Abschluss Premiere-Receiver an Plasma -> keine RGB-Scart-Buchse mehr frei -> YUV-Adapter möglich?
Iceman_SVW
#1 erstellt: 09. Aug 2007, 09:56
Hallo zusammen...
Ich fürchte zwar, dass ähnliche (hoffentlich nicht allzu "dumme") Fragen bereits gestellt wurden, aber ich konnte noch keine zufriedenstellende Antwort finden...
Deshalb hier mein "Problem":
Ich habe einen Samsung Plasma, der 2 SCART-Buchsen besitzt, davon allerdings nur eine RGB-fähig. Diese ist bereits durch den digitalen Kabel-Receiver (ish/arena) belegt, da ich nur ungern das analoge Kabelfernsehen nutze und außerdem den Digital-Ton genießen will.
Der HDMI-Anschluss des Plasmas ist vom DVD/HD-Recorder belegt. Jetzt bleibt nur noch der YUV-Anschluss übrig (DVD hat übrigens auch YUV-Ausgang).
Frage: Ist es möglich (und sinnvoll) diesen Scart-YUV-Adapter HAMA Adapter zu benutzen, um den Premiere-Interaktiv-Receiver (der RGB ausgeben kann) direkt an den Plasma anzuschließen!? Wahrscheinlich geht's nur darum, ob der Receiver einen YUV-belegten Scart-Anschluss hat (weiß das jemand?).
Durchschleifen (durch den DVD/HD-Recorder) funktioniert zwar, aber dafür muss ich den Recorder jedes Mal einschalten, da sonst kein HDMI-Signal ausgegeben wird (und die Qualität ist irgendwie auch nicht berauschend).
Tja - wäre nett, wenn mir jemand helfen könnte. Vielen Dank schon mal im Voraus!
P.S. Das Thema sollte natürlich "ANschluss..." heißen - nicht "ABschluss..."...
[Beitrag von Iceman_SVW am 09. Aug 2007, 09:58 bearbeitet]
diba
#2 erstellt: 09. Aug 2007, 10:25
Kannst du nicht das Scart Signal entweder durch den Kabel oder den Premiere Receiver durchschleifen?
Iceman_SVW
#3 erstellt: 09. Aug 2007, 10:58
Weiß ich nicht genau... Der Kabel-Receiver hat in jedem Fall nur eine Scart-Buchse - wenn überhaupt, müsste ich also von diesem in den Premiere-Receiver und dann weiter zum TV. Bin aber nicht sicher, ob die zweite Scart-Buchse am P-Rec. auch RGB ausgibt (und ob die 1. auch ein Eingangs-Signal verarbeiten kann...). Außerdem wollte ich diesen Anschluss eigentlich nutzen, um den P-Rec. an den HD-Recorder zu hängen, damit ich auch mal was aufnehmen kann...
diba
#4 erstellt: 09. Aug 2007, 11:59
Hast du schon mal von einem PVR (Sat Receiver mit eingebauter Festplatte) gehört. Ist in allen Belangen einer Kombi Sat-Receiver + HD-Recorder vorzuziehen.
Iceman_SVW
#5 erstellt: 09. Aug 2007, 12:05
@ diba
Ich hab Kabelanschluss - da is mit Sat-Receiver leider nix zu machen... Und die Kabelreceiver mit HDD sind - gelinde gesagt - schweineteuer... Das ist es mir dann echt nicht wert...
Aber...:
Nach unzähligen Telefonaten mit den verschiedensten Hotlines und Produktberatern bin ich jetzt ein gutes Stück weiter:
Adapter-Lösung funzt nicht, da nur sehr wenige Geräte YUV (oder korrekter: Component oder YPbPr) an der Scart-Buchse ausgeben (und genau DAS kann der Samsung-Premiere-Receiver NICHT...war ja klar ).
Bleibt also entweder die (sauteure) Konverter- (Umwandlung RGB in "YUV" bzw. in RGBHV -> 15pol. HDD (VGA)) oder die einfache, günstige Durchschliff-Lösung: Kabel-Receiver per Scart an den VCR-IN der Premiere-Box und dann weiter über den TV-OUT zum Plasma.
