge
Anschluss blue-ray recorder
-anita- am 22.01.2011  –  Letzte Antwort am 22.01.2011  –  3 Beiträge
Brauche Hilfe - Medion DVD Recorder P70003 anschließen.
Dubidub am 10.12.2008  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  9 Beiträge
Anschluss DVD-Recorder / Twin-Receiver
coco03 am 13.12.2006  –  Letzte Antwort am 18.12.2006  –  7 Beiträge
anschluss von dvd recorder
woody119 am 08.09.2006  –  Letzte Antwort am 10.09.2006  –  2 Beiträge
dcmchinchilla am 07.12.2008  –  Letzte Antwort am 13.12.2008  –  7 Beiträge
Anschluss DVD Recorder
hifiazubi59 am 01.05.2013  –  Letzte Antwort am 02.05.2013  –  7 Beiträge
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.564 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAutoradiomann
  • Gesamtzahl an Themen1.558.482
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.305
