HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Antennenkabelphänomen | |
Antennenkabelphänomen+A -A |
Carsti69
03:31
erstellt: 13. Aug 2007, |
Hallo Leute!! folgende Situation. Auf dem Dachboden sitzt ein 5 fach Multiswitch. 4 abgehende Kabel sind für Mutter, Vater und meine 2 Brüder. 1 Abgang ist für mich! Da ich ein Wohnzimmer habe, und ein PC Zimmer, wo ich jeweis SAT haben möchte, habe ich am Dachboden ein Y-Stück an das für mich bestimmte Kabel gemacht und gehe so jetzt mit einem Kabel in mein Wohnzimmer (Sat-Receiver) und mit dem anderen Kabel in mein PC Zimmer (TV Karte) Wenn SAT-Receiver angeschlossen ist und TV-Karte, geht beides einzelen, als auch gleichzeitig bei Sendern, welche auf dem gleichen Transpondern laufen. So solls auch sein... Die TV Karte geht auch, wenn das Kabel am SAT-Receiver draußen ist. So solls auch sein... ABER...wenn das Kabel der TV-Karte nicht angeschlossen ist, geht im Wohnzimmer der SAT-Receiver nicht ??????????????? UND....schließe ich den SAT-Receiver mal direkt an den 5 fach Switch, geht er auch nicht. Er läuft nur, wenn im Zusammenspiel mit dem Y-Adapter auch die TV-Karte angeschlossen ist???? Anstelle der TV-Karte kann ich auch einen anderen SAT-Receiver dranhängen. Sprich, um im Wohnzimmer einen gangbaren SAT-Receiver zu haben, MUSS ich zwangläufig ein zweites Gerät, egal ob TV-Karte, oder Digitalreceiver, angeschlosse haben!! Woran kann das liegen ???????? ![]() ![]() ![]() Der Receiver im Wohnzimmer ist okay! Weil im Zimmer von meinem Bruder läuft er, wenn er direkt am 5 fach Switch hängt. hmmmmmmmmm.............. |
hgdo
Moderator |
19:01
Tausch mal die Kabel am Switch und teste, ob andere Receiver an dem für dich bestimmten Ausgang noch funktionieren. Das mit dem Y-Stück ist völlig unsinnig und kann dazu geführt haben, dass der Ausgang des MS defekt ist. Durch dies Y-Stück liegen gleichzeitig unterschiedlich Steuerspannungen an. Man kann ein Sat-Signal so nicht aufteilen. Entweder nimmt man einen Umschalter (Sat-Relais) oder man schleift das Signal über den einen Receiver zum zweiten durch. |
Carsti69
23:28
Hey! Danke erst mal für Deinen Beitrag! Habe so ein Teil dazwischen: ![]() Dachte das wäre genau für sowas ? Ich teste die anderen Sachen morgen mal! |
von Kabel auf Sat? gamecuber1207 am 05.11.2006 – Letzte Antwort am 08.11.2006 – 9 Beiträge |
Sat Kabel in TV oder SAT Receiver? cookie2000 am 28.05.2015 – Letzte Antwort am 29.05.2015 – 4 Beiträge |
Kabel oder Sat Receiver Datino am 14.11.2016 – Letzte Antwort am 15.11.2016 – 2 Beiträge |
Sat-Steckdose und Kabel-TV Bogoli am 15.04.2008 – Letzte Antwort am 22.04.2008 – 10 Beiträge |
HILFE! Anschlüsse SAT / Kabel Griver am 08.03.2014 – Letzte Antwort am 16.03.2014 – 31 Beiträge |
Verkabelung Sat Anlage länglich am 23.05.2021 – Letzte Antwort am 24.05.2021 – 2 Beiträge |
Sat-Receiver an Pc anschliessen Neuland2009 am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 4 Beiträge |
TV-Kabel / Y-Kabel knockout_de am 08.09.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 3 Beiträge |
ein Kabel für Sat und DVB-T, geht das? Schoof0815 am 05.07.2010 – Letzte Antwort am 06.07.2010 – 11 Beiträge |
Sat Kabel! P1et am 27.11.2006 – Letzte Antwort am 27.11.2006 – 3 Beiträge |
2007
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder929.709 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedIvanOmine
- Gesamtzahl an Themen1.561.035
- Gesamtzahl an Beiträgen21.765.814
