15 Meter HDMI Verb. kostengünstig realisieren?
Shatraug
#1 erstellt: 25. Sep 2007, 11:35
Hi!
Ich brauche eine mind. 15 Meter lange hdmi Verbindung von meinem PC (hdmi-dvi adapter) zum Fernseher (hdmi Anschluss). Der Ton muss dementsprechend nicht über das Kabel übertragen werden. Das Bild soll als 1080p ausgegeben werden, natürlich möglichst ohne Bildfehler.
Wie realisiere ich diese Verbindung nun kostengünstig? (ich bitte um Objektive Betrachtung / kein Voodoo)
Besser ein Kabel ala 15 (bzw. 20 Meter) oder 2 x 7,5m (bzw 10m) Kabel und einen billigen Hdmi-Booster dazwischenklemmen?
Mir geht es wie schon erwähnt nur um ein gutes 1080p Bild auf dem Fernseher.
Gruß Shatraug
Shatraug
#2 erstellt: 27. Sep 2007, 09:51
kennt sich keiner mit hdmi Kabeln aus oder hat eigene Erfahrungen?
rabbaz
#3 erstellt: 28. Sep 2007, 23:44
Wikipedia meint, dass 15 Meter noch als ein Kabel spezifiziert sind, da dann aber schon nen gescheites.
Shatraug
#4 erstellt: 29. Sep 2007, 18:47
klar das es mit nem gescheiten 100% geht. aber ich frag mich ja eher wie ich es möglichst kostengünstig schaffe 1080p vom PC zum Fernseher zu vermitteln.
Deswegen ja die Frage ob es hier günstiger ist nen Booster zwischenzuschalten bei 10 meter oder 7,5 ..
Lukas_D
#5 erstellt: 29. Sep 2007, 20:24
Ich würde auch ein Kabel nehmen und nichts dazwischen schalten, bei HDMI sollte es eigentlich keine Probleme mit der Länge geben.
Shatraug
#6 erstellt: 01. Okt 2007, 09:29
so ein Kabel könnte also reichen?
15M Kabel
Lukas_D
#7 erstellt: 01. Okt 2007, 20:12
Ja, das reicht
ret1
#8 erstellt: 02. Okt 2007, 00:20
hallo!
was man noch beachten sollte ist die tatsache, dass nicht alle grafikkarten diese aufloesung unterstuetzten. eine karte mit hd2600 chip von amd/ati. sie unterstuetzt soweit ich weis hdcp und ist schon um 100 euro zu haben. als kabel wuerde ich dir ein 15m hdmi(stecker)-zu-dvi(stecker) raten.
mfg
ret
[Beitrag von ret1 am 02. Okt 2007, 00:20 bearbeitet]
Shatraug
#9 erstellt: 02. Okt 2007, 09:25
Jaro_medien_GMBH schrieb:
Ja, das reicht :prost
Danke, das ist doch mal ne Antwort!
Grafikkarte ist eine 8800gtx .. da wirds keine Probleme geben (bis auf den Overscan). Deswegen ja auch das lange Kabel, da der PC weiter weg steht und nicht wie ein hdcp direkt unter den Fernseher geparkt werden kann
stanleydobson
#10 erstellt: 02. Okt 2007, 10:58
ich such ein hdmi kabel ca 8 meter.... hab bei mediastar ein 10 meter kabel gesehen für 125 euro aber das ist mir ehrlich gesagt zu teuer
gibts da auch günstigere die trotzdem gut sind?
bei ebay gibts paar für 25-30euro..
Lukas_D
#11 erstellt: 02. Okt 2007, 20:15
Wie gesagt auch die spllten reichen, die eizige Schwachstalle bei billigen Kabeln könnten die Stecker sein die vielleicht nicht richtig fest stecken.
stanleydobson
#12 erstellt: 03. Okt 2007, 10:08
hmm also werd ichs dann erstmal mit so nem ebayhändler kabel versuchen !?
