| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Geht RGBHV ohne HV-Anschluss - oder welchen Wandle... | |
Geht RGBHV ohne HV-Anschluss - oder welchen Wandler.+A -A |
gardeler
erstellt: 31. Okt 2007, 23:23
Hallo, bin neu hier und hoffe das ich richtig hier bin. ![]() Ich habe mir vor kurzem eine Nintendo Wii gekauft und ich seit längerem schon einen Beamer - InFocus LP1000. Nun wollte ich ein besseres Bild auf dem Beamer haben, da ich nur über den S-Video-Eingang reingegangen bin. Habe mir somit ein HD-Komponenten Kabel(RGB) gekauft. Nun wollte ich es an meinen Beamer anschließen und merke das da noch zwei weitere Anschlüsse sind. H und V. Hab mittlerweile rausbekommen, dass das Horizontal und Vertical Sync ist. Leider bekomme ich kein Bild zu sehen. Denke mal das der Sync auch noch irgendwie angesprochen werden muss, damit sich das Bild einstellt. Was kann ich da am besten machen. Hab schon rausgefunden, dass ich den Hama Video-Konverter 2-3 kaufen könnte um das Signal zu wandeln. Wäre das mit dem Ding möglich ? Oder gibt es da auch einfacher Varianten. Gibt es da kleinere Adapter oder ähnliches. Dieser Video-Konverter is ja schon recht teuer. An dem Beamer sind noch weitere anschlüsse. Bekomme ich es vielleicht einfacher über einen anderen Anschluss hin? Ich habe dazu noch ein Bild hochgeladen. Vielleicht hilft das ja weiter... ![]() ![]() Ich wäre euch sehr dankbar wenn jemand mir helfen könnte. Mit freundlichen Grüßen, Jens |
Stress
erstellt: 01. Nov 2007, 11:35
Servus Jens, du verwechselst YUV und RGB. Bitte einmal hier http://www.dvd-tipps-tricks.de/bildanschluss.php einlesen.Wenn Dein Infocus keine YUV (Komponente) Signale auf einem der Eingänge akzeptiert, bleibt dann nur ein Wandler oder S-video übrig. |
gardeler
erstellt: 05. Nov 2007, 11:50
OK. Das ist ja trügerisch mit den Bezeichnungen der Kabel. Da bin ich ja voll in die Falle getreten. Aber ich will auf jedenfall nen besseres Bild haben. Mit diesem S-Video ist das Bild total schwammig. Und das nervt. Also bleibt mir dann ja nur noch die Möglichkeit eine Wandlers , wie du sagst. Kannst du mir vielleicht noch bitte sagen, ob es mit diesem Hama Video-Konverter 2-3 funktionieren kann? Ich will mir ungern diesen Wandler kaufen und dann bringt das Ding nix. Oder kannste da was anderes empfehlen. Am Beamer würde ich dann vielleicht auch noch meinen DVD-Player darüber anschließen. Der hat ja auch mehrere Aus- und Eingänge. Laut dem was ich gelesen habe sollte das eigentlich funktionieren. Aber eine fachkundige Antwort würde mich noch sehr freuen. Hab auch nochmal kurz nen Link dazu rausgesucht: Hama Video-Konverter 2-3Danke auf jeden fall für die Antwort! Grüße, jens |
Stress
erstellt: 05. Nov 2007, 15:57
Servus Jens, das Hamateil wird dir imho nicht viel bringen bzw. könnte sein das es nicht funzt. Welche Auflösungen (Kompatibilitätsliste) und welche Bildwiederholfrequenz erwartet der Projektor bei RGBHV Zuspielung? |
gardeler
erstellt: 05. Nov 2007, 16:12
Hi, habe das hier dazu gefunden. Computer Compatibility Range: 1,280 x 1,024 (SXGA) 60-76Hz (compressed)* 1,024 x 768 (XGA) 60-100Hz 800 x 600 (SVGA), 640 x 480 (VGA) 50-100Hz. *Resolutions higher or lower than 1,024 x 768 will be resized to fill the screen when Auto Resize is enabled in the projector menu. Set the computer source to 1,024 x 768 resolution to achieve optimal projection quality. Video Compatibility Full NTSC, NTSC 4.43, NTSC M, PAL BGHI,M,N, SECAM M Beim RGBHV Input steht noch das: Input Type: 5BNCs (RGBHV) (supports data & video signals) Sync Methods: * RGB Sync on Green * RGB Composite Sync * RGB H & V Sync Audio Input: Left/Right Line Level (RCA jacks)* Das hab ich alles hier gefunden, da stehen noch wesentlich mehr Infos: InFocus - LP1000 SpecificationsDanke für die Hilfe!!! |
Scart auf VGA oder RGBHV Highlander28 am 13.11.2004 – Letzte Antwort am 16.11.2004 – 6 Beiträge |
Hochwertige RGB-HV Verbindung sverki am 21.07.2006 – Letzte Antwort am 23.08.2006 – 15 Beiträge |
Analog-TV Anschluss für LCD - Wandler? BlueSin am 22.06.2008 – Letzte Antwort am 24.06.2008 – 12 Beiträge |
SCART (RGB) auf YUV bzw. RGBHV? Blockbuster am 04.09.2007 – Letzte Antwort am 12.09.2007 – 20 Beiträge |
Sync probleme bei RGBhv auf RGBs konvertierung looxer am 29.08.2008 – Letzte Antwort am 29.08.2008 – 4 Beiträge |
rgbhv kabel mit vga buchse versehen d-n123 am 11.06.2009 – Letzte Antwort am 11.06.2009 – 3 Beiträge |
Welchen Anschluss tommiii am 30.01.2006 – Letzte Antwort am 30.01.2006 – 3 Beiträge |
Anschluss Digital-Analog-Wandler an Samsung-TV magma73 am 06.11.2021 – Letzte Antwort am 19.09.2022 – 9 Beiträge |
Audio Format Wandler optisch -> elektrisch scumpy2009 am 01.12.2010 – Letzte Antwort am 01.12.2010 – 2 Beiträge |
Anschluss Schlafzimmer ohne Kabel peXeq am 22.08.2007 – Letzte Antwort am 22.08.2007 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.436 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDJ007
- Gesamtzahl an Themen1.562.839
- Gesamtzahl an Beiträgen21.810.173
