SCART (RGB) auf YUV bzw. RGBHV?
Blockbuster
#1 erstellt: 03. Sep 2007, 23:01
Hallo!
Ich stehe vor folgendem Problem:
Ich habe einen (älteren) SAT Receiver (der aber noch prima funktioniert und den ich auch nicht tauschen möchte) welcher einen Scart Ausgang hat und einen FBAS (Cinch) Video Ausgang.
Über den Scart Ausgang kann ich auch RGB ausgeben (aber kein S-VHS bzw. YUV).
Mein Plasma hat aber (neben HDMI, S-VHS und FBAS Eingang) nur einen (im Menu umschaltbaren) YUV/RGB Eingang mit 5 Cinch-Buchsen (Y bzw. G, Pr bzw. R, Pb bzw. B, H und V)
Von den 5 genannten Buchsen sind entweder nur 3 aktiv (wenn YUV im Menu eingestellt ist), d.h. ich kann Y Pr Pb anschliessen oder alle 5 sind aktiv (wenn RGB eingestellt ist) und dann kann ich R G B H und V anschliessen.
Jetzt möchte ich meinen alten SAT Receiver an den TV anschliessen (normales FBAS ist mir zu schlecht, also möchte ich RGB über Scart nutzen). Wenn ich den TV auf RGB einstelle und einen Scart auf RGB Adapter nehme (Scart Stecker mit 3 Cinch Ausgängen für RGB) und mit nem 3-fach Cinchkabel an den TV anschliesse passiert nix (H und V lasse ich frei, mein Adapter liefert ja nur RGB).
Wenn ich auf YUV umschalte passiert auch nix, alles bleibt schwarz.
Frage: Kann ich aus meinem RGB (Scart) Ausgang vom Receiver entweder ein RGBHV Signal erzeugen oder alternativ ein YUV Signal erzeugen? Was ist die beste Möglichkeit die 2 Geräte miteinander qualitativ gut zu verbinden (wie schon gesagt, den Receiver möchte ich behalten).
Danke!!!
TheSoundAuthority
#2 erstellt: 03. Sep 2007, 23:29
Da brauchst du nen Signalwander, recht teuer...ein neuer Satreceiver würde wahrscheinlich sogar billiger kommen!
Marsupilami72
#3 erstellt: 03. Sep 2007, 23:40
Hat dein Plasma allen Ernstes keinen RGB-fähigen SCART-Eingang?!?
Was für für ein Gerät ist das denn?
Stress
#4 erstellt: 04. Sep 2007, 06:41
du verwechselst RGB und YUV.
Ein Scart-RGB ist mindestens 4-adrig (RGBS)und daher geht das nicht was du da probiert hast.
Bitte einmal hier http://www.dvd-tipps-tricks.de/bildanschluss.php einlesen.
Blockbuster
#5 erstellt: 04. Sep 2007, 08:09
Hallo Stress,
Danke für den Hinweis auf den Link. Du hast Recht, der Scart / Cinch Adapter (von HAMA) ist ein Scart - YUV Adapter (d.h. die Beschriftung der 3 Cinch Buchsen ist Y, Pb und Pr).
Allerdings sollte dabei doch kein Unterschied zu der Pinbelegung der RGB Signale sein, oder?
Mein TV akzeptiert an seinen 5 Cinch Buchsen aber nur RGBHV (wohl zum Anschluss eines PCs gedacht) bzw. wahlweise auch YUV, d.h. entweder bekomme ich irgendwo die fehlenden HV Signale her oder ich muss wohl den RGB-Scart Ausgang vom Receiver via Wandler in YUV umwandeln, oder?
Reicht es evtl. aus die RGB Ausgänge vom Receiver mit den 3 RGB Buchsen am TV zu verbinden und zusätzlich noch eine Leitung vom FBAS-Ausgang des Receivers an die H bzw. V Buchse zu legen? Ist das als Synchronisationssignal OK?
Ich habe gesehen dass es RGB - YUV Wandler gibt, allerdings nicht gerade billig. Verliert man bei der Wandlung an Bildqualität oder ist das ziemlich transparen?
Danke!
Stress
#6 erstellt: 04. Sep 2007, 08:31
Servus,
es fehlt halt nur der Sync
Könnte reichen, wenn der TV dort ein Scart-RGB verarbeiten kann.
