| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Adapter Scart -> YUV ? | |
Adapter Scart -> YUV ?+A -A |
Der_Ben
erstellt: 08. Aug 2007, 10:51
Hallo ihr Lieben ![]() habe da mal eine Frage ... im Moment habe ich meinen DVB-C Reciever Technisat Digital PR-K mittels RGB-Scart an meinen Panasonic Plasma angeschlossen. Werde jetzt bald einen HDMI-A/V-Receiver anschaffen, der analoge Signale Upscalen und Deinterlacen kann und dann am HDMI ausgibt. Meine Frage nun, kann ich mit einem Scart Adapter RGB ausgeben und an einen der YUV-Eingänge am Receiver gehen ? Wahrscheinlich leider nicht, oder ? Weil RGB und YUV ja nicht kompatibel sind und der PR-K wohl über Scart kein YUV ausgibt. wie schaut es dann mit dem Composite oder S-VHS Signal aus... wenn der Receiver das dann auf HDMI Konvertiert = Besseres Bild als über Scart RGB oder eher schlechter ? Wenn das alles nicht funktioniert meine nächste Frage... lohnt der kauf eines Topfield oder Homecast DVB-C Receivers mit HDMI anschluss? Ist die Qualität bei SDTV dann am Plasma besser als über RGB Scart ? Hoffe, jemand mag mir helfen, habe über die Suche leider ncihts gescheites gefunden. ![]() liebe Grüße, Der_Ben |
nuredo
erstellt: 08. Aug 2007, 12:13
Hey,
Leider Nein! Composite ist nur ein Notbehelf Gut sieht es mit S-Video aus mein Sat-Reveicer (Topfield 5500) hat über S-Video die gleiche Schärfe wie über YUV Ausgang. Von DVB-C würde ich abraten, klat überlegen SAT-Reveicer. mfg nuredo |
hgdo
Moderator |
erstellt: 08. Aug 2007, 13:15
Am besten lässt du den Sat-Receiver direkt per Scart am TV.
Komisch, bei meinen ist YPbPr klar besser als S-Video |
Maui74
erstellt: 08. Aug 2007, 13:53
Das funktioniert nur über einen Wandler, der ein schw..e Geld kostet... sieh selbst!Du solltest diesen Schritt nur gehen, wenn Dir das RGB-Bild aktuell nicht gefällt. Ansonsten verschenkst Du Bildqualität zugunsten von Bequemlichkeit in der Verkabelung. Gruß, Maui. |
Der_Ben
erstellt: 08. Aug 2007, 22:18
OK - habe ich mir schon fast so gedacht, danke für Eure Antworten ! Nun meine Frage lohnt die Anschaffung eines Receivers mit HDMI ausgang ? Habe Kabel-Digital aber nur SDTV keine HDTV - Sender. Ist über einen Receiver mit HDMI das SDTV Bild trotzdem besser als mit meinem über Scart-RGB ? Gruß und guts Nächtle |
Der_Ben
erstellt: 09. Aug 2007, 11:44
Da keiner was schreibt - gibts also dadurch keine bessere Bildqualität ? |
hgdo
Moderator |
erstellt: 09. Aug 2007, 13:24
Deine Frage lässt sich nicht eindeutig beantworten. Das hängt zu sehr von den beteiligten Komponenten ab. Kann sein, dass das Bild besser wird, aber auch, dass du keinen Unterschied siehst oder dass es sogar schlechter wird. Dafür einen AVR anzuschaffen, halte ich für unsinnig. |
Der_Ben
erstellt: 09. Aug 2007, 16:37
Ich bin mit meinem DVB-C Receiver von Technisat eigentlich sehr zufrieden (vor allem das EPG/SFI ist spitzenmäßig)... Nur wenn man das digitale SDTV durch ne HDMI-Verbindung noch etwas "aufwerten" könnte, wäre das klasse... Allerdings wenn es nur minimale Verbesserung oder gar keine gibt, sind 250 EUR nur damit der Kabel-Receiver HDMI-Out hat, muss nicht sein. |
Scart-Yuv???? Adapter? ls4 am 28.05.2006 – Letzte Antwort am 28.05.2006 – 3 Beiträge |
Hama Adapter Scart - YUV Kotana am 03.06.2007 – Letzte Antwort am 03.06.2007 – 5 Beiträge |
Scart Adapter auf YUV? LANDOS am 15.05.2008 – Letzte Antwort am 15.05.2008 – 6 Beiträge |
YUV-Adapter? uws76 am 12.09.2006 – Letzte Antwort am 13.09.2006 – 6 Beiträge |
hummax mit scart yuv adapter Udo1 am 05.12.2005 – Letzte Antwort am 06.12.2005 – 7 Beiträge |
Scart -> YUV BeginnerCH am 10.03.2004 – Letzte Antwort am 14.09.2004 – 7 Beiträge |
Adapter für YUV auf Scart sinnvoll? Herr_Gimli am 04.06.2005 – Letzte Antwort am 07.06.2005 – 5 Beiträge |
YUV auf Scart-Adapter bei Röhren-TV APe am 25.06.2006 – Letzte Antwort am 26.06.2006 – 6 Beiträge |
HD-Signal von YUV über Scart-Adapter Charon76 am 05.12.2006 – Letzte Antwort am 06.12.2006 – 3 Beiträge |
Gibt es YUV auf Scart(RGB) Adapter? mrpellepelle am 03.02.2007 – Letzte Antwort am 07.02.2007 – 28 Beiträge |
2007
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.019
