| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Tonaussetzer beim digitalen Empfang | |
Tonaussetzer beim digitalen Empfang+A -A |
GEtreu
erstellt: 24. Jan 2005, 11:44
Mein Problem stellt sich wie folgt dar: Ich besitze einen Dolby Surround Verstärker (HK AVR 1550) über den ich meine Geräte wie folgt angeschlossen hatte: DVD Player - Verstärker über Coaxialkabel D-Box (Premiere) - Verstärker über Lichtleiterkabel CD Player - Verstärker über Chinch Stecker. Der Sound von DVD und D-Box war eigentlich immer sehr gut nur der CD Sound katastrophal! (schwammig, Bässe total daneben, völlig unharmonisches Klangbild) Nun habe ich den Verstärker über Lichtleiterkabel mit dem optischen Ausgang des CD Players verbunden und der Sound ist viel besser geworden. Allerdings habe ich nun mehr oder weniger häufig Tonaussetzer (zwischen 1 sec und mehreren Sekunden). Teilweise läuft alles stundenlang prima - dann fangen die Tonaussetzer wieder an. Der Radio- und Fernsehmonteur einer Fachwerkstatt kann sich keinen Reim darauf machen, da wohl viele Ursachen in Frage kommen können. Daß das Lichtleiterkabel defekt ist hält er eigentlich für unwahrscheinlich. Testmessungen bringen nach seiner Ansicht ebenfalls nichts. Ich bin ziemlich ratlos und hoffe jemand kann mir einen Tipp geben, welche Ursache die Aussetzer haben. |
kaba
erstellt: 24. Jan 2005, 14:58
Hallo, die Möglichkeiten sind so zahlreich wie Sand am Meer. Ich kann dir nur empfehlen systematisch an die Sache heran zu gehen. Ich würde versuchen den Fehler folgendermaßen einzuschränken: Wo liegt der Fehler? Sender (z.B. CD-Player) ?? Übertragungsweg (z.B. Lichtwellenleiter) ?? Empfänger (z.B. AV-Receiver, Verstärker) ?? Probiere verschiedene Möglichkeiten aus. MfG kaba |
Pan-a-Go
erstellt: 24. Jan 2005, 18:11
hi! Du hast es leicht ! ... Es sind Mehrere Einzelkomponenten im Spiel! 1. Die Quelle, 2. Das Kabel zum AVR 3. der AVR selber 4. Die Gesamt linearität des Signal-Weg's Fang mal eher am Anfang an, also bei der Quelle: - Nimm ein Portables. MD, CD etc. - gehe ebenfalls mit Lichtleiter auf den AVR Wenn nicht möglich, da keine Ausweiche möglich, dann Träger-Komponenten_Wechsel: - KABEL tauschen etc. etc. Pan-a-Go [Beitrag von Pan-a-Go am 24. Jan 2005, 18:12 bearbeitet] |
GEtreu
erstellt: 25. Jan 2005, 07:19
Danke Euch erstmal! Habe jetzt erstmal das Lichtleiterkabel gewechselt. Bisher sind keine weiteren Tonaussetzer aufgetreten. Ich hoffe, daß es nun behoben ist. Mich wunderte vor allem, daß bei der vorherigen Konstellation (D-Box - Verstärker mit Lichtleiterkabel) nie Probleme auftraten. Vielleicht habe ich das Kabel ja beim Umstecken in den CD Player beschädigt!?! Naja, ich will mal abwarten ob der Fehler nochmal auftritt. Dann werde ich Eure weiteren Ratschläge befolgen. Schönen Gruß |
GEtreu
erstellt: 26. Jan 2005, 07:30
Das war dann doch nichts! Auch nach Kabeltausch habe ich weiterhin Tonaussetzer. Werde jetzt mal einen anderen CD-Player testen, da ich mir nicht vorstellen kann, daß der AVR die Ursache ist, denn dieser bereitete wie schon erwähnt beim Anschluß D-Box - AVR via Lichtleiterkabel keinerlei Probleme. Falls jemand noch irgendeine Idee hat..... Schönen Gruß |
Tonaussetzer HD+ rs8879rs am 28.11.2019 – Letzte Antwort am 06.07.2020 – 48 Beiträge |
Merkwürdige tonaussetzer uweF am 31.12.2020 – Letzte Antwort am 31.01.2021 – 3 Beiträge |
Tonaussetzer mit ARC Daniel11 am 03.05.2017 – Letzte Antwort am 04.05.2017 – 4 Beiträge |
Artefakte/Tonaussetzer Samsung Fernseher mit einigen Komponenten Daniel2009 am 12.07.2019 – Letzte Antwort am 15.07.2019 – 10 Beiträge |
Tonaussetzer Horizon Receiver HDMI Rainseeker am 05.05.2015 – Letzte Antwort am 04.08.2015 – 7 Beiträge |
Tonaussetzer HDMI ARC TomTomGT am 01.09.2016 – Letzte Antwort am 01.09.2016 – 2 Beiträge |
Tonaussetzer, Artefakte - gelöst Loh am 02.12.2020 – Letzte Antwort am 04.12.2020 – 4 Beiträge |
Philips 65 OLED 808 Tonaussetzer Acrylium am 20.08.2024 – Letzte Antwort am 22.08.2024 – 3 Beiträge |
kurze Bild- u. Tonaussetzer Kabel/Vodafone Samsung UE40 9090 dusdorfer am 20.05.2022 – Letzte Antwort am 25.05.2022 – 10 Beiträge |
Neuer TV Tonaussetzer vom Sat Receiver Bastler72 am 25.01.2022 – Letzte Antwort am 27.01.2022 – 4 Beiträge |
2005
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedoemmes72
- Gesamtzahl an Themen1.563.561
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.960
