| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » S-VHS auf Scart Bild ohne Farbe | |
S-VHS auf Scart Bild ohne Farbe+A -A |
euro-ynos
erstellt: 06. Sep 2007, 13:31
Hab folgendes Problem. Hab heut versucht dei Maxdomebox an den Samung r81 anzuschliessen. MAxdomebox von Thompson hat ja auch SVHS Asugänge. Habe mir Scartkabel besorgt, welches auf der einen Seite Scartstecker hat, diese steckt im Samung. An dem anderen Ende sind 2 Cinchkabel, die für Ton sind und in der Maxdomebox stecken. Dann ist das noch das SVHS Kabel, welche ich in den passenden Anschluss in der Maxdomebox gesteckt habe. Ton und so funzt alles. Allerdings ist das Bild nur in schwarzweiss. Hat jemand ne Ahnung woran es liegt. Wollte Bild eigentlich nicht über garstigen Cinch S-Video-Ausgang in den LCD schicken :-( |
Micha_321
erstellt: 06. Sep 2007, 13:36
Hallo! Eventuell solltest du mal eine andere , nicht RGB-fähige, Scart-Buchse ausprobieren. Micha |
euro-ynos
erstellt: 06. Sep 2007, 13:37
der Samsung hat 2 Scartbuchen, eindavon geht nur für RGB. Bild bleibt aber bei beiden Scartbuchsen schwarzweiss. bin ratlos :-( |
Stress
erstellt: 06. Sep 2007, 14:23
Wähle den Scart-Eingang der S-Video kann am TV UND stelle S-Video im Konfig-Menü des TV ein |
euro-ynos
erstellt: 06. Sep 2007, 14:50
mhm, also beim samsung kann ich nix einstellen von wegen svhs oder so. anleitung sagt gerät erkennt automatisch. er hat ja nur 2 scartbuchsen und bei beiden bleibt bild schwarzweiss. bin ratlos |
hgdo
Moderator |
erstellt: 06. Sep 2007, 17:27
Es gibt zwei Sorten Scart-S-Video-Kabel: Signalrichtung Scart --> S-Video-Stecker und Signalrichtung S-Video-Stecker --> Scart Ich vermute, du hast das erste Kabel, brauchst aber das zweite. |
Master_J
erstellt: 06. Sep 2007, 17:33
Mit falscher Signalrichtung gibt es gar kein Bild, oder? Es liegt an einer Einstellung, oder der Fernseher kann überhaupt kein S-Video. --> Handbücher konsultieren - und trotz "Automatik" manuell einstellen. Gruss Jochen [Beitrag von Master_J am 06. Sep 2007, 17:33 bearbeitet] |
euro-ynos
erstellt: 06. Sep 2007, 17:34
mhm, am scartstecker ist nen schalter da kann ihc die signalrichtung umschalten. der ist richtig gestellt, dass signal zum scartstecker läuft., schalt ich den um, ist alles dunkel |
euro-ynos
erstellt: 06. Sep 2007, 17:36
hab den samsung LE 32r81. da kann ich nix einstellen an dne scart eingängen. in der anleitung steht nix dazu. gibts da nen trick? muss doch irgendwie gehen. |
hgdo
Moderator |
erstellt: 06. Sep 2007, 17:47
Stimmt, im Scart-Kabel wird das Video-Signal (Luminanz) von Pin 19 auf Pin 20 gekreuzt und daher bei einem Kabel mit einem Video- oder S-Video-Stecker richtungsabhängig. Das Chrominanzsignal auf Pin 15 läuft durch und ist damit richtungsunabhängig. Ich hatte es umgekehrt in Erinnerung. |
Stress
erstellt: 07. Sep 2007, 08:59
1 Vergewissern Sie sich, dass alle erforderliche Anschlüsse hergestell wurden. 2 Drücken Sie die Taste SOURCE. Ergebnis: Das bearbeitete Gerät und der Audiostatus werden oben links auf dem Bildschirm angezeigt. 3 Drücken Sie die Taste SOURCE, bis die gewünschte Signalquelle ausgewählt ist. |
euro-ynos
erstellt: 07. Sep 2007, 09:22
Ja das habe ich ja auch gmeacht. Ton ist da. Bild ist da, allerdings nur in Schwarzweiss. Das ist ja gerade das Problem. WÜrd schon gerne Farbbild haben. Kann es sein, dass der LE32r81 über Scart kein SVHS verarbeiten kann? |
Stress
erstellt: 07. Sep 2007, 09:43
Hast du auch nochmal gedrückt, so dass dort in de Info S-Video steht? Ansonsten, lade mal das Handbuch hoch und wir schauen nach |
euro-ynos
erstellt: 07. Sep 2007, 10:34
alos mit source kann ich nur die eingänge wechseln. verfügbar sind am tv immer nur die, die auch signal haben. das gerät erkennt dies automatisch und läßt sich nicht einstellen. im hanbuch steht gar nix zu den eingängen. kann auch nirgends auswählen ob es s-video oder svhs oder komposide ist. essteht auch nirgends eine info. lediglich ob ext. 1 oder ext. 2 gewählt ist. an beiden scartbuchsen das gleich. nur schwarzweiss. welches signal er bearbeitet seht nirgends. |
pulga
erstellt: 07. Sep 2007, 16:14
hi, auch wenn deine box ja ne eigenen s-video-buchse hat; kann es sein, dass man vielleicht zusätzlich noch an der box auf s-video umstellen muss? (eigentlich dann nicht der fall, aber du kannst ja mal schauen.) gruß florian ps: da hier schon wieder mit zweierlei begriffen hantiert wird; es heißt übrigens s-video und nicht s-vhs (was etwas ganz anderes bezeichnet). [Beitrag von pulga am 07. Sep 2007, 16:16 bearbeitet] |
euro-ynos
erstellt: 07. Sep 2007, 16:41
ne an der maxdome box kann ich auch nic umstellen. ich glaub der samsung kann über scart keine s-video darstellen. |
pulga
erstellt: 07. Sep 2007, 20:04
wirklich seltsam. da bin ich dann überfragt. am besten schreibst du einfach ne detaillierte mail an samsung selbst. viel erfolg!! |
S-VHS oder Scart Koslowsky123 am 15.11.2006 – Letzte Antwort am 16.11.2006 – 3 Beiträge |
Scart oder S-VHS Rengier am 21.01.2005 – Letzte Antwort am 21.01.2005 – 3 Beiträge |
Scart - S-VHS .Cinch ? BauerMarcel am 06.11.2006 – Letzte Antwort am 06.11.2006 – 2 Beiträge |
S-VHS fre266 am 14.10.2004 – Letzte Antwort am 14.10.2004 – 2 Beiträge |
SCART, Videokabel (gelb) oder S-VHS Kabel ovosskamp am 20.09.2005 – Letzte Antwort am 20.09.2005 – 2 Beiträge |
Scart -> S-Video keine Farbe aw3010 am 27.02.2008 – Letzte Antwort am 27.02.2008 – 10 Beiträge |
Schwarzweissbild mit S-VHS harena am 14.02.2005 – Letzte Antwort am 14.02.2005 – 2 Beiträge |
S-VHS-Anschluß besser? fx-l am 10.10.2008 – Letzte Antwort am 17.10.2008 – 9 Beiträge |
1m SCART -> S-VHS + Audio Analog Dr.Tilt am 24.11.2004 – Letzte Antwort am 04.12.2004 – 10 Beiträge |
Unterschied zwischen S-VHS und AV1 Scart Maylene am 11.12.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 3 Beiträge |
2007
- RF Eingang und RF Ausgang
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.127
