Empfang mit Philips DSR 9005 nur mit 2. Receiver
HiFi-Frank
Moderator
#1 erstellt: 08. Sep 2007, 14:58
Hallo zusammen,
ich habe seit heute folgendes Problem mit genanntem Sat-R. An dem DSR 9005 Sat-Receiver habe ich via RF-out eine d-box angeschlossen.
Das Signal wird zur d-box also nur durchgeschleift.
Seit heute kann ich über den 9005er nur noch dann alle Programme empfangen, wenn auch die d-box eingeschaltet ist! An was kann das liegen Ich habe weder an der Verkabelung noch an den Einstellungen etwas verändert!
Vielen Dank bereits im voraus
HiFi-Frank
Moderator
#2 erstellt: 10. Sep 2007, 20:16
Keiner ne Idee
Wolf_R.
#3 erstellt: 12. Sep 2007, 15:49
HiFi-Frank
Moderator
#4 erstellt: 12. Sep 2007, 16:51
Ja danke. Den Thread kenne ich schon.
Hab´s mittlerweile selbst hinbekommen. DSR auf Werkseinstellung gebracht und dann funktionierte alles wieder
joeben
#5 erstellt: 14. Sep 2007, 12:00
ich habs erst jetzt gelesen, aber ich würde mal auf Kurzschluss tippen. Viele Geräte schalten dann die LNB Spannung ab. Bei einem aktuellen Gerät gibt es da aber normalerweise eine vollautomatische Schutzfunktion über die Software.
Früher musste man dann immer ins Menü gehen und dort die LNB Spannung wieder einschalten.
Gruß Jörg
HiFi-Frank
Moderator
#6 erstellt: 14. Sep 2007, 15:20
joeben04 schrieb:
Gruß Jörg
Hallo Jörg,
Ich bin jetzt nicht so der Technik-Guru, aber hätten dann nach meinem Verständnis nicht alle Sender weg sein müssen?
joeben
#7 erstellt: 14. Sep 2007, 17:40
Ja, dann wäre garnichts mehr gelaufen.
BTW: Das nur einige Sender liefen Stand aber nirgends.
Gruß Jörg
HiFi-Frank
Moderator
#8 erstellt: 15. Sep 2007, 08:17
Ups...stimmt! Es funktionierten eigentlich fast alle gängigen Sender nicht mehr, außer z.B. Arte und DMAX. Die liefen weiterhin ohne Probleme!
joeben
#9 erstellt: 15. Sep 2007, 10:40
Hm, also funktionierten wohl nur noch die Vertikalen Sender mit 14 Volt.
IMHO laufen einige Multischalter auch ohne die 14Volt.
Also ich denke trotzdem das irgendwo eine Schutzschaltung angesprungen ist, parallel dazu hat sich die Software damit selbst überlistet und konnte die Einstellung nicht mehr zurücksetzen. Weshalb nach einem Reset das Gerät wieder lief.
Jörg
Philips DSR-9005
psdtt am 23.11.2008  –  Letzte Antwort am 30.11.2008  –  6 Beiträge
Philips DSR 9005 an Pio. 427 xa
saarsven30 am 28.11.2007  –  Letzte Antwort am 29.11.2007  –  2 Beiträge
Philips DSR 9005 und 37PF 9731D premiere HD Problem
Ingo_83 am 04.04.2007  –  Letzte Antwort am 05.04.2007  –  2 Beiträge
Probleme beim verkabeln vom DSR 9005 zum Acer AT2620
Trance-Zeus am 23.06.2008  –  Letzte Antwort am 25.06.2008  –  27 Beiträge
DSR 9005 an Onkyo TX-SR 806 Premiere HD
C5003153 am 07.02.2009  –  Letzte Antwort am 07.02.2009  –  3 Beiträge
Hilfe bei Verkabelung von LCD + DSR + DVDRecorder + VCR+ AUDIO
berndbecks am 26.07.2007  –  Letzte Antwort am 27.07.2007  –  7 Beiträge
PHILIPS BESITZER
philips_besitzer am 20.02.2007  –  Letzte Antwort am 21.02.2007  –  6 Beiträge
Verkabelung bei Philips 9541
skater1957 am 07.03.2007  –  Letzte Antwort am 07.03.2007  –  2 Beiträge
Problem beim Anschluss von DVD Spieler an Philips DSR 9004
Bud3105 am 04.05.2015  –  Letzte Antwort am 04.05.2015  –  8 Beiträge
Anschlussproblem Grundig DSR 1750 Micro
asyx123 am 18.01.2009  –  Letzte Antwort am 18.01.2009  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.776 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSapinho
  • Gesamtzahl an Themen1.558.959
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.714.454
