HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Fernseher mit HDMI mit PC verbinden? | |
Fernseher mit HDMI mit PC verbinden?+A -A |
FreddyOf
18:11
erstellt: 22. Mrz 2011, |
Hallo zusammen, Ich habe mir letztens den Samsung LE46C750 gekauft. Nun wollte ich den Fernseher mit meinem PC verbinden, um mit Funkcontrollern an dem Fernseher zocken zu können. Mein PC steht in einem anderen Zimmer. Nun ist die Frage wie ich den Fernseher am besten mit dem PC verbinde!? Auf jeden Fall muss das Kabel 15 Meter lang sein. Ich habe an meinem PC (an der Grafikkarte) nur 2 HDMI Anschlüsse. An dem Fernseher sind nur noch folgende Anschlüsse vorhanden: ![]() ![]() Kann ich Den PC mit dem Fernseher einfach über ein HDMI 1.4 verbinden?? Oder muss ich (wie auf Bild 2 zu erkennen) es mit dem PC IN Anschluss verbinden, aslo mit einem Adapter und ein HDMI Kabel??? Bitee helft mir! Ich habe keinen Schimmer. Ich danke für eure Antworten!!! |
*Dj_Deluxe*
18:14
Vermutlich wird es daraus hinauslaufen, dass du wirklich ein 15 Meter langes HDMI Kabel dir besorgen musst:/ |
FreddyOf
18:49
Ok. Aber dann brauche ich doch bestimmt einen Adapter oder? Oder kann ich das direkt mit HDKI anschließen?? |
FreddyOf
18:57
Und welches HDMI Kabel bräuchte ich dafür?? ![]() ![]() Oder ist das egal??? Danke nochmal |
*Dj_Deluxe*
19:11
Ist im Endeffekt egal. ![]() |
FreddyOf
19:20
Ok Danke :-) |
*Dj_Deluxe*
19:22
Kannst ja mal schreiben wenn dus dir gekauft hast, wie die Bildqualität ist, weil man sollte solche Kabel ja nicht länger als 5 Meter haben Gruß Peter |
FreddyOf
21:37
Ok schreibe ich dann hier rein. Habe jetzt das geholt: ![]() Was auch unten als Link drin steht. Warum sollten die denn nicht mehr als 5 Meter lang sein? Hoffentlich geht das überhaupt... |
*Dj_Deluxe*
22:05
Gehen tut es aufjeden Fall. Nur wie die Qualität dann ist... Bei usb sind es auch max. 5 meter dann sollte ein Port vorhanden sein. Bei Chinchkabel oder Klinken Kabel das Selbe. es Sind nach einer bestimmten Länge einfach zuviele Störungen kommenkönnen. |
davidcl0nel
22:07
BULLSHIT. Entweder das Signal kommt an, und das Bild ist da, oder eben nicht. Dann brauchst du ein Kabel mit integriertem Verstärker. Schlechte Bildqualität gibt es in keinem Fall. [Beitrag von davidcl0nel am 22. Mrz 2011, 22:07 bearbeitet] |
*Dj_Deluxe*
22:09
Aber bei der Musik aufjeden fall;) Ja dann musst halt schaun was dabei rauskommt |
davidcl0nel
22:12
Woher weiß das HDMI-Kabel, daß es die Musik im Kabel zerstören (Rauschen dazu, gell;) ) darf, das Bild aber nicht? Behaupte doch bitte nicht so einen Blödsinn, danke. |
FreddyOf
22:14
Ok dann bin ich beruhigt. DANKE. Ich schreibe dann aber trotzdem hier rein, ob alles glatt gelaufen ist! Vielen Dank |
FreddyOf
00:43
erstellt: 25. Mrz 2011, |
Hy. Also es funktioniert. Das Bild ist super, aber der Sound wird nicht übertragen. Liegt das am HDMI Kabel oder muss man nur was in Windows 7 einstellenn?? |
davidcl0nel
00:50
Das muß deine Grafikkarte können. (welche hast du?) Such mal in den Grafikeinstellungen danach. Wenn sie das nicht kann, mußt du separat von der Soundkarte (onboard?) verkabeln. |
FreddyOf
17:24
Hy, Also ich habe jetzt nicht so die gute aber egal. Meine Grafikkarte ist: ATI Radeon hd 5700. Muss ich da was bei den Anzeigeeinstellungen ändern?? Danke für deine Hilfe! |
*Dj_Deluxe*
17:37
wie war das noch gleich David? "Woher weiß das HDMI-Kabel, daß es die Musik im Kabel zerstören (Rauschen dazu, gell ) darf, das Bild aber nicht? Behaupte doch bitte nicht so einen Blödsinn, danke. " ![]() |
FreddyOf
19:40
erstellt: 26. Mrz 2011, |
Hy, Also ich war jetzt mal auf Hardware undSound und da konnte ich das Standart Soundausgang auswählen. Funktioniert 1A!! ![]() Nun will ich aber beide als Standart Output wählen. Also sowohl ATI HDMI Output als auch die LAUTSPRECHER... Geht das?? Danke! |
FreddyOf
18:29
erstellt: 27. Mrz 2011, |
FreddyOf
01:36
erstellt: 01. Apr 2011, |
Kennt sich da keiner aus??? Danke |
davidcl0nel
08:15
Nein, beide zugleich geht nicht. |
FreddyOf
21:58
Ok schade... ![]() Aber danke nochmal!!! ![]() |
Michl399
13:24
erstellt: 06. Apr 2011, |
gibts qualitätseinbußen? hast du einen lag? also ich meine zeitverzögerungen drin, durch das lange kabel. beispielsweise der mauszeiger ist nicht scharf?! gruss |
PC mit Fernseher verbinden kaspitz am 26.03.2011 – Letzte Antwort am 30.03.2011 – 5 Beiträge |
PC mit Fernseher verbinden Michoo am 18.04.2012 – Letzte Antwort am 19.04.2012 – 2 Beiträge |
PC mit Fernseher verbinden bender103 am 16.12.2004 – Letzte Antwort am 17.12.2004 – 2 Beiträge |
Pc mit Fernseher verbinden Kolja789 am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 23.11.2008 – 2 Beiträge |
PC mit Fernseher verbinden -change- am 31.05.2015 – Letzte Antwort am 31.05.2015 – 5 Beiträge |
hd fernseher mit pc verbinden! Blackburn4717537 am 12.09.2007 – Letzte Antwort am 12.09.2007 – 12 Beiträge |
Pc mit Tv verbinden xXBlizzardXx am 01.11.2010 – Letzte Antwort am 01.11.2010 – 5 Beiträge |
Pc mit TV verbinden? :( Hawxactuallyrox am 20.03.2009 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 21 Beiträge |
LCD mit PC verbinden Elonia am 30.04.2011 – Letzte Antwort am 03.05.2011 – 2 Beiträge |
PC mit LCD TV über HDMI verbinden jolle-pe am 18.05.2009 – Letzte Antwort am 18.05.2009 – 3 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedschwarzwaelder1
- Gesamtzahl an Themen1.559.751
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.005
