hd fernseher mit pc verbinden!
Blackburn4717537
#1 erstellt: 12. Sep 2007, 14:04
hallo,
ich möchte meinen full hd fernseher ( Samsung LE 37 M 86 BD )
an meinen pc anschließen.
es gibt soweit ich weiß 2 möglichkeiten:
1. fernseher und computer mit vga kabel verbinden.
1.1 wie lang darf das kabel sein?
1.2 wie sieht es mit dem sound aus?
wenn ich den fernseher über ein vga kabel mit dem pc verbinde, kann der sound nur von den pc lautsprechern kommen oder?
2. fernseher und pc mit einem dvi-hdmi kabel verbinden.
2.1 wie lang darf das kabel sein?
2.2 wie sieht es hier mit dem sound aus? bekomm ich hier den ton vom fernseher oder auch von den pc lautsprechern?
was würdet ihr empfehlen? ich möchte dann natürlich auch hd material angucken.
ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
DUSAG0211
#2 erstellt: 12. Sep 2007, 14:07
Blackburn4717537 schrieb:
hallo,
mit 10-15 Metern hab ich keine Probleme
sofern du nicht noch einen Av-Receiver hast oder den Pc mit Cinch Kabeln an den Fernseher anschliesst ja
s. oben
siehe oben
ich würde dvi->hdmi wählen und dann 1080p einstellen wenn deine grafikkarte das hinbekommt (wenn sie das nicht hinbekommt hast du natürlichj auch mit nem vga kabel probleme
Blackburn4717537
#3 erstellt: 12. Sep 2007, 14:13
danke für die schnelle antwort.
ich habe eine nvidia geforce 8800 gts 640mb mit dvi anschlüssen. ich denke, die graka sollte die full hd auflösung schaffen.^^
wie schließe ich denn den pc mit cinchkabeln an den fernseher an? einen av receiver habe ich leider nicht.
im pc steckt eine soundblaster audigy 2 zs ( soundkarte ),
an der schon ein 7.1 boxensystem hängt.
DUSAG0211
#4 erstellt: 12. Sep 2007, 14:17
Ich weiss nicht welche Anschlüsse dann noch frei sind an der Soundkarte aber prinzipiell mit einem 3,5mm Klinke auf Stereo Cinch Kabel.
und ja die 8800 sollte Full Hd schaffen
Nimm DVI-> HDMI Kabel da muss auch nichts gewandelt werden auf analog und wieder zurück. Muss auch kein superteures Oehlbach sein
Blackburn4717537
#5 erstellt: 12. Sep 2007, 14:27
meine soundkarte hat folgende anschlüsse:
line out 1, line out 2, line out 3 ( hier hängt an alle 3 schon das 7.1 system dran )
mic in
line in
digital out
Blackburn4717537
#6 erstellt: 12. Sep 2007, 14:45
DUSAG0211
#7 erstellt: 12. Sep 2007, 14:47
wird kompliziert...
Du müsstest nun auch an einen der 3 Ausgänge dran. Weiss nicht genau, welche nun für was ist, und wie die Konfiguration aussieht. Prinzipiell möchtest du zumindest center und links/rechts abgreifen. Das ist meiner Ansicht nach unter dieser Konfiguration so gut wie unmöglich (weil sich jeder Eingang wieder zwei Lautsprecher teilt wenn ich das richtig im kopf habe.
Blackburn4717537
#8 erstellt: 12. Sep 2007, 14:49
ja das tolle ist aber, dass am soundregler von meinem boxensystem auch nochmal 2 anschlüsse sind, nämlich einmal für mikro und einmal für kopfhörer. dann steck ich den klinkenstecker einfach in den regler rein.
[Beitrag von Blackburn4717537 am 12. Sep 2007, 14:53 bearbeitet]
DUSAG0211
#9 erstellt: 12. Sep 2007, 14:52
Das sollte hinhauen!
Blackburn4717537
#10 erstellt: 12. Sep 2007, 14:53
ok dann kommt jetzt die letzte frage^^
es reicht wenn das dvi->hdmi kabel single link ist für full hd oder?
DUSAG0211
#11 erstellt: 12. Sep 2007, 14:55
laut Google ja
Blackburn4717537
#12 erstellt: 12. Sep 2007, 14:59
ok, vielen dank für deine hilfe.
PC mit Fernseher verbinden
bender103 am 16.12.2004  –  Letzte Antwort am 17.12.2004  –  2 Beiträge
Pc mit Fernseher verbinden
Kolja789 am 23.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.11.2008  –  2 Beiträge
kaspitz am 26.03.2011  –  Letzte Antwort am 30.03.2011  –  5 Beiträge
Michoo am 18.04.2012  –  Letzte Antwort am 19.04.2012  –  2 Beiträge
-change- am 31.05.2015  –  Letzte Antwort am 31.05.2015  –  5 Beiträge
PC -> HD- Ready Fernseher möglichst günstig verbinden.
shaze am 24.06.2007  –  Letzte Antwort am 24.06.2007  –  2 Beiträge
Pc mit Tv verbinden
xXBlizzardXx am 01.11.2010  –  Letzte Antwort am 01.11.2010  –  5 Beiträge
PC mit Beamer verbinden ?
Nick_Nickel am 07.03.2005  –  Letzte Antwort am 09.03.2005  –  8 Beiträge
Fernseher mit HDMI mit PC verbinden?
FreddyOf am 22.03.2011  –  Letzte Antwort am 06.04.2011  –  23 Beiträge
Samsung UE55C6000 verbinden mit PC
Nino1989 am 23.11.2010  –  Letzte Antwort am 23.11.2010  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.070
