HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Wie verkabeln ab 15 Meter? | |
Wie verkabeln ab 15 Meter?+A -A |
tx3ch
09:39
erstellt: 11. Aug 2009, |||||
Hallo Zusammen Ich hab da einwenig ein Problem mit der Verkabelung über 10 Meter, und zwar möchte ich in einem Haus 4 Flachbildschirme ansteuern über einen PC (nur digital) jedoch weiss ich nicht wie ich das am besten lösen soll, denn die Distanzen sind recht unterschiedlich und mieterweile habe ich denn Überblick einwenig verloren, vor lauter Extender, Kabel, Anschlüsse etc. Darum hoffe ich hier Hilfe zu finden ![]() 1. Bildschirm - 10 Meter / Anschlüsse Analog: Component (BNC); Composite (BNC + RCA); RGBHV (BNC); DVI (mit HDCP) 2. Bildschirm - 15 Meter / Anschlüsse Analog: 2 x Scart; Composite (BNC + RCA); VGA; 2x HDMI 3. Bildschirm - 40 Meter / Anschlüsse Analog: Component (BNC); Composite (BNC + RCA); RGBHV (BNC); DVI (mit HDCP); 2x HDMI 4. Bildschirm - 50 Meter / Anschlüsse Analog: Component (BNC); Composite (BNC + RCA); RGBHV (BNC); DVI (mit HDCP); 2x HDMI Ich hab gelesen das es Möglichkeiten gibt über einen DVI Extender resp. Signalverstärker die Monitore anzusteuern. Nun ist aber meine Frage ist es überhaupt möglich über solche Distanzen die Bildschirme mit einem maximalen Auflösung von 1080p zu versorgen, oder würde es Einbusen geben? Weiter habe ich aber auch noch gesehen das HDMI Extender wesentlich billiger sind und besser Ergebnisse erzielen wenn es um längere Distanzen geht und diese nahezu verlustfrei überbrücken, stimmt das? Ich hab mir eben auch gedacht da die Meisten Bildschirme über einen HDMI Ausgang verfügen, währe dies viel einfacher einen mit einem HDMI Extender leider weiss ich nicht welcher hierzu der richtige ist und ob es Probleme geben würde von HDMI auf DVI-D. Mfg tx3ch [Beitrag von tx3ch am 11. Aug 2009, 15:39 bearbeitet] |
Stress
17:22
Servus, die Strecken zu überbrücken ist kein Problem und auch kein billiger Spass. Auch 1080p sind über 50M möglich.
Du meinst HDMI Eingang ![]()
Kann es. Das lässt sich aber einfach klären. Ein Blick in die Handbücher sollte dir verraten, ob ALLE Monitore auf dem angedachten Eingang ein PC Signal verarbeiten können. Übrigens, habe alle Anzeigegeräte die gleiche Native Auflösung? |
tx3ch
19:47
Danke Stress für deine Antwort.
Da bin ich aber erleichtert, dass es möglich ist, denn ich hab mich mit dieser Idee schon recht festgefahren. ![]()
Genau, ich meine HDMI Eingang ![]()
Auf was muss ich hier achten und wie sollte dies im Handbuch beschrieben sein?
Nein ich glaube nicht, ein Monitor hat lediglich eine Auflösung von 1280 × 720 bei 50 Hz die restlichen haben eine Native Auflösung von mindestens 1920 x 1080 bei 60 Hz. Mfg tx3ch |
Stress
08:02
erstellt: 12. Aug 2009, |||||
Servus,
da gibt es mehrere Hersteller. Allerdings mal alles schnell nach Liste aussuchen würde ich nicht empfehlen, da es bei HDMI immer wieder mal zu inkompatibilitäten führen kann. Aus dem Bauch raus würde ich da wohl zu HDMI over CAT greifen.
In jedem Handbuch sollte es eine Signalkompatibilitätsliste geben bzw. eine Auflistung welche Auflösungen möglich sind.
Glauben heisst nicht wissen. Also erstmal nachsehen. Wenn es unterschiedliche Native Auflösungen sind, wäre zu klären wie du das handhaben möchtest? Willst du dann jedesmal die Auflösung am Rechner ändern? Verträgt das Anzeigegerät mit der kleinsten Nativen Auflösung überhaupt 1080p in der Zuspielung? Kannst du mit dem Qualitätsverlust, der durch die nicht Native Zuspielung erfolgt, leben? Wie soll die Umschaltung stattfinden auf die Anzeigegeräte oder sollen immer alle ein Signal erhalten? |
tx3ch
10:09
Hallo Stress
Das habe ich auch gedacht, nur welcher Hersteller bietet das Beste Produkt mit denn Besten Übertragungsraten? Hab da mal was gesehen von LogiLink (http://www.logilink.eu/showproduct/HD0102.htm) oder gibt es was besseres?