Das sollte im Handbuch dann erwähnt sein, bzw. in der Auflösungstabelle die sich im Handbuch befindet stehen.
Wenn dem so ist, dann gehört das Composite (in den horizontalen und vertikalen Austastlücken ist der Sync enthalten) an den H angeschlossen.
Blockbuster
#7 erstellt: 04. Sep 2007, 12:16
Servus!
Ich werde das heute abend mal ausprobieren mit dem RGB Signal und FBAS an HSync.
Hätte aber trotzdem noch eine Frage:
Im Handbuch meines Fernsehers wird der RGBVH Eingang zum Anschluss eines PCs empfohlen, genauere Angaben zu untersützten Videosignalen sind aber nicht zu finden.
Ist das also eher ein VGA Anschluss? D.h. sind die Signalpegel des SAT Receivers (welche ja Scart RGB Niveau haben) überhaupt mit solch einem 5-poligen Cinch RGBHV Anschluss kompatibel? (unabhängig davon ob ich das Sync-Signal nun habe oder nicht)
Und zum Schluss: Habe im Internet RGB -> YUV Wandler entdeckt, wie sind denn solche Geräte einzuschätzen? Hoher Verlust an Bildqualität?
Danke!
Stress
#8 erstellt: 04. Sep 2007, 12:42
Servus,
...genauere Angaben zu untersützten Videosignalen sind aber nicht zu finden.
das ist schlecht.
Wenn das Teil dort nur RGBHV (min. 31kHz und Sync mit TTL Pegel bzw. YUV) erwartet, dann wird das mit Scart-RGB nichts.
Die Wandlung geschiet nahezu verlustfrei wenn es was gescheites ist.
Jensabel
#9 erstellt: 04. Sep 2007, 12:44
Mein Tip, da ich das Theater gerade selber hinter mir habe... bei Ebay gibt es für 39,90 einen Scart auf YUV Wandler, also genau was Du suchst der funktioniert prima!!!
Marsupilami72
#10 erstellt: 04. Sep 2007, 18:51
@Blockbuster: Meine Güte, jetzt verrat uns doch endlich, was für einen Fernseher Du hast!
Titan1981
#11 erstellt: 11. Sep 2007, 22:48
hi ich hätte eine frage dazu wenn sie mir einer beantworten kann.
mein DVD player hat einen Y Cb/Pb Cr/Pr ausgang und ich würde gerne meinen fernseher der nur scartanschlüsse hat dran anschließen. geht das?
laut anleitung hat der anschluss im fernseher RGB fähigkeit.
würde mir ein adapterkabel Y Cb/Pb Cr/Pr ---> scart was bringen?
gerade in hinsicht, ich plane mir einen AV-receiver zu kaufen und diese ja keine scartausgänge haben und ich dann wieder vor dem selben problem stehn würde. Y Cb/Pb Cr/Pr ---> scart
hgdo
Moderator
#12 erstellt: 11. Sep 2007, 23:09
@Titan1981
Direkt verbinden geht nicht. Du brauchst einen YUV->RGB-Wandler.
Hat der DVD-Player denn keinen Scart-Ausgang?
Master_J
#13 erstellt: 11. Sep 2007, 23:25
Scart ist übrigens nur eine Steckernorm.
Zählt einer mit, wie oft das schon geschrieben wurde?
Gruss
Jochen
Apalone
#14 erstellt: 12. Sep 2007, 07:41
Gruss
Jochen
Ja, ich. Aktuell sind wir bei 2733. Übrigens minimal mehr als der Link zum "Bildanschluss" auf DVD Tipps und Tricks
Kann man die Suchfunktion nicht für Anfänger in den Mauszeiger integrieren?!?
DUSAG0211
#15 erstellt: 12. Sep 2007, 07:53
aber die Stecker sind doch Rot Grün und Blau
Stress
#16 erstellt: 12. Sep 2007, 08:08
Servus,
da hast du mindestens eine Null unterschlagen
Das schon, aber angeordnet in der Regel als GBR
Wir sollten uns überlegen in Zukunft zu schreiben,
.... du verwechselst scheinbar RGB mit GBR
DUSAG0211
#17 erstellt: 12. Sep 2007, 08:21
wobei ich aber auch mal gedacht habe das beides RGB wäre und Scart nur ein anderer Stecker
Titan1981
#18 erstellt: 12. Sep 2007, 08:23
hgdo schrieb:
@Titan1981
ok danke für die auskunft. doch er hat scart ausgänge. wollte nur fragen, da ich beabsichtige mir eh einen av-receiver zu kaufen irgendwie die sache eleganter zu lösen. die av-receiver haben ja keine scartanschlüsse als passformen für das RGB signal, das würde ich ja brauchen weil in der anleitung nie was von YUV erwähnt wird.