Lukas_D
#13 erstellt: 03. Okt 2007, 12:42
Mach das notfalls hast du ja bei einem Händler 14 Tage Rückgaberecht.
Ernesto36
#14 erstellt: 15. Okt 2007, 20:08
@Shatraug
hi, ich habe das geliche Problem, möchte auch ein pC mit einem 15m langen HDMI Kabel verbinden, hat es bei dir geklappt? ich überleg schon einen recht günstigen Repeater (ca. 50 Euro) dazwischenzuschalten.10m und 5m.
Berichte mal weiter wenn es geklapüpt hat.
gruß
Shatraug
#15 erstellt: 15. Okt 2007, 22:19
ja, klappt wunderbar mit nem 15 Meter Kabel für 30 Euro. 0,0 Unterschied zu sehen, keine Bildfehler oder ähnliches.
Scheint auc nur dummer Voodoo zu sein mit dem hdmi kabeln..
stanleydobson
#16 erstellt: 16. Okt 2007, 08:29
kommt es auch wirklich auf gold oder silber an beim stecker?
Ernesto36
#17 erstellt: 16. Okt 2007, 17:00
@Shatraug
klingt vielversprechend, 15m müsten bei mir reichen, welches HDMI Kabel hast du gekauft und wo und wie teuer?
Gruß Ernesto
Lukas_D
#18 erstellt: 16. Okt 2007, 18:15
Nein, das kann auch ein ganz normaler stecker sein, unterschiede sind nicht zu sehnen, entweder das Digitale Signal kommt an oder nicht.
Jürgen70
#19 erstellt: 16. Okt 2007, 18:31
Hallo Zusammen,
das es bei euch klappt ist ja schön. Ich hingegen habe ein Problem: Humax PR-HD 1000C mit 15m HDMI Kabel von AIV (ca. 125,- Euro) an einen Projektor (Sanyo Z2, DVI-Eingang mit Adapter auf HDMI). Bei 576p keine Probleme aber bei 720p und 1080i habe ich grüne Pixelblöcke usw. Versuchsweise habe ich ein 3m HDMI Kabel genommen (Projektor von der Decke genommen) und hier läuft alles 576p, 720p und 1080i.
Jetzt bin ich auch am überlegen ob ich kurz vor dem Beamer einen Booster (Spatz oder Gefen, beide ca. 150,- Euro) einsetze. Hat jemand damit Erfahrung?
Jürgen
HDMI-Kabellänge 15 Meter
Lullemann am 31.10.2007  –  Letzte Antwort am 01.11.2007  –  4 Beiträge
HDMI Kabel 15 Meter
Roland_H. am 17.06.2011  –  Letzte Antwort am 20.06.2011  –  2 Beiträge
HDMI Kabel 15 Meter 1080p?
braisel am 06.07.2008  –  Letzte Antwort am 08.07.2008  –  9 Beiträge
HDMI-Kabel für 1080p u. 15 Meter
Analog-Mann am 10.04.2007  –  Letzte Antwort am 10.04.2007  –  4 Beiträge
15 Meter DVI-HDMI-Kabel sinnvoll?
avax2891 am 14.05.2011  –  Letzte Antwort am 16.05.2011  –  2 Beiträge
15 Meter Scartkabel zuviel?
twingo3333 am 18.08.2007  –  Letzte Antwort am 19.08.2007  –  8 Beiträge
15 - 20 Meter Monitorkabel
Svenrutten am 06.04.2008  –  Letzte Antwort am 06.04.2008  –  2 Beiträge
18 METER HDMI KABEL?
essential am 02.03.2009  –  Letzte Antwort am 09.03.2009  –  10 Beiträge
15 meter Yuv kabel! Clicktronic
cilex am 29.01.2005  –  Letzte Antwort am 30.01.2005  –  4 Beiträge
Wie verkabeln ab 15 Meter?
tx3ch am 11.08.2009  –  Letzte Antwort am 13.08.2009  –  9 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.176 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRebecarise
  • Gesamtzahl an Themen1.559.867
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.736.995