Hab dies nun rasch mal heraus gesucht und hab folgendes gefunden: Native Auflösung 1920 x 1080 bei 60 Hz Unterstützte Auflösungen 1600 x 1200; 1440 x 1050; 1280 x 1024; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Ich danke falls es Probleme geben würde mit dem einten Monitor welcher nur 1280 × 720 bei 50 Hz hat, würde ich einen separaten Computer einsetzen, da der kleinste Monitor gar keine Native Auslösung von 1080p nutzen kann. Eigentliches Ziel wäre es jedoch die drei anderen Monitor mit denn oben genannten Auflösungen mit 1080p anzusteuern, ohne die Auflösung am sage ich mal so "Hauptrechner" zu ändern. Mit dem einten Qualitätsverlust könnte ich gut leben.
Es sollten immer alle Monitore, ausser der kleinste ein permanentes Signal erhalten, so das man zur gleichen Zeit auf allen drei Monitoren das gleiche sieht und auf dem kleinen Monitor halt etwas versetzt durch eine andere einspielung. ![]() Mfg tx3ch |
Stress
13:28
Servus,
die Hersteller geben doch die max. Datenrate an, mit der das Teil im ATC getestet wurde. Im übrigen, wenn die Dinger funzen gibt es kein besser oder schlechter.
Tja, dann bedarf es in diesem Fall eines 1:4 Splitters bzw. 2:4 Splitter. Alternativ käme auch eine Matrixumschaltung in Frage. Oder eben einen 1:3 und der vierte Monitor wird wie von dir geschrieben sep. angefahren. [Beitrag von Stress am 12. Aug 2009, 13:29 bearbeitet] |
tx3ch
16:37
Re ![]()
Was ist denn ATC? Entschuldigung für die Frage ![]()
Was ist denn "besser"? Schon eher ein 2:4 Splitter oder? Da ich eben gar nicht daran gedacht habe alles über einen Splitter laufen zu lassen, würde dies natürlich auch eine Möglichkeit sein. Darum hier wieder die Frage nach denn Herstellern, ich hab eben nicht soviel Erfahrung in diesem Bereich, darum würden mir Empfehlungen oder konkrete Produkte sicherlich weiterhelfen. Mfg tx3ch [Beitrag von tx3ch am 12. Aug 2009, 16:41 bearbeitet] |
Stress
18:01
Servus, ein bischen mehr Einsatz beim googeln bitte, dann findet sich einiges ![]() Gefen, Spatz Tech, Oehlbach, In-akustik, AudioQuest sind nur einige Beispiele. Auch Lindy hat z. B. was ![]() Allerdings würde ich aus Erfahrung gleich zu CAT6 bzw. CAT7 Kabeln greifen. |
tx3ch
15:56
erstellt: 13. Aug 2009, |||||
Re
Hab eigentlich schon recht lange gegoogelt bin nicht google-faul ![]() ![]() Wer bietet denn eigentlich von allen die Besten Produkte an im Bereich HDMI Extender und HDMI Spliter über Netzwerkkabel? Ausgenommen Oehlbach, die sind ja extrem teuer und fast nicht zu bezahlen.
Ja das ist klar, es wird so oder so ein CAT7 Kabel gelegt, mit einem normalen CAT6 Stecker, da es momentan ja keine wirklich schlauen CAT7 Stecker hat und zum anderen, weil die meisten Extender nur CAT5/CAT6 kompatibel sind. Mfg tx3ch |
HDMI-Kabellänge 15 Meter Lullemann am 31.10.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 4 Beiträge |
15 - 20 Meter Monitorkabel Svenrutten am 06.04.2008 – Letzte Antwort am 06.04.2008 – 2 Beiträge |
Wie verkabeln ? UliKu am 15.08.2005 – Letzte Antwort am 16.08.2005 – 9 Beiträge |
Wie Verkabeln? Murphy1985 am 17.08.2006 – Letzte Antwort am 17.08.2006 – 3 Beiträge |
Wie verkabeln? Apollo0712 am 29.07.2010 – Letzte Antwort am 31.07.2010 – 3 Beiträge |
15 Meter Scartkabel zuviel? twingo3333 am 18.08.2007 – Letzte Antwort am 19.08.2007 – 8 Beiträge |
HDMI Kabel 15 Meter Roland_H. am 17.06.2011 – Letzte Antwort am 20.06.2011 – 2 Beiträge |
AE500 wie verkabeln??? ae500harry am 09.02.2004 – Letzte Antwort am 10.02.2004 – 10 Beiträge |
Wie alles richtig verkabeln? kriko100 am 23.11.2005 – Letzte Antwort am 29.11.2005 – 4 Beiträge |
Hielfe wie verkabeln Fettemann am 18.02.2007 – Letzte Antwort am 18.02.2007 – 14 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRuhlmann
- Gesamtzahl an Themen1.559.299
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.855