wollte nicht immer per hand am fernseher, auf externe tonwiedergabe umstellen, wenn ich mal wieder 5.1 hören will und dann wieder zurück, wenn ich normal fern kucken will.
ausserdem würde mich meine freundin lünchen, wenn sie ständig was umstellen muss, um ihre serie zu kucken....
das war der grund warum ich nochmal gefragt hab. und unter dem link hab ich ausser fachchinesisch, was mich noch mehr verwirrt hat nichts gefunden ausser dass es noch mehr abarten von den formaten gibt.
zu den anderen, die suche hat mich das thema finden lassen aus dem grund hab ich es ja auch hierher reingeschrieben.
da ihr euch gerne darüber lustig macht über das unwissen der anderen. gebe ich euch mal was zu denken. nicht jeder hat überall eine ahnung und irgendwo und irgendwann stellt ihr mal eine frage, weil ihr was nicht richtig verstanden habt. was würdet ihr dann denken, wenn dann 2 kommen würden und sich drüber lustig machen? ich bahalte meine gedanken für mich.
Apalone
#19 erstellt: 12. Sep 2007, 08:31
Nein, wir haben uns nicht über dich lustig gemacht, tut mir Leid, wenn der Eindruck entstanden sein sollte.
Es ist wirklich nur das "Sonderthema" Scart - RGB, da das wirklich tausendfach kommt - und sehr häufig v den Herren MasterJ und Stress beantwortet wird.
Nix f ungut, frag ruhig weiter!
Marko
Stress
#20 erstellt: 12. Sep 2007, 11:16
Servus,
aber auch nicht Scart-RGB. Wir unterscheiden bei RGB noch einige Unterarten.
Auch sollte man nicht vergessen, dass in FO ein Scart-RGB wie wir es kennen nicht bekannt ist.
In den AVR BDA sollte das Signal eigentlich schon als YUV oder Komponeten bezeichnet sein, und nicht RGB.
Da musst du u. U. eigentlich nichts am TV umstellen, nur leiser machen ;-) wenn es über den AVR kommt.
Die meisten Geräte geben über den Scart weiterhin Stereo analog aus, auch wenn eine Opto bzw. Cinch Verbindung zum AVR besteht.
Wie bereits geschrieben, nimm es nicht persönlich.
Es ist aber wirklich so, dass immer weider die Verwechselung stattfindet. Auch hier im dem Beitrag wurde bereits oben ja darauf hingewiesen.
Scart RGB auf YUV
Pit0303 am 11.01.2007  –  Letzte Antwort am 11.01.2007  –  2 Beiträge
Scart auf VGA oder RGBHV
Highlander28 am 13.11.2004  –  Letzte Antwort am 16.11.2004  –  6 Beiträge
RGB-Scart auf YUV?
twinnie am 24.08.2005  –  Letzte Antwort am 24.08.2005  –  6 Beiträge
YUV auf RGB (Scart) ?
heco_fan am 17.09.2005  –  Letzte Antwort am 17.09.2005  –  2 Beiträge
Grundlagenfrage YUV / Scart(RGB)
wolle76 am 26.05.2006  –  Letzte Antwort am 26.05.2006  –  6 Beiträge
Umschalter Scart/YUV/RGB
xenophilie am 27.12.2007  –  Letzte Antwort am 29.12.2007  –  5 Beiträge
SCART -- RGB/YUV Kabel
POZOFLO am 04.03.2009  –  Letzte Antwort am 04.03.2009  –  2 Beiträge
YUV Progressiv auf RGB-Scart ?
schottland am 17.11.2004  –  Letzte Antwort am 20.11.2004  –  3 Beiträge
SCART-RGB Komponentenwandler auf YUV
DeltaElite am 26.09.2005  –  Letzte Antwort am 09.10.2005  –  46 Beiträge
Scart RGB auf YUV Wandler
guenter281268 am 22.03.2008  –  Letzte Antwort am 22.03.2008  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.446
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.579
