HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Brauche Hilfe: S-VHS von DVB-S über AV-Receiver au... | |
Brauche Hilfe: S-VHS von DVB-S über AV-Receiver auf Panasonic TV nur schwarzweiss+A -A |
rozis
11:43
erstellt: 23. Sep 2007, |||||||
Ich habe mir nun sehr viele Beiträge zum Thema S-VHS = SW durchgelesen und trotzdem verstehe ich das nicht. Meine Konstellation: AV-Receiver Onkyo TX-SR604E, TV Panasonic TH-42PX730E und SCART S-VHS Adapter m. vermutlich dieser Beschaltung ![]() ![]() Dieser hier ist es: ![]() Ich habe 3 AV Quellen, diese sind wie folgt angeschlossen DVD: Component TV Component S-VHS zum AV Receiver Audio über Digital Coaxial an AV Receiver DVB-S: Scart an TV AV1 S-VHS zum AV Receiver Audio über optischen Ausgang an AV Receiver Set-Top Box: Scart an TV AV2 S-VHS zum AV Receiver Audio über optischen Ausgang an AV Receiver Onkyo TX-SR604E: S-VHS Monitor an TV AV3 über Adapter Ich wollte halt den AV-Receiver nutzen, um nicht jedesmal umschalten zu müssen. ![]() 2 Probleme habe ich nun damit. 1. (Hauptproblem) Über AV3 (Adapter) am TV, also der Monitor Ausgang des Onkyo über S-VHS, bekomme ich das Signal nur in schwarzweiss raus. Dabei ist es egal, ob ich am Onkyo auf Set-Top Box oder DVB-S Receiver (Digicorder S2) schalte, das Signal ist immer SW 2. Ich kann im Video-Setup des Onkyo für DVD Component 2 Optionen einstellen "IN1" oder "---", es wird aber nie in S-VHS Signal gewandelt (wie es i.d. Beschreibung steht), hier bekomme ich gar kein Bild. Die Ausgabe über Component funktioniert, der TV hat am Component das richtige Signal. Videoausgabe des DVD steht auf P-SCAN YPBPR Wozu habe ich jetzt einen AV-Receiver, wenn ich dort kein Scart durchschleifen kann oder S-VHS Signale nur in SW auf den TV bekomme. Bin für Tipps wirklich dankbar, was mache ich falsch? Viele Grüße Ingo [Beitrag von rozis am 23. Sep 2007, 11:48 bearbeitet] |
hgdo
Moderator |
12:06
S-VHS ist ein Aufnahmeformat von Videorekordern. Du meinst S-Video. Zu deinem Problem: Dein TV hat doch eine Hosiden-Buchse für S-Video. Warum schließt du nicht dort an? Dann siehst du, dass dein AVR ein Signal mit Farbe ausgibt, dein TV es aber über diese Scart-Buchse nicht annimmt. Laut Beschreibung müssten allerdings auch die Scart-Eingänge AV2 und AV4 geeignet sein. Ich glaube nicht, dass der Onkyo YPbPr auf S-Video wandelt. Außerdem solltest du bei YPbPr bleiben, denn das ist ein wesentlich besseres Signal. Eventuell wandelt er aber S-Video von DVB-S und Set-Top Box (was ist da eigentlich der Unterschied?) in YPbPr. Dann reicht ein Komponentenkabel vom AVR zum TV. |
rozis
22:07
Gute Idee, zumindestens zum Testen. AV4 liegt vorne hinter der Blende, eine Dauerlösung wäre das nicht. Nun hat dieser Test aber auch sein Gutes, es funktioniert vorne in Farbe, nach dem Umstöpseln auch hinten an AV3 Merkwürdig, alle Kabel steckten "eigentlich" fest. Das Signal vom DVB-S kommt jetzt in Farbe rüber, das der Maxdome Box nicht, hier bleibt es bei SW. (Damit kann ich aber leben, die Qualität ist eh mies so dass ich da auch Composite Video nehmen kann.
Deshalb habe ich das ja auch angeschlossen, ich wollte halt nur auch das DVD Signal auf dem Monitorausgang der AVR haben. Der Vollständigkeit halber ![]()
DVB-S ist mein SAT Receiver, die SetTopBox ist VideoOnDemand Maxdome von 1&1. Leider wandelt der Onkyo keine Signale in YPbPr :-( |
Problem mit S-VHS über AV-Receiver tomlee am 17.06.2006 – Letzte Antwort am 19.06.2006 – 13 Beiträge |
S-VHS fre266 am 14.10.2004 – Letzte Antwort am 14.10.2004 – 2 Beiträge |
S-VHS auf Scart Bild ohne Farbe euro-ynos am 06.09.2007 – Letzte Antwort am 07.09.2007 – 17 Beiträge |
YUV vs S-VHS fueti am 29.11.2004 – Letzte Antwort am 29.11.2004 – 2 Beiträge |
S-VHS auf Composite? RealHendrik am 19.11.2004 – Letzte Antwort am 20.11.2004 – 3 Beiträge |
S-Video ( S-VHS) Kabel Feng am 17.10.2005 – Letzte Antwort am 18.10.2005 – 2 Beiträge |
Scart oder S-VHS Rengier am 21.01.2005 – Letzte Antwort am 21.01.2005 – 3 Beiträge |
S-VHS oder Scart Koslowsky123 am 15.11.2006 – Letzte Antwort am 16.11.2006 – 3 Beiträge |
Schwarzweissbild mit S-VHS harena am 14.02.2005 – Letzte Antwort am 14.02.2005 – 2 Beiträge |
RGB auf S-VHS nur sw Jensabel am 02.12.2004 – Letzte Antwort am 02.12.2004 – 10 Beiträge |
2007
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder926.854 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglieddeweyedmondstone
- Gesamtzahl an Themen1.554.134
- Gesamtzahl an Beiträgen21.606.347