Da ich kaum über 100 Euronen nur für den zusätzlichen Kabelkram ausgeben will, werde ich halt auf die HDD-Aufnahmemöglichkeit verzichten und die Signale durchschleifen. Vielleicht gibt's ja mal 'n Firmware-Update (hoff...) für den Samsung. Bis dahin werde ich dann mit den analogen Aufnahmen über den Kabelanschluss leben müssen (obwohl ich eh kaum mal was aufzeichne - den HDD-Recorder (Panasonic DMR-EH 65) habe ich nur, weil ich ihn für 'n Fuffi abstauben konnte )
Alsdann - vielleicht hilft diese Abhandlung ja auch anderen mit einem ähnlichen Problem!
BSG!
[Beitrag von Iceman_SVW am 09. Aug 2007, 12:23 bearbeitet]
diba
#6 erstellt: 09. Aug 2007, 12:10
Du kannst auch beide Geräte zusätzlich über den DVD-Rec schleifen, dann kannst du von allen Aufnehmen und alle am TV mit RGB ansehen.
Iceman_SVW
#7 erstellt: 09. Aug 2007, 12:29
Hmmm.....daran hab ich, ehrlich gesagt, überhaupt noch nicht gedacht.... Gar nicht schlecht der Gedanke!
Bleibt dann nur die Frage, ob der DVD-Recorder sowohl das HDMI-Signal weitergibt als auch das RGB per SCART (und das vor allem im Standby-Betrieb)... Denn den Premiere-Receiver hab ich momentan schon durchgeschleift - allerdings OHNE Scart-Verbindung zum TV, sondern nur per HDMI... Und DAS geht nur, wenn der Recorder AN ist - was ich allerdings vermeiden möchte, da sonst die FP permanent läuft.
Müsste aber eigentlich klappen... Ich werd's heut Abend sofort ausprobieren. Wenn's funzt: diba!
diba
#8 erstellt: 09. Aug 2007, 12:41
Iceman_SVW schrieb:
Denn den Premiere-Receiver hab ich momentan schon durchgeschleift - allerdings OHNE Scart-Verbindung zum TV, sondern nur per HDMI... Und DAS geht nur, wenn der Recorder AN ist ...
Ist ja klar, das ist ja kein Durchschleifen, sondern eine Analog-Digital Wandlung. Scart durchschleifen sollte ohne Probleme gehen.
Iceman_SVW
#9 erstellt: 09. Aug 2007, 12:49
Wo du Recht hast,...
Ich hielt mich schon für relativ "fit" auf dem Sektor - aber zum Glück lernt man nie aus...
Adapter Scart -> YUV ?
Der_Ben am 08.08.2007  –  Letzte Antwort am 09.08.2007  –  8 Beiträge
Umschalter Scart/YUV/RGB
xenophilie am 27.12.2007  –  Letzte Antwort am 29.12.2007  –  5 Beiträge
RGB-Scart auf YUV?
twinnie am 24.08.2005  –  Letzte Antwort am 24.08.2005  –  6 Beiträge
Gibt es YUV auf Scart(RGB) Adapter?
mrpellepelle am 03.02.2007  –  Letzte Antwort am 07.02.2007  –  28 Beiträge
Adapter YUV Verlängerung Buchse-Buchse
Choco am 25.09.2007  –  Letzte Antwort am 25.09.2007  –  2 Beiträge
Scart RGB auf YUV
Pit0303 am 11.01.2007  –  Letzte Antwort am 11.01.2007  –  2 Beiträge
Scart - YUV/RGB Adapter-Kabel geht nicht
mogli@home am 20.03.2009  –  Letzte Antwort am 21.03.2009  –  5 Beiträge
RGB über Scart => YUV ohne Netzteil möglich?
$ir_Marc am 15.08.2007  –  Letzte Antwort am 15.08.2007  –  2 Beiträge
Hama Adapter Scart - YUV
Kotana am 03.06.2007  –  Letzte Antwort am 03.06.2007  –  5 Beiträge
YUV auf RGB (Scart) ?
heco_fan am 17.09.2005  –  Letzte Antwort am 17.09.2005  –  2 Beiträge
2007
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.251
